28-11-2026, 05:06:21
Autor Tema: AR 156 v6 ponovo "plavusa"  (Posjeta: 17418 vremena)
  • Postova: 2568
Odg: AR 156 v6 ponovo "plavusa"
« Odgovori #270 u: 01-04-2015, 22:30:46 »
odlicne slike  :clap:
sad mi je jasno zasto sluzi stalak  :da:  :ok:
stalak i malo obrade i to je totalno druga priča  :ok:
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #271 u: 01-04-2015, 22:32:55 »
priznajem samo tebe i @Roka za slikanje vi ste profesionalci   :ok: :da:
Alfa  u <3
Offline R5GTT
  • Postova: 1290
  • Alfa Spider 2.0 TS
« Odgovori #272 u: 02-04-2015, 16:45:54 »
Novi fotograf u ekipi ;)
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #273 u: 04-04-2015, 22:56:30 »
Islo se malo do Vira pri ljetnih guzvi   :drive: i naisli smo na jedno zanimljivo slovo i nisam mogao odoljeti da ne slikam  :hehe:  :Hihi:
Alfa  u <3
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #274 u: 22-04-2015, 20:43:24 »
PRODAJE SE  :bump:
Alfa  u <3
  • Postova: 3668
« Odgovori #275 u: 22-04-2015, 22:07:03 »
Mehaniku si upicanio, kakav je limarijski?
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #276 u: 22-04-2015, 22:21:23 »
boja ima par sitnica na vratima i od parkiranja ali sve u svemu ne srami se nikoga i nema hrde u dobrom je stanju sto je lako provjerit :hello:
Alfa  u <3
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #277 u: 22-05-2015, 23:04:27 »
Alfa  u <3
Offline dkrst
  • Postova: 61
  • 156 1.8TS (ex); 156 3.0V6; GTV V6 TB
« Odgovori #278 u: 25-05-2015, 21:57:30 »
Bez brige, srest ce te se opet ;-)
Vrag odnia prišu...
Tbird
« Odgovori #279 u: 25-05-2015, 23:36:23 »
PRODAJE SE  :bump:
Jako lijep primjerak...zać ju prodaješ nakon samo godine dana  :?:
    • VŽ
« Odgovori #280 u: 25-05-2015, 23:48:19 »
Taman si ju sredio kako treba  :fp:
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #281 u: 26-05-2015, 00:34:52 »
Alfa  u <3
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #282 u: 26-05-2015, 00:36:27 »
  odlazak bebe :Hugs:   prodana kolegi dkrst eto beba otisla u split a mi bacamo svoje srce misli  prema breri i to obavezno mora biti crvena vidimo  se u novoj temi  :Rock: :Rock: :Rock:
« Zadnja izmjena: 26-05-2015, 00:41:21 od alfazara »
Alfa  u <3
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #283 u: 26-05-2015, 00:47:00 »
Ode ljepotica, ali koliko vidim doći će još ljepša  ::)
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #284 u: 26-05-2015, 01:10:54 »
Alfa  u <3
Offline dkrst
  • Postova: 61
« Odgovori #285 u: 24-10-2015, 13:32:10 »
Evo kratki update o "Plavusi".
Desetak dana nakon što je dobila novog vlasnika, tj. mene, dobila je i plin jer je u planu bilo puuuno sretnih i po mogućnosti ne pre skupih kilometara.
I onda katastrofa! Iznad Zadra na autocesti pustio je čep na posudi od vode. Poklopilo se par stvari, brzina i okretaji, vanjska temperatura od valjda 40 stupnjeva, moje igranje sa plinskom instalacijom koja je došla samo par dana ranije i pokušaj usporedbe ima li razlike u snazi...nisam ni primjetio da je kazaljka napravila onaj mali komadić puta do kraja skale i kad sam je pogledao, već je krenula nazad jer u sistemu valjda više i nije bilo vode kojoj bi mjerila temperaturu. Alfa je otegljena nazad u garažu u kojoj smo se prvi put i sreli, ali dijagnoza nije bila nikako dobra.
Nakon prvog šoka, odluka je pala: motor ide van i traži se 3.0V6. Uskoro je nabavljena mašina iz 166ice, iz 2004. sa navodno cca. 130tkm. Nakon nekih mjeseca dana, alfa se vratila u ST, a ponovo je uštiman i plin za veći motor.
Od tada je sređeno još par sitnica, zamijenjene su cijevi od klime koje su puštale, dobila je nove GTA look farove i još par sitnica po kabini koje su zezale. Još moram sredit rasvjetu u kabini jer pola žaruljica ne gori, a u pripremi su i 4klipna kliješta iz 166ice (mislim) i 305mm diskovi. Dobit će i nove opruge jer mi je ipak malo preniska za naše ceste, a nije da sam baš svaki dan na pisti.
Toliko za sad. Nažalost, radi drugih obaveza, preskočio sam susret u Splitu, ali nadam se da će uskoro biti prilike da je pokažem, a i da je bivši gazda provoza u novom izdanju ;-)
Vrag odnia prišu...
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #286 u: 31-10-2015, 17:14:48 »
nek ti je sad sritno puno kilometara i posalji koju sliku sa novim farovima, bas mi je krivo sto nisi bio u Splitu i Zadru vidimo se mi uskoro doleticu ja u Split pozzz :ok:
Alfa  u <3
