29-05-2026, 16:31:12
Autor Tema: LPG  (Posjeta: 364936 vremena)
  • Postova: 15308
Odg: LPG
« Odgovori #1800 u: 19-12-2014, 17:12:13 »
svaki ugrađivač ga ima, PCZ, Auto Silvio, Cepelin. najbolje.
Offline Mate
  • Postova: 553
Odg: LPG
« Odgovori #1801 u: 19-12-2014, 21:46:27 »
Dok nisam jucer servisirao plin auto mi je dobro radio na benzin...jucer se malo provozao na plin (20-30 km) nakon godinu dana voznje iskljucivo na benzin i auto se danas na benzinu trese cak mi se i ugasio dva puta dok je bio hladan i upalio gresku motora...jeli moguce da je do injektora vec nakon 20 km? Ili su ovi u servisu plina nesto zahebali?
  • Postova: 4688
Odg: LPG
« Odgovori #1802 u: 20-12-2014, 09:48:06 »
Igor, ovisno za koji tip trebaš, ak je onaj vanjski, bitan je promjer cijevi na njemu, 10,12,14 mm. Ja kupujem uložak samo za Lovato, kod nas je 100kn, na ebayu je duplo jeftiniji
  • Postova: 4349
Odg: LPG
« Odgovori #1803 u: 21-12-2014, 22:52:20 »
Ovakve trebam:
  • Postova: 4688
Odg: LPG
« Odgovori #1804 u: 22-12-2014, 08:56:29 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: LPG
« Odgovori #1805 u: 22-12-2014, 13:32:11 »
Jedno pitanjce, da li auti sa LPG-om idu na ekotest?
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
Odg: LPG
« Odgovori #1806 u: 22-12-2014, 13:40:24 »
:ne:, barem do sada nisu
  • Postova: 2680
Odg: LPG
« Odgovori #1807 u: 22-12-2014, 15:07:12 »
Neidu, slobodno režeš sve katalizatore dole  :craz
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: LPG
« Odgovori #1808 u: 22-12-2014, 15:09:34 »
  • Postova: 4688
Odg: LPG
« Odgovori #1809 u: 22-12-2014, 22:52:15 »
Ne smiješ ih skidati, ako je tvornički predviđen, mora biti na autu. Al ga smiješ isprazniti i kroz njega provući cijev, al mora biti izvana vidljiv u obliku katalizatora.
Odg: LPG
« Odgovori #1810 u: 22-12-2014, 22:54:58 »
ne smiješ ni to,ali tako imaš veće šanse za prolaz na tehničkom :hap:
  • Postova: 4688
Odg: LPG
« Odgovori #1811 u: 22-12-2014, 23:32:42 »
Izvana je kučište katalizatora, iznutra cijev ili složiš ko prigušivač s vunenom ispunom i kad bude tukao po njemu, ne bude šuplji zvuk :craz
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: LPG
« Odgovori #1812 u: 23-12-2014, 12:46:34 »
Meni katalizator na 145 skinut i stavljena cijev i nitko ne prigovara na tehničkom pregledu.
  • Postova: 4688
Odg: LPG
« Odgovori #1813 u: 23-12-2014, 13:17:08 »
To sam i ja napravio, tj. stavio lonac-prigušivač mjesta katalizatora i na tehničkom je rekao da mora biti katalizator jer je u originalu predviđen. Onda sam ubacio katalizator kak sam opisao
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
Odg: LPG
« Odgovori #1814 u: 23-12-2014, 21:15:09 »
idu, ali samo prvi put nakon ugradnje, poslije više ne.
Offline labrador
  • Postova: 45
Odg: LPG
« Odgovori #1815 u: 29-12-2014, 15:27:15 »
pozz svimaa...imam jedno pitanje!!vozim alfu 147 1.6 koja ima ugraden plin,jucer me je pocela zezati na plinu negdje nakon 2500 okretaja trokira za poludit a cim prebacima na gorivo sve se stabilizira i auto radi najnormalnije.jeli netko mozda zna sta bi tu bio problem?
  • Postova: 4688
Odg: LPG
« Odgovori #1816 u: 29-12-2014, 17:31:41 »
Teško iz ovoga skužiti.
Daj malo detalja. Koji plinski uređaj, koliko km ima motor, koliko km ima odrađeni na plin, dao je bilo kakvih reparacija isparivača, dizni itd
Offline labrador
  • Postova: 45
Odg: LPG
« Odgovori #1817 u: 29-12-2014, 21:20:04 »
Imam ju dvije godine...a simptomi su mu znaci nakon 2500 okretaja pocne trokirati ko da radi na 3 cilindra skoro pa indenticno znalo je popustit dva tri puta pa se vratit u normalu al sad je stalno trokanje...cim prebacim na gorivo sve se unormalizira i naravno na kontrolnoj ploci mi pisti greska na motoru tako dok trokira...a kad stanem na semaforu u leru prestane tuljit dok ponovno ne krenem...znam da je tesko napamet rec sta mu je al mislio sam da je mozda neka cesta pojava pa da se zna od cega  :sport: sutra cu morat kod nekoga da mi malo proviri pod haubu
Offline labrador
  • Postova: 45
Odg: LPG
« Odgovori #1818 u: 29-12-2014, 21:29:29 »
Tomasetto. ..motor ima 200000...po papirim mi se cini da je zadnjih 70000 na plinu
Offline destriero
  • Postova: 450
  • Stojadin 75,Stojadin 164
    • Langerdorf
Odg: LPG
« Odgovori #1819 u: 29-12-2014, 21:32:15 »
kada si zadnji puta mijenjao filtere od plina
Offline deda
  • Postova: 430
Odg: LPG
« Odgovori #1820 u: 29-12-2014, 21:42:16 »
Radi na zrak, a zbog čega,moraš kod plinaša.
Ivan0047
Odg: LPG
« Odgovori #1821 u: 29-12-2014, 21:45:35 »
Tocis stalno na istoj pumpi ?
Meni je sliiicno bilo radi plina..kad sam promjenio mjesto tocenja,sve 5 :da:
Offline labrador
  • Postova: 45
Odg: LPG
« Odgovori #1822 u: 29-12-2014, 21:47:10 »
Nisam ga nikako mjenjao...ujutro cu ic kod nekog mestra pa ako rijesim napisem tu pa da nekom pomogne ako bude imao slican problem...svakako ti hvala
Offline labrador
  • Postova: 45
Odg: LPG
« Odgovori #1823 u: 29-12-2014, 21:50:49 »
Da skoro na istoj...na lukoilu mi nekako ga najvise stane pa zbog toga se drzim njega...a i tu imam problem imam rezervar od 45l a stane mi 25 i to ono da ga cekam 10 minuta da mi vrti one lipe
Ivan0047
Odg: LPG
« Odgovori #1824 u: 29-12-2014, 21:58:23 »
Probaj promeniti benzu....
wtf ?! kako samo to ? bude skroz prazan ? jesi siguran u to ?  :?:
Odg: LPG
« Odgovori #1825 u: 29-12-2014, 22:00:06 »
svaa boca mora imat granicu(neki to maknu) do koje se može sipat,ne smije bit puna boca,odi kod plinera vidit do čega je,i neka ti odma pogleda i zašto šteka punjenje
Ivan0047
Odg: LPG
« Odgovori #1826 u: 29-12-2014, 22:03:09 »
Ja nemam toga...redovito kad je prazan stane 45 litara (negdje i litra vise,zavisi tko koliko krade  :smijeh )
Offline labrador
  • Postova: 45
Odg: LPG
« Odgovori #1827 u: 29-12-2014, 22:09:31 »
Da bude skroz prazan...kazem zi na neke druge mi stane i samo 20l a vamo 25 tako da uvijek idem kod njih...svi me na pumpi znaju jer sam precesto kod njih...inace mi neki kazu da je stvar u plovku i multiventilu...jedan mi je plinas to rastavio i kao saf je dobro...ja na pumpu stane 35l sljedeca punjenja opet pi starom..tako da samu zadnje vrijeme malo odustao ali bi volio i to rijesit...problem je kad ides negdje di lpg nije dostupan svakih 20km...ujutro kad idem za jedno pa cu usput pitat i za punjenje...blago tebi ulijes i miran
Offline destriero
  • Postova: 450
    • Langerdorf
Odg: LPG
« Odgovori #1828 u: 29-12-2014, 22:13:14 »
odi na sevis zeza te plovak i plin treba servisirati ako se hočeš  :drive:
Offline deda
  • Postova: 430
Odg: LPG
« Odgovori #1829 u: 29-12-2014, 23:05:49 »
Kod dugog korištenja plina,ostaje u rezervaru butan,pa ti on može zauzimati kapacitet rezervara,a auto na butan nejde,jer je inertni plin.Nekada sam svakih recimo 50 000km,jednostavno ispustio sav plin iz rezervara i onda je ponovno bio punog kapaciteta.
