27-07-2026, 20:41:43
Autor Tema: Problem kod paljenja - Alfa romeo 159. 1.9 jtdM  (Posjeta: 3561 vremena)
Offline petarskusic94
  • Postova: 6
    • Oroslavje
« u: 03-10-2018, 12:54:10 »
Pozdrav, znači prije 4 tjedna sam kupio Alfu 159 1.9 jtdM 110 kW 2006 godina, kod kupnje smo primijetili da se pumpa gorivo čudno čuje, pa je prodavač spustio za cijenu pumpe i ovjesa pošto je bio u banani. Dva tjedna je auto normalno palio i vozio, odjedanput pali lampicu motora i nemoguće ga je upaliti. Priključimo na komp i izbacuje greške P0683 (modul utikača grijača), P0778( solen.kontr. tlaka B električni) i P0087 (gorivo rail / tlak - prenizak), poništimo greške, auto pali, sljedeći dan rikne pumpa goriva i promijenimo nju, vozim dva dana, procuri filter goriva, promijenim i njega. Vozim 10 minuta opet izbaci iste greške, primijetimo da pumpa samo "pljune" gorivo na dovod u filter. Čitam malo po forumu i pišu ljudi da je mogući problem relej za pumpu goriva kraj akumulatora, promijenim i njega, ali Alfa i dalje ne pali. Još mi jedino preostaje da zovem egzorcista :D Molim pomoć :)
  • Postova: 16718
Odg: Problem kod paljenja - Alfa romeo 159. 1.9 jtdM
« Odgovori #1 u: 03-10-2018, 13:24:38 »
probaj sa drugim akumulatorom
  • Postova: 6
    • Oroslavje
« Odgovori #2 u: 03-10-2018, 14:00:55 »
probat ću, ali navodno je novi, malo mi je čudno da malo radi malo ne, jer da ja sad palim 10 puta, ona bude upalila, na visokim okretajima radila ,ali čim sam u nižim jednostavno krepa
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #3 u: 03-10-2018, 15:45:11 »
Mozda masa? Imao sam slicnih problema i masa je bila losa sa mjenjaca na sasiju. :?
  • Postova: 6
    • Oroslavje
« Odgovori #4 u: 03-10-2018, 21:24:51 »
Znaci, proban novi akumulator, nije do toga...
Emanuel GT
« Odgovori #5 u: 04-10-2018, 14:42:53 »
Senzor pritiska goriva? Jesi malo pogledao sta dijagnostika kaze za njega..
  • Postova: 5869
« Odgovori #6 u: 04-10-2018, 20:15:11 »
O kojoj pumpi pricamo.?
Cr ili dobavna.?
  • Postova: 4697
« Odgovori #7 u: 05-10-2018, 06:56:53 »
To se zna događati na skršenim autima, svako malo negdje neki spoj problematičan.
Jesi prije kupnje provjerio stanje auta, ak je uvoz vrlo vjerojatno ima 400-500 000km u stvarnosti
  • Postova: 6
    • Oroslavje
« Odgovori #8 u: 05-10-2018, 09:25:20 »
Auto je uvoz, ali 2008, od  2008 ima ispis kilometara, cak i da je nešto skidano, covjek je jedini vlasnik auta u hrvatskoj bio, imam račune od svih servisa, uloženo je u auto cca 15000 kn u zadnjih 3 godine.. Jedino što je bio polupan prednji kraj, ali samo desna lampa i desni blatobran, pokazao mi je sliku.. Probali smo i senzor pritiska goriva, sve smo probali, danas dolazi elektricar jer auto trenutno pali i sve normalno radi, ali necu ga uopce na dvoristu dok ne saznam kvar. vjerojatno negdje prekida struja jer on uopce ne dobiva gorivo iz pumpe, nešto ju prekine, a pumpa radi, mislim na onu u rezervoaru. :what:
Emanuel GT
« Odgovori #9 u: 05-10-2018, 19:52:18 »
Imao sam slican problem na 1.9 GT ejka znaci spajao sam se na dijagnostiku dnevno 10x mjesec dana psihijatrije..nakraju kupio drugi ecu+body+urice od 147 i nikad vise problema..navodno je gubio kontakt u centrali..medjutim otvaranje ecu itd..700kn a ja sam za 700kn kupio sve komplet jos i kljuceve uzeo zbog coda..kako god auto nije htjeo palit ili bi se u voznji ugasio..jednostavno sam puko kad mi se u tunelu ugasio a iza mene doljece saban s sleperom znaci u glavi mi je bio black out.. :mehanic
  • Postova: 5869
« Odgovori #10 u: 05-10-2018, 22:45:55 »
Mislim da ti je Cr pumpa lagano u banani.
