18-06-2026, 04:51:39
Autor Tema: Moja GTV GTAm V6  (Posjeta: 131196 vremena)
superfly tnt
Odg: Moja V6 :) - projekt
« Odgovori #360 u: 07-04-2010, 19:01:27 »
nijedan V6 zamasnjak nije u nuli. vjerojatno isto ko i 3.0, al opet mozda nije zbog tezine klipova
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #361 u: 07-04-2010, 19:22:12 »
Ekipa masovno stavlja 2.5 zamašnjake i riješavaju se DMF-a .....bez balansiranja i ikakvih posljedica  :mah:
superfly tnt
« Odgovori #362 u: 07-04-2010, 19:34:22 »
nitko ne kaze da ce bit problema ako se ne balansira, nego me cisto zanima kako se balansira takav zamasnjak i tko to radi.
Fiuman
« Odgovori #363 u: 07-04-2010, 20:18:00 »
Sa Stankovog V6 Turbo  motora smo poslali zamašnjak , radilicu , remenicu radilice te klipove i klipnjače u Zg na balansiranje tj. Stanko je odpeljo u ZG a mislim da je Redevil pokupio pa če možda znat i di je to odrađeno
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
    • Ljubljana - Slovenija
« Odgovori #364 u: 07-04-2010, 21:00:15 »
Huh sad ste mi dali za misliti.
Ja sam planirao staviti remenicu i zamašnjak na radilicu i sve skupa dati balansirati.
Moram malo engleze pitati ako znaju šta više...
Evo donator se ne treba više (barem zasad) i pospremilo se ga u kutak u garaži.
Zamjenjao sam klipnjaču danas, i malo sve pospremio.
Kanali su več tvorničko dosta dobri. Ali če se malo optimizirati još.
superfly tnt
« Odgovori #365 u: 07-04-2010, 21:19:54 »
ameri spominju balancing factor, bobweights, postotke itd. kuzim nesto ali ne bas sve. uglavnom ako pogledas zamajac, ili bolje prednju remenicu vidices kontrauteg on zauzima odreden dio kruga. kako to u postocima ide neznam. ali on mora bit tamo jer V6 kao V6 nije u prirodnom balansu. kad se olaksa zamajac onda bi trebalo izbalansirat , e tu nastaju problemi tj meni nepoznanica. pa eto ako tko zna kako sta , mene bi zanimalo.
evo recimo za 12v
http://alfagtv6.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1140
« Zadnja izmjena: 07-04-2010, 21:22:11 od superfly tnt »
Offline hicki
  • Postova: 166
  • MIKA HVALA-Neka pornic pocne
    • rijeka
« Odgovori #366 u: 07-04-2010, 21:27:46 »
Postojao je neki covjek u Kopru jako davno ne znam da li je jos ziv.Sve abarthe u ex Jugi je on brusio i balansirao.Ljudi kazu da je doktor.Bozic Stojan se zove trebalo bi mozda probat kontaktirat.
PIJEM PUSIM DROGIRAM SE CINI MI SE POPRAVLJAVLJAM SE
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #367 u: 07-04-2010, 21:54:33 »
@superflytnt
Hvala za link, zanimljiv je post od rossogtv na 2. stranici.
Izgleda da su zamašnjak i remenica na suprotni strani jednako obtežena (zato i ima zamašnjak rupe izbušene na jednoj strani što mi baš nije bilo jasno)
Ima znanosti u tome....
Čudno mi je kako dosta ljudi mjenja dualmass za singlemass na V6 i nema problema. Moram vidjet ima li GTA drugčiju remenicu radi lakšeg zamašnjaka. i onda probat iskalkulirati nešto)
Moj če zamašnjak imati oko 6kg na kraju.
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #368 u: 07-04-2010, 22:38:23 »
Remenice su drugacije, različte imaju i 2.5/3.0/3.2 baš zbog toga, a vidio si i rupe na remenici - balansiranje
superfly tnt
« Odgovori #369 u: 07-04-2010, 22:55:56 »
rupe su zbog balansiranja, ali sa druge strane (prema bloku) zamasnjaka postoji uteg. ima oko 200-220 stupnjeva, na remenici napred je oko pola.
superfly tnt
« Odgovori #370 u: 07-04-2010, 23:03:07 »
evo neda mi vrag mira pa sam isao poslikat. uglavnom jedan je olaksan bez balansiranja i trese cijeli motor. drugi je original. lijepo se vide utezi. zeznuo sam u proslom postu oko 220 stupnjeva je udubljenje, znaci ostatak je uteg.
to je za 12v, ali 24 je konstrukcijiski isti i takve zamasnjake stavljamo na 75ice 24v.
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #371 u: 08-04-2010, 19:32:42 »
Ovo s balansiranjem če biti još zanimljivo...
Kako gledam po eperu, su remenice na onim s običnim zamašnjakom malo drugčije nego na onima koji imajo dualmass.
Moram dobiti potvrdu kolika je razlika u težini i onda tražit drugu ili moju srediti.
Balansirati ovo neče znati nitko kod nas u to sam siguran  :craz
Danas sam malo očistio i obrusio kanale. Na usisnima sam stjenku između dva kanala malo naoštrio i to je to. Za više od toga nemam alata.
electroboy
« Odgovori #372 u: 09-04-2010, 07:04:30 »
sefe dobro da nisi strgao nesto. to se inace radi elektroudarnim pistoljem i gedorom.
Uf, popizdio sam skidajuci tu remenicu. Udarnim najlakse ide ali sam za tu svrhu nasao malo plocevine i napravio blokator zamajca...
electroboy
« Odgovori #373 u: 09-04-2010, 07:07:58 »
Bregaste su več na putu u Englesku  :hello:
Evo ovo sam dobio od kolege, jer mu ostalo viška kad je prodao auto.
Jako me zanima kako si prisarafio ove davace pritiska i temp ulja na motor,ako ima koja slikica...
 to mi je ostalo jos za napravit ali nikako se natjerat
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #374 u: 11-04-2010, 12:29:17 »
Nisam jih još prišerafio, jer motor je još u djelovima. Poslikat ču sve ne brini  :ok:
Na CNC mašini se uzelo dobar kilogram materiala sa zamašnjaka (možda ga još izbušim cjelog da bude 6kg)
prije:
poslije:
electroboy
« Odgovori #375 u: 11-04-2010, 14:04:26 »
bogme ga je dobro olaksalo, koja je donja granica sa kilazom zamajca na tom motoru?
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #376 u: 11-04-2010, 15:08:01 »
To ne bi znao, ali na 33-ojki sam ga olakšao za više od 2kg i nije bilo problema.
Serfo
« Odgovori #377 u: 11-04-2010, 15:48:29 »
O- Ringove od košuljica namaži samo s industrijskim vazelinom ili nečim sličnim. Nema ti smisla stavljat brtvenu masu. Ili drži ili ne. Ne zaboravi okrenut košuljice za 90 stupnjeva. Ulazim u sličan projekt, živo me zanima ova tema. :ok:
electroboy
« Odgovori #378 u: 11-04-2010, 16:07:12 »
da, dobro bi bilo namazat o-ringove vazelinom da ljepse sjednu iako  ja na to dosta puta zaboravim ali dosada nisam imao mjesanja vode i ulja...
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #379 u: 11-04-2010, 20:27:26 »
@ Serfo hvala za info i pohvale  :hap:
Serfo
« Odgovori #380 u: 12-04-2010, 09:39:14 »
Navrati na cugu :hap:
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #381 u: 13-04-2010, 17:43:24 »
Navratit ču kad gtv proradi  :ok:
Danas su išle glave na sniženje za 0,8mm. To je onda 11:1 kompresija  :clap:
superfly tnt
« Odgovori #382 u: 13-04-2010, 20:53:09 »
evo danas sam demonstrirao silu. prvi puta da mi se tako opirao, ali na kraju je islo. ko zna di je bio taj motor
  • Postova: 15309
« Odgovori #383 u: 13-04-2010, 20:56:41 »
ček, ček to se na makitu toliko opirao?
Kak??
Sami problemi prvo zekina glava sad matica remenice
« Zadnja izmjena: 13-04-2010, 20:57:37 od Isus »
superfly tnt
« Odgovori #384 u: 13-04-2010, 21:01:10 »
a zapeklo malo  :funny:
  • Postova: 15309
« Odgovori #385 u: 13-04-2010, 21:08:08 »
malo to se gore zapeklo neg kaj je moj motor zaribao bio...
sama hrđa kod tebe na tim hrpama aluminija.
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #386 u: 15-04-2010, 20:01:39 »
Očistilo se ventile i na usisnima se malo zadnji dio pobrusilo da može proče više zraka u motor, kad su otvoreni:
Gtv se malo prestavila i sad mogu radit na unutrašnjosti:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #387 u: 15-04-2010, 23:51:01 »
Fora izgleda :ok:
electroboy
« Odgovori #388 u: 16-04-2010, 01:29:21 »
samo naprijed, obavezno nabacaj slika... :mah: :mah:
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #389 u: 17-04-2010, 14:08:07 »
Glave pobrušene 0,8 :D
