23-10-2026, 12:36:20
Autor Tema: MOTOCIKLI I SCOOTERI - opcenito  (Posjeta: 323548 vremena)
0 Članova i 16 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Zé 159
  • Postova: 134
    • Srednja Dalmacija, ŠI
Odg: MOTOCIKLI I SCOOTERI - opcenito
« Odgovori #6870 u: 26-03-2018, 12:44:20 »
 Za ovaj v2 750 nema rizične kilometraže, vjeruj mi. Čvrst ko čekić. Dorso je čak i ugođeniji od shivera za živu vožnju, ima bolju prednju vilicu, položaj je prema ručkama. (što je i inače recept za brzo tjeranje shivera). Strogo naprijed(ko na supermotu) i nemaj brige. Inače, oba motora su debelo neshvaćeni po pitanju ciklistike. Kad skužiš kako, daju se gonit itekako ozbiljno. Ima na alfistima ekipe aprilijaša, a i dukatista koji mogu potvrdit moje izlaganje. Btw. Velika mana dorsu je premali tank. Imaš tri moda vožnje, u r ga može vozit svak. Ono što dorso nema, a shito ima je pokazivač stupnja prijenosa
« Zadnja izmjena: 26-03-2018, 13:29:14 od Zé 159 »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Matija156
« Odgovori #6871 u: 26-03-2018, 22:55:33 »
A ovaj sa linka ima 22tkm sto je zbilja nista :ok:
Offline Zé 159
  • Postova: 134
« Odgovori #6872 u: 26-03-2018, 23:06:49 »
A šta kažeš za shivera sa 200000 prijeđenih bez greške?  :)
Offline Zé 159
  • Postova: 134
« Odgovori #6873 u: 26-03-2018, 23:11:32 »
Taj v2 je ko žohar, stvarno može puno podnijet. I nema "prirođenih mana". Jedino su im znale "rondati" pumpe vode na prvim modelima, otišao bi impeler. Svi problemi koji su se pojavljivali imali su veze sa senzorima ili konektorima, pokoji relej paljenja, ventilator, koja bobina. I to je doslovno sve. Shiver i dorso-moja topla preporuka
« Odgovori #6874 u: 26-03-2018, 23:21:51 »
Kazem da je podosta rijetkost jer koliko citam imaju neke blesave musice koje se na vecini jave  :p al dobro nista strasno, talijan je to, jbs talijana po kojem ne moras sarafiti  :D
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #6875 u: 26-03-2018, 23:29:58 »
Poznanik ima jednoga sa 80ak tisuća iza sebe i sve 5, pali-vozi.
Offline Zé 159
  • Postova: 134
« Odgovori #6876 u: 26-03-2018, 23:31:45 »
U mojoj aprilia ekipi nema nijednog shivera sa manje od 40 000,a većina ih je preko 50 zdravih tisuća. Ne čitaj ništa, pogotovo ne na motori.hr,rađe poslušaj one koji ih imaju ili su ih imali. Al ne na mjesec dana i uništene primjerke. Sad ću ti nabrojit doslovno sve probleme koje je shiver imao:
-senzor xy, koji je doslovno izbačen kod uploada novih mapa, imao je funkciju nadzirati spregu tipke paljenja i anlasera, uzrokovao svu silu problema i safe modove
-konektor senzora faze zadnjeg cilindra, samo ga je trebalo izolirati, vlaga bi se uvukla, oksidacija, loš signal, isto izazivalo glavobolje
-ventilator na kileru
-relej paljenja
Napomena: sve što je pravilo probleme je marke bosch :smijeh
« Odgovori #6877 u: 26-03-2018, 23:41:41 »
Pa eto kako sam i rekao :D klasika talijani, al ima tu toga jos, cini mi se usisna kucista ili tako nesto, nije sve na motori, tamo drzim pod relevantno oko toga jedino Sip-a, a to sve nabrijano i jos toga je bas on pisao, tako da jbg kao sto napisah, musice, talijan, sarfljenje :D nakon dva turbo benzinca talijana mazohizma  :lol (iako sa gtv zbilja nemam problema nekih naspram pgt) motor sam reko da nebude talijan da malo odmorim od gluposti talijanskih :D
Offline Zé 159
  • Postova: 134
« Odgovori #6878 u: 27-03-2018, 00:10:21 »
Ma nema šarafljenja po tome, stari. Ja sam svog prodao sa skoro 40 000km, od kvarova imao puknuto crijevo vode(nabodeno bilo šarafcigerom u servisu, pa prsnulo nakon nekog vremena) , jedna bobina(olabavio dio koji sjeda na svjećicu), 1 prekidač svjetla kočnice. Vrlo pouzdan stroj. To za usisna tijela, zaprljaju se pa se oće ugasit. Samo treba očistit, ništa više.  :ok:
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
« Odgovori #6879 u: 27-03-2018, 07:21:20 »
Kod mene shiver drugu godinu, kvarova nikakvih, jos,  36000 km.
Na starim modelima treba paziti sto je Zed naveo i hoce puknuti rama na nosacu zadnjeg fuzica. Lako se povari jel samo oko na rami pukne ali ima posla da se skine. U globalu motor zanastvena fantastika za japance tih godina, v2 masina sa tri mape, bolje kocnice, solidan ovjes, kad se malo poigra sa ispuhom i zvuk hoce biti jako dobar.
Dorso je fora za krace ture, manji je spremnik pa u biti imas ture od pumpe do pumpe :D, stelajuca prednja vilica i taj supermoto polozaj kome pase...
Ja sam 188cm i motor mi super odgovara
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #6880 u: 27-03-2018, 10:59:29 »
Vidim ja Shiver ima nacin odrzavanja ko npr. Passat; kad mu vrisnu dizne za 10 000kn to spada pod redovno odrzavanje, a ne kvarove...  :D
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
« Odgovori #6881 u: 27-03-2018, 11:03:13 »
Deklarirana izmjena lambde od strane proizvodaca, Bosch, je 25k km. Vozen je bio sa otvorenim ispuhom tak da me nist ne cudi sto je riknula.
Kao sto je zed rekao najvece sranje na tom motoru je struja... Dok god su kvarovi par sto kuna i izmjena u roku par minuta to je dobro :D
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #6882 u: 08-04-2018, 17:36:32 »
Bedekovcina danas :)
Sent from my LG-H990 using Tapatalk
My precious    :ar:
« Odgovori #6883 u: 08-04-2018, 19:15:11 »
 :respect:
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #6884 u: 16-04-2018, 07:41:53 »
Suza otisla novom vlaniku...
Zna netko za solidnu VFR 800 do recimo 5k €, 2003 na novije? :)
My precious    :ar:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #6885 u: 16-04-2018, 14:51:28 »
Zar taj vfr jos uvijek tako drzi cijenu? Ja svoju prodo prije 5 godina sa 23000km, a uzeo je skoro novu sa 1500km, nije imala padova i nista slicno, za mozda 6-6500€
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #6886 u: 18-04-2018, 19:20:33 »
Ima tko iskustvo sa ovima?
Ili kakav info o bas samom motoru?
https://www.njuskalo.hr/cestovni-motori/honda-vfr-800-abs-odlicno-stanje-samo-34-tkm-oglas-25337675
My precious    :ar:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #6887 u: 18-04-2018, 19:22:37 »
Meni je bio super, imo sam dva. Ne znam sta si do sada vozio, naravno treba se naviknuti na njega
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #6888 u: 18-04-2018, 19:53:17 »
Ne, sad sam mislio iskustvo o ovom "trgovcu" ili info o bas konretnom primjerku motora iz oglasa :)
My precious    :ar:
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #6889 u: 21-04-2018, 17:26:14 »
Doma je :)
My precious    :ar:
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #6890 u: 21-04-2018, 17:41:24 »
« Odgovori #6891 u: 21-04-2018, 18:51:58 »
Da bas htjeo napisati.. Prava stvar, s ovim ides na mjesec  :D :love:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #6892 u: 21-04-2018, 19:04:26 »
Nek te dugo i sretno sluzi. Nadji neka dva druga topa nazad, puno ljepse izgleda motor onda  :)
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #6893 u: 21-04-2018, 19:49:16 »
Ima na njuski leo carbon, ali ovo je bilo na granici prihvatljivosti cijene pa se stanje racuna mora oporaviti prvo :D A treba ga i regati, servis napraviti :D
A i dobio sw-motechove nosace i bocnih i top casea, ali bez caseova, pa moram i to s vremenom lurkat po ebayu i sl :)
My precious    :ar:
« Odgovori #6894 u: 21-04-2018, 20:19:04 »
Odlican. Ima poznanik crvenu. Pali i vozi.
  • Postova: 5332
« Odgovori #6895 u: 21-04-2018, 22:51:08 »
Doma je :)
Bravo..
Čestitke.
Znači,spremni smo za neki susret??
« Odgovori #6896 u: 21-04-2018, 23:10:40 »
...ima tko za iznajmit motor na jedan dan, ako bude kakva vožnja?... :tooth
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #6897 u: 28-04-2018, 00:30:54 »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Face_Off, Matija156
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #6898 u: 28-04-2018, 08:49:28 »
Teasing. Nice. :)
Znaci ostatak fotki ide na kapaljku?
My precious    :ar:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Face_Off, Big D
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #6899 u: 28-04-2018, 09:52:09 »
[/quote]
Teasing. Nice. :)
ma bio sam do Tomića pa usput pogledao motore...
ovaj S1000R je bonbon pravi
volio bi ga imati ali nazalost ne kupujem nista sada
« Zadnja izmjena: 28-04-2018, 09:53:19 od sasa.baska »
