28-11-2026, 06:26:36
Autor Tema: Alfa Romeo 156 1.8 TS  (Posjeta: 9650 vremena)
ar145box
Odg: Alfa Romeo 156 1.8 TS
« Odgovori #30 u: 17-03-2015, 20:24:21 »
Evo ovako:
bio danas kod majsotra, pregledao ga detaljno, i od ulaganja imam:
termostat, spaner PK remena, i ekspanziona posuda ( nije strasno al bolje promjeniti)
kaze da je od ispod skroz zdrav, nema ni malo trulezi.. prednji ovjes dobar, ali se cuje po rupama,al ne znam dal je uopce za alfu moguce se nist ne cuje :D .. jer probao sam par 156tica, i svaka se bar malo osjeti po rupama.. Probao danas roadrunnerovu, i isto, mozda nest manje neg kod mene,al se osjeti .. :D
Ugl, RR ju probao, i kaze MAF.. skinio ga, i auto zaista bolje ide, osjetno.. vuce lakse,..  e sad , ako vozim bez mafa, koje su negativne posljedice? osim sto imam problem pri paljenju, treba dosta puta da "uhvati". kao da anlaser izbacuje, takav zvuk bude, iako s mafom pali bez jebemti... :D
Auto je prodisao bome, mnogo lakse ide, jos katalizator dole i to je to :P ...
Vjerojatno je samo maf problem u ovom slucaju, svjecice su jos ok, jer sad i na benzi ide bolje, lakse...
Sto se tice servisa, narucio sam se vec, ovaj tj radim sve, i mali servis, ulje ,filteri , spaner,eks posuda, i termostat....
Imam racun gdje pise da je prije 40k km uradjen veliki servis.. vjerojatno bi bilo pametno da ga odmah uradim,ali moram malo pricekati, moram plin atestirati,to ce me izaci 1200 kn... ugl za sad je sve oke.. nadam se da bude dobro i dalje
« Odgovori #31 u: 17-03-2015, 20:38:52 »
Bendix na anlaseru zeza klasika.Maf ste odspojili na topal motor sigurno i onda ok radi ali kad ga palis na hladno bez mafa nece primat gas i tusit ce se dok se motor malo ne zagrije
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #32 u: 17-03-2015, 20:51:52 »
Sjedi kod mene u moju pa vidi dal se čuje po rupama
ar145box
« Odgovori #33 u: 17-03-2015, 22:05:29 »
al sto se anlasera tice, to je tek pocelo kad smo odspojili MAF.. dakle palio sam ga ovih 5 dana , uvijek je upalio odmah bez ikakvih problema.... cim smo odspojili maf, zeza.. ocito je povezano s time. budem sutra testirao kad ga vratim ...
Ako tko ima neki MAF, nek se javi ...
Jbg, koliko para treba ulupati u ovjes da se ne bi nista culo? naravno, meni nije toliko strasno tako da ne vjerujem da sve treba, ali recimo mozda balansice
« Odgovori #34 u: 17-03-2015, 23:04:34 »
Zamjeni samo selene .   http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=71654.0
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #35 u: 18-03-2015, 05:47:49 »
Cuj prijatelju svaki auto treba odrzavat a pogotovo alfu.
Nema tu preskupo mi je. Onda si trebao uzeti punta 1 i srediti kako spada.
Nije da te zajebavam il nesta ali alfa, pogotovo ts ne podnosi zanemarivanje. U suprotnom dogodi se krah i onda je krivac ne kvalitetni talijan.
Znam ja da svi mi tesko zivimo danas ali govorim ti radi tebe, kad si uzeo taj auto morao si imati bar800 eura sa strane da ju sredis
Offline Bojan-001
  • Postova: 106
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Gomirje
« Odgovori #36 u: 18-03-2015, 06:08:30 »
 :da:
Kolko točim,tolko troši
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #37 u: 18-03-2015, 09:39:45 »
Sretno sa novom alficom :ok::pivo:
Ono kaj kazes da su mali zvucnici to su ti senzori od alarma...sad dal originalnog ili nekog kineskog neznam...znam da i moj stari ima u skodi takve iste od META alarma.
Cim udje neka muha ili vjetar jace puhne ako je otvoren prozor odma se aktivira alarm.
Termostat i MAF ti imam ja na svojoj 156ici, pa ako nisi nabavio javi se na pp pa se dogovorimo oko dostave :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
ar145box
« Odgovori #38 u: 18-03-2015, 13:07:59 »
da.. alarm je. Tek sam kasnije skuzio da se upali ona crvea lampica u kabini, pri pritisku drugog gumba na daljinskom.. Prvo sam mislio da su to samo 4 zmigavca, jer su non stop radila.. Ugl necu ga paliti ,jer je neki cudan.. neki dan sam ga jedva ugasio.. :D ...
Sto se tice odrzavanja, naravno da cu odrzavati, evo sutra ide na servis, vec je dogovoreno.. termostat ,spaner, exp posuda, ulje, filteri
Treba mi MAF, termostat sam nasao u srbiji,u trgovini, nov, oko 32 eura
ar145box
« Odgovori #39 u: 18-03-2015, 13:17:33 »
iako ne znam sta ce ljudima danas alarm.. :D .. iako bi meni posluzio vikendom, kad klinci idu iz grada, a ja ga parkiram na ulici, jer nemam garazu niti mogu u dvoriste... Desilo mi se par puta da mi netko tako subutom izbusi gume, pokida retrovizor, otkline zadnju brisac... ugl kreteni.. DAl bi se alarm palio na takve stvari? Auto mi je odmah preko puta kuce, dakle s prozora svoje sobe ga mogu vidjeti... kako se on uopce pali? ako pokusas otvoriti vrata, ili na bilo kakav udarac, itd ?
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #40 u: 19-03-2015, 11:27:23 »
po slici san vidija da je isti ka i u mene u Tipu...ni moj se nije tija (nekad) ugasit jer je slab signal pa nebi uopće trza na daljinski i na kraju san ga isključija  i amen
a koliko se sićan nije reagira na udarce nego isključivo na krtetnje u kabini
ar145box
« Odgovori #41 u: 19-03-2015, 11:47:23 »
Evo momci da vas pitam nesto
MAF,
dakle kad vozim s njim, auto ide dosta slabije, ler isto malo blesira , recimo pustim gas on ga drzi visoko pa ga polako pusta ... itd itd...
BEZ MAFA,auto ide dosta bolje, ali isto taj ler nije jasan. on kad se smiri, onda stoji, nije da ide gore dole. jedino kad mu dodam gas, onda treba malo vise da se smiri...
dali se taj maf moze ocistiti? dakle, nemam nista izgubiti s time...
Dalje, majstor kad ga je gledao neki dan, kaze da malo curka letva volana, pa da pazim na ulje.. i danas ujutro upalim, ono se cuje. nema ulja. nasuo sam nesto malo i sad je ok... s lijeve strane kod lijevog tocka lagano kaplje...
Sta je tu najisplativije? posto je reparacija? ili druga letva?
ostalo je sve ok.. spaner, termostat i ulje ,filtere danas mijenjam
ar145box
« Odgovori #42 u: 22-03-2015, 13:07:20 »
Evo jucer uradio mali servis, ulje, filter, spaner promjenio, termostat (to sam sam  promjenio :D ), antifriz (crveni)...
ugl motor radi jako mirno... ne cuje se nikakvi strani zvukovi, koji ne bi trebali biti...
Na benzinu sad auto leti, ocito je samo do MAF bilo ono gusenje, ugl skinio sam ga, i auto manje trosi, bolje ide.. dok ne nabavim neki ispravni maf..  Dal bi s ispravnim mafom auto trebao jos bolje ici i trositi manje nego ako je iskljucen?
i malo mi letva volana kapka, ali nista strasno.. .
klapnu gasa isto moram ocistiti.. i to bi bilo to.. kad to sve rijesim, nadam se da vise nemam ulaganja, samo toci i vozi :D
« Odgovori #43 u: 22-03-2015, 13:50:40 »
Rad u leru ti nema veze s MAF-om. Zeza te motoric minimuma. Sastoji ce od el dijela i mehanickog. Pokusaj ga ocistiti. Nakon toga potreban ti je i reset inace ce raditi u leru na 2500 rpma
ar145box
« Odgovori #44 u: 22-03-2015, 13:59:16 »
klapna gasa je to? ili? :) ..
da, kako se resetira? objasni postupak
Mario2903
« Odgovori #45 u: 22-03-2015, 19:57:33 »
Ekipa imaju li felge za alfu 147 u 16" model selespeed,ako netko ima neka me nazove ili preko foruma .Hvala
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #46 u: 22-03-2015, 20:11:16 »
Klapna je klapna, a motorić je nešto drugo...on ti je uštekan taman isprid klapne...njega moraš skinit i očistit
a resetira ti se da otkačiš obe kleme sa akumulatora i dotakneš ih jednu od drugu da se skroz isprazni struja iz sistema i ostaviš bar po ure da se komp resetira
« Odgovori #47 u: 23-03-2015, 13:24:07 »
Nema boga da tako resetiras ista. Na alfama to ne sljaka
Bar meni nije ni na jednoj.
Na tester!
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #48 u: 23-03-2015, 13:33:01 »
 :da:
« Odgovori #49 u: 23-03-2015, 14:45:05 »
Na tester!
Tako je na sanse bez testera
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #50 u: 23-03-2015, 21:21:00 »
ništa ga ne košta da proba  :hap:
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #51 u: 23-03-2015, 21:36:24 »
Ja probao   :dontno:
Ne iđe
« Zadnja izmjena: 23-03-2015, 21:37:30 od Darkside »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #52 u: 24-03-2015, 09:35:05 »
Mora na komp ,ima u Fiat-EcuScan-u opcija za kalibraciju motorića lera i to radi.  :ok:
Skidanje klema je "palila" fora kod 145-146 sa can-bus sistemima (boxerice) i tad se komp resetirao sam ,nažalost kod 156 to ne pali.
« Zadnja izmjena: 24-03-2015, 09:36:59 od RoadRunner »
Gas Guzzler
ar145box
« Odgovori #53 u: 26-03-2015, 15:56:12 »
evo novi problemcic.. od jucer mi pocelo kapljat ulje ispod motora.. prvo mislio da je motorno ulje, pa mislio da je antifriz,...al danas gledam,svega ima, ne fali.... oso kod majstora, kad ono semering na mjenjacu... :D .
Dosta kaplje, bas ono fino.. ugl sutra cu nabaviti oba 2 pa nek promjeni sve... DAl mjenjac mora ici dole i koliko je to posla ? i dal je to cest slucaj kod TS motora? ili
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #54 u: 26-03-2015, 17:03:00 »
Nisi napiso koji semering?
Da mjenjač mora dolje, dan posla i uzet će ti za to bar 100 eura
ar145box
« Odgovori #55 u: 26-03-2015, 17:22:51 »
kaze da mu treba sat-dva posla.. i nikakvih 100 eura
ne znam koji tocno, al vidio sam ga, curi... ugl rekao je tako kako je rekao
« Zadnja izmjena: 26-03-2015, 17:23:32 od ar145box »
    • VŽ
« Odgovori #56 u: 26-03-2015, 18:35:31 »
Sat-dva posla? Preoptimistično...
« Odgovori #57 u: 26-03-2015, 19:40:36 »
...ma vjerojatno mu je semering poluosovine procurio...za to netreba getriba dole, nego "samo" poluosovina...
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #58 u: 26-03-2015, 19:45:34 »
Očito je to da
ar145box
« Odgovori #59 u: 26-03-2015, 19:56:13 »
da..taj semering je u pitanju,, poluosovine
