13-06-2026, 00:40:50
Autor Tema: Auspuh 147 , 156 , GT (općenito)  (Posjeta: 30318 vremena)
Offline maki147
  • Postova: 3267
Odg: Auspuh 147 , 156 , GT (općenito)
« Odgovori #90 u: 02-10-2016, 23:18:40 »
Koliko bi otprilikekostalo full protocno kod njega?
Dp od Viktora 600-650kn
Protocni zadnji lonac alu verzija platio 800 kn za GT
Srednji kat sam skidao tak dam sam samo platio cijev fi60 100kn...
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #91 u: 03-10-2016, 01:11:59 »
Nije to tak ni skupo, imam ja vec dp od viktora i umjesto kat cijev, zanimalo me samo ovo sauspuhom, hvala
156 1.9 jtd
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #92 u: 04-02-2017, 14:29:57 »
Pozdrav!
Molim ako mi neko moze pomoci u vezi zadnjeg lonca i trazenje istog na eper-u.
Znaci imam relativno dobar zadnji lonac koji bi stavio na svoju 156-icu 2.4jtd 110kw.
Lonac ima oznaku 55181623 Zeuna Starker.
Zanima me dali pase taj na moju alfu?
Na eperu mi pod tim brojem uredno nadje zadnji lonac al nemogu nikako pronac na koje modele pase taj lonac.
Eto ako ima neko ko se bolje sluzi eper-om da mi to pogleda.
Unaprijed zahvaljujem!
« Odgovori #93 u: 04-02-2017, 16:46:34 »
Pozdrav!
...odgovara... :da:
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #94 u: 04-02-2017, 17:30:05 »
 :hello: :thanks
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #95 u: 06-02-2017, 23:02:45 »
pozdrav, ovako zelio bi napravit na GT JTD ispuh na dva lonca svaki na svoju stranu neke od opcija su mi bile i ragazzon,ssprint  i slicni vec tvornicki slozeni pa cak i ic kod nekog radit neznam kakva bi bila razlika uopce i uz to me samo zanima kolika ce razlika bit u dimljenju ako ne diram katove ( posto mi trenutno sa serijalom koja je top stanje ne dimi kad se katovi ugriju skoro nista) i dali je to uopce izvedivo bez nekih tezih kemija po podvozju
Alfa Romeo GT
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #96 u: 06-02-2017, 23:19:06 »
Pogledaj u Sebovoj temi on ima tako slozeno,Lastovcic radio...meni osobno bolje kad ima jednoj strani...
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #97 u: 25-04-2017, 19:52:44 »
Sa promjenom ispusnog lonca neces nista dobit dok nestavis downpipe i maknes srednji katalizator,tad odes kod Lastovcica i on napravi full protocan lonac tad ce se dobit pravi umjereni zvuk...
Dal imaš pojačano dimljenje i miris ispušnih plinova nakon svega toga ugradjenog ? Ja sam do jučer imao još samo srednji kat, zamijenio ga sa cijevi, i dimi onako crno na gas i čuju se plinovi.... Ili ju redovito stisces pa toga ni nema ?  :tooth
Sport i elegancija
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #98 u: 25-04-2017, 20:37:35 »
To se osjeti kad je sve otvoreno ima dima jer je mapiran auto...jel imas dp??
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #99 u: 25-04-2017, 22:34:21 »
Imam. I remapiran je, sebova mapa. + još protocni lonac ozada.
Sport i elegancija
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #100 u: 25-04-2017, 22:34:57 »
To je to onda
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #101 u: 25-04-2017, 22:37:26 »
To je to onda
Sport i elegancija
Offline gencam
  • Postova: 60
    • Kladovo Srbija
« Odgovori #102 u: 28-10-2020, 21:08:30 »
Kolege,da li pase lonac sa 156 na GT?
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Offline alfos
  • Postova: 489
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #103 u: 05-01-2021, 18:57:06 »
Ovo je za nevjerovat..znaci rusili me danas na tehnickom zbog toga sto imam 2 izlaza auspuha na 147 Q2.. e sad, nije to ono sto je apsurd nego nesto drugo..znaci imam otvorene cijevi od motora do kraja, bez ijednog lonca, dpf, kata, zadnjeg lonca, znaci nista i uredno prolazi eko test...i sve je to ok ali nije ok jer imam 2 izlaza a tvornicki za taj model mora bit jedan..i kaze mi lik da eto zavarim samo jednu cijev i to usku, ni slucajno deblju od tvornicke, da me moze tako slikat i onda prolazim, a nakon toga da vratim sve kak je bilo...ako slucajno hocu imat dva izlaza moram ih atestirati..cak ako kupim npr. original Akrapa, Lastu itd moram svejedno i to atestirati bez obzira sto je original od proizvodaca..i jos kaze to je samo u Hr tako, vani normalno mozes staviti kakav oces, dupli, trodupli, ako je original takav kupljen i odobren👏🙄
« Odgovori #104 u: 05-01-2021, 19:57:50 »
Mi smo banana drzava po svemu, pa tako i po tome...
Offline alfos
  • Postova: 489
« Odgovori #105 u: 05-01-2021, 20:49:59 »
jel se to meni samo cini ili kod komplet otvorenog ispuha osjecam u kabini miris ispuha bez obzira na zatvorene prozore?..auto inace ne dimi nista jako na ispuhu, ali kao da u kabini osjecam vonj dizela..posebno je izrazeno kad auto stoji na mjestu pa valjda ventilator uvlaci unutra
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #106 u: 06-01-2021, 08:41:25 »
Ha,ha koja je ovo sprdnja, tvornički mora biti  jedna cijev a nemora nijedan lonac... dobro si još prošao, znam slučajeva gdje su ljude rušili zbog ukrasnih nastavaka jer nisu bili original.
Offline alfos
  • Postova: 489
« Odgovori #107 u: 06-01-2021, 11:38:42 »
sad cu i staviti jedan protocni lonac sa ukrasnim izlazom za drugi put..budu li zajebavali idem na
drugu stp, pitat cu odma na ulazu jel tako prolazi..ali nije do izlaza zapravo nego do apsurda da je samo bitno slikanje izlaza a sto je ispod nema veze
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #108 u: 06-01-2021, 12:48:03 »
Ma jasno sve ali to je tako kad je većini njih tamo netko riješio taj posao pa imaš takve koje se drže samo osnovnih stvari koje ostavljaju neki trag a s druge strane su oni koji previše jedu govna i glume nekakve šerife, normalnih je jako malo... Nedavno je kolega kupio isti auto sa istim motorom kao moj, ode upisati novu dimenziju guma u prometnu i napravi to bez problema, kaže meni što je napravio i nakon dva dana odem ja da bi lik rekao nemože, ne ide ta dimenzija na taj auto, znači ista stanica  :metak...
  • Postova: 7498
« Odgovori #109 u: 07-01-2021, 09:22:49 »
na drugom bi te mogli rušiti zbog toga što je sve cijev  :da:
Offline alfos
  • Postova: 489
« Odgovori #110 u: 07-01-2021, 13:49:58 »
to mi cak ima i smisla..ovo sa izlazima nema
Offline medo_zg
  • Postova: 43
    • Sesvete
« Odgovori #111 u: 25-01-2021, 22:09:04 »
Ima li tko iskustva sa klapnom na auspuh za 156?
