02-06-2026, 07:34:24
Autor Tema: 145 junior,fl,fl2  (Posjeta: 1352 vremena)
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
145 junior,fl,fl2
« u: 07-03-2013, 20:31:15 »
Pošto sam novi u alfa svijetu,a google nista pametno ne daje molio bi da mi neki alfista objasni razlike između ove 3 alfe.Vidim da se dosta spominje ta 3 izraza po forumu pa bi i ja htjeo znati.
znaci 145 junior
         145 fl
         145 fl2
        THANKS
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
Odg: 145 junior,fl,fl2
« Odgovori #1 u: 07-03-2013, 21:48:35 »
tvoja bi trebala bit čini mi se facelift 2, sa ovim okruglim maglenkama i branicima komplet u boji i novim interijerom sa onim okruglim otvorima na centralnom grebenu, fl1 ti ima one kockaste maglenke s ovalnim okvirima, dvobojne branike a interijer je stariji tip, a za junior ti opet ima bočne pragove nešto dublje i mislim da su i pragovi i branici komplet  boji auta...nek me netko ispravi ako griješim
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #2 u: 07-03-2013, 22:33:37 »
 Hvala na lijepom odgovoru.sad mi je jasnije.
znaci samo sminka.mehanicki su sve iste pri tom mislim motori,podvozje ,struja
« Zadnja izmjena: 07-03-2013, 22:40:37 od Elvis051 »
« Odgovori #3 u: 07-03-2013, 22:42:27 »
mislim da su fl i junior TS i JTD a stariji su boxer i TD
  • Postova: 21685
« Odgovori #4 u: 08-03-2013, 00:18:52 »
Imas i TS fl1 mi se cini.
  • Postova: 5868
« Odgovori #5 u: 08-03-2013, 17:35:58 »
boxer td i 2.0 ts znaci od 94 do 97 su 145/6 non fl tj. obicni mk1
ts i td su od 97 do 99 fl1 ili fl. samo iznutra drugi otvori ventilacije i sredisnji greben kod rucne i razlika u sjedalima neka.
jtd i ts su od 99 do 00-01 fl2 drugi branici i prednja maska nadodani na fl1
sa redizajnom su se mjenjali tj. izbacivali motori i uvodili novi
sa fl1 izbacen boxer uvedeni 1.4-1.6-1.8 ts
sa fl2 izbacen td i umjesto njega uveden jtd.
junior je kakti replika qw ali sa 1.4 ts motorom ako se ne varam.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #6 u: 09-03-2013, 09:33:26 »
znaci 145 junior
         145 fl
         145 fl2
        THANKS
145 junior ----  junior je oznaka opreme, ona je FL1, dolazila je sa 1.6 TS motorom a u 146 i sa 1.4 TS motorom
145 FL1 ------ prvi model 145 sa kockastim maglenkama i dvobojnim branicima. Unutrašnjost je sa pravokutnim otvorima ventilacije koji su u sklopu gornje armaturne ploče. Loša izvedba gornjeg tapicirunga jer se odljepljuje. Tu spadaju sve 145 sa boxer motorom. Kod njih se mijenjala elektronika ovisno o godištu, GM, BOSCH i Magneti Marelli. Ts motori imaju alu deklove ventila i alu grane.
U FL1 još ulaze i TS varijante sa alu deklovima i alu usisom ali je redizajn unutra. Okrugli otvori ventilacije, Koji dijele armaturnuploču na dva dijela vizualno, udubljenje kod ručice mjenjača na grebenu. Gornji tapicirung iz komada i ne odljepljuje se. Varijante sa TD motorom također su FL1 sa malim redizajnom unutrašnjosti.
FL1 kao takav ulazi u 1998 godinu.
145 FL2 ----- Tu dolazi do promjena vanjskog izgleda. Branici i maska dobivaju drugi izgled i drugačija kopčanja. Branici su jednobojni. Maglenke okrugle. Po meni su poboljšani i materijali tkanina unutrašnjosti. Boxer motora više nema, te klasičan TD zamijenjuje JTD. Ts motori dobivaju plastične deklove ventila i plastične usisne grane. FL2 kao takav ulazi u 1999 i tu dolazi samo do blagih korekcija. Određeni modeli dobivaju kromirane obruče satova i ventilacije. I to sve tako ulazi u 2000 kada 145 odlazi sa proizvodne trake skupa sa 146. E sad moguće se još koji model proizveo u 2001 ali to ne mogu tvrditi.
To ti je ugrubo to od mojeg skromnog znanja.
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #7 u: 11-03-2013, 07:44:36 »
svaka cast decki.sve je lijepo objasnjeno.znaci moja je fl2.sad ste mi uljepsali dan i prosvjetlil me.HVALA
