18-05-2021, 04:34:24
Autor Tema: 147 jtdm 8v pumpa vode  (Posjeta: 375 vremena)
Offline tkubasa
  • Postova: 212
    • Ri
« u: 01-12-2020, 22:36:26 »
  Primjetio sam da mi kapa voda negdje ispod distribucije, al moram jos provjerit da se tamo samo ne slijeva od negdje gore.
Ali dok sam trazio kad sam zadnji put promjenio pumpu vode, naletio sam da se spominje nekakav preporucivi skraceni interval od 4g ili 60tkm za pumpu vode (tj. distribuciju ali ocito je pumpa slaba tocka)
Prije nesto manje od 4g sam napravio veliki servis i to sam uzeo originali ricambi sve skupa sa pumpom, mali i veliki set remenja. Cca taman 60-ak tkm, mozda nesto manje.
Jel stvarno problem sa tim pumpama, nebi volio da mi sad zariba? Ako je, dali se isplati uzimat te original ricambi ili ima neka poznato dobra (koja ce barem izdurat 5g ako me vec 80-ak t km  :))
Iskreno vise se ni ne sjecam di moze pustat, sjecam se da ima na spoju sa blokom veliki o-ring, ne znam zasto bi sad tamo pustala bio los lezaj ili ne.
Sad nakon sta sam to sve procitao me paranoja pustala u ovom slucaju ona ili ne  :)
« Zadnja izmjena: 01-12-2020, 22:38:16 od tkubasa »
Offline Demavet
  • Postova: 150
Odg: 147 jtdm 8v pumpa vode
« Odgovori #1 u: 02-12-2020, 01:01:29 »
Provjeri što prije, moja je zaribala na 30 000 od zamjene i prezupčio motor.
  • Postova: 2074
  • 147 TS, F500
« Odgovori #2 u: 02-12-2020, 01:11:54 »
Skraćeni interval ide ako se auto koristi u teškim uvjetima ( puno grada, tj. kratkih relacija, puno rada na leru, puno makadama itd ), u svim ostalim normalnim uvjetima ide 1 ili 2g više. Tako nekako kaže manual, za manje više svaki auto.
Inače , iz svog iskustva remen bilokoji poznati brand, al pumpa mora bit OEM ili što kvalitetnija ( GRAF npr. )  :ok:
Offline tkubasa
  • Postova: 212
    • Ri
« Odgovori #3 u: 02-12-2020, 13:21:23 »
Ma na pumpu sam mislio.... Znaci sta ova moja alfa ricambi je onda jos i dobro izdurala? :?
Palo mi je na pamet da nisu samo te oem lose, pa sta nema neka "upgradeana" da izdura normalan vijek? Svake 4g mi se cini malo tlaka i mjenjat a i nije bas jeftino.. Na cliu 1.5dci sam veliki servis napravio prije valjda 7g (50-ak tkm) ni ne znam da ima pumpe natezace i sl.... Nisam jos vidio ovako kratak interval
Offline tkubasa
  • Postova: 212
    • Ri
« Odgovori #4 u: 04-12-2020, 15:13:11 »
Jeep pumpa.... I sad se i cuje. Ajde barem nije zaribao  :dontno:
