18-05-2021, 15:10:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 1630285 vremena)
  • Postova: 15963
« Odgovori #24080 u: 22-01-2020, 13:34:11 »
Pozdrav imam vec dulje vrijeme problem sa svojom alfom 156 85 kw 2003g
Prilikom paljenja klime ili puhanja iz motora padne temperatura kad ugasim opet se digne a ljeti ide do 110 temperatura tek onda pocme raditi ventilator ili ako upalim klimu padne.
Termostat sam mijenjao novi original.
Hvala unaprijed na pomoći.
satovi za temp na 156icama jako lažu...auto treba spojit na dijagnostku i gledat stvarnu temp na mjestu, u vožnji i onda zaključit šta bo moglo bit
Offline alfos
  • Postova: 464
  • Alfa 147 Q2
« Odgovori #24081 u: 24-01-2020, 14:52:40 »
pozdrav Seb..zanima me kako da se narucim na kontrolni pregled prije kupovine auta koji me zanima, sta podrazumijeva taj pregled i koliko kosta? hvala :mah:
  • Postova: 7430
« Odgovori #24082 u: 27-01-2020, 19:37:52 »
Pozdrav seb  :mah: Šta sipati u aisina u 159ci? I jel vrijedi raditi kalibraciju ?
TUTELA CAR GI/E
mislim da ali uvjek se može probat
A tutela gi/r ? Gi/e nemogu nabaviti
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
« Odgovori #24083 u: 31-01-2020, 20:50:57 »
Danas mi se pojavila greska motor control failure i upalila se check engine lampica, auto je i dalje vozio potpuno normalno i vukao jednako dobro.. nakon 2-3 paljenja check engine se ugasio no onda opet nakon nekog vremena u voznji se pojavilo.
Dok je stajala u leru 5 min u dvoristu nekoliko puta je izbacilo opet motor control failure a malo prije toga u voznji do kuce nekih 20 min apsolutno nikakvu gresku nije bacala.
Dijagnostika mi kaze ovako:
P0404 exaust gas recirculation control circuit range/perfomance
P02D6- powertrain
P2404 evaporative system leak detect pump sensor circuit range perfomance
Egr ventil mi je vec godinama blokiran plocicom i nikad problema oko njega..
Sto bi mogao biti problem?
  • Postova: 15963
« Odgovori #24084 u: 31-01-2020, 21:06:25 »
trenunto ne radim jer sam imao požar u radioni
1-2 ranije, pregled auta na dizalici, probna vožnja, chek svi ECUa na autu, 200kn
  • Postova: 15963
« Odgovori #24085 u: 31-01-2020, 21:06:49 »
moraš
  • Postova: 15963
« Odgovori #24086 u: 31-01-2020, 21:07:40 »
P02D6- powertrain
koji auto, motor, godina?
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
« Odgovori #24087 u: 31-01-2020, 21:22:22 »
Alfa 147 1.9 jtd 85 kw 2004 god
  • Postova: 15963
« Odgovori #24088 u: 31-01-2020, 21:27:36 »
a gle ne mogu povezat sve 3 greške. Treba izbrisat sve, vozit pa kad se opet upali vidjet šta je greška pa onda nešto zaključiti
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
« Odgovori #24089 u: 02-02-2020, 11:18:48 »
Napravio sam kako si rekao, izbrisao greske i vozikao se jucer malo i jos namjerno drzao auto u leru i nikakva greska nije izbacivala..
prije brisanja greske dok sam se spajao na komp dao sam mu kontakt i skuzim da mi svakih minutu - minutu i pol nakratko padne kazaljka goriva i upale se jos neke lampice i osvijetljenje od kazaljki, snimio sam to.. jel to normalno?
https://youtu.be/2SjGg_KyNXM
Offline skuky156
  • Postova: 1660
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #24090 u: 03-02-2020, 18:17:51 »
Pozdrav Seb. Ovak,nije alfa ali je talijan. Fiat Grande Punto 1.3jtd 2014 godina. Di se nalazi sklopka kod njega za cut off fuel?? Znači,ona što prekida dovod goriva kod prometne...
  • Postova: 15963
« Odgovori #24091 u: 04-02-2020, 06:37:29 »
nije normalno. Negdje se gubi neki spoj. Blinka ti i kilometraža sto znaci da jedan ecu na autu gubi ili je izgubio komunikaciju sa body kompom
  • Postova: 15963
« Odgovori #24092 u: 04-02-2020, 06:39:03 »
nema ga direktno... poništava se procedurom pomicanja ručica na uklopki volana. ProGooglaj malo bit će najboje
Offline Tomo.S.
  • Postova: 163
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #24093 u: 04-02-2020, 08:38:54 »
Poštovani.
Da li na felgu 17 cola, Jot 17, Et 35, može ići disk 330 sa brembo kliještima? Kolja je najmanja dimenzija felge u koju mogu stati, velika kliješta i dusk 330. Hvala, pozdrav.
  • Postova: 15963
« Odgovori #24094 u: 04-02-2020, 09:38:19 »
Poštovani.
neznam točno dali je 34 ili 37 najveći ET koji na 330
  • Postova: 3403
« Odgovori #24095 u: 04-02-2020, 10:00:38 »
GTA felge su 17x7.5 et 35 i pod njih bez ikakvih problema ide 330 disk s velkim brembom  :ok:
Offline darkoqv
  • Postova: 3425
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #24096 u: 04-02-2020, 11:30:44 »
Da. Meni je cep slomio vakuum. I kontam da problem paljenja cudnog mozda bas imam zbog toga. Jbg na autu je sve novo i org.i opet zahebava. Sigurno je neka glupost ako nije ovaj vakuum. Kao da gorivo ne ostane u sistemu nego ponekad pali kao da je ostala bez goriva. A ne zavisi od toplog il hladnog motora i td. Prvo paljenje ujutru uvijek ok.
Mozda nekom pomogne.Senzor temp.usisanog vazduha je pravio problem cijelo vrijeme.Juce ga iskljucio.Na tabli sija lampica za ubrizgavanje al Alfa pali kako treba.Pogresnu smjesu je davao racunar cijelo vrijeme.Moram naci novi senzor. :hello: :hello:
Cuore Sportivo
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Batina
Offline skuky156
  • Postova: 1660
    • Slunj
« Odgovori #24097 u: 04-02-2020, 16:06:29 »
Evo mene opet za grande punto. Ovak,u auto koji je imao 1.3jtdm od 85ks 2014 god. je ubačen motor od istog auta ali 1.3 jtd od 75 ks. 2014 god.  Prebačen je ecu,imobilizer,abs modul. .. e sad,kontakt kad se da,sve se normalno popali i gasi postepeno lampice kao i inače ali ostane naravno check engine svijetliti i auto ne pali. Okrene se ključ ali neće ni da zavergla. I izbacuje grešku P0805... Uz to sve ,ne čuje se rad pumpe u rezervaru... Što dalje sad provjeriti?
Offline Tomo.S.
  • Postova: 163
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #24098 u: 04-02-2020, 23:14:50 »
Pošto imam Multispoke 7 x 17 ET 35, mogu li one sa distancerima na brembo i disk 330. Ako mogu koliko milimetara bi ti distanceri bili optimalni da felge ne idu previše van i ne prljaju i oštete kamenčićima vrata.?? Hvala.
  • Postova: 5588
« Odgovori #24099 u: 04-02-2020, 23:31:15 »
Kako banana stvar, provjeri na testeru novi i stari senzor. Inace svi ts prve serije imaju taj isti senzor.
