20-10-2026, 10:58:20
Autor Tema: Pumpa serva 159  (Posjeta: 41339 vremena)
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
Odg: Pumpa serva 159
« Odgovori #150 u: 04-12-2019, 01:54:29 »
Nema u OS ništa, idem u Autocommerce.
Zg dakle, prilika za izlet.
Koliko sada ima km alfa.
« Odgovori #151 u: 04-12-2019, 03:33:39 »
93500
« Odgovori #152 u: 04-12-2019, 03:35:04 »
Za pocetak promjeni posudu i ulje.
Zašto, zuji radi posude i ulja?
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #153 u: 04-12-2019, 07:49:16 »
Na prvim serijama je bio koliko se sjecam zajeb koje je tvornicko ulje islo unutra i nesto u vezi posude - pa je dok je to jos bilo aktualno u garanciji se mislim mjenjalo (mozda ce netko potvrdit)
Posto je tvoja novija ne vjerujem da je taj problem, ali trebalo bi potraziti od alfe je bio neki bullentin ili nesto.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #154 u: 04-12-2019, 08:56:17 »
Al ces se usrecit sa tim servisom.
« Odgovori #155 u: 04-12-2019, 15:30:14 »
Preporuči bolji i odoh tamo.
Offline dic
  • Postova: 215
  • 159 1.9 JTS,Giulietta 2.0 JTD
« Odgovori #156 u: 05-12-2019, 10:16:17 »
Ajde javi sta je bilo nakraju jer je i meni zadnjih par dana pocela zujat pumpa pa da znam sta ocekivat.
Letva je stavljena nova reparirana prije 10ak tkm,ali vidim da je unutra crveno ulje. :what:
Offline dic
  • Postova: 215
« Odgovori #157 u: 05-12-2019, 10:18:28 »
Jel zna tko dali su na svim 159 iste servo pumpe neovisno o kojem se motoru radi i godistu auta?
« Zadnja izmjena: 05-12-2019, 10:19:00 od dic »
« Odgovori #158 u: 05-12-2019, 12:49:05 »
Prije iza Nove godine neću ništa rješavati jer naprosto nemam vremena radi posla, a stanje čini mi se nije toliko kritično. Ali nova pumpa original je cca 1000€, tvornički reparirana sa jamstvom je u pola cijene u AC.
Offline dic
  • Postova: 215
« Odgovori #159 u: 05-12-2019, 13:06:31 »
Ok,hvala :ok:
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #160 u: 05-12-2019, 13:20:37 »
1000eur  :kosa:
  • Postova: 2567
« Odgovori #161 u: 05-12-2019, 13:23:36 »
Jesi ikad mjenjao ulje u servu ?
Bilo je priče oko vrste ulja na 159kama, pa radije prije promjene pumpe, nek ti majstor ispere sistem i stavi zeleno ulje ulje ( ako već nije zeleno.. )
Vrijedi probat, jer baš da rikne pumpa na 90tkm.. :Hm
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #163 u: 05-12-2019, 15:19:20 »
Nisu iste.
Benzinac - 1.9 i 2.2 iste, 3.2 zasebna
Diesel - 1.9 i 2.0 iste, 2.4 zasebna.
napomena: za 1.75 tbi je ista kao diesel 1.9/2.0
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: GATO, dic, James
« Odgovori #164 u: 05-12-2019, 15:36:28 »
Nisam koliko znam, moguće da me to zajebalo, a pojma nisam imao da uopće postoji crveno/zeleno problematika...e sad, da li se štogod može popraviti samo izmjenom, vidićemo. Ali imam nevjerojatnu situaciju da mi se poklopac vanjskog remena što vrti alternator i te pumpe klima, odnosno izgleda pukli nosači  :dontno:
A majstora u OS nemam, tako da idem u AC jer nemam izbora.
« Zadnja izmjena: 05-12-2019, 15:37:08 od James »
« Odgovori #165 u: 06-12-2019, 15:49:58 »
Može li netko napisati to zeleno sintetičko ulje za servo, koji je službeni naziv, to je isto Selenia?
Offline dic
  • Postova: 215
« Odgovori #166 u: 06-12-2019, 15:56:48 »
Tutela GI/R,a imas i od Rowe ista specifikacija koje je duplo jeftinije.
« Zadnja izmjena: 06-12-2019, 15:57:53 od dic »
« Odgovori #167 u: 11-12-2019, 19:05:28 »
Bio danas kod Tokića, nemaju Tutelu, a Rowe kaže nula bodova na našem tržištu.
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #168 u: 11-12-2019, 19:19:33 »
Tutela je dio Petronasa pa bi trebao naći Tutelu u Ciaka a njega imaš u Osijeku
« Zadnja izmjena: 11-12-2019, 19:20:07 od Nikola_159_ST »
« Odgovori #169 u: 11-12-2019, 19:29:17 »
Mudro zboriš, iako idem sutra u Duo probat užicati 2 dcl i ostavim im za kavu da ne kupujem cijelu litru. Moram probati da mi nije uzrok nedostatak ulja.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #170 u: 11-12-2019, 20:19:43 »
Mani se toga, sjebat ćeš nest po ovome što dosad ispitujes.
Offline dic
  • Postova: 215
« Odgovori #171 u: 11-12-2019, 20:27:21 »
Imas Rowe u Top start ducanima,vidi na internetu di ti je najblizi ducan a mozes i narucit dostavu doma.72kn litra
« Zadnja izmjena: 11-12-2019, 20:27:55 od dic »
Offline dic
  • Postova: 215
« Odgovori #172 u: 11-12-2019, 20:36:46 »
Bas sam pogledao sad imaju poslovnicu u Osijeku,Zupanijska 36 adresa :mah:
« Odgovori #173 u: 11-12-2019, 20:44:03 »
Kažeš idem u krivom smjeru?!  :what: :kosa:
« Odgovori #174 u: 17-12-2019, 19:20:26 »
Ulio 2 dl GI/A crvene Petronas Tutele (toliko je falilo) i čini se da sam spasio pumpu  jer više ne zuji :Horse:
Međutim, čini se nevjerojatno, ali klima mi se poklopac zupčastog. Ne znam kako je to napuklo, moguće da su drkali po tom u servisu kojeg neću imenovati kad su osluškivali šta je zujalo  :?
I sad ti ne gine AC i originalni dio.
« Zadnja izmjena: 17-12-2019, 19:21:29 od James »
« Odgovori #175 u: 17-12-2019, 20:05:01 »
Znači. . .da niko nije pokušo dolit ulja do max.          :fp
 :metak
Al pazi,trebaš vidjet di je pustio dio ulja. . .isparit nemože!
Vjerojatno su lajtunzi pri kraju. . .preporučam ti da promjeniš komplet sve,jer ak je krenuo jedan i ostali če  :ok:
« Odgovori #176 u: 17-12-2019, 20:07:16 »
 :metak
Potrošilo se...od trenja  :tooth
Nije problem promijeniti posudu i staviti zelenu GI/R Tutelu...ta promjena ne bi trebala biti problem za pumpu?
« Odgovori #177 u: 17-12-2019, 20:08:55 »
 Ovako to otprilike izgleda  :hap:
 :afr:
« Odgovori #178 u: 17-12-2019, 20:14:16 »
Nemožeš tak promjenit ulje. . .treba sve ispustit van iz sistema,isprat sistem od starog ulja,prečekirat sve lajtunge,najčešče naježe gumeni dijelovi od godina,al oče i metalni strunut. . .sve ti je na slici  :tooth
Počasti ju za Božić jer te nije izula za 9kkn  :D
Offline dic
  • Postova: 215
« Odgovori #179 u: 17-12-2019, 20:40:27 »
Ista stvar i kod mene,dolio jedno deci dva i zujanje prestalo
