27-10-2026, 03:49:16
Autor Tema: AR156SW  (Posjeta: 63242 vremena)
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
Odg: AR156SW
« Odgovori #660 u: 26-03-2017, 11:41:19 »
Još uvijek smo na zimuljama koje s nabavkom gewindica idu u prošlost.
Novost ce bit 17" ljeto , 17" zima.
Ili mozda 18" ljeto...to cemo jos vidjeti   :hap:
Nakon prve ide druga...
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #661 u: 28-03-2017, 23:25:55 »
Dampirali jucer i danas zadnja vrata i wheel-well - udubina gdje dođe zadnji rezervni kotač.
Radilo se bitumenom i dodatno kompletno sve izolirali posebnom alu folijom sa 10 mm spužve sto izolira od topline do dodatno zvukove i slicno...
Razlika je dosta primjetna, pošto (IMO) dosta cestovne "buke" u vožnji je dolazilo upravo od tamo, od iza i pretpostavka je bila da su zadnja vrata i taj famozni udubljeni dio podnice gdje je spremljen zadnji rezervni kotač.
Slike govore 1000 riječi, pa prosudite sami. (nisam slikao sve pa se ne vidi dio sa bitumenom, al vjerujte mi...sve je tamo  :hap:) čak i viška  :D
Sljedeći ide krov, pa vrata i tak...polako. :wait:
Odg: AR156SW
« Odgovori #662 u: 28-03-2017, 23:29:31 »
Nisi ti to malo previse "ubio" u pod? :)
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #663 u: 28-03-2017, 23:34:37 »
Ma jok...jos uvijek sam na eibachu. Cekam KW jos..u dolasku su  :Angry1:
BTW KAj nije lepa?  :clap:
« Zadnja izmjena: 28-03-2017, 23:36:33 od SS »
Odg: AR156SW
« Odgovori #664 u: 28-03-2017, 23:41:35 »
Patim na 2.4 20V, tako da nije samo lijepa, odlicna je cijela :)
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #665 u: 29-03-2017, 09:52:04 »
 :pivo:  :ok:
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #666 u: 01-04-2017, 11:23:01 »
Napravljen je prihvat kod prednjeg mosta za boje skije...to smo malo dugo čekali, al na kraju je i to gotovo...
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #667 u: 01-04-2017, 11:25:48 »
Slike su nabacane jer mi se nije dalo sve to slagati po vremenu kako su slikane...
Al kuzi se uglavnom sto je sto...
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #668 u: 01-04-2017, 11:27:23 »
I još malo pa gotovooo.... što se toga tiće
Tu se vidi razlika između moga i tvorničkog...ili ne?!  :hap:
« Zadnja izmjena: 01-04-2017, 23:32:39 od SS »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #669 u: 01-04-2017, 11:36:00 »
E a sada, kako sam i najavio ide...
KAKO NAPRAVITI SHORTSHIFTER NA F40 GETRIBI  :hap:
Prvo se makne plastični ukrasni poklopac motora
Tada se odspoji i makne akumulator
Tada odšarafimo i maknemo postolje gdje dođe akumulator (4 šarafa M6 i 2 M10)
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #670 u: 01-04-2017, 11:39:58 »
Nadalje, odspojio sam crijevo zrakana usisnu, jer mi smetalo za pristup, onda gl kabel za alternator i malo razmjestio i učvrstio ostale kablove da ne smjetaju pri radu, također i gl kabel sa ECU za kontrolu motora. Gornji spoj, debeli kabel.
Ugl ovo treba biti vaniii
Tada krećemo sa odspajenjem sajli birača mjenjača brzina.
Tu se vidi taj spoj od gl kabela motora koji smeta
« Zadnja izmjena: 01-04-2017, 11:42:01 od SS »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #671 u: 01-04-2017, 11:45:49 »
E sad dolazimo do ključnog djela gdje sam ubio daaleko najviše vremena...
Poklopac koji štiti maticu, koja drži taj metalni  birač sa utegom pričvrščenim na osovinu getribe.
Tuuu je bilo borbe, nikako pa nikako van...  :Angry1:  :Horse:
Ako nemate alata i jake volje, bolje odustanite, jer sam i ja skoro... :ne2:
Sudjelovali su BIAX, mala 115 brusilica, ručna pila, set uniorovi izbijaca, mali sjekač, šarafciger , čekić i ostalo...
Slike će reći ostalo...
« Zadnja izmjena: 02-04-2017, 10:52:00 od SS »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #672 u: 01-04-2017, 11:47:26 »
Rezultati borbe... vani matica M8 i ostaci tog usranog metalno poklopčića koji se kemijski spojio sa kučištem, jer nikako pa nikako van.
Tek kad sam ga cijelog izubijao je pomislio laganini išetati van....  :kosa:  :o000:
I naravno...  prihvat sajli sa utegom.  :hap:
« Zadnja izmjena: 01-04-2017, 11:48:38 od SS »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #673 u: 01-04-2017, 11:51:30 »
I onda smo lagano pristupili sređivanju iz STANDARD SHIFTER-a u SHORTSHIFTER-a  :Rock:
Olakšali uteg
Skratili radijus zakreta za 30% , jer sam toliko i želio da se skrati hod mjenjača
Na ovoj se lijepo vidi kako sam odispod TIGom zavario prihvatnik sajle mjenjača tj. osigurao ga od ispadanja  :hap:
« Zadnja izmjena: 02-04-2017, 10:54:44 od SS »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #674 u: 01-04-2017, 11:51:53 »
Onda farbanje i lagano montaža sve nazaaad  :hap:
Primjetite da je i ovaj uteg odiza "olakšan" za cca 30%, dosta bitno jer kvari feeling na samoj ručici prilikom mjenjanja ako se to ne napravi - daje ili previše "težine" ili premalo...inercije ako ćete baš  :p
« Zadnja izmjena: 02-04-2017, 10:56:50 od SS »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #675 u: 01-04-2017, 11:57:18 »
I sada dva videića da se vidi kako to hoda unutar  kabine i pod haubicom, nakon što je složeno  :mehanic  :Horse:
http://youtu.be/4GMFI0gFhQ4
http://youtu.be/i_cObk7avl8
  • Postova: 6343
Odg: AR156SW
« Odgovori #676 u: 01-04-2017, 14:32:41 »
za volju :batin
kaj si nabavil skije od Gta :?
Offline Nicola Romeo
  • Postova: 509
  • Alfa Romeo 156 SW 1.9 MJET '06
    • Beograd
Odg: AR156SW
« Odgovori #677 u: 01-04-2017, 15:40:05 »
 :ok: :ok: :ok: :respect:
Što ja nekad popijem, nekima teško je preplivati!!!
Cuore Trattore
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #678 u: 01-04-2017, 23:28:21 »
za volju :batin
To su od crosswagona i zadnjih serija 156ica.
Ove od GTA su drugacije, manje i jednodjelne.
I desio se konačno ilirski narodni PREPOROD  :D  :lol  :smijeh
Stavljene su gewindice  :clap:  :da:  :love:
Jebenica...sad samo cekam još to malo poštelat, jer se nisam htio na brzinu zaletavati i spuštati.
Sad neka par dana bude ovako kozasta pa ćemo laganini spuštat dok sve malo "nalegne"  :ok:
Te GTA su ovakve
« Zadnja izmjena: 01-04-2017, 23:31:21 od SS »
Offline Josip 156
  • Postova: 363
  • Alfa 156 ferrari rosso
    • Sveta Nedelja
Odg: AR156SW
« Odgovori #679 u: 03-04-2017, 19:16:45 »
Mene obradio za skiju hehe da sam samo znao sebi bi slozio!  :tooth :D
Odlicno si napravio short bas me zanima kako se salta
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
Odg: AR156SW
« Odgovori #680 u: 03-04-2017, 19:39:01 »
Ovo ko da je dijete na satu tehničkog varilo  :lol
imgur
  • Postova: 6343
Odg: AR156SW
« Odgovori #681 u: 03-04-2017, 20:37:11 »
Te GTA su ovakve
meni vrag neda mira pa bi ih možda zel, ali nisam siher dal je samo plug i igra u pitanju :tooth
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #682 u: 03-04-2017, 22:55:54 »
Hah budes sutra probao...
 A sto se skije tice nisam je oteo vec posteno kupio
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #683 u: 03-04-2017, 22:56:29 »
imgur
Mikula mozak ti ko pikula
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #684 u: 03-04-2017, 22:59:24 »
Za ove GTA je pNp ali ove moje NE.
Samo vozaceva strana je dok je druga kemija ( busenje poda, umetanje plocica sa sarafima) i tako ugl jebada
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
Odg: AR156SW
« Odgovori #685 u: 04-04-2017, 07:02:28 »
Slaganje rime ti ide bolje  :tooth
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #686 u: 04-04-2017, 07:19:02 »
Kod mene rima uvijek stima, al za var ... sam car! Yeeeah
« Zadnja izmjena: 09-04-2017, 11:27:38 od SS »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #687 u: 18-04-2017, 17:09:31 »
Korekcije dve godine nakon ciscenja...
Sve se drzi just fine!
  • Postova: 4060
Odg: AR156SW
« Odgovori #688 u: 18-04-2017, 17:12:36 »
Lijepo ti to paziš!
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: AR156SW
« Odgovori #689 u: 18-04-2017, 18:05:47 »
Lijepo ti to paziš!
Ma nema greske moram negdje OCD ispoljit
