12-06-2026, 23:47:25
Autor Tema: 156 2.4JTD..nece da upali  (Posjeta: 5128 vremena)
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« u: 15-07-2010, 23:59:25 »
pozdrav,
danas mi se desio sledeci problem (2.4 JTD 1999)....auto je bilo parkirano nekih sat ipo vremena...upalio sam ga normalno i posle predjeni 200m ugasio...posle 2min pokusao da ga upalim...auto je verglalo..jednom..drugi put....i treci put je upalila....onda sam presao citavih 2km...parkirao je opet nekih sat vremena...i kad sam krenuo sledeci put da palim...nije bilo sanse...samo vergla i kraj...posle nekoliko puta kad dam kontakt, upalila je lampice za ULJE, AKUMULATOR,DIZNE I CODE....i nije ih gasila...cekao sam malo...dosao otac da me slepa kuci...i kad sam stigao na parking...ugasio kontakt...sacekao 2min...dao opet kontakt i kad sam vidio da je upalila samo dvije standardne lampice...akumulator i ulje...znao sam da ce upaliti i uplaila je iz prve....
da li neko zna sto moze biti problem...da li je ovo senzor broja obrtaja??? jer cim se izgleda malo ohladila, upalila je...???
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: 156 2.4JTD..nece da upali
« Odgovori #1 u: 16-07-2010, 00:22:30 »
Nisam imao osobno iskustvo, nego čitajući tuđa iskustva ispada da je najvjerojatnije senzor položaja radilice. Kada se zamijeni sve bude O.K.
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #2 u: 16-07-2010, 00:28:01 »
ma meni se desilo nedje ranije...isto je bilo ljeto...velike vrucine...i to u kratkom periodu dva puta, da auto dok je jos toplo upalim, ali da onda radi kao da ce da iskoci ispod haube :) i kao da radi na 2 cilindra....ali od tada nista...vise se i ne sjecam je li bilo prlo ili pretproslo ljeto...sve do nocas...  :?:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #3 u: 16-07-2010, 05:57:53 »
po opisanom senzor radilice.
na lybri mi se to desilo samo sta mi je auto upalio tek nakon par sati jer je bio vise zagrijan, pa dok se ohladilol ulje. :cigara:
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #4 u: 16-07-2010, 08:59:27 »
meni se to desilo prvi put juce...kad su temperature presle 40c.....a auto nije vozeno uopste...tj vozeno je...ali sa dugim pauzama...zato mu i nije trebalo dugo da upali...
jel zna neko koliko ce trajati ova faza....? jer koliko znam sledece sto moze da se desi jeste da se ugasi tokom voznje
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #5 u: 16-07-2010, 09:10:11 »
interesuje me ovo, u cemu je razlika izmedu senzora radilice i senzora bregaste???
meni se auto ne gasi u toku...makar se nije ugasilo juce kad je to pocelo da se desava, ali kad ga ja ugasim, onda nece da upali dok se ne ohladi...
kakvi su simptomi senzora bregaste?
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #6 u: 16-07-2010, 12:43:27 »
odoh na brzinu da dradim dijagnostiku...da vidim kaze li sto...kad na moje iznenadjenje tamo stoji ovo
U1600- Electronic key-immobiliser system fault
CLASS
« Odgovori #7 u: 16-07-2010, 15:17:59 »
I?
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #8 u: 16-07-2010, 15:22:23 »
i...ne znam sto da mislim...auto danas pali bez problema...vozio ga...palio posle toga bez problema...cudno mi je nesto da je to do kod kljuca...narocito jer se nije odmah upalila ta lampica...
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #9 u: 16-07-2010, 17:51:12 »
Vručine ljudi moji, sve se rastaplja pogotovo kad auto stoji na suncu ia k neš nema dobrog kontaka onda malo elektronika zafrkava, sve je to normalno u ovo vrijeme, pogotovo sad dok su ovak visoke temperature a alfa ima više od 3-4godine  :craz :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
CLASS
« Odgovori #10 u: 16-07-2010, 22:48:24 »
Hm! Moja ima 12 pa je sve u redu. No naravno da to nije pravilo da ako je meni uredu mora bit i drugomu ali vrućine nebi trebale imat neki utjecaj. Čuj negdje nešto šmerca,pa možda je upravo kod ključa problem ali to je već za većinu preteška problematika tako da se tu baš nemože pomoć ovako preko pisancije. U svakom slučaju kad otkriješ razlog tvojih muka javi kako si otklonio "kvar". Do tada pozivam sve alfista da u ovim paklenim danima popiju pokoje hladno pivo na svoj račun i tako otklone barem malo "kvarove na svojim alfama  :pivo:   :craz
huzo
« Odgovori #11 u: 16-07-2010, 22:51:01 »
vjerojatno si sjeo na kljuc ili ti je bio pokupio vlagu negdje pa ti se kod zblesirao u njemu...dogodilo se frendu na cliu ista stvar....
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #12 u: 17-07-2010, 21:12:55 »
probao sa oba kljuca kad se to desilo....u svakom slucaju...od tada evo drugi dan auto vozim bez problema...na jos vecim vrucinama,...presao nekih 250km...bez problema...zagrijem je...upalim bez problema nekoliko puta zaredom...
za sad neka ostane ovako...ali me sad srah d me sve ovo ne zezna jer za 15tak dana idem na put...treba da predjem 4000km
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #13 u: 17-07-2010, 21:17:31 »
Kupi si ti bolje senzor radilice i zamjeni to, košta AFAIK 200ak kn - IMHO nije puno za miran san...
DelGuz
« Odgovori #14 u: 18-07-2010, 13:57:47 »
potpis.
« Zadnja izmjena: 21-07-2010, 02:05:48 od Disco54 »
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #15 u: 18-07-2010, 15:59:27 »
Kod mene se 1.9 ugasio u voznji,upalio kad se ohladio ali ne zadugo, cim se ugrijao opet stao. Zamjenio senzor radilice, ali  kod tebe nece da upali,mozda je senzor bregaste,tako su meni pojasnili,pogledaj u mojoj temi
http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=45007.0
« Zadnja izmjena: 18-07-2010, 16:00:53 od dumpors »
DelGuz
« Odgovori #16 u: 28-07-2010, 21:03:39 »
I?
