26-10-2026, 17:29:52
Autor Tema: Turbo upgrade  (Posjeta: 44618 vremena)
Offline Sale
  • Postova: 700
    • FB: Auto Evolution
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #60 u: 25-06-2017, 02:12:27 »
...ima za 800€ ak posaljes svoj turbo...nego mene zanima ovo sa vecim ispuhom od 60mm. Jesi kaj kemijao oko toga?
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
E to su prave cijene, uskoro cemo sluzbeno izbacit cijene za sve tuning prerade, hibrid turbine, pojacavanje korpa, lamela, nosaca motora, vilica, intercoolera...
320 ks - 60 mm vanjski, 57 unutra, sad sam dogovorio da idem po 76 mm ili 80, al nikako ulovit vremena
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #61 u: 29-03-2019, 07:21:39 »
Mali info molim :what: :what:
Zuji mi turbina na Avensisu  - d4d 2.0 93kw pa idem u zamjenu istog.
Trenutno je gore IHI VB19 - nabavio sam IHI VB14(d4d 2.2 - 110kw)
Turbuna ide gore na sraf,jedino je razlika u kompresorskom djelu - VB14 ima malo vece lopatice
Dimenzije trenutne - VB19 - A      B      C     D       Blades               Trim
                                        52.5    36.0  4.5    29.5           7       Deep Superback
Dimenzije "nove" - VB14 -  A     B      C       D              Blades              Trim
                                      52.5   39.4     4.9     29.6         7        Deep Superback
Jel treba u mapi kaj podesavat extra ili montiram i vozim(trenutno je malcene dignuta snaga - 93 - cca 115kw)??
« Zadnja izmjena: 29-03-2019, 07:22:34 od niko33 »
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #62 u: 29-03-2019, 09:34:21 »
Metni i vozi, vnt ce anulirat stvari.
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #63 u: 02-04-2019, 15:20:57 »
Mala izmjena - kad je bal nek je...
Dimenzije "nove" - VB13 -  A     B      C       D              Blades              Trim
                                      56   39.4     4.9    32         7        Deep Superback
druga strana je veca,tu mislim da treba mapa svakak nova samo me interesira dal nije problem stotinjak km napravit s tolko vecim turbom prije mape,tj koje su posljedice zamjene za cca 10-15% vecu turbinu prije izmjene mape??
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #64 u: 20-04-2020, 11:49:14 »
Da dignem malo temu iz mrtvih, turbo sa 159 1.9 jtd 16v, ide li na 159 1.9 jtd 8v?
Ima li kakvih razlika između ta dva turba uopće?
Oba motora su euro 4
Offline Vasko53
  • Postova: 12
    • Mostar,BiH
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #65 u: 06-05-2020, 18:08:16 »
bolja opcija gtb2056v sa 2.4 210hp
Grande Punto 1.9 jtdm 170hp
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #66 u: 19-05-2020, 21:44:37 »
Bok svima. Da ne otvaram novu temu koja turbina pase na 159 1.9 8v a da je kao upgrade posto ni neznam koju imam. Prvi put imam dizelasa pa ni neznam bas puno o tome.  :mah:
Da dopisem ne trazim 200ks vec eto da je jaca nego ova moja koja je pocela slinit i fuckat. Hocu reci stavio bi neku koja ce se manje naprezati neg ova koju imam i da nema previse kemijanja. Mislim na upgrade do 150ks. Problem je sto kad natovarim auto bas je slaba.
« Zadnja izmjena: 19-05-2020, 21:55:14 od Ivanov »
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #67 u: 19-05-2020, 23:04:37 »
Bez kemije ništa bas ne ide gore.
Trebao bi nabavit drugu granu i na nju na varit veci turbo pošto ti je ispusna grana u komadu da ispusnim kucistem.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Ivanov
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #68 u: 19-05-2020, 23:21:47 »
ok da si olaksam. Znaci odrezem turbinu od 2.4 skupa sa gornjim i donjim prihvatima i ostavim malo cijevi da se moze lakse zavarit na moje cijevi. Jel treba jos sta pripasivati. Pa sta se nedaju prihvati ili flanđe od te jace turbine zavarit na moje cijevi. Zasto mi treba grana?
« Zadnja izmjena: 19-05-2020, 23:25:59 od Ivanov »
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #69 u: 19-05-2020, 23:32:31 »
Nije ti to bas samo tak cap-cao malo varenja i vozis.
Zato kaj ti je lakše to sve slozit sastrane pa montirat jer nikad ne ide iz prve nego da si sjebes svoj turbo pa si bez auta tjedan dana. Ak ti to nije problem onda nabavi neki turbo koji te zadovoljava i ozezi.
Gtb1756v ti je oke po pitanju spola itd i drzi sigurnih 210-220ks gtb2056v sa 159 2.4 spola oke i neki ga vrte preko 250ks na tvom autu je sve preko 190 problematicno zbog kvacila itd. Pa si nađi neki turbo koji dobro spola da si popravis snagu iz nizih i da opet daje sigurnih 180-190ks.
Gtb1549v ti je na 2.0 jtdm i sigurno ti moze dat 170ks uz spol bolji nego tvoj oem.
Oem turbo ti je gt1749v
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #70 u: 19-05-2020, 23:57:11 »
Pa znam da ima kemije. Al koliko i sta tocno trebam to ne znam. Spool mi nije bitan. Bitno je da nije prevelika pa da je nemogu montirati jer nestane. I bitno mi je da pasu svi ostali prikljucni elementi. dovodi i odvodi. Ak treba flanđu prebacivati to mi je ok. Napisao sam nebi preko 150ks. Tazim sto laksi upgrade. DP cu i ovako izradit i na njega zavarit novu flanđu jer onaj loncic mislim skidat. I tu getribu necu montirat dok je ne repariram. To bas sredujem. Uz to moram svoju turbinu sredit ili stavit jacu. Moja fucka i dosta slini.
« Zadnja izmjena: 20-05-2020, 00:05:52 od Ivanov »
Offline Marin156
  • Postova: 99
  • Alfa 156
    • Zagreb / Omiš
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #71 u: 06-07-2020, 09:31:42 »
Pozz ekipa pošto mi treba map senzor 4.0 za 156 radi mapiranja danas koji da uzmem sta da kazem u tokiću da mi da
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #72 u: 06-07-2020, 09:46:44 »
bosch broj: 0281002576
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR, Marin156
Offline Marin156
  • Postova: 99
  • Alfa 156
    • Zagreb / Omiš
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #73 u: 06-07-2020, 11:44:35 »
Hvala ti puno  :hello:
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #74 u: 12-04-2021, 15:58:54 »
Pozdrav. Koliko je prepravki i preinaka da se na 147 1.9tdm 110kw ubaci turbo gt2256v od 2.4 20V 129kw?
  • Postova: 7649
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #75 u: 12-04-2021, 17:01:00 »
odli kod marea u temu, on ti je na 156 puno kemijao sa turbinama
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mariohibl
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #76 u: 12-04-2021, 21:12:25 »
Bolje i lakše ti je ići na hibrida(nema zajebancije ni pripasavanja) a 210konja guraš bez straha da će se turbo raspast ili GTB - Mareo prodaje odličan kit gtb2060 sa downpipe i auspuhom.
Vozil sam dva različita hibrida-jedan Audi 2.5/jtd turbina gt1752 i gt1756 - billet wheel 56mm ostalo stock-puhala je fantasticno i šećer na kraju GTB2056v sa billet wheel,reparirana skroz-pripisana sa Viktorovom granom,downpipe,cijevi ulja-malo skuplji potez ali i dobitak je fantastičan .
Samo valjda znaš - kvačilo,poluosovine,dizne,ispuh veći.....novi map,maf teško je krenut samo sa turbom.
1756 mi je puhala 2bara,gorivo samzaboravil ali auto se živo vozil - vrijeme ugradnje 1h-imal sam fmic i pipercros panel i ispuh ipoluotvoren te nove dizne malo jače
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #77 u: 01-06-2021, 21:24:03 »
Od ugradnje gtb 2056v sa billet wheel 6+6 imam kontra efekt. IcekivLi smo raniji boost i možda čak i overboost radi lakse kompresorski strane ali negdje u reparaciji je zapelo...
Turbo je repariran mehanički fantasticno - Melet dijelovi su nutra(nije hibrid nego stock size billet) pa se majstor prilikom ugađanja westgeta vodil ko da je klasični stock za 2.4 motor.
Vakuum metar imam doma i sad mi je dal uputstva sa se stangica ne dira nego da se samo stop vijak podesi - u crtu dvije - kod paljenja tlak u cijevi je recimo 0,9 a turbo je složen za visi i osjećam da ne dira stop vijak.
Sad bi ja trebal izmjerit koji tlak radi motor(tj koliko propusta soleonid i sa tom jednakom vrijednošću napet stangicu i nasrafat stop vijak da dira stangicu i u mesu provjerit dali se tražena i dobivena vrijednost poklapaju.
Nikad to nisam radio pa ako neko ima iskustva a nije zaspao u priči nek samo kimne ako je tako.
Za svaki slučaj sam narucil novi maf i novu gtb2056v  pa ako će ona radit mu prvu saljem na stelanja.
Veli da je problem kod prebacivanja sa motora na motor(2,4 na 1,9) da raspolažu drugačijim vakuumima pa da nema striktnog manuala....
  • Postova: 4370
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #78 u: 02-06-2021, 08:33:56 »
Kod koga si reparirao turbo i tko je štelao VNT?
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #79 u: 02-06-2021, 08:48:11 »
Kimi,reparacija i stelanja.
Sad je izjava da kod “hibrida” nema pravila nego se na autu stela...
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #80 u: 02-06-2021, 11:22:38 »
Ja sam osobno dečku montirao prije pola godine cca gtb2056v na 147 1.9 110kw auto je prethodno imao jacu rail pumpu i mapu malo jacu na oem turbu.
Montirali fmic, turbo i nesto oko ispuha i turbo radi top.. Mapu je slagao online preko nekog xy lika a vnt nismo niš dirali.
Hibrid prvi koji je zavrsio kod tebe je bio poštiman kod mene na principu pogodak/pogreška i nešto u mapi poslozeno, dal je između mene i tebe to netko prečko nebi znao ali je radio oke turbo.
Ti imaš zraka ali ti fali bosta, provjeri da ti nije negdje izbilo nešto na usisnoj il sl.
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #81 u: 02-06-2021, 12:45:25 »
Multiecuscan i zadaj parametre Boost stvarni i Boost koji je predefiniran u mapi... i na autoput... Treca brzina i pun gas sa 2000 obrtaja... Klikni prije toga da se starta LOG i export na kraju... Na saraficu podesi krug ili pola kruga zavrnuti ili odvrnuti i ostalo nek maper popegla u mapi... Moras se pribliziti zadatoj vrijednosti u mapi trenutno... Ta space shutle istrazivanja kako to podesiti... Okači mačku o rep... Ili sve poskidaj i odnesi na stroj da se podesi, al iz iskustva ni to nije uvijek 100% tačno...
  • Postova: 4370
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #82 u: 02-06-2021, 13:38:35 »
sve se da podesit na stroju ako operater zna što radi  :cigara:
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #83 u: 02-06-2021, 13:54:36 »
Batina - onaj tvoj je radil ok,ovo je GTB.
Maper je postelal kolko je mogel da približi traženo/stvarno. Samo mi je malo stupid platit komplet reparaciju i onda nadrk... po turbu.
Uzel sam prije toga hibrida od Talijana - nikakvih problema.
Tu je samo drop-in billet tak da nebi smjelo bit nikakvih problema,ali...
Stiže mi novi turbo drugi tjedan od druge firme-ovoga onda nosim da se postela.
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #84 u: 02-06-2021, 23:16:36 »
Ti menjaš te turbine ko neki felge. . .nikad nebuš zadovoljan,
Uzmi Bussa s kompresorom  :hap:
Tu bu priči kraj  :tooth
 :arflag
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Turbo upgrade
« Odgovori #85 u: 03-06-2021, 07:49:23 »
 :arflag
Ovo je sad samo isprika da sa 2056 odem na 2060 :)
1749-polumrtva došla sa autom
1749-zapečenu do bola Emanuel prodal pa smo morali iskemijati da uopće vozi-i to e3
1752-hibrid od Batine - ulaz u tuning sa Alfom,tu je već fino prodisala.
1756 billet 11+0 - još koji konjić gore(jučer mi se javil kolega Tuzt koji ju je kupil od mene-još uvijek turbo prži bez frke)
2056V sa billet 6+6 - podešava se
Na putu 2056v standard-možda ode na 2060 kad sam zakasnil uzet od Marea...
Busso - onda ću supruzi objasnit da “evo vidiš,da sam odmah uzel nebi trebal sve one čudne komade zeleza uzimat!(turbine po njezinom”)
Moram priznat da si u potpunosti u pravu.
S godinama mladosti sve vise naginjem veliko benzincu i to još k tome svetogrđe -sa automatskim mjenjačem.
Ali ima i ona stvar igre-poslije svake turbine,mafa,fmica,mapa,injektora dobis konjica dva i gust da bolje ide(ako turbinu dobro nastelaju :) )
Btw - on topic - jučer uvečer mi pala ideja na pamet,podlozil sam westgate(“skratil stangicu a da ju nisam diral”)sa pločicom od 1.5mm. Vratil mapu gdje još maper nije kompenziral kasno boostanje i približil sam se traženim vrijednostima boosta. Dima uopće nisam primjetil.
Prije podlaganja od traženog boosta 3.1bara sam max dogural do 2.75.
Jučer mi se i u nižim maltene poklapalo traženo/stvarno.
Podložit ću sa 2mm pločicom,napravit par logova i kolko se meni čini to bude tu negdje-poslat maperu logove da mi samo na sitno postela mapu do kraja.
Ima i ok dio price - zamjenil sam ic sa cijevima(videl da me kolega koji mi ga prodal pod plug and play ozenil svijetski-nek mu je sa srećom),zamjenil sam 80mm maf poslije tristo km,ispočetka radil usisni dio od kućišta preko mafa do turba i kupil 243injektore jer je  pala i ideja da ovi novi 213 možda nisu ok.
Imam pola Alfe u spavaćoj sobi(sa moje strane odmara :) )
Duga priča i muka/agonija radi dva navoja vijka - a budući da je sve označeno u servisu ne diraš da ne pušiš garanciju dokle ti sam ne veli “pa postelaj malo,normalno je to”
Možda netko drugi zaspara kad procita...
Sad je vrijeme i za meet pa da isprobam busso da vidimo dali kaj propustam ili ću dalje sa Mareom i Igorrom diesel igre..
Ova prva(umjetnička - otvorena u notepadu je prije podlaganja,druga je od jučer)
« Zadnja izmjena: 03-06-2021, 08:13:05 od niko33 »
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #86 u: 03-06-2021, 11:27:25 »
Ovo bi moglo brzo potrgati kvacilo, ali da dobro pukne  na 2000, vjerujem da da...
Mislim da mozda jos malo mozes podesiti, sve ostalo ide u overboost...
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #87 u: 03-06-2021, 13:19:01 »
Malinicevo pojačana korpa,G95 lamela pune površine i novi zamajac su u ormaru :)
Komplet novi nosači motora su naruceni,čekam dostavu.
A sad je gore DC set sa proširenom lamelom i novi zamajac te skf komplet poluosovine pa se nadam da će izgurat još neko vrijeme.
Poslije nebrojenog maltretiranja mapera,živciranja,dima u svim režimima rada konačno je sve na mjestu-zadimi kod poklapanja na sekundu i to neprimjetno.
Vuče fantasticno - danas sam se još malo poigral oko stangice,sve dotegnul i vise ne diram.
Još da nisam kupil novu gtb veselju nebi bilo kraja :) - nek se nađe i ona u rezervi...
Sad sam napravil log na brzinu - mislim da brže ne može spoolat i da ipak billet igra jer sam gledal logove ekipe koja ima isti setup i malo kasnije boostaju..
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #88 u: 03-06-2021, 13:24:25 »
Eh sad dignite Fuel pressure na 1800 bara i da vidis onda veselja... :D
Postepeno dizite da je stabilno i da nema oscilacija...
Kakve su procjene? Na koliko mislite da ste sada ks i nm?
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
Odg: Turbo upgrade
« Odgovori #89 u: 03-06-2021, 13:52:42 »
S tim boostom i količinom/tlakom goriva - oko 250ks/500nm - cim stignem ću do Muhe na valjke.
Ovo sa 1800 nije ni losa ideja - R80 je pumpa i može gurat a injektori su 213 pa trunku vise od 243 trpe.
Sad ću napravit par logova u par dana da potvrdimo rješenje pa ćemo onda dalje :)
