30-11-2026, 03:09:55
Autor Tema: Druga Alfa, treći talijan  (Posjeta: 17357 vremena)
  • Postova: 21885
Odg: Prva Alfa, drugi talijan
« Odgovori #60 u: 05-12-2011, 23:09:45 »
Meni Konig su sve  :o000: :ling:
Samo sta kostaju malo previse  :craz
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #61 u: 05-12-2011, 23:12:26 »
A i ultraleggere su dosta skupe ali trenutno su meni celicne dovoljne, dobro dok je na kotacima..  :hehe:
More bit...................................................a i ne mora!
  • Postova: 21885
« Odgovori #62 u: 05-12-2011, 23:15:11 »
:da: ali su mi postale tapija, svaki drugi auto ima ultraleggere.
I to sta kazes, za sada celicne dok ne skupis za nesto bolje  :craz
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #63 u: 05-12-2011, 23:25:54 »
A lijepe su falga ali ih ima dosta lijepih tako da, ma da sad imam para bi kupio, na njuskalu ih ima ok izgledom do 1800 kn ali nema se za to trenutno, kad bude bit ce.. :hap:
Ive_HF
« Odgovori #64 u: 06-12-2011, 14:51:19 »
nadi mi kod nas kolko ih ima ajde majketi
  • Postova: 21885
« Odgovori #65 u: 06-12-2011, 15:11:04 »
Vidi samo ovdje na forum koliko od njih ih imaju na alfama. 15 od njih najmanje.
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #66 u: 06-12-2011, 23:59:23 »
http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=20111206154312.jpg&res=medium
Eto danas ju malo oprao i slikao da se vide te predivne felge, bolje stoje nego one 18'' :)
  • Postova: 21885
« Odgovori #67 u: 07-12-2011, 00:04:51 »
Majka  :care
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #68 u: 07-12-2011, 00:06:34 »
Hahahaha a bolje su nego crne  :craz
  • Postova: 21885
« Odgovori #69 u: 07-12-2011, 00:12:25 »
A ca ja znam, i da si ih lakirao na novo u crno bi bilo isto super, ali nije lose ni tako  :ok:
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #70 u: 11-12-2011, 16:56:25 »
Evo imam jednu novu ideju, sutra idem kupit led diode, ne necu ih ugradit u far ili slicno :) u planu mi je napravit plavo osvjetljenje unutra, znaci uricu, ventilacijsko osvjetljenje i one rucice od brisaca i zmigavaca.. Razisljao sam o crvenoj boji pa o bijeloj ali mislim da ce plava bit naj bolja, nadam se  :craz
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #71 u: 19-12-2011, 10:19:21 »
Projekt diode upravo krece..
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #72 u: 07-01-2012, 00:01:45 »
Lambda promjenjena, sad cu vidjet potrošnju kakva je, nadam se da ce bit normalno ako ne postavljat cu upitnike vama znalcima..  :hehe:  :hehe: ,auto kad mi se zagrije ili kad dugo radi na minimumu se pocne nemirno radit i ako ne dam gasa se ugasi, ono sto sam rekao da cu motoric minimuma i klapnu gasa ocistit to naravno jos nisam ali ako imate kakvu ideju do cega bi moglo bit ja cu bit zahvalan  :craz ....Ako mi potrosnja i dalje bude ovako velika do cega bi to moglo bit???? Govorim o potrosnji 10l, 20 km.....Pomagajte  :alfisti:
« Odgovori #73 u: 07-01-2012, 13:59:22 »
tako negdi trosila i moja skoro
dizne ubijene, pol senzora krivo daje podatke, termo start neispravan, voznja od max 5km. hrpa rada u leru i gasiranja, napravis 20km auto nema benge vise..
ociscene dizne, zamjenjeni senzori (neki samo ocisceni) svi kontakti ociscenji, ociscena klapna, ler motoric, nova lambda, novi termo stat, auto regan i vozen normalno prvo je bilo 15/100 pa je palo na 10/100 i na kraju je prosjek bio od 7 do 10l na 100km.
krepan mi je bio senzor temperature motora koji bere signal za ecu, onda senzor temp zraka je davao krivi info tj. vecinom je kazal da je zrak hladan, onda neki senzor jos mutavi je isto daval krivi info tj. neke lude cifre su se bacale bio je problem u kontaktu, lambda je stalno davala podatak da je smjesa siromasna..
za prvu ruku sam iskopcal lambdu i senzor temp zraka pa sam napravio cak 40km sa 10l goriva na duze relacije.!
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #74 u: 07-01-2012, 14:29:10 »
Ja planiram injektore ocistit, motoric minimuma, klapnu gasa iako ne znam ocu sta dobit..hvala na odgovoru... Termostat je bio u banani, sad je drugi gore...  :)
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #75 u: 07-01-2012, 18:11:40 »
Eto palo mi malo na pamet i reko odo ja to napravit, one ''resetke'' na braniku su mi smetale pa sam to skinuo, sad moram stavit mrezicu pa cu jos slike stavit..  :)  :) http://desmond.imageshack.us/Himg859/scaled.php?server=859&filename=20120107162434.jpg&res=medium
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #76 u: 09-01-2012, 23:26:10 »
Eto danas malo palo i neko pranje susjedove i moje Alfice, potrošnja mi je super kakva je bila, 100 kn 70 km, ali posto ja nemam polozeno pa je to ono, upalim auto, napravim 2,3 kilometra po ulici i ugasim auto pa tako stalno..Da se u komadu ide vozit onda bi i vise prosla..Sve u svemu zadovoljan sam  :craz ..Sad dok sam jos na praznicima ovaj tjedan mi je u planu pofarbat i zmigavce u crno da se vise uklapa sa farovima i napravit ovu mrezicu na braniku..I ako se nade jos sta.. Evo koje slikice od danas  :craz
http://desmond.imageshack.us/Himg440/scaled.php?server=440&filename=20120109133341.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg856/scaled.php?server=856&filename=20120109132023.jpg&res=medium
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #77 u: 10-01-2012, 23:44:27 »
Evo mrežica uspješno postavljena, ja sam super zadovoljan, cak nisam ni mislio da cu to toliko dobro uspit postavit..Evo par slikica ali bit ce ih jos kad sutra operem auto opet i po danu..
http://img812.imageshack.us/img812/3733/20120110201236.jpg Vidite i moj zeleni telivizor zvan Hulk, ovdje sam rezao mrezicu po mjeri branika..
http://img848.imageshack.us/img848/8989/20120110204816.jpg Ovdje sam savijao mrezicu, u pozadini se vide bratovi i moji Rc autići  :)  :)
http://img513.imageshack.us/img513/7668/20120110212420.jpg To sam sve ''zalio'' sa ovim pištoljem i pattexovim punjenjima i drži fenomenalno  :da:
http://img683.imageshack.us/img683/9210/20120110222345.jpg I ovo je slika pred farbanje
I okvire maglenki cu isto pofarbat u crno jer ako budu crvene boje onda je nekako drugacije, lijepse ce bit u crnoj boji..
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #78 u: 12-01-2012, 17:59:28 »
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #79 u: 12-01-2012, 18:26:40 »
Evo i slika jedna nakon pranja http://img220.imageshack.us/img220/8786/20120112153329.jpg
Lijepa alfica  :love3:
Podsjecas me na mene prije 12ak godina....ja sam kredu za 33 16v Boxer otplacivo 3 mjeseca prije nego sam mogao vozacku da dobijem  :funny: voziko ju tu i tamo posto je regana bila i sva sreca pa me nikad nisu   :pol: ustavili
Samo naprijed lima  :)
Svaki Alfista je Sizif...
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #80 u: 12-01-2012, 18:40:07 »
Hvala kolega..
Hahahaah, je ma su mene vec copili u ovoj selendari i to presretaci ali srecom s autom od starog koji je registiran bio..  :)
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #81 u: 12-01-2012, 18:47:43 »
http://img694.imageshack.us/img694/5320/20120111165127.jpg Evo jedna xenon family, jos fali od stare clio ali nije bila doma  :wal:  :wal:
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #82 u: 13-01-2012, 02:32:57 »
Upravo sada dosao iz gojo GTV-ove garaze, do sada sam vario auspuh, tj vratio sam onaj lonac između katalizatora i zadnjeg lonca jer kako se stavno điram po selu ovi susjedi ce mi zvat muriju jer sam im vjerojatno dopizdio vec... :) Sad mi se odmah cini da ide losije kad nema onako jakog zvuka..Odo ja malo na Rab na liječenje jer svaki put kad pogledam na sat pitam se jesam li ja normalan..  :)  :)
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #83 u: 21-01-2012, 01:58:45 »
Evo Alfica vec par dana stoji bez benzina i planiram se malo manje vozit da ne trosim bzvz pare na benzin i da me nebi plavci copili...Ali eto sad dosao sa benzinske da malo osvjezim rezevoar, sad planiram ovih dana, uzet usisnu granu od 33, kupit daljinsko zaključavanje, očistit klapnu gasa, motorić minimuma, pofarbao sam one okvire maglenki u crno, treba ih samo staviti i ako netko zna di bih mogao kupit u Rijeci kozu za tapecirat ove obloge na vratima..  :mah:
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #84 u: 24-01-2012, 20:55:27 »
Danas ociscena klapna gasa http://desmond.imageshack.us/Himg849/scaled.php?server=849&filename=20120124171418.jpg&res=medium , variraju mi okretaji kad se auto zagrije pa je sad sljedeca kupovina motoric minimuma, nadam se da ce bit normalno kad ga promjenim..  :mah:
  • Postova: 21885
« Odgovori #85 u: 25-01-2012, 00:29:11 »
Super samo tako dalje  :clap2:  :clap2:
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #86 u: 25-01-2012, 01:27:47 »
Hehe, naravno.. Sve sto vise radim oko alfe nesto sve mi se vise dopada i sve vise radim s gustom...  :love:  :love:
  • Postova: 21885
« Odgovori #87 u: 25-01-2012, 09:10:48 »
:ok: :ok: ko nova je, pomalo sa vremenom je sredi i biti ce boca!
« Odgovori #88 u: 25-01-2012, 11:40:10 »
si promjeniuo svjecice i kablove i cistio dizne.? filter goriva, i zraka.. jer ako ti je kaj od tog sjeb. ili ako nemas dosta goriva u rezervaru auto ce ti zahebavat u leru
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
« Odgovori #89 u: 25-01-2012, 12:21:26 »
Bit ce bit...  :ok:
