26-05-2026, 06:42:11
Autor Tema: 159 1.9 TI nero carbonio  (Posjeta: 18984 vremena)
  • Postova: 3991
Odg: 159 1.9 TI nero carbonio
« Odgovori #60 u: 26-04-2021, 13:42:35 »
Vidim i tebi se dogadja ista stvar kao i meni, felge su lagano hrapave i nemaju onaj duboki sjaj. Valjda se ipak je moze sa limenkom napravit posao kao profi lakirer, sto je i ocekuvano, ali mene ne dira previse, dobre su mi i ovako
« Odgovori #61 u: 26-04-2021, 15:30:29 »
Ne mozes jer nije tako jak pritisak iz spreja kao sa kompresorom. I tesko ces dobiti bas onaj sjaj kao sa spricom. Oces ako bas znas sto radis,ali sa sprejom lako pritiras pa ce ti biti curaka previse. Ako ti nije to od bitne vaznosti,lagano pobrusi i baci jos jedan sloj ali malo "bogatiji" ..bit ce bolje nego sad ali deff ne kao sa spricom
  • Postova: 17165
« Odgovori #62 u: 26-04-2021, 16:29:32 »
Ovo sa slike je problem sa premalom kolicinom nanesenoga laka, kao sto je i napisano, teze je dozirati i ravnomjerno zaliti felgu koja nema neke ravne linije, ali nije nemoguce, samo treba prakse.. (pitanje je i kako taj 2k lak odreagira..) nekoliko ljudi sto sam uredjivao sam odradio bez kompresora na ovaj nacin i da im nisam rekao nikada nebi znali/pogodili.. naravno neke felge koje traze visoki sjaj ili su polirane, vuku na chrom to se naravno bas i nemoze odraditi, ali to ovdje nije slucaj..
« Zadnja izmjena: 26-04-2021, 16:30:27 od Alfa_gtv »
  • Postova: 1560
« Odgovori #63 u: 26-04-2021, 20:58:00 »
Hvala svima na savjetima i iskustvu!
Sama boja se sušila 3-4 sata, a prozirni lak sam pustio punih 12 sati. Imam jako dobro iskustvo s tim 2K lakom na farovima (radio sam s njim GT farove i ispalo je odlično), ali je i tamo imao efekt "narančine kore", a to se moglo lako ispolirati i sada je super.
Ovdje sam sada uzeo neki blagi Sonax polish i ispolirao ih (30 minuta po felgi) i osjećaj je sada dosta gladak pod prstima, nije više onako "baršunasto", ali nije niti glatko kao original.
E sada, mene niti ne brine da bude kao original (meni su dovoljno sjajne i ovako), nego me samo zanima da li se primjeti da se prljavština i kočiona prašina više hvataju na nešto grublji završni sloj ili to na kraju sve bude isto?
Antonio, kako se tebi pokazalo sada kada su ti na autu neko vrijeme?
  • Postova: 17165
« Odgovori #64 u: 26-04-2021, 22:16:51 »
Probaj uzeti obican lak (ne 2k) i probaj na jednom dijelu malo "zaliti" njime (ako si ispolirao postojeci mrvicu ga izmatiraj) pa vidi kako ce ti biti, jer u vecini slucajeva nakon njega nema potrebe za poliranjem ikakvim, bude dovoljno sjajna i bez narancine kore.. tako ces vidjeti da li je do samoga laka..  (naravno izoliraj taj dio gdje je najmanje vidljiva felga, ako i bude isto prijelaz lako izmatiras i ispoloras)
Ovo sto je grublja tekstura zadrzavat ce ti se cestice prljavstine lakse i biti ce teze za prati/odrzavati felge..
« Zadnja izmjena: 26-04-2021, 22:17:59 od Alfa_gtv »
  • Postova: 3991
« Odgovori #65 u: 26-04-2021, 23:12:28 »
Moje su na autu tek 7 dana tako da je prerano za jos neke zakljucke, ali definitivno mislim da ce se kociona prasina jace hvatat.
Enivej, ovu sezonu ne diram nista, a na jesen kada stavim zimske ih mozda prodjem sa 2000 na vodu i onda dam lakireru da ih presprica sa auto lakom i sa profi pistoljem. Ali otom potom, zasad su mi OK i ovako
Inace, dok sam se raspitivao oko farbanja TI felgi, original boja navodno ide u 5 slojeva i da je jako tesko dobiti isti efekt kada se farba kasnije (nesto tipa kao ona Rosso Competizione crvena)
  • Postova: 1560
« Odgovori #66 u: 26-04-2021, 23:46:01 »
Znaš da mi je točno to palo na pamet jer sam i sam imao takva iskustva s običnim lakom (ali ne na felgama) i vrlo lako se dobije glossy look, ali nisam krenuo tim putem jer ne znam koliko je običan lak trajan u uvjetima kotača? Griju se, kamenčići, prljavština, strah me da se ne počne ljuštiti, zato sam išao na taj skupi 2K.
Sada nisam pametan bih li sve zeznuo da preko 2K idem s običnim?
Imaš li ti iskustva s običnim lakom na felgama i kako se to pokazalo u smislu izdržljivosti i trajnosti?
« Zadnja izmjena: 26-04-2021, 23:50:02 od Paso »
Offline Bulldog
  • Postova: 66
  • 156 1.9 16v sw Grande Punto 1.4 Tjet
    • Rijeka, Viskovo
« Odgovori #67 u: 27-04-2021, 05:25:18 »
Ja sam jedno vrijeme pjeskario i TI felge nemozes sa pjeskom ocistit do kraja,nego neka kemikalija da digne boju pa onda do cistog aluminija. Ima jebenu neku boju ta felga.
« Odgovori #68 u: 27-04-2021, 08:56:00 »
Nije to boja,to je kvalitetna plastika dečki.
Ja sam sa svojom zadnjim desnim kotačem na rinzol zajašio jednom prilikom na Areni kad sam izlazio s parkinga.malo je i bočnica gume spasila,na ruku se osjeti da je skinulo malo laka,ali se gotovo niš ne vidi.
Plastika i dva sloja laka zapečenih na 180'C
Na jedniom starijem setu mi nisu mogli skinut to dole s felge,samo grublji pijesak je mogo,fini matira i odbija se,pita frajer kaj je to. . .nikad vidio tak jaku plastiku  :D
  • Postova: 17165
« Odgovori #69 u: 27-04-2021, 12:59:16 »
Neznam kako bi reagiralo sad na taj 2k, ali ako je baza ista nebi trebalo biti problema (u teoriji) samo naravno treba izmatirati postojeci ovaj.. najidealnije bi bilo kada bi mogao po nekom aluminiju isprobati prije..
Sto se tice obicnoga na felgama nema problema, treba par slojeva i sve ok, samo treba svaku ruku dobro posusiti jer ostane mekan sloj izmedju i onda naravno bude problema, a ako sve dobro napravis nema problema, ok neka razlika u otpornosti na kamencice i slicno naravno postoji, ali to i debljina nanesenoga laka isto odredjuje.. a sto se temperatura i slicno tice tu nema apsolutno nikakvih problema, isto kao i sa kocnicama, ekipa ih farba termootpornom bojom potpuno bespotrebno, jer za cestovnu uporabu ih nemozes toliko pregrijati da bi lak nayebao, tako da nemas problema niti sa felgama po tome pitanju, isprobano na vise desetaka felgi i na nekoliko setova kocnica sto std sto bremba.. mogu ti poslati i slike primjera na pp da vidis kako to izgleda..
« Odgovori #70 u: 28-04-2021, 01:23:24 »
Plastika
Poslano sa mog Nokia 6.1 koristeći Tapatalk
  • Postova: 1560
« Odgovori #71 u: 28-04-2021, 15:03:59 »
Plastifikacija felgi je meni preskupa, a i to nije finish koji bih želio.
Uglavnom, felge su sada na autu i nisam zadovoljan! :(
Dobra vijest je da se i nakon svih tih godina balansiraju savršeno, "na nulu".
Izolirano gledano lijepo izgledaju i "kao nove" su, ali fini "baršunasti" metalik efekt koji se lijepo vidi iz blizine se potpuno izgubi gledano iz daljine i onda se samo vidi da su nekako "anemične" i nemaju originalni sjaj.
Ovdje se vidi koliko su zapravo svjetlije ispale od originalne boje, dok sam ih farbao uopće nisam imao taj dojam:
Ne znam, ovo me sada uznemiruje i mislim da ću ih skinuti za vikend, obrusiti i baciti u neki svjetliji antracit, zaboraviti na komplicirani 2K lak i staviti vulgaris lak jedno 3-4 ruke, pa će valjda biti dovoljno glossy.
Ah, prvi mačići...
« Zadnja izmjena: 28-04-2021, 15:08:36 od Paso »
  • Postova: 3991
« Odgovori #72 u: 28-04-2021, 15:18:52 »
Isti problemi kao i kod mene
Ali jbg, treba probati pa se na greskama uci. Ja ih sada definitivno ne skidam do jeseni, a onda cu vidjeti sta cu. Mozda ih i prespricam u neku gun metal sivu, onda mi sjaj nece biti toliko presudan
  • Postova: 21679
« Odgovori #73 u: 28-04-2021, 15:56:14 »
Ovako s prve sam mislio da su bijele.
Bolje tamno sive da  :n065:
  • Postova: 7488
« Odgovori #74 u: 28-04-2021, 16:26:41 »
kako si zadovoljan sa gumama
  • Postova: 1560
« Odgovori #75 u: 28-04-2021, 17:06:21 »
Vrhunske za taj novac, ovo mi je drugi set! Izdrže skoro 20.000 na prasici, a odlično se ponašaju.
  • Postova: 1560
« Odgovori #76 u: 28-04-2021, 17:07:02 »
Upravo to, za vikend idemo ponovo, barem više ne moram kitati...
  • Postova: 3609
« Odgovori #77 u: 28-04-2021, 21:28:48 »
Bome, poprilično su svjetle. Priklanjam se ponovnom farbanju.
  • Postova: 3991
« Odgovori #78 u: 28-04-2021, 21:33:56 »
Imas koju fotku kompletnog auta s novom bojom, cisto za usporedbu?
Evo kako je meni ispalo, razmisljam bi li imalo kakve veze da je ispod baze bacena jedna ruka crne boje
  • Postova: 1560
« Odgovori #79 u: 28-04-2021, 23:55:04 »
Nemam jer mi toliko nije "sjelo" da nisam htio fotkati! :)
Tvoje su još sasvim ok, moje idu još par nijansi više u bijelo, možda me i zeznulo raditi pod neonom u garaži i što nisam imao direktnu usporedbu pri ruci.
Kupio sam sada nešto na tragu antracita, recimo boja slična "grigio stromboli" kod GT-jke, pa ću probati s tim, znači idem namjerno na dark varijantu, ali opet ne da je pretjerano. Imamo ih par kod nas tako složenih i meni to dobro izgleda.
  • Postova: 21679
« Odgovori #80 u: 28-04-2021, 23:57:51 »
Pazi da ti ne ispadne ona siva boja ko beton
  • Postova: 1560
« Odgovori #81 u: 29-04-2021, 00:14:18 »
Ha, mogu ja "paziti" koliko hoću ako je boja kriva, ali ovu sam već koristio i čini mi se dobra i ima sama po sebi dosta sjaja i zrnca. Sada neću ići s 2K lakom, nego običnim, pa računam da će se lakše zagladiti površina. Ako opet ne ispadne kako želim, a ništa, onda ćemo po treći put... uporan sam ja! :)
  • Postova: 21679
« Odgovori #82 u: 29-04-2021, 07:47:20 »
Ma bit ce ok ajde  :tooth
  • Postova: 17165
« Odgovori #83 u: 29-04-2021, 08:45:59 »
Birao si po "kartici" boja pa su ti zamijesali? Usporedio na suncu/sjeni?
Biti ce dobro, samo radi kada bude bas toplo, ostavi malo dulje da se osusi svaki sloj (jer mu treba dulje od 2k) i zalij slobodno drugu/trecu ruku :ok:
  • Postova: 1560
« Odgovori #84 u: 29-04-2021, 11:35:02 »
Ma uzeo sam gotovi sprej, ali bila je paleta od 5 nijansi, mogao sam birati, našao sam jednu koja mi se čini ok. Slična boja u kojoj sam imao GTA felge na 156.
  • Postova: 17165
« Odgovori #85 u: 29-04-2021, 11:46:44 »
:ok: sretno, nadam se da ce ispasti ovoga puta kako zelis
  • Postova: 1560
« Odgovori #86 u: 02-05-2021, 01:12:46 »
Alfistima nije teško otići u jedan ujutro do garaže i dati iduću ruku laka na felge!  :ar: QV
Sve osim kitanja radim ponovo jer mi se nije svidjela boja - i nakon par dana mi nije "legla" i jednostavno je izgledala krivo na crnoj TI. Da je možda 159 bijela ili otvoreno srebrna, možda bi čak i prošlo, ali ovako je izgledalo jednostavno sfušano, ispalo je daleko presvijetlo.
Pouka: ne biraj boju pod neonom, sve provjeri na dnevnom svjetlu!
Sada sam uzeo bitno tamniju, antracit siva, onaj neki "barokno željezo" đir, čak mi se činila ful tamna (i išao bih na onaj dark look), ali na kraju uživo i ova je ispala svjetlija nego li sam očekivao, ali taman kako treba da bude cool. Sada sam koristio običan lak, a ne 2K, pa ćemo vidjeti koliko će to biti izdržljivo. Niti ovaj nije do kraja zaglađen, ali je bolji od 2K u tom pogledu. Nisam mogao ići na "mokrije" jer se počne prelijevati.
Kada se sve dobro posuši, onda ću ih ispolirati, pa mislim da će to srediti taj dio!
« Zadnja izmjena: 02-05-2021, 01:18:38 od Paso »
  • Postova: 21704
« Odgovori #87 u: 02-05-2021, 01:24:11 »
Gdje ima volje ima i načina, izgleda da sad budu taman
  • Postova: 3609
« Odgovori #88 u: 02-05-2021, 04:49:46 »
To Paso!
  • Postova: 21679
« Odgovori #89 u: 02-05-2021, 07:08:10 »
Svaka cast  :D sad izgleda bolje da
