22-04-2026, 12:51:23
Autor Tema: Sređivanje alu felgi  (Posjeta: 65121 vremena)
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
Odg: Sređivanje alu felgi
« Odgovori #60 u: 26-10-2015, 19:36:22 »
bumpinjo
sutra privodim šlajfanje jednih felgi koje pripremam za zimski set, totalni DIY i budget, pa me zanima nešto. U pauzama od šmirlanja sam malo googlao oko preparata, treba mi prajmer i boja te lak, sve u spreju jer nemam ni kompresor ni šprice.
Imate li kakvu preporuku za marku/firmu. Imam tu u gradu trgovinu koja drži program od Selesa, ali mogu i do Rijeke po nešto drugo.
Dakle plan mi je sa prajmerom pošprcat više ruku, da ostane deblje pa to još s vodobrusnim finiširat da bude što tanje, pa preko boju i lak.
Našao sam na par foruma da postoji i boja za felge, koja je malo gušća i otpornija od ovih običnih, ima netko iskustva?
Offline deda
  • Postova: 430
« Odgovori #61 u: 26-10-2015, 19:41:12 »
Prajmerom se niš ne pokriva i što je tanji to je bolji.On služi samo kao vezivo metala sa bojom.Ak se debelo našprica,poslije će se ljuštit i odpadat boja.
  • Postova: 3990
« Odgovori #62 u: 26-10-2015, 19:44:16 »
Znači onda mi treba špric kit?
Al to pretpostavljam nema u limenci, samo na špricu?
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #63 u: 26-10-2015, 20:06:27 »
Prajmer jednu ruku,sluzi za povezivanje sa sljedecim slojem- ja sam koristio Renco i drzi dobro na razlicitim podlogama,pa spritc kit- ja koristio Seratoga,isto ok u 2-3 ruke pa vidobrusni 2000(ovisi kako si ih pripremio),za farbanje sam koristio sprej za farbanje felgi Colors,alluminio ruote 690,special u dve ruke i zadovoljan sam kako su ispale,a neki se i cude da moze tako ispast sa sprejevima.
Ako ides na neku boju po zelji,onda odaberi boju i  neka ti napune u sprej i uzmi kako ti preporucuju-vecinom je baza+lak. Od bezbojnog laka probo sam Megu-ok je. Nisam biro proizvodjaca nego uzo po lokalnim trgovinama sta mi treba i sta su mi dali.
Sprejevi za felge teze se cijede kod farbanja,otporniji su na benzin/naftu,tekucine za prat felge,kamencice... Bar tako pisu. Moje ce sad u drugu zimsku sezonu bez tockice,promjene boje
Tapatalk
  • Postova: 3990
« Odgovori #64 u: 26-10-2015, 20:10:16 »
Znaci prajmer pa spric kit? Jel ima spric kit u spreju?
Otic cu sutra malo do ove trgovine da vidim sta imaju. Iskemijat cu nesto
Edit: nasao na netu da ima i to bas od Selesa, odlicno.
« Zadnja izmjena: 26-10-2015, 20:16:20 od Antonio »
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #65 u: 26-10-2015, 20:16:09 »
Vidi  moj post prije. Jedna tanka ruka prajmera da pokrije, kao sto kaze i kolega deda.
Tapatalk
Online clio
  • Postova: 3280
« Odgovori #66 u: 06-02-2016, 18:24:55 »
kupio sam boju u spreju za alu felge,ali mi prodavac rekao da mi nije potreban primer,nego samo dobro ošlajfati felge i gore boja i poslije lak. Da li da stavim primer ili ne?
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #67 u: 06-02-2016, 18:56:44 »
Da
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #68 u: 06-02-2016, 19:37:49 »
Ovisi. Ako si samo matiro postojecu boju nije potreban prajmer,pozeljno je dat ruku spric kita vodobrusno prebrusi na fino (2000) pa dobijes veci sjaj. Ako si negdje doso do aluminija obavezno prajmer,pa spric,pa boja. Tako mi je receno od ljudi koji "zive" od toga i po tome radim
Tapatalk
Online clio
  • Postova: 3280
« Odgovori #69 u: 06-02-2016, 20:02:52 »
Tapatalk
ok,ide primer onda obavezno.
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #70 u: 06-02-2016, 22:20:35 »
Nije li 2000 za poliranje laka, a ne za spric kit?
alfa fun
« Odgovori #71 u: 06-02-2016, 22:24:43 »
Primer je komponenta koja vezuje boju i podlogu. Ako tražimo kvalitetu, obavezno ga koristiti.
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #72 u: 07-02-2016, 14:39:01 »
Je. Kad spric prodjes sa 2000,pa sprej kao da bude sjajnije ipak je tanak sloj. Mozda mi se samo cini
Tapatalk
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #73 u: 20-12-2016, 19:26:48 »
 :mah: ekipa!
Dal znate koga da se bavi sredjivanjem alu felgi, pjeskarenjem, lakiranjem i ostalim metodama ?  :)
« Zadnja izmjena: 20-12-2016, 19:30:17 od ar_jurki »
Sport i elegancija
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #74 u: 29-01-2019, 10:59:51 »
Poštovani kolege Alfisti... Sređujem felgice pame zanima gdje u Zagrebu u kojem dučanu ima za kupit sve ovo dolje navedeno...
Metal reinforced filler (kit za aluminij) - http://amzn.to/27UPs88
Spot puffy (za sitne ogrebotinice) - http://amzn.to/27UPtcs
Primer filler (temeljna boja/lak) - http://amzn.to/1Vl5qUb
Silver metalic spray paint (Srebrna metalik boja/lak) - http://amzn.to/27UPBsf
Clear coat (bezbojna boja/lak) - http://amzn.to/1Vl4PC2
80, 320, 600 grit brusni papir
Radi se o popravku felga. Ne trebaju biti identicni proizvodi i proizvođači kao sa linkova, ali toliko da znate o čemu se konkretno radi. Također zamolio bih vas ukoliko biste mi mogli napisati i cijene.
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #75 u: 29-01-2019, 11:13:22 »
Odi u bilokoju trgovinu boja i lakova, sve ćeš saznati
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #76 u: 29-01-2019, 18:08:56 »
Slao sam u tokić i u auto krešo prave se grbavi ko da nemaju a sigurno imaju barem clear coat tj bezbojni jer vidim da imaju artikle od dupli color  :? :?
To je jedino najpametnije ako se prije ne prodaju ovakve kakve jesu hehehe
19" 5x110 sa Ti modela  :cool-smiley-027:
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #77 u: 30-01-2019, 12:58:56 »
Ma kakvi crni Tokići i Krešimiri... Trgovine AUTOLAKOVA traži. Ovi prethodni imaju u najboljem slučaju beskorisne sprejeve.
Meni je najbliži ConColor, imaju široku mrežu, potraži blizu sebe lokaciju https://concolor.hr/
Za felge su OK, sve imaju... makar pravi autolakireri koriste kvalitetnije izvore
Offline ciccio-75
  • Postova: 134
  • alfa 75 2.0 TS
    • pazin-istra
« Odgovori #78 u: 30-01-2019, 18:02:59 »
imas i lakirera koji ti mogu smjesat boju po zelji i napunitti u spray ako nemas kompresor i pistolj....
inace najbitnija je sama priprema prije farbanja...
scuadra corse GIORGINI
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #79 u: 03-02-2019, 21:58:50 »
Prodane su 19". Za ljetni set ce ic nove na nju, ali cu zato ovaj zimski morat sredit. Svi savjeti su i dalje dobrodosli hehhe
