25-10-2026, 19:22:34
Autor Tema: Turbo upgrade  (Posjeta: 44527 vremena)
  • Postova: 4370
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #90 u: 04-06-2021, 08:57:43 »
koji dio štangice si podešavao?
skraćivao si duljinu štangice ili si stop šaraf podešavao?
drago mi je da je prodisala btw :)
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Turbo upgrade
« Odgovori #91 u: 04-06-2021, 09:17:30 »
Stangica aktuatora(odsrafal sam “gljivu” i podlozil između aktuatora i nosača).
Tak mi je najjednostavnije od gore bilo odradit.
Ono kaj je majstor Kimi predlozil - stop vijak produžit je rezultiralo boostom od 3000 okretaja na vise i maximalnim boostom od 2000mb.
U leru polugica stangice nije dodirivala stop vijak!!!
I ne može bit isprika da je to zato jer je turbo sa 2.4 stavljen na 1.9 jer oba koriste iste  ventile turbine i tlak od cca 0,9 bara u leru,tako da je turbina od starta bila nepodesena.
Koštala me samo novog mafa,komplet fmica sa cijevima i nove gtb 2056 :)
Nema veze,bitno da ona sad meni vuče ko zmaj a ne dimi...
I ono “ako vozi ne diraj” živa istina :)
Turbina je kupljena rabljena i nije uopće imala lufta.Poslana je na reparaciju da budem “siguran”
« Zadnja izmjena: 04-06-2021, 09:31:22 od niko33 »
  • Postova: 4370
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #92 u: 04-06-2021, 09:42:34 »
e to to :)
skraćivao si zapravo štangicu aktuatora  :ok:
a stop šaraf ako produžavaš, VNT se ne može pravilno (do kraja) zatvoriti i nema boost-a/snage/spool-a  :ok:
sve jasno, sad samo  :drive:
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #93 u: 04-06-2021, 10:06:06 »
S tim boostom i količinom/tlakom goriva - oko 250ks/500nm - cim stignem ću do Muhe na valjke.
Ovo sa 1800 nije ni losa ideja - R80 je pumpa i može gurat a injektori su 213 pa trunku vise od 243 trpe.
Sad ću napravit par logova u par dana da potvrdimo rješenje pa ćemo onda dalje :)
Kad to zavrsis i vidis rezultate i ne budes full zadovoljan javi se, ima senzor koji mjeri do 2000  i moze se to isporuciti sa R90 pumpom samo ne sjecam se brojeva... R90 se moze uglaviti sa par sitnih prepravki... Al onda ocekuj dimove strasne i morat ces u nekom momentu ici na custom dizne...
Offline AnteLo
  • Postova: 5
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #94 u: 09-06-2023, 12:54:51 »
Vrime da i ja složim dizela, za dignit 1.9 16v 150ks/103kw na cca 250ks šta bi tribalo?
Auta je lagana pa mi netriba spool na 1800rpm baš, jel bi se dalo dosegnit 250ks bez custom dizna s R80 i gt2260?
  • Postova: 4370
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #95 u: 09-06-2023, 13:58:31 »
stavi sa 2.4 200 konja  (220-230 KS max) ili 210 konja  (230 - 250 KS max) turbo i tjt, najpovoljnije + otvori malo auspuh
Online Alfistic
  • Postova: 2120
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #96 u: 09-06-2023, 18:11:28 »
Trebat će mu i veći ic jer neće tvornički ohladiti tu količinu zraka, znam iz iskustva...
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #97 u: 09-06-2023, 18:44:02 »
Fmic, dizne i pumpa sa 2.4 147/154kw
Gtb2056 sa 154 kw ili gtb2060vklr i kemijanje sa granom.
Odma racunaj novi dmf + kvacilo kemija, valeo lamela i sachs korpa iako ni to bas nece dugo durat taj moment.
Poluosovine itd u hodu.
Moj savjet odmah i neke gewinde barem st Entry level.
Pletene lajtunge i kvalitetnije plocice ako vec neces na upgrade veličine.
Online Alfistic
  • Postova: 2120
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #98 u: 09-06-2023, 18:57:32 »
Ja sam na 200 konja, poluosovine traju 3 mjeseca ako često poklapaš gas, nosača motora i mjenjača kvalitetnih više nema, mjenjam ih 2x godišnje i tako dalje. Nije baš jednostavno to složiti da traje, motor je najmanji problem. Poluosovine, kvačilo, zamašnjak, nosači motora, gume, ovjes, rok trajanja se skraćuje 70% samo tako a stvarno kvalitetnih dijelova više nema. Poluosovine idu sa stare 156, to se riješi ali i to su izvoženi dijelovi a kvaliteta dostupnih zamjenskih je sve lošija
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #99 u: 09-06-2023, 19:32:52 »
Nesto nevezano za turbo,ali je upravo spomenuto…
di uzimate pletene lajtunge? Ja bi si to stavio na auto uz neke bolje plocice i ulje. Diskovi su veliki al su 2klipna klijesta pa eto cisto malo da poboljsam to sve
  • Postova: 4370
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #100 u: 09-06-2023, 20:07:40 »
ja čovjeku dao best bang for buck savjet a vi da potroši odmah 3 k€  :tooth :cigara:
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #101 u: 09-06-2023, 20:42:34 »
Ja naručio u HEL Performance
Offline robertsk
  • Postova: 639
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #102 u: 09-06-2023, 20:58:43 »
covjek tek dosao i ima 4 posta. kad vidi cifre odmah ce se okrenut i otic s foruma  :smijeh
  • Postova: 4370
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #103 u: 09-06-2023, 21:00:14 »
Mogao sam mu napisat, odi u moju temu i pripremi 15 k€
Malo mjere :)
Offline AnteLo
  • Postova: 5
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #104 u: 21-06-2023, 13:43:28 »
ne pratim forume puno i ne radi se o alfi. makar iman iskustva
koje su performanse 147 1.9 16v s gtb2056? 402?
za poluosovine ne znam, nek neko pita salu kolko trpe tvorničke poluosovine od punta kek
2 selena na vilici su poliuretan i iman ultra sr amortizere, makar ne radin auto za zavoje, to već imam.
dmf otpada iz igre jer je kod mene setup od td100
