26-10-2026, 21:16:11
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark  (Posjeta: 115286 vremena)
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark
« Odgovori #90 u: 27-04-2008, 23:03:19 »
prije nego što odem do mehaničara dajte mi koji savjet.
Problem se počeo javljati jučer. Kad se zagrije motor, u leru mi se počne paliti lampica od ulja. Čim dam malo gasa izgasi se.
Danas sam skinuo čep od ulje dok je motor radio i čujem zvuk kao da je aushup i dosta zraka izbacuje. Znači, kao da se stavili ruku na kraj auspuha. Ulje je na normalnoj razini.
Radi se o 145 TS 1.4 '97 godina.
A jel izbacuje jako ulje na čep van, malo mora ali ne jako. Probaj držat čep na rupi i daj gas ručno, ako ga privlači onda je ok. Ali ako jako baca ulje nemoj to radit jer ćeš bit sav zauljen. Moguće da su karike, ali bih prije rekao da je uljna pumpa u pitanju, jer na leru izgleda ne radi, pa kroz uljne kanale izlazi tlak iz kartera, a ne ulje prema bregastima, pa više puše na čep gore. Odi odmah do majstora, jer to nije dobro, bregasta ne dobiva dovoljno ulja, bez obzira kaj se kontrolka gasi kad daš gas.
Offline matko_145
  • Postova: 2435
  • AR159
« Odgovori #91 u: 27-04-2008, 23:20:23 »
meni ista stvar, neko kaže pumpa ulja, neko leteči ležajevi, neko spominje generalku... uglavnom ima tu več otvorenih tema sa tim problemom pa potraži malo.... vidit češ da ima svakakvih odgovora.... možda samo treba promjenit filter ulja i ulje.... jer se i on može začepit pa  je pritisak ulja slabiji....
145
« Odgovori #92 u: 28-04-2008, 18:49:34 »
izgleda da je pumpa išla samo mi nije jasno kako auto je prešlo oko 150.000 km.
Promijenio sam ulje i filter i opet isto, kad se ugrije počne se palit u leru. Auto dobro radi, znaci da je vjerovatno to. Nista triba skupit lovu za pumpu i to promijenit. Mehaničar mi je rekao da je pumpa cca 1800-2000 kn. Auto necu vozit da nebi sta vise pokvarilo jer sam tek onda u banani. Auto sam kupio tek nedavno i ne mogu vjerovat da je tek sad crkla pumpa.
Pozdrav i hvala na odgovorima.
145
« Odgovori #93 u: 28-04-2008, 21:59:41 »
Izbacuje malo ulja kako si reka. Ma vjerovatno je pumpa. Postat cu kad to sredim i ako bude sve ok.
Pozdrav
145
« Odgovori #94 u: 28-04-2008, 22:10:34 »
Evo našao sam na forum.alfa145.com isti moj problem:
I've got this indicator whenever I'm idling after the engine (boxer) has reached operating temperature (>80deg C). But will go away as soon as revving >900rpm. So thinking of checking in this sequence:
1. oil filter clogged, or the by pass valve problem
2. Sensor problem, try replace with other unit
Btw, just did my oil & oil filter change less than 1k km ago. Anybody experience this before?
Thanks.
Its the worn gear on the oil pump. Can hardly get a new one here. So gonna have to go with used.
Ice man
« Odgovori #95 u: 28-04-2008, 22:16:02 »
Ja ti imam dobru rabljenu uljnu pumpu, pa javi ak trebas. Nova oriđinale uljna pumpa je 1650kn
Offline matko_145
  • Postova: 2435
  • AR159
« Odgovori #96 u: 29-04-2008, 01:08:09 »
provaj promjenit senzor pritiska ulja... oko 40kn.... on isto zna zaštekat....
145
« Odgovori #97 u: 29-04-2008, 14:43:46 »
icu na dijagnozu u ovlastenog servisa pa cu tocno utvrdit sto je. Ovako mogu promjenit pola auta da je moze bit sitni kvar...
Za pumpu se cujemo ukoliko je do nje.
Pozdrav...
145
« Odgovori #98 u: 30-04-2008, 15:17:06 »
Evo upravo sa dijagnoze. Pumpa ok, tlaka ima. Isa senzor.
Cili trosak 150kn
pozdrav.
Offline matko_145
  • Postova: 2435
  • AR159
« Odgovori #99 u: 30-04-2008, 18:15:54 »
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #100 u: 30-04-2008, 22:10:56 »
Super.  :ok:  :pivo:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #101 u: 25-05-2008, 20:13:09 »
alfa 145 98..god..1.4   vozim se i odjednom nemam ni svjetala..ni osvjetljenja unutrasnjosti ni nicega..nerade ni zmigavci a ni podizaci,,,,ljudi pomagajte..ja stvano vise nekuzim ... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :wal: :wal: :wal:
Music : ON
World: OFF
alfaboy156
« Odgovori #102 u: 25-05-2008, 20:18:04 »
pogledaj si osigurace!!!
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #103 u: 25-05-2008, 20:19:37 »
jesam i onaj sto je za ..neznam sta...pise servizio on stalno iskace..
Music : ON
World: OFF
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #104 u: 25-05-2008, 20:59:48 »
znači da ti je nešt u kratkom spoju...
nešto od elektronike je poludilo ili se negdje žica proglodala pa....
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #105 u: 25-05-2008, 21:13:57 »
ajmo ovako...posto nemam vise zivaca za alficu da cackam po njoj..trazim nekog elektrivcara..dobrog..ko ce to raditi..da je ublizini vukovara
Music : ON
World: OFF
Ice man
« Odgovori #106 u: 25-05-2008, 22:08:45 »
Ljepo se sutra prepeljaš po Vukovaru (dan bude ljepi) i kod prvog elektricara staneš on ti pogleda, riješi i   :ok:
Offline matko_145
  • Postova: 2435
  • AR159
« Odgovori #107 u: 25-05-2008, 22:19:57 »
možda je problem u kutiji gdje idu osigurači.. to je meni prije par mjeseci izgorilo....
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #108 u: 25-05-2008, 22:32:37 »
Ja sam na 145 imao problem ko matko, progorio glavni razvod + ..prati kablove od akumuatora...omski ipitaj  :da:
Offline matko_145
  • Postova: 2435
  • AR159
« Odgovori #109 u: 25-05-2008, 22:36:06 »
ja ti iman kutiju viška al od boxera ....
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #110 u: 25-05-2008, 23:39:03 »
vidim sutra sta je..pa javim..a
Music : ON
World: OFF
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #111 u: 26-05-2008, 13:44:04 »
403 Forbidden
Evo kaj je meni bilo i kaj sam pronašao kao uzrok. :ok:  :mah:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #112 u: 26-05-2008, 20:41:30 »
problem rijesen,,,danas.,nekim cudom,neznam ni sam kako :hehe: :hehe: :metak
Music : ON
World: OFF
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #113 u: 26-05-2008, 21:41:59 »
Kaj si napravio? Jel misteriozni samopopravak ili? Ajd da i mi znamo  :craz
alfaboy156
« Odgovori #114 u: 26-05-2008, 21:46:50 »
nemre se samo os sebe popraviti.... kad tad bude opet otislo pa mislim da se moras  pozabaviti tim problemom :ok:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #115 u: 26-05-2008, 23:06:43 »
do sljedeceg..puta..!!!ovo je super sad..i necu dirati.dok ne krepa opet :da: :da:
Music : ON
World: OFF
alfaboy156
« Odgovori #116 u: 27-05-2008, 17:41:37 »
mozda ti bude onda neki veci kvar???
« Odgovori #117 u: 06-06-2008, 10:57:45 »
Molim malu pomoć....
Koje snage baterija ide u 145 1.4TS ?
Offline Aki
  • Postova: 1836
    • split
« Odgovori #118 u: 06-06-2008, 11:07:43 »
 55Ah :mah:
idemo...
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #119 u: 06-06-2008, 13:50:21 »
To za Bazu pitaš?  :craz
