26-11-2026, 10:20:18
Autor Tema: Performanse nakon skidanja DPF-a , blokiranja EGR-a i SWIRL-a?  (Posjeta: 106435 vremena)
Offline tkubasa
  • Postova: 235
  • Spol: Mu¹ki
    • Ri
Odg: Performanse nakon skidanja DPF-a , blokiranja EGR-a i SWIRL-a?
« Odgovori #150 u: 29-01-2019, 20:43:21 »
 Teoretski ako ima ugasen dpf i egr nebi trebao dimit (ispravan)
Egr mijesa inertni plin (izgoreni) da bi smanjio temperaturu izgaranja (manje kisika) i kao rezultat dobijes manju emisiju Nox. Ali buduci da na nizim temperaturama izgaranja se stvara daleko vise cestica, stavlja se Dpf (diesel particle filter) koji ti radi problem.
Sve u svemu bez dpf-a i egr-a imas izgaranje gdje nebi smjelo biti cestica (nebi trebao dimit) a imao bi povecanu Nox emisiju.
Dali ce se kontrolirat stvarno i kako ne znam, ako nece mjerit nox (u sto sumnjam) jedino mi pada na pamet fizicki provjera, al ako imas oem lonac prazan ne moze znat da nemas.
Ili software-ski al i to mi zvuci kao SF za nase tehnicke
Al da i mene to muci, buduci da me ne zajebava jos neæu dirat al kad krene...
Offline mitozg
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #151 u: 29-01-2019, 20:54:43 »
Evo pa proèitaj vi¹e... Govori se o DPF-u da æe biti obavezan kao ¹to je i do sada bio samo æe sad to "bolje kontrolirat"
https://www.polovniautomobili.com/auto-vesti/saveti/6770/mogu-li-automobili-sa-uklonjenim-dpf-filterom-da-prodju-tehnicki
Osobno sam imao
Alfu 159, golf v, passat b7, i sad ponovo alfu 159 sve dizela¹i. Najvi¹e mi se dpf palio na passatu, ali nisam nikad razmi¹ljo o tome da ga skidam i neæu nikad hehehe :craz
Smislio sam ja taktiku za njega. Po¹to vozim preko tjedna kratke relacije 10km u jednom smjeru 10km u drugom smjeru po najveèim gu¾vama (zapadni dio grada Ilica, Vrapèe, Jankomir, ©pansko itd...) subotom kad perem auto onda se provozam do Samobora po autocesti i nazad ili odem s curom kod njenih za Lekenik pa se on propu¹e hehe
Hvala na odgovoru. Èlanak se ne odnosi na Hrvatsku nego Srbiju. Ja isto tak radim trenutno. Znaci svakih desetak dana odradim voznju ali opet... auto trosi ko lud kad traje regeneracija, dodatno tocit auto zbog voznji po obilaznici i sl, kad se jace zacepi baca gorivo u ulje pa se upali change oil poruka ili check engine.
Offline mitozg
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #152 u: 29-01-2019, 20:58:47 »
Pa vidi se da je vareno. Zar ne  :what:
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #153 u: 29-01-2019, 21:05:13 »
Kad platis kemijsko èi¹æenje isto ga re¾u kao i kad ga mièu
Poslano sa mog Mate10 pro koristeæi Tapatalk
Nije bolest sve ¹to boli
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #154 u: 29-01-2019, 21:07:15 »
Moje je iskustvo da DPF traje oko 150000 km. Zamjenski od par tisuæa Kn. ne vrijedi staviti, oe preskup. Ako je zaèepljen ode turbina. Ako je sve dobro ne dimi nakon skidanja. Na tehnièkom mjere zacrnjenje i vozila prolaze a tro¹e litru ulja na 100 km. Ni¹ta od tog kod nas.
Offline allroad
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
    • Travnik, BiH
« Odgovori #155 u: 29-01-2019, 22:14:42 »
Dva klika prvi put, dva klika drugi put, trecii.... prodato majstoru!
« Zadnja izmjena: 29-01-2019, 22:16:04 od allroad »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: majstor
Offline Jesoix
  • Postova: 238
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #156 u: 29-01-2019, 22:20:20 »
ne znam, ali navodno da ce tako i kod nas bit negdje sam cito, ali eto na¹o sam ovaj prvi èlanak... Ne znam vidi kako ti je najbolje i neka ti "stariji" èlanovi  :oldman: odgovore na tu temu pa odluèi da li skinut ili ne i ko ima kakvih iskustva. Nisam kompaktibilan govorit kada nisam to napravio ni na jednom tutaèu hehe  :Rock:
Offline allroad
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
    • Travnik, BiH
« Odgovori #157 u: 29-01-2019, 22:22:57 »
Eto to su vam ta rjesenja, radjena kod profesionalaca... dakle nemojte bezveze ljude uvjeravati da je to dobro
To su dtc greske koje su pobrisane bas tim klikovima. 17 gresaka i 61.. imam jos primjera ali nema potrebe da stavljam
« Zadnja izmjena: 29-01-2019, 22:25:25 od allroad »
Offline mitozg
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #158 u: 29-01-2019, 22:49:35 »
Aha da
Ja sam trenutno na preko 132,000km zato se i raspitujem jer mislim da je vrijeme da poduzmem nesto oko toga  :Hm
Sto se tice dima to govorim iz iskustva ljudi koje znam jer mi svi kazu da dimi, a i prijatelj ima isto mita 1.6 i kad se vozim iza njega zadimi crno kad da vise gasa. radio je dpf, egr i chip. ima oko 150 konja.
Moze netko prevest za ove malo manje strucne  :D :?
« Zadnja izmjena: 29-01-2019, 22:54:47 od mitozg »
Offline allroad
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
    • Travnik, BiH
« Odgovori #159 u: 30-01-2019, 00:47:31 »
Eto ti te plave nule, to su dtc odnosno izbrisane grekse sa ecu. Dana sutra desi se problem sa autom ne ide itd, spojis dijagnostku, ono nema greske. Zasto nema? Zato sto je ukinuta skroz iz ecu-a bas tim automatskim programima za gasenje egr, dpf...
Offline tkubasa
  • Postova: 235
  • Spol: Mu¹ki
    • Ri
« Odgovori #160 u: 30-01-2019, 08:28:36 »
Aha da
Tema je dodana u ovu, postovi su ubaceni usred rasprave o procesu gasenja dpf-a itd.
To ce prije bit do cipa ili opcenito stanja motora. Uostalom tu imas ljude koje se i bave tim modificiranjima, oni ce znat zasto dime tocno da ja ne nagaðam
Uvijek imas opciju kupit polovan lonac, otvorit izvadit dpf pa taj stavi na auto a svoj oem spremi ako zatreba u buducnosti...
Ne znam dali u istom loncu je i katalizator, to ja nebi vadio..
Allroad : Te greske su vezane za druge stvari, pobrisane, ili su vezane za sam egr/dpf?
Offline allroad
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
    • Travnik, BiH
« Odgovori #161 u: 30-01-2019, 09:32:20 »
Problem je sto su uz egr,dpf ili sta vec se radi, pobrisane i druge greske koje nemaju veze s tim
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #162 u: 30-01-2019, 10:20:16 »
To radimo par godina, najvi¹e na BMW, Audi, PSa, a i desetak Alfi. Pod uvjetom da je ostalo na vozilu ispravno, nikad nikakvih problema i nuspojava.
I lijek jedno lijeèi a drugo truje i moguæe su nuspojave.
Vozilo ne dimi ako su dizne i turbina u redu i ne pretjera se u mapiranju, a i manje tro¹i.
Allroad mi radimo na svoj naèin, ti na svoj. Bilo bi ru¾no da svi radimo i mislimo isto. Ja tvoj naæin po¹tujem.  :hat:
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • Spol: Mu¹ki
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #163 u: 30-01-2019, 10:56:56 »
159 1.9 150ks -204000 km dpf jos uvijek radi bez problema.
Egr je dva puta ciscen, jednom kod prvog vlasnika na 120 000 km i kod mene na 185 000 (i ako nije bilo neke potrebe).
Jedina greska koju sam imao je senzor prtiska dpf-a, i to sve zbog lose goriva.
(senzor zamjenio, ali nov senzor istu gresku izbacio kod sipanja na odredjenoj benzinskoj, izbjegavam je i nema problema, cak mi je na zidu ostala crna fleka od auspuha koliko je lose gorivo bilo).
Jedino sto obracam paznju kad upali ciscenje da ga odradi do kraja i da malo tezu nogu u tim momentima imam na gasu.
Na prosloj promjeni ulja dosuto oko 0.6 l na 16 000 km
(ne mogu gledati kad fali kockica na istrument tabli pi praljenju vozila)
Kod mene i pokraj dpf-a zna nekad izbaciti crnog dima, ali posve malo i to mozda jednom u mjesecu ako su kola dosta lagano vozena.
(vise puta baci kao prasinu iza na jacem gasu, valja sto se nakupi pa onda jaci gas sve izbaci)
« Zadnja izmjena: 30-01-2019, 11:01:58 od aggressor »
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #164 u: 30-01-2019, 11:36:23 »
Dok radi ne treba ni¹ta dirati. Problem je kod nas ¹to vozila imaju skidane kilometre. Ljudi misle da su kupili vozilo sa 130000, a ono 760000. Pa je onda sve krivo.  :hmmm:
Offline allroad
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
    • Travnik, BiH
« Odgovori #165 u: 30-01-2019, 12:32:05 »
Postujem i ja vas nacin, ali ne mozes govoriti da ovo sto radimo je neispravno i da nesto nabadamo po mapi  :hat:
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #166 u: 30-01-2019, 13:16:35 »
Stariji sam i mogu pogre¹iti, ali nisam napisao da radi¹ neispravno. Napisao sam da je program skup i to je toèno. Napisao sam i da tko nema program radi po principu poku¹aja i pogra¹aka, nekad i nekoliko puta dok ne bude dobro, a ne da je to neispravno. Do rezultata svako dolazi na svoj naèin. Ako svaki put uspije¹ od prve na svim markama vozila - nudim ti posao. Nisam èovjek koji bi nekoga vreðao ili podcjenio. Proèitaj ponovo post. Osim toga, ja sam majstor puno du¾e nego ti jer sam se rodio kao majstor prije 58 godina - to mi je prezime.  :smijeh
« Zadnja izmjena: 30-01-2019, 20:25:06 od majstor »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: allroad
Offline ivan149
  • Postova: 2807
  • Spol: Mu¹ki
    • BiH
« Odgovori #167 u: 30-01-2019, 13:23:15 »
Na mojoj 59tci je prvotno gaseno programom.... Promjenjena turbina bez stimanja geometrije aluto se vuce vuce vuce odjednom bam nece nikako kontam palo crijevo, jer nema niti jedne greske. Pregledamo sve, sve uredno, jbt auto ne ide... Spojimo na diag nema greske... Srecom u meduvremenu sam poslao tu mapu tuneru koji je uvidio kolicinu greski koje su pogasene da sam komotno mogao izvaditi motor zatim stavit kotao na ugalj i voziti tako a greska se ne bi upalila. Toliko o tom programu. Ne kazem da ne postoje bolji skuplji ili ucinkovitiji ali ovo je moje iskustvo sa gasenjem 1 klikom
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#drobipare
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #168 u: 30-01-2019, 13:50:27 »
Ne mo¾e se ugasiti jednim klikom. Ja to nisam rekao. Mora se fizièki odstraniti saèe, pa popratiti softverski.
Offline ivan149
  • Postova: 2807
  • Spol: Mu¹ki
    • BiH
« Odgovori #169 u: 30-01-2019, 14:55:51 »
Ja govorim za gasenje kroz peogram i to ilustrativno kazem 1 klikom, a nisam toliko laik da ne znam da ga prvo treba maknut. Cak par godina poslije taj isti tuner koji mi je tako ugasio dpf je snimio video u kom govori kak je to smece sto drugi rade lol, zaboravio avoje predhodne radove. No nije bitno kako, bitno je da se uradi kako spada
#drobipare
Offline mitozg
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #170 u: 30-01-2019, 22:47:21 »
Seb tvrdi jedno, vi drugo (ivan149, allroad, Batina...)  :what: :Crazy
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #171 u: 31-01-2019, 07:15:27 »
sve ovisi ko ima kakav program...na tr¾i¹tu se sva¹ta nudi...ja sam svoj kupio 2005 god i do sada sam se naplaèao barem 25t € svega oko tog programa da on radi kako treba... imam jednu ikonu koju kliknem i program sam po SWu od auta promjeni sve ¹to je potrebno da se DPF iskljuèi...mo¾e se i manualno ali se bez veze se tro¹i vrijeme...taj dio koristim kad neèije modificirane SWe vraèam u org stanje ili ispravljam gre¹ke
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #172 u: 31-01-2019, 08:26:39 »
Isto tako Seb. Ja imam program 2013. godinu. Ko¹tao kuæu katnicu kod nas selu.
« Zadnja izmjena: 31-01-2019, 15:04:18 od majstor »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #173 u: 01-02-2019, 07:23:43 »
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #174 u: 01-02-2019, 08:17:02 »
JBG imam skoro 60 i neznam staviti sliku. Jo¹ sam mlad - nauèit æu.  :smijeh
Offline bax145Q4
  • Postova: 106
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa145Q4,147GTA,159 2.4TI,500 1.2 16v,Yugo 1.6...
    • Zlobin-Rijeka
« Odgovori #175 u: 06-05-2020, 22:19:08 »
Te sve cepove u usisu i auspuhu treba poskidat, pogasit i chip i nema greske nakon, meni je na 159 pukla glava na serijskom motoru i tad smo sve poskidali i cipali na koliko se moze i nema problema
Offline KMP
  • Uèim polako
  • Postova: 6
  • Spol: Mu¹ki
    • Duga Resa
« Odgovori #176 u: 13-12-2020, 13:41:56 »
Pozdrav ekipa, trebao bi pomoæ.
Na 1.9 16v JTDm 150CV swirl flapovi su mi oti¹li pa sam i¹ao skidati usisnu granu da izbacim swirl flaps. Auto ima 315.000 i mapu gdje je pojaèan na 193ks i iskljuèen EGR.
Auto je radio odlièno prije "projekta".
Da bi skinuo usisnu granu morao sam skinuti CR pumpu, otpustiti alternator, skinuti zupèasti, skinuti CR nosac (koji sam izbrusio da mogu staviti usisnu granu nazad s nosaèem i zupèastim namontiranim; bla¾eni Opeli i Saab). Skinut EGR i oèi¹æen, isto kao i hladnjak EGRa. Upre¹ani alu èepovi u usisnu granu i oèi¹æeni throttle body, grana i MAP senzor od èaðe. Motor stavljen u fazu s alatom i uzubljen s oznakama na zupèastom. Zamijenjen termostat i oèi¹æen kompletan usis od kutije filtera zraka, svih cijevi od i do turba, jedino intercooler nisam skidao. I sve poslo¾eno nazad.
Auto upali na 3 sekunde i spuste se obrtaji ispod 700, poène trest i ugasi se.
Iskopèam MAP senzor i u "limp back home" modu radi ok ali ne prima gas dobro. Isproban novi MAP i MAF senzor i ista stvar. Provjeren vakuum i ne vjerujem da gdje pusta. Na dijagnostici nema gre¹aka, a originalni MAF pokazuje isti volumen zraka pri svim obrtajima, a na novom senzoru se mijenja volumen ali mi temperatura prikazuje konstantno 50 stupnjeva. Sumnjam da je MAF  :kmeee:
Da li itko ima kakav savjet ili da je imao slièan problem? Veæ sam lood i ne znam kaj da radim. Pomoæ molim.
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #177 u: 13-12-2020, 15:57:30 »
Maf zamjeni il si o¹tetio instalaciju negdje.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #178 u: 13-12-2020, 16:39:26 »
Mo¾da nisi dobro ufazio motor
  • Èlan Alfa Kluba 7
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #179 u: 13-12-2020, 16:58:17 »
Mo¾da si o¹tetio senzor bregaste ili ne¹to oko njega. . .
Mora radit motor ako si odzraèio dize bez obzira na map i maf
 :oldman:
