28-04-2025, 04:59:43
Autor Tema: 2.0 mjet 170 pucanje usisne grane  (Posjeta: 2311 vremena)
Offline sime
  • Postova: 97
    • Pakostane
« u: 08-04-2021, 21:15:00 »
Zanima me malo motor 2.0 170 u Fiat Freemontu. Istrazivao sam malo mane po internetu i osim famozne gumice uljne pumpe ima i veci problem a to je pucanj usisne grane. Navodno se dogada na oko 200tkm. Kakva vi imate iskustva jeli cesto puca ili se samo nekom dogodi. Kakvi su inace motori ima li jos nekih mana?
Offline laganini
  • Postova: 45
    • Pitomača
Odg: 2.0 mjet 170 pucanje usisne grane
« Odgovori #1 u: 28-08-2021, 15:34:01 »
evo, nemam konkretan odgovor na pitanje al imam nadopunu: upravo izgleda imam navedeni problem na Giulietti 2.0 110kw. Naime od nedavno mi je počela čudno "trkeljat" em se, kad auto stoji na mjestu i lagano doda gas, na nekih od 1300 do 1600 obrtaja toliko trese cijeli auto da moš morsku bolest dobit (u vožnji se to ne primjeti ali...) pa sam već počeo očijukat sa novim diznama. Nakon skidanja zaštite sa motora promjetio sam da je usisna grana gore "mokra" i to od antifriza koji očigledno prolazi kroz istu tako da mi se čini da je ona lagano u banani (teško da imam sreće pa da je samo brtva u pitanju) U svakom slučaju u ponedjeljak ide kod meštra pa će se vidit.
Btw, i mene bi zanimalo dal je još netko imao takav slučaj i ako možda netko zna cijenu tog "veselja" bio bih zahvalan na odgovoru.
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 21222
« Odgovori #2 u: 28-08-2021, 17:21:09 »
Nekih 3000kn je nova, to je bilo prošle godine 11mj sad može biti samo jeftinija
Mislim da je ista kao i na 170ks ali može se po broju šasije provjeriti
Offline laganini
  • Postova: 45
    • Pitomača
« Odgovori #3 u: 28-08-2021, 23:10:55 »
 Hvala za info o cijeni i mali "update" ;
dakle danas popodne nakon stajanja od sinoć, opet je gore kod spoja između usisne i glave bilo antifriza. Nakon vožnje od nekih 50 km i zagrijanog motora naravno skoro pa suho (isparilo valjda) ali nakon kratkog vremena opet se na samom spoju vidi propuštanje, možda ipak ima sreće pa je samo brtva no, ponedjeljak će bit pametniji.
Btw, br. šasije je Zar94000007404850  ali nigdje na netu nisam uspio nać neku stranicu da po tome nađem dio.
« Zadnja izmjena: 28-08-2021, 23:12:20 od laganini »
  • Postova: 21222
« Odgovori #4 u: 29-08-2021, 04:52:52 »
Možeš u eperu naći
Offline STILO M
  • Postova: 127
    • Ivanic Grad
« Odgovori #5 u: 13-07-2022, 15:17:24 »
Na Giulietti 2.0 103kw mi je procurio antifriz,pukla usisna grana odnosno kuciste gdje prolazi antifriz na usisnoj grani.
Nudi mi se Magneti marelli za 4100kn i Meat &Doria za 2400kn.
Dali neko ima iskustva sa tom M&D markom ili ako je netko mjenjao,koju usisnu granu ste stavljali?
Offline robyakarider
  • Postova: 273
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #6 u: 13-07-2022, 20:11:06 »
a da das zavariti?
M&D sam dosta ugradivao, konkretno usisni kolektor ne, tako da tu ti ne mogu nista reci
Offline STILO M
  • Postova: 127
    • Ivanic Grad
« Odgovori #7 u: 13-07-2022, 20:53:05 »
a da das zavariti?
Ma nebi vario.
Uzeo bi novu i da sam miran.
  • Postova: 21222
« Odgovori #8 u: 14-07-2022, 08:56:21 »
Daj mi part number mislim da ovu magneti marelli mogu za 2700 dati
Offline STILO M
  • Postova: 127
    • Ivanic Grad
« Odgovori #9 u: 14-07-2022, 11:04:12 »
Ovo je broj sa grane
55231271
Malo istrazivao i ima magneti mareli za 2500 ali za Opel 2.0 cdti.
To je sve kod nas i Hr.
E sad naso svega i svaceg na ebayu od 200e pa navise i svugdje pise da bi po brojevim pasala sa Opela na Alfu
  • Postova: 5819
« Odgovori #10 u: 14-07-2022, 12:10:53 »
Vjerojatno ti je ista kao i na alfi.
Mozes i zeljezni tj. Mesingani dio napravit pa sanirat.
