28-11-2026, 16:58:48
Autor Tema: Alfa Romeo 159 - AUX ulaz  (Posjeta: 16871 vremena)
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
Odg: Alfa Romeo 159 - AUX ulaz
« Odgovori #30 u: 15-04-2012, 11:57:40 »
Pretpostavljam da bi se onda slično moglo i na 147-ci napraviti? Ili?
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #31 u: 15-04-2012, 12:50:46 »
imao fm transmiter sa line out izlazom, sve je divno krasno ali ima sum, poznato zujenje uzrokovano punjenjem alternatora  :rolll:. Zbog toga sam tu opciju odbacio jer nisam nasao jednostavno rjesenje
Offline pino
  • Postova: 123
    • Makarska
« Odgovori #32 u: 15-04-2012, 15:07:34 »
Evo ja sad planiram napravit taj zahvat, samo bih volio taj 3.5mm priključak dovest u onaj mali "pretinac" gdje je upaljač. Samo, kako ga dovest do tamo, šta treba razvidat? Za dovest u pretinac ispred suvozača mi je sve jasno, samo mi je glupo stalno tamo otvarat to radi prebacivanja pjesama i sl.
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #33 u: 15-04-2012, 22:49:44 »
Mislim da se ne isplati komplicirat stvar  :rolll: . Izvuces kabel i zatvoris pretinac a da kabel izlazi i to je to  :)
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #34 u: 17-04-2012, 16:56:39 »
meni to radi bez problema...
vjerovatno ti je negdje masa losa...
Offline kastelan
  • Postova: 47
  • 147 1.9 JTD, 159SW 2.0 JTDM
« Odgovori #35 u: 03-06-2012, 12:57:00 »
Znam da je tema za alfu 159 ali:
Imam alfu 147 (2002.g) i blaupunkt 937. Da li mogu spojiti plavi konektor koji spominjete (http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-3-5MM-AUX-INPUT-CABLE-FOR-iPOD-MP3-8-PIN-/290442103447?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439fb2ca97) na blaupunkt 937, tako da na aux kabel spojim iphone? :?:
« Zadnja izmjena: 03-06-2012, 13:11:20 od kastelan »
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #36 u: 03-06-2012, 21:50:55 »
mozes, ali jos treba na kabal ubaciti dva pina i prespojiti ih, data in i data out
Offline kastelan
  • Postova: 47
« Odgovori #37 u: 03-06-2012, 22:54:28 »
Hvala na odgovoru, mislim da je jeftinija varijanta spojiti iphone na aux kabel nego kupiti dension ili sl. uređaj. Da li mi radio prepoznaje aux uređaj ako nemam tipku aux (nemam mogućnost izbora aux, samo tuner i cd). I da, ako može detaljnije kako na kabel ubaciti dva pina i prespojiti ih (slika u prilogu)
« Zadnja izmjena: 03-06-2012, 22:56:42 od kastelan »
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #38 u: 03-06-2012, 23:06:18 »
imas temu u rubrici 'uradi sam' pa pogledaj,treba malo improvizacije,otvaras ga na tipku SRC ili Source
Offline kastelan
  • Postova: 47
« Odgovori #39 u: 05-06-2012, 08:22:38 »
hvala ti dumpors ko bratu! :pivo:
« Odgovori #40 u: 11-08-2012, 20:38:46 »
ja sam mislio nešto privremeno skemijati jel mi kolega sa foruma dobavi dvd gps sa zubić vilom i touch screenom izvana, budem se strpio i onda imao kako bog zapovjeda sve  :da: :ok:
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
« Odgovori #41 u: 11-08-2012, 22:23:03 »
Jel to šljaka samo na radijima sa navigacijom ili i na običnim radijima samo sa CD-om? Ja bi si u 156-icu uveo takvo nešto ako radio ima aux izlaz jer mi živce pojede ovaj FM transmiter, em treba nać slobodnu frekvenciju, em je tih
novitecalfa159
« Odgovori #42 u: 15-11-2012, 17:25:21 »
Molim vas ako je bilo kako moguce da mi netko tko je uspijesno spojio ovo s aux kabelom da spoji i meni...za par dana dolazim u hr...unaprijed se zahvaljujem
Wassup
« Odgovori #43 u: 10-09-2013, 09:06:03 »
Gledao sam po stranim forumima da ljudi govore da se može napraviti update firmwarea na tom običnom audio uređaju pa da nakon toga čita MP3. Problem je zapravo softverske prirode... no nigdje nisam još našao odgovarajuće rješenje kako nadograditi taj firmware, gdje ga naći i je li to neko već uradio i radi li zaista.
Ja sad za sad slušam samo radio i CD. Dobio sam FM transmiter, ali stalno se resetira kod gašenja motora, lako izleti van iz utičnice napajanja i još se grozno čuje onaj šum. Kad malo bolje budem stajao s lovom, ugradit ću 2 DIN Kineza kojih ima već za 2000 kn.
Wassup
« Odgovori #44 u: 24-09-2013, 08:39:38 »
Krivo sam pročitao (izgleda), jer svi govore o apdejtu uređaja s navigacijom i nigdje nema ništa o ovom običnom. Šteta što se niko ne bavi instalacijom novog softvera na te stare audio uređaje tako da čitaju i MP3.
Inače, imam jedan problem (valjda) s mojim audio uređajem u autu. Povremeno se sam pojača na razinu-dvije i onda smanji. Ne radi mi dobro kolo za glasnoću, pa rekoh možda je radi toga, ali nisam siguran. Kad nađem vremena, izvadit ću radio i popravit to kolo. Je li možda neko imao ovakvo iskustvo?
Wassup
« Odgovori #45 u: 13-01-2014, 19:08:00 »
Probat ću ovaj kabel za AUX sam napravit, jer se sve skupa kupi za cca. 20 kuna. Kabel već imam viška otprije, odrezat ću ga i zalemit žice (masu) u fine nastavke, a ovaj žuti (ili plavi, zeleni...) Mini ISO konektor ću potražit u Zagrebu u Chipoteci (dođe 3 kune). Vidjet ćemo jel radi... javim.
Wassup
« Odgovori #46 u: 04-04-2014, 14:55:54 »
Bio sam sam svoj majstor i napravio sam AUX konektor koji sam ugradio na prednju stranu radija. Ukupno sam potrošio 30 kuna i nešto malo vremena. Konektor iz Chipoteke (4 kn) je bio teško smeće pa sam ga zamijenio skupljim od 5 kn. Sve radi. Čak nije potreban ni žuti mini-ISO konektor za radio, koji sam ionako imao zato što je volan s komandama, nego su samo dovoljne žabice da bi pričvrstili žice na odgovarajuća mjesta. Šteta što nema mogućnosti da se ovdje uploada slika.
« Odgovori #47 u: 04-04-2014, 17:24:42 »
ima ako je prevelika pošalji mi na mail ja je smanjim
danko013@yahoo.com
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #48 u: 04-04-2014, 17:52:54 »
Evo kako to izgleda kad se treba prespajat smedja zica zbog Bose-a
Offline Stjepan31
  • Postova: 5
  • AR 159 1.9JTD 16v
« Odgovori #49 u: 08-07-2022, 13:42:05 »
Pozdrav svim članovima!  :hello:
Potrebna mi je pomoć vezano za radio u mojoj 159-ki.
Dakle ima funkciju aux, nemam kabal, htio bi to nekako nabaviti pa spojit, da ne moram pržiti malo malo audio CDove.
U autu su stock zvucnici i na polici gepeka mi je bose bufer.
Hvala svima!  :ok:
AR159
Offline watya1998
  • Postova: 38
    • Varazdin
« Odgovori #50 u: 08-08-2022, 21:50:41 »
Ukratko ovo ti je jeftino rijesenje.
Izvadis radio, spojis iza na radio, vratis sve natrag i to ti je to :)
https://www.ebay.com/itm/402520839762?hash=item5db81c9652:g:3hIAAOSwx5FhL17V
Ja sam tako uradio na svojoj, i prije nje na Fiat Stilo, ista prica :D
« Zadnja izmjena: 08-08-2022, 21:51:25 od watya1998 »
