19-10-2026, 06:39:05
Autor Tema: Alfa 159 Disk pločice  (Posjeta: 23308 vremena)
Offline Švrćo
  • Postova: 19
  • Brera 2,4 JTDm
Odg: Alfa 159 Disk pločice
« Odgovori #60 u: 15-11-2015, 09:57:29 »
evo i moja iskustva sa brembom, pločice i diskovi, prednje, 330 mm - napravio 10 000 km, super koče i ne cvile, malo više praše...
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #61 u: 15-11-2015, 11:25:06 »
Na mojoj su Brembo pločice i diskovi, standardni, ne TI, stavljeni na 160.000km, sad ima 206.000km i još nisu ni do 50% potrošeni. Jedino što kao što kolega Švrćo kaže, malo više praše pa se trudim nakon dužeg puta odmah u praonu.
Uglavnom, za Brembo svaka preporuka.
Offline pajo neno
  • Postova: 174
  • 159SW 1.9 jtdm
    • virovitica
« Odgovori #62 u: 16-11-2015, 20:06:06 »
Koje su dimenzije diskova na standardnoj 159-ki?
« Odgovori #63 u: 16-11-2015, 20:07:38 »
305 bi trebali biti
Offline pajo neno
  • Postova: 174
  • 159SW 1.9 jtdm
    • virovitica
« Odgovori #64 u: 16-11-2015, 20:26:16 »
I naprijed i iza?
« Odgovori #65 u: 16-11-2015, 20:27:50 »
I naprijed i iza?
284 puni kod 1,9
Offline pajo neno
  • Postova: 174
  • 159SW 1.9 jtdm
    • virovitica
« Odgovori #66 u: 16-11-2015, 20:36:28 »
« Odgovori #67 u: 06-08-2018, 14:54:51 »
Pa dobro zakaj mi nitko nije rekel da je taj TRW totalni drlog?
Nakon nekoliko mjeseci počele škripati kad se zagriju, čuo sam teoriju da nisu kompatibilne sa diskom  :o000: :tooth
Budem moral staviti ricambi, a ove imaju tek 5000 km  :dontno:
Oće neko kupit?  :craz
« Odgovori #68 u: 06-08-2018, 15:52:14 »
Trebao si odmah uzet Ate a ne se zidat sa smećem  :tooth
« Odgovori #69 u: 06-08-2018, 15:53:50 »
Đe ima taj Ate  :?
« Odgovori #70 u: 06-08-2018, 15:59:30 »
Svaka normana trgovina ga može naručiti ako nema na stanju  :)
« Odgovori #71 u: 06-08-2018, 16:15:19 »
Nikad čuo za to. Jel nije bolje Ricambi staviti? To bi trebao biti Brembo prva ugradnja :?
  • Postova: 14052
« Odgovori #72 u: 06-08-2018, 17:09:24 »
Jok, Ate je prva ugradnja.
« Odgovori #73 u: 06-08-2018, 17:30:11 »
Nemojte me sad zajebavat, pa da sam znao odma bi to stavio, odma sutra idem kod Tokića vidit jel imaju  :oldman:
  • Postova: 14052
« Odgovori #74 u: 06-08-2018, 17:43:32 »
TRW se proizvodi sveposvud i pitanje je čiji si dobio , ja sam dobio iz Španjolske i nije BZŠ, srećom Tarox ih trpi nekako.  Na Puntakiju su mi se pokazale najbolje mekane pločice , tipa Trusting i Bosch, s tim da treba češće prati felge.  :)   Neki dan gledam  na 208 -ici prva ugradnja je Bosch, a felge su fino crne,  :tooth  tako da ću tu ostati na Boschu a i cijena im je općenito odlična.
« Odgovori #75 u: 06-08-2018, 19:16:52 »
Da, u biti je problem što je TRW izgleda tvrd. Ate bi trebao biti mekši?
  • Postova: 14052
« Odgovori #76 u: 07-08-2018, 10:55:57 »
:da:  samo je prilično skup, možda čak i nepotrebno skup  :dontno:
Općenito sam primjetio da su se kompleti pokazali otporniji na to cviljuganje , recimo ako se mijenja disk , onda u kompletu s diskom od istog proizvođača uzeti i pločice ili  uzeti  pločice po proizvođaču diska koji je na autu.  :dontno:
« Odgovori #77 u: 07-08-2018, 19:51:38 »
Da, ali disk traje bar 2-3 kompleta pločica, nemoš diskove baš mjenjati svaki put kad i pločice  :p
  • Postova: 14052
« Odgovori #78 u: 07-08-2018, 21:07:54 »
To i napisah na kraju rečenice.   :)
« Odgovori #79 u: 26-09-2018, 14:26:51 »
Može info gdje mogu provjeriti točnu dimenziju stražnjih diskova za svoj model 159-ke?
Hvala.
EDIT: skužio, postoje dvije opcije (valjda TI i ona sa drugom opremom) 278mm solid i 292mm vented. Dakle 292mm su gore.
« Zadnja izmjena: 26-09-2018, 14:41:47 od James »
Offline Strm
  • Postova: 38
« Odgovori #80 u: 06-02-2020, 10:44:44 »
Hvala.
Brojem sasije na eperu
Poslano sa mog SM-A202F koristeći Tapatalk
« Odgovori #81 u: 06-02-2020, 11:03:29 »
Daj gledaj datume postova na koje odgovaras!! postovi stari po godinu ili dvije, i to po cijelom forumu  :fp
Offline Strm
  • Postova: 38
« Odgovori #82 u: 06-02-2020, 11:09:24 »
Budim mrtve :D
Pa ostavljate ne dovršene teme
A meni dosadno :(
« Odgovori #83 u: 06-02-2020, 11:11:26 »
Budim mrtve :D
A meni dosadno :(
nista nije nedovrseno, citiras postove ljudi koji neki niti nisu vise na forumu
nadji nesto korisnije od spamanja i nabijanja postova radi oglasa
Offline Strm
  • Postova: 38
« Odgovori #84 u: 06-02-2020, 11:21:55 »
Problem je u sustavu foruma a ne meni,
Ako uredno plaćam članarinu i član sam foruma mislim da bi mi trebalo biti omogućeno barem komentirati oglase pogotovo one koji se tiču mog auta.
Ja nemam vremena sjediti na forumu a i da imam na forumu ne postoji sadržaj koji me dovoljno zanima da bi ga svakodnevno komentirao.
Tako da bi bilo bolje da se ti smiriš i shvatiš o čemu se radi
« Odgovori #85 u: 06-02-2020, 12:20:07 »
Nema sadržaja koji bi te zanimao, ali ima savršenih tema
po kojima možeš pisati da bi nabio broj postova  :ok:
« Odgovori #86 u: 06-02-2020, 12:36:06 »
prvo ti dosadno pa nemas vremena, uvijek je problem u svemu drugome osim u pojedincu naravno
shvatili smo svi o cemu se radi, no to i dalje ne mijenja cinjenicu da odgovaras na prahistorijske postove i na taj nacin spamas jer to apsolutno nikome ne pomaze, ako te je vec toliko briga mozes nabiti postove i na pametniji nacin pa doprinjet forumu
i molim bez daljnih komentara o smirivanju i slicno
« Zadnja izmjena: 06-02-2020, 12:37:29 od Alfa_gtv »
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #87 u: 08-02-2021, 19:45:22 »
Pozdrav
u planu mi je kupnja EBC bušenih diskova (330).
Može preporuka za pločice, čisto za daily use ali kad zatreba da se ukopa u mjestu
  • Postova: 7640
« Odgovori #88 u: 08-02-2021, 20:48:44 »
Uzmi rezane i ubušene mislim da su EBC GD isto ih planiram uzeti , ja razmišljam da ferodo ds preformans ili orginal pločice
