12-07-2024, 17:16:51
Autor Tema: Busso V6 - motori  (Posjeta: 113620 vremena)
Online maki147
  • Postova: 3083
Odg: V6 motori
« Odgovori #420 u: 04-12-2017, 18:47:42 »
Tvoj stari je to meni radio na onoj crnoj 156 2.5 V6
Kaj se tice letecih, ako vec radi neka prpvjeri stanje, stavi OEM i miran je...moze klat
To je tocno...
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: V6 motori
« Odgovori #421 u: 04-12-2017, 22:26:11 »
Usput zamijeni i cijevi goriva zajedno sa selnama :tooth
  • Postova: 16015
Odg: V6 motori
« Odgovori #422 u: 05-12-2017, 08:23:08 »
...veći turbo i nadolij tekućine za stakla... :D
Online maki147
  • Postova: 3083
Odg: V6 motori
« Odgovori #423 u: 05-12-2017, 08:32:32 »
I plin obavezno unutra :)
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #424 u: 05-12-2017, 10:51:16 »
 :) ok, hvala, nadam se da su samo brtve poklopaca ventila; vidjet ćemo
Mr. Wolf
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
    • Ljubljana - Slovenija
Odg: V6 motori
« Odgovori #425 u: 06-12-2017, 17:58:37 »
skoro sigurno brtve, uzmi i crnu dihtmasu i namazi brtve sa tankim filmom, i stavi po pikicu na glavu tamo gdje bregaste izlaze kod remena i serafani su gornji djelovi lezaja.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: R
Offline bax145Q4
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 106
  • Alfa145Q4,147GTA,159 2.4TI,500 1.2 16v,Yugo 1.6...
    • Zlobin-Rijeka
Odg: V6 motori
« Odgovori #426 u: 09-12-2017, 00:04:16 »
Igor...da, ako vec radis neka se promjeni i brtva kartera i uz put provjere leteci...ako su ok, uzmi novi set (ja sam za 3.0 24v uzeo OEM) i rijesis taj dio + brtve poklopca ventila.
Ali prvo odi do majstora koji ce ti to raditi pa neka ti da savjet sta da uzmes... tko ti odrzava taj busso?
Ja sam sebi stavio glico i ok su
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #427 u: 29-03-2018, 22:56:21 »
Je li netko probao iridium svjećice na 3.2 ili ostalim V6 i je li to stvarno upgrade ili ne?
Može li uopće ta svjećica "podnijet" V6 (u prvom redu 3.2) bolje od standardne (platina)?
Tko je bolji u iridium varijanti, NGK ili Denso (čini mi se da je Denso prvi počeo radit)?
Mr. Wolf
  • Postova: 1415
  • GTV 3.0, GT 1.9, Giulia Veloce Q4
Odg: V6 motori
« Odgovori #428 u: 19-07-2018, 22:30:51 »
Sigurno netko ovdje zna gdje povoljno uzeti silikonske brtve usisa na plenumu? Moje su još dobre, ali zaista su stare, pa bih to sredio. Vidio sam da ih ima i u crnoj/crvenoj/plavoj boji? Je li netko stavio, kako su se pokazale?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: V6 motori
« Odgovori #429 u: 19-07-2018, 23:42:57 »
Originalne kostaju 280kn komad. A buduci da idu preko AC, nacekat ces se. Za moje im je trebalo skoro mjesec dana da stignu kad sam radio veliki servis. Silikonske su vjerojatno jos i skuplje.
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
V6 motori
« Odgovori #430 u: 20-07-2018, 07:07:35 »
Ne znam je li ovo povoljno, ali je bar shipping besplatan.
https://www.torque7.co/product/busso_sleeve
Highpower racing ima jos bolje ali za dosta vecu lovu.
« Zadnja izmjena: 20-07-2018, 07:08:57 od ledo »
Offline cava
  • Postova: 1003
Odg: V6 motori
« Odgovori #431 u: 20-07-2018, 09:25:29 »
Ja stavljam na svoj 2.5 usisnike od 3.0 pa ću uzet nove.
na Ebayu ID 45mm silikonsko crno crijevo, 100mm duljine je 19kn, uzea 3 kom, izrezat ih na pola (50mm) i sve rješeno.
Behind the red line
Offline Stanko
  • Postova: 8458
  • GTV6 2.5; restauracija sprint 1.5, Berlina 1750
Odg: V6 motori
« Odgovori #432 u: 24-07-2018, 14:48:43 »
Imaš na Squadra916 za sve šestake (12V i 24V). Cijena je 90€. Može se napraviti i group buy pa bude jeftinije naravno...
Vidi jel to još aktualno...
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #433 u: 24-07-2018, 16:01:09 »
To je isto kao i ovaj prvi link koji je stavio Ledo; meni izgleda vrlo neozbiljno, pače jadno i ako imam 90eur za to onda ću imat i 130eur za HPR koji je puno ozbiljniji proizvod:
http://www.highpower-racing.com/index.php?route=product/product&path=57_61&product_id=51
Mr. Wolf
Odg: V6 motori
« Odgovori #434 u: 24-07-2018, 16:22:46 »
Meni to sve izgleda carbageasto😂
Najradije bi oem narucio
Ako drze 15+ godina, budu onda jos toliko😂
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: V6 motori
« Odgovori #435 u: 24-07-2018, 17:18:55 »
OEM je 1700kn u AC. Ja bih mozda ipak uzeo silikonske, ali crne. Ove na Squadra izgledaju kao da su ispali iz brzih i zestokih lol.
Offline Sergio1986
  • Postova: 2
    • Mostar
Odg: V6 motori
« Odgovori #436 u: 24-07-2018, 21:55:28 »
Ko su momci iz zadra koji su 3.2 litarski motor 24V ugradili uzduz u alfu 75 i u GTV.
Imam kolegu iz Berlina koji radi GTV iz 84. voljan je doci i dogovorit se.
Bilo bi super da mi se javite ovdje ili na viber +38763513126.
Imam slike ali ih ne mogu ovdje zakaciti.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: V6 motori
« Odgovori #437 u: 25-07-2018, 08:30:57 »
Slike stavljas na imageshack, tinypic ili slican servis.
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #438 u: 25-07-2018, 16:02:35 »
HPR crni, čisti, bez ikonografije i natpisa, može. Slažem se, no postoji oem i prvi oem  :tooth  ..zeka, ali dosta bih se mučio oko odabira oem za 1700kn ili cca.1200kn crni HPR s poštarinom
Mr. Wolf
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #439 u: 23-09-2018, 09:33:51 »
Pitanje za znalce:
Jesu li na 3.2 motorima (cf3 - 4 lambde (2p+2z)) tijela tj "čitači" lambda senzora na sve 4 lambde isti kao i 4 pin konektori, a razlika je samo u dužini kabela?
Pitam jer bih prednju desnu koja ima dužinu 85cm i prekratka mi je, zamijenio zadnjom lijevom od 203cm.
Mr. Wolf
Offline cava
  • Postova: 1003
Odg: V6 motori
« Odgovori #440 u: 23-09-2018, 18:56:13 »
 :da:
Behind the red line
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: V6 motori
« Odgovori #441 u: 24-09-2018, 16:37:43 »
Trebalo bi biti isto.
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #442 u: 26-09-2018, 15:32:09 »
Hvala na odgovorima. Tak si i ja nekak mislim i da ne bi trebalo biti problema jer je žica/kabel duži.
Dodatno sam otkrio da je na svim Bosch lambdama sa 4 žice tj 4-pinskim konektorima crna žica signal, siva uzemljenje, a dvije bijele su grijač.
E sad, jel netko zna pojasniti kaj je to grijač tj koja je funkcija te 2 bijele žice?
Mr. Wolf
Offline Ozzy
  • Postova: 349
  • Giulia Veloce 2.0T, W123 300D
    • Korcula
Odg: V6 motori
« Odgovori #443 u: 26-09-2018, 15:41:08 »
Koliko ja znam da bi lambda radila dobro temperatura plinova treba biti velika. Ja mislim da taj grijac drzi lamdu na temperaturi povise 250 stupnjeva radi sto boljeg citanja. Naprimjer kad je auto u praznom hodu itd kad su ispusni nizi.
Offline cava
  • Postova: 1003
Odg: V6 motori
« Odgovori #444 u: 26-09-2018, 18:05:19 »
povise 350 stupnjeva.. al da, kolega Ozzy objasnio.
Behind the red line
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #445 u: 26-09-2018, 22:50:55 »
Te 2 bijele žice su onda struja, nekakav dupli plus za koji nije problem ako se u spajanju/produžavanju žice zamijene?
I jesu li to wideband ili obični senzori/lambde?
« Zadnja izmjena: 26-09-2018, 22:53:10 od R »
Mr. Wolf
  • Postova: 5787
Odg: V6 motori
« Odgovori #446 u: 26-09-2018, 23:13:29 »
Obican, nebitno kako spojis.
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #447 u: 27-09-2018, 01:26:16 »
Ok. Samo da još jednom utvrdimo.
Je li ovaj crni konektor instalacije u kutiji za prednju desnu lambdu, a sivi, desno izvan kutije za zadnju desnu lambdu ili je obrnuto?
Mr. Wolf
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: V6 motori
« Odgovori #448 u: 05-10-2018, 15:35:37 »
Jučer smo gledali na jednoj 156 2.5 V6 EU 3, pa sam pogledao u dokumentaciji.
Dakle u toj kutiji bi trebale biti obje lambde iza katalizatora
Evo jednom za uvijek, i isto je za 3.2 (i na 147 i na 156) i za 2.5:
Ta dva konektora za lambde u kutiji ispod vjetrobranskog stakla su za lambde IZA katalizatora, lijeva i desna se  razlikuju po boji i zato su valjda različite boje jer su oba konektora u istoj kutiji:
Konektori za prednje lambde na predkatalizatorima su ovi, i jedan je u kutiji, a drugi je sa druge strane van kutije, ne znam da li se konektori razlikuju po bojama:
« Zadnja izmjena: 05-10-2018, 15:38:11 od boris »
Offline R
  • Postova: 317
Odg: V6 motori
« Odgovori #449 u: 05-10-2018, 15:56:01 »
E super, puno hvala na odgovoru!
Ja sam zaključio da je crni lijeva strana (red cilindara kod branika), a sivi desna (red cilindara ispod vjetrobrana).
Još nije potvrđeno je li to točno.
Mr. Wolf
