26-04-2026, 18:00:48
Autor Tema: Alfa GT 1.9 jtd - problem sa motorom  (Posjeta: 1971 vremena)
Offline isimunov
  • Postova: 6
    • Varaždin
« u: 25-04-2018, 20:57:42 »
Pozdrav ekipa... molio bih Vas za savjet u vezi kvara na motoru?
radi se o alfi gt 1,9 jtd 110kw 2006g
*počelo je sa zamjenom kvačila i redovnim servisom... nakon toga dovezem se kuci i iza auta se dimi smedji dim i smrdi kao da palis kvacilo... odvezem nazad majstoru kaze otisla turbina... posaljem turbinu na reparaturu, nakon ugradnje dobijem nazad auto i dalje dimi jos gore bjelo plavi dim i smrdi jos vise... nazad na reparaturu turbina, dobijem ju zamjenjenu sa svim djelovima.. kaze i dalje turbina nevalja... kupim drugu turbinu i sad ispada da je kvar na motoru da se negdje u bloku zastopao kanal ili vise njih i da daje prevelik pritisak pa da zato baca ulje...
solucija nabavi rabljeni motor i zamjena... e sad molim Vas ako tko ima kakav prijedlog ili savjet sta probati... da li odvesti kod Seba slepom jel to uopce moguce popraviti ili stvarno treba novi motor...
  • Postova: 21694
Odg: Alfa GT 1.9 jtd - problem sa motorom
« Odgovori #1 u: 25-04-2018, 21:00:30 »
Ima ti maki147 iz siska motor za smjesnu lovu
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #2 u: 25-04-2018, 21:11:22 »
 Eh ... 2006g. je vec imala kriticne swirlove, moguce da ti je pojela swirlove.
Kako pali? Teze ili?
Offline isimunov
  • Postova: 6
    • Varaždin
« Odgovori #3 u: 25-04-2018, 21:21:31 »
Hvala danko poslat cu mu poruku... :-)
tomislavkn da malo teze pali ali do sad se nije dogodilo da ne upali...
  • Postova: 5867
« Odgovori #4 u: 25-04-2018, 21:56:14 »
Za pocetak potrazi drugog majstora ako nisi vezan uz ovog.
Kanala koji se mogu zastopat odjednom nema. Ako turbo dobiva ulje uredno ce ga i vracat u karter ukoliko netko nije presavinuo crijevo, problem moze biti u vijcima koji pricvrscuju crijevo od dobave ulja sa bloka na turbo, imas onih sa vecim rupama i sitom te onih bez sita i manjim rupama kao restrikcija protoku ulja jer dok je ulje hladno i gusto motor nabije tlak jako brzo i ukoliko nema restrikcije svaki turbo ce prodimit.
Isto tako je i ako je odusak motora zastopan turbo nece moc vracat ulje u motor i opet ce dimit plavo.
A Ako motor radi drugacije, teze pali provjeri swirlove, dizne i izmjeri kompresiju.
Promjena motora nek ti bude zadnja opcija.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #5 u: 26-04-2018, 06:05:42 »
Meni kad je pojeo swirlove, teže je palio i nemirnije radio na leru i čudniji zvuk je imao. Ali je i dalje išao, nije dimio. Ne mora to značiti da kod tebe nije gore prošlo, nažalost.
I da, slušaj što ti Batina govori, kao prvo, promijeni majstora.
Offline Mićo
  • Postova: 8
    • Senj
« Odgovori #6 u: 12-05-2018, 11:51:26 »
Meni je otišao turbo i teško je palio prije toga, sad neznam sto napraviti reparirati turbo ili naručiti novi
