28-11-2026, 02:31:01
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 797336 vremena)
Odg: Felge
« Odgovori #1170 u: 12-02-2010, 13:35:38 »
...ovaj jedan model je 7 1/2J x 17...5 x 100...i kad bi ta felga imala nešto veći ET (npr. 40), da kompenzira tih pola cola...i da bude prema karoseriji kao model širine 8J
npr...MOMO ima isti model sa ET 35 i ET 38
...a ne bi se htio zezat sa distancama...njih imam sad na 7J x 17
zato tražim...a sad sam vidio da je Vulkal ovlašteni zastupnik...pa ću ih pitat...
a koje felge sad imaš?
original alfa'?
zakaj imaš distancere?
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
Odg: Felge
« Odgovori #1171 u: 12-02-2010, 13:44:01 »
da...imam original ALFA, one TOORA sa 16 krakova (mislim da su na avataru od GTzadar, takve)...
a distance, 15 mm, su samo radi izgleda...auto izgleda robusnije
Odg: Felge
« Odgovori #1172 u: 12-02-2010, 13:59:12 »
onda stavi 8Jx17'' ET35 i ne trebaju ti distanceri..još na njih 225/45/17 gume i auto će ti izgledati moćno
ove originalne ćeš prodavati?
« Zadnja izmjena: 12-02-2010, 14:00:02 od -164- »
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
Odg: Felge
« Odgovori #1173 u: 12-02-2010, 15:48:53 »
da...mislim da bi ovaj vikend mogle bit u oglasniku...(moram fotku okinut)...
idu s njima i gume GY F1 GSD3 215/45/17...dvije u super stanju, a dvije bi trebalo promijenit...
sad, preko zime, sam na čeličnima...
ak si zainteresiran, javi na PP...
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Felge
« Odgovori #1174 u: 12-02-2010, 16:09:29 »
pa mogu, koji ti je J :?: 7 ili 7.5
Ako je original onda je vjerojatno 7. Na nju ide i 225 ali će malo izlazit van ko balončić
A joj neznam ja to  :hap:,nisu original felne nego tsw peace.
Alfa-Dodo
Odg: Felge
« Odgovori #1175 u: 14-02-2010, 20:05:48 »
pa nezbam sad ali vjerojatno su 7.5 što znači da nebi trebalo biti problema sa 225 gumama, na njima iznutra ti mora pisati da li su 7, 7.5, 8  J
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
Odg: Felge
« Odgovori #1176 u: 15-02-2010, 09:24:02 »
ako uzimaš felge od O.Z- a u 17 cola uzmi 8Jx17 ET35 5x100 jer to provjereno paše na 156icu..ima na forumu više njih sa tom kombinacijom i odlično paše
praktično pitanje za AR 156:
Imao sam felge 7Jx17 ET40, i kad sam na to stavio distance od 20mm, guma (215/45/17) je strugala po zadnjem rubnjaku, kada bi netko sjeo na zadnje sjedalo.
Smanjio sam distance na 15mm i sve je bilo ok, a auto je i dalje dobro izgledao.
Sada planiram stavit 8Jx17 ET 35 sa gumom 225/45/17. Kad uzmem u obzir da je ta felga šira za 1" i ima manji ET, izračunao sam da će to bit kao da sam na staroj felgi stavio distance od 17,7mm...znači skoro 3mm više nego sam imao, a opet, 2mm manje nego kada mi je strugalo.
Zanima me ako je vama koji imate 8Jx17 ET35 sa 225/45/17 sve ok dok vozite pod opterećenjem na zadnjem sjedalu. Moj auto je spušten -3 cm.
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
Odg: Felge
« Odgovori #1177 u: 15-02-2010, 09:33:27 »
Po ovom kaj si napisao trebalo bi ti ić gore bez distanci.....
THE VARIATOR GANG
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
Odg: Felge
« Odgovori #1178 u: 15-02-2010, 09:35:41 »
svakako ove nove idu bez distanci...
...al će i bez distanci biti bliže rubnjaku, nego prije kad sam imao distance.
BigSaint
Odg: Felge
« Odgovori #1179 u: 15-02-2010, 09:53:04 »
A gle teško je to reći ovako po opisu. Vjerojatno da neće strugati kao kad si bio na onoj extremnoj varijati za distancama 20, ali opet je moguće da strugne! :rolll:
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
Odg: Felge
« Odgovori #1180 u: 15-02-2010, 10:08:03 »
...i još k tome, ova nova guma 225/45 je i nešto viša od stare 215/45 pa bi zato htio čut od nekog ko ima 8Jx17...da li je sve u redu...
imam i varijantu sa felgom 7.5Jx17 i to će ziher bit oke...al kad već kupujem i ako 8J paše u potpunosti, onda bi rađe to.
BigSaint
Odg: Felge
« Odgovori #1181 u: 15-02-2010, 12:06:15 »
164 ti ima 8Jx17 sa 225 gumama i ne struže mu, samo neznam koliko mu je ET. :?:
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
Odg: Felge
« Odgovori #1182 u: 15-02-2010, 12:23:17 »
Sad sam baš gledao na konfiguratoru na OZ stranici za neke druge marke automobila...i prikaže razne ET-ove za iste modele felgi, uz napomenu ako se stavi to što predlažu, da nije potrebno raditi nikakve modifikacije na autu.
Za AR 156 piše da može 8Jx17 jedino sa ET-om 35 i da nisu potrebne nikakve modifikacije. Vjerojatno ne nude ET 38 (što bi bilo 3mm uvučenija felga) jer bi to možda strugalo onda s unutrašnje strane blatobrana.
Za AR 147 je isto kao za 156...dok npr. Mito može samo 7Jx17 sa ET od 30 do 37.
Mislim da će onda prema tome što pišu, biti oke ako uzmem 8Jx17. Vjerojatno je to skroz na knap, ali paše.
Odg: Felge
« Odgovori #1183 u: 15-02-2010, 13:09:29 »
Ovako..ja ti imam O.Z Superleggera 8Jx17 ET 35 i 225/45/17 gume i auto SportPack..znači  spušten je -25mm u odnosu na običnu
kada je auto opterećen (znači barem 4 čovjeka i pun gepek) onda zadnje gume znaju zastrugati o onaj zaštitni "tepih" koji pokriva unutrašnjost blatobrana...ALI samo ako naletim na neki hupser, neravninu, rupu ili slično..znači u normalnim uvjetima NE struže ni tada...
ali kako se većinom vozim sam ili dvoje u autu to me ne brine....da struže o lim ili nešto drugo bi se zabrinuo..
uglavnom auto po meni izgleda puno moćnije sa 8Jx17'' i 225/45/17 gumama nego u serijskoj varijanti..a i manje su rupe u blatobranu jer guma 225/45 ima nešto veći opseg..koji je bliže originalnoj 205/55/16 dimenziji...
P.S kaj si već prodao origigi felge?
« Zadnja izmjena: 15-02-2010, 13:13:38 od -164- »
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: Felge
« Odgovori #1184 u: 15-02-2010, 13:38:38 »
Hm, felga od 8" i još 225 guma i distanceri, to sa SportPackom zna strugat, a on ima H&R opruge pa mislim da bi mu ziher strugalo, amožda i ne :rolll:
Je :sad: :sad: :sad: :wal: :wal: :wal:
Odg: Felge
« Odgovori #1185 u: 15-02-2010, 14:02:51 »
pa čini mi se da on planira staviti 8Jx17'' felgu i 225/45 gumu ali bez distancera :?:
na tu kombinaciju distanceri nikako jer već ovako guma skoro da strši van blatobrana
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
Odg: Felge
« Odgovori #1186 u: 15-02-2010, 15:20:38 »
tako je...distancere ne mislim stavljat na felgu 8J...spomenuti su samo u prijašnjoj kombinaciji dok sam imao 7Jx17
da...prodao sam ih vrlo brzo već u nedjelju. server je bio srušen u subotu  :mad: , pa nisam mogao stavit oglas tu na forum
« Zadnja izmjena: 15-02-2010, 21:58:57 od gurdich »
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
Odg: Felge
« Odgovori #1187 u: 17-02-2010, 17:29:52 »
Sta kazete na moje cunerske felge  :hehe: :hehe: :hehe:,ispod su diskovi od Grande Punta i Brembo klista od Alfe 75
Odg: Felge
« Odgovori #1188 u: 17-02-2010, 17:30:22 »
iskreno... užas...  :craz
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
Odg: Felge
« Odgovori #1189 u: 17-02-2010, 19:12:10 »
Evo jos jedna slika kad vam se svidjaju  :hehe: :hehe: :hehe:
Mirko
Odg: Felge
« Odgovori #1190 u: 17-02-2010, 19:13:42 »
to Uzzy majstore
Odg: Felge
« Odgovori #1191 u: 17-02-2010, 19:14:56 »
ovako mi izgledaju fora... al treba vidjet kako če to izgledat na autu  :ok:
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
Odg: Felge
« Odgovori #1192 u: 17-02-2010, 19:32:00 »
Izgleda dobro samo na bilom autu  :da:
Odg: Felge
« Odgovori #1193 u: 17-02-2010, 19:33:51 »
 :ok:  kad bude složena komplet onda obavezno na prezentaciju St ekipi  :craz  :ok:
Milan
Odg: Felge
« Odgovori #1194 u: 18-02-2010, 00:25:56 »
meni se felge sviđaju :ok:
Odg: Felge
« Odgovori #1195 u: 18-02-2010, 01:32:14 »
nemogu nista reci dok ih nevidim na autu  :hap:
fjs
Odg: Felge
« Odgovori #1196 u: 18-02-2010, 01:36:48 »
Bice lipo, znate da do sad Uzzy barem u dizajnu nije radio pogreške  :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
Odg: Felge
« Odgovori #1197 u: 18-02-2010, 08:35:00 »
a joj  :o000: kud baš zeleno
« Zadnja izmjena: 18-02-2010, 08:35:37 od reddevill »
  • Postova: 6350
Odg: Felge
« Odgovori #1198 u: 18-02-2010, 10:26:44 »
ovo bu islo kao poklopac centralne rupe :) :)
Odg: Felge
« Odgovori #1199 u: 18-02-2010, 12:40:47 »
na koji auto idu te felge?
