17-05-2021, 22:54:29
Autor Tema: Centralno zakljucavanje lancia delta 2  (Posjeta: 2054 vremena)
Offline sime22
  • Postova: 533
« u: 11-03-2015, 13:51:29 »
Imam  pitanje vezano uz daljinsko centralno zakljucavanje , naime nisam siguran po kojoj šemi tribam raditi mislim da je pod slovom E ali nisam siguran , nadalje da li se moram spajati na centralu od daljinskog , ako da na koje kablove tocno. Takoder me zanima sta oznacava zica ACC
Offline sime22
  • Postova: 533
Odg: Centralno zakljucavanje lancia delta 2
« Odgovori #1 u: 12-03-2015, 05:29:53 »
Dakle malo sam napredova, žica acc je za kontakt i nije bitna, kad spojim dvi žute na 12 v i stisnem zaključavanje /otključavanje osigurač odma prigori. Sad me još muči di sa dvije narančaste žice. Ako sam dobro shvatila i vidija centralno ide samo priko jednog velikog releja, nema nikakav "kompjuter" (možda sam u krivu ali taj relej je povezan s centralnim i ima mislim 5 plinova) i neznam di bi na njega triba to spojiti.
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #2 u: 12-03-2015, 06:16:18 »
ako imaš več centralno:
 crvenu sa modula spajaš na stalan plus u autu preko osigurača
 crnu sa modula spajaš direktno na masu negdje na auto
 bijela (tanka) s modula se spaja na motorič  neznam s kojom žicom sam provjeri
 bijelo- crna s  modula se također spaja na motorić
**na motoriču si provjeri žice koje daju +,-,otvaranje i zatvaranje, zapiši na papirič da ti se ne pomješa. To bi trebalo raditi ako sve dobro pospajaš, ako ne radi probaj još spojiti žutu i žuto-crnu s modula na +
--kasnije si još žmigavce prespojiš i to je to
sretno, ako zapne poslikaj ono šta ti nije jasno, al da se lijepo vidi
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #3 u: 12-03-2015, 06:16:53 »
ili navrati do mene da to prespojimo
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #4 u: 12-03-2015, 08:29:05 »
Napravljeno je to sve kako si mi reka, plus sam vuka sa sva 4 zmigavca, masu sam naša odma blizu mjesta gdje ću postaviti kompjuter, provuka sam dva kabela iz vrata koji služe za otključavanje i zaključavanje sve do mjesta di mislim postaviti kompjuter daljinskog. E sad dolazi onaj dio koji me muči, dok ne spojim dvi žute žice na plus ne daje mi signal za otključavanje/zaključavanje na niti jednom kabelu, kad ih spojim na plus i onda ispitujem sa ispitivacem daju signal, a kad spojim sa motoricem prigori osigurac. Probat ću još sačekati hoće li mi neko znati odgovoriti, ako ne onda ti se javim oko nalaska. Puno hvala.
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #5 u: 12-03-2015, 11:10:23 »
kolko žica imaš na motoriču?
ako imaš 3 žice moguče se ove solucije
-1.žica otvara
-2.žica zatvara
-3. žica masa ILI plus
ako imaš 4 žice
-1.žica otvara
-2.žica zatvara
-3. žica masa
-4. žica plus
Ako imaš  žice na motoriču
-1.žica otvara
-2.žica zatvara
Reci kolko imaš žica.
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #6 u: 12-03-2015, 11:27:43 »
Imam sveukupno 6 žica na motoricu. Nisam siguran jesu li na motoricu, nisam ga vidija nego sam pronašao snop kablova što idu prema njemu i u tom snopu je bilo 6 iz kojih sam onda ispitivacem trazija dvi koje će dati signal. Da li je moguće da još neke dvije daju signal?
« Zadnja izmjena: 12-03-2015, 11:29:14 od sime22 »
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #7 u: 12-03-2015, 14:47:52 »
moguče od bravice.
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #8 u: 12-03-2015, 17:20:37 »
Da onda idem tražiti još dvije mase među onih 6 kablova i onda spojim narančaste među njih?
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Fiat Stilo 1.9JTD bivši alfist
    • bjelovar
« Odgovori #9 u: 12-03-2015, 18:29:34 »
uzmi auto ispitivač ili ti ga probirku i spoji krokodilku na masu a sa ispitivačem pikaj žice i traži otključ/zaključ
i to je to i onad sa ispitivačem traži žice na centralnom istim postupkom i to spojiš tako
moje centralno imalo totalno krivu shemu ovo ti naj  sigurnije.
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #10 u: 12-03-2015, 20:51:18 »
To sam i napravija, stvar je što kad to radim(bez da spojim dvi žute žice) ne daje signal na niti jednoj žici, a kad spojim dvi žute žice ispitivac mi svitli a kad spojim na motoric osigurač mi prigori, nakon toga sam proba spojiti direkt sa akumulatora žice bacaju iskru i onda mi zmigavci nisu radili ali sam izvadija relej i onda je opet proradilio. Dobija sam mali srčani kad mi zmigavci nisu tili raditi jer sam mislija da je negdi zica izgorila , sva sreća pa nije.
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
« Odgovori #11 u: 12-03-2015, 22:04:52 »
imaš plus i minus signal ako se nevaram možda je tu problem
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #12 u: 12-03-2015, 23:15:18 »
Na autu ili na modulu?
kad sam trazija signal na kablova u vratima trazija sam samo plus, nisam minus.
« Zadnja izmjena: 13-03-2015, 07:53:56 od sime22 »
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #13 u: 14-03-2015, 19:06:22 »
Jesi uspio pospajat?
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #14 u: 14-03-2015, 21:34:00 »
Nisam, studiram tu  u Zagrebu pa mi je nezgodno zbog prikljucka lemilice na struju, imam rodbinu koja zivi 50km od Zagreba pa cu kad uvatim vrimena otici kod njih i pokusati ponovno, mada nisam nisam siguran sta tocno moram. Jedino cu jos pokusati naci minus na kablovima sa motorica i onda narančaste probati spojiti na njih ako ce to ista prominiti.
« Zadnja izmjena: 14-03-2015, 21:37:21 od sime22 »
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #15 u: 15-03-2015, 05:12:11 »
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #16 u: 15-03-2015, 13:16:30 »
Ako ima jos netko neku ideju neka slobodno napise. Rado cu ju isprobati kad mi je vec sve rastavljeno.
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #17 u: 15-03-2015, 13:24:27 »
di se nalaziš u zagrebu?
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #18 u: 15-03-2015, 14:38:49 »
Trnsko
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #19 u: 30-03-2015, 19:07:56 »
napokon riješen misterija centralnog zakljucavanja.  Dakle stvar je bila u tome da je tribalo 4 žice spojiti na motoric.
Dakle ako neko zapne:
1. Ispitivac i ogulite sve žice koje idu u motoric, spojiti jednu stranu na masu a pomoću druge tražiti dva plusa( prisloni se ispitivac i otključava zaključava i nadu se dvi žice koje su za plus) dalje se traži dvi žice koje idu na minus. Dakle spojiti ona klišta sa ispitivacem na jedan od prethodna dva kabela koja smo našli i ponovno otkljucavati zaključivati. Sad smo našli 3 žice od kojih je jedna konstanta masa. Nju ćemo otkriti tako da jedan kraj spojimo na plus (ili klemu ili sva četiri zmigavca ili na plus na koji ćemo spojiti centralno). I.tražimo bez otključavanja zaključavanje. prislonimo i nađemo samo jednu žicu od te tri i nju i jednu bez ikakvoga signala izoliramo jer nam više ne triba(paziti da se žice međusobno ne dodiruju odnosi se na sve). Sad još vidimo koje su dvi žice u paru. Dakle klišta na plus od zakljucavanja i provjeravam koja će od one dvi mase koje smo prije našli zasvitliti isto tako i za otključavanje . Te dvi žice idu u paru i spajamo ih na centralu od daljinskog( dakle plus spajamo na positive 12v a minus na, često bude odma iduća žica pokraj nje, negative ili grounded). Još se samo na centralu dovede plus i masa sa obližnjeg sarafa i to je to. Ukupni trošak : 10 metara kabela za zvucnike od 0.5 ili 0.75 kvadrata je 25 kn, ispitivac 20 kn i izolir traka 7 kn (ne kupovati najjeftiniju jer će te sami sebi kasnije psovati sve po spisku-iz iskustva). Kabel za zvucnike je korišten jer su dvi žice u paru pa je lakše provlačiti ih. I još naravno na sva 4 zmigavca spojiti dvi žice nije problem. Kod prekidaca od istih bodemo na kabela dok ne nađemo 2 žice koje daju signal za desno odnosno livu stranu.
Još da nadodam, ako netko zna di je relej za grijace i kako najlakse zaminiti izmjenjivac topline (pušta mi.negdi na vozacevoj strani) bio bih jako zahvalan ako bi mi mogao reći. Molim moderatora da ne makne post u podforum o lanci delti jer tamo skoro nitko nikad ne ide- ista stvar je i na lancia forumu.
« Zadnja izmjena: 30-03-2015, 19:11:14 od sime22 »
