18-05-2021, 16:55:23
Autor Tema: Injektori - Alfa 145/6 - 155  (Posjeta: 34000 vremena)
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
Odg: Injektori
« Odgovori #100 u: 13-12-2010, 21:57:23 »
A ništa, ostaje ti još provjerit kablove, svjećice i izmjerit otpor na bobinama, a ako nije ništa bolje, probat očistit injektore.
Inače na nekoliko mjesta sam naišao na informaciju da takvo ponašanje slično tvojem na hladan motor je sasvim normalna pojava na TS motorima. Sad ti budi pametan  :kosa: :kosa:
Kaže ovako: ": Lack of power on cold engine :.
Cold/low revs/jerky/lack of power???
That's built in the the ECU!
Reason?
When cold, the emission figures (CO) should be o.k. as well!
But, when cold, the CO emission differs from "warm".
That's why they measure exhaust gas temperature (yes, at the lambda probe!!)
and let that probe "tell" the ECU to use the "cold" progam.
When "warm" the "normal" setting will come into force and the engine will
perform 100% o.k.
izvor: "http://www.alfa156.net/tech/fr_index.html?/tech/cold.html"
Offline bumbar 156
  • Postova: 730
  • AR 156 1.9 jtd SW AR Sprint
    • Luka
Odg: Injektori
« Odgovori #101 u: 14-12-2010, 10:46:08 »
...iste simptome je moja imala ( hladan motor nije primala gas ) ...stavljeni novi injektori i auto ide bez broblema.....preporuka mehaničara je stavit nove injektore jer nekad nakon čiščenje može biti još gore........ako imaš mogučnost stavit za probu s neke druge alfe da budeš siguran i da ne kupuješ bezveze
...rakije, rakije amo, jer utjehe nema u vodi...
  • Postova: 15286
Odg: Injektori
« Odgovori #102 u: 14-12-2010, 11:22:54 »
da odmah novo, a injektori su bas jeftini.
Nakon ciscenja bude Ok, moji su bili zastopani do bola, ocistio ih i radi sve 5.
jedino ako je injekotr fizicki ostecen se zan desiti da ode kvargu nakon ciscenja.
Offline bumbar 156
  • Postova: 730
    • Luka
Odg: Injektori
« Odgovori #103 u: 14-12-2010, 11:50:15 »
......može a i nemora.....ja sam uzeo u startu nove da ne plačam čišćenje pa da mi se desi da se injektor razvali, pa opet kupi nove.....nitko ga ne tjera da kupi nove
Offline v.i.k.alfa
  • Postova: 1015
  • AR 145 1.6 Boxer & AR GT 3.2 V6
Odg: Injektori
« Odgovori #104 u: 14-12-2010, 12:35:39 »
Gdje ima povoljno i kvalitetno čišćenje injektora u ri?
inače, auto zacukava i slabo vuče (na hladno pogotovo) do cca 3000 rpm...mijenjana lambda, bobine provjerit? brutalna potrošnja, penzičke gradske vožnje 12-13 l  :mad:
Auto električar na školjiću kod bivšeg dragstora čisti injektore.Ja sam bio kod njega očistiti i auto je preporođen. Čišćenje i promjena gumica 440 kn. Govorim o boxeru.Najbolje je otići dolje pa porazgovarat sa njim i naručiti se.Majstor se zove Siniša.  :mah: :mah:
« Zadnja izmjena: 14-12-2010, 14:26:12 od v.i.k.alfa »
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
  • Jaguar XKR 4.2 v8 supercharger
Odg: Injektori
« Odgovori #105 u: 14-12-2010, 16:30:40 »
Hvala svima na odg. Probam pa javim rezultate  :ok:
Alfa155 94
Odg: Injektori
« Odgovori #106 u: 14-12-2010, 18:01:40 »
isti problem trenutno imam ja auto postepeno ubrzava jedino ide u iberu tj.na 5 do 7 hiljada isto mijenjo maf i isto mislim da su injektori
  • Postova: 5588
Odg: Injektori
« Odgovori #107 u: 23-12-2010, 10:43:05 »
zanima me dali mi pasu injektori sa 1.4 na 1.6 boxera i dal bi to radilo dobro.
  • Postova: 5588
Odg: Injektori
« Odgovori #108 u: 23-12-2010, 22:33:19 »
zahvaljujem.
Offline abatenoj
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 3083
  • 156 light busso
    • Old Castle
Odg: Injektori
« Odgovori #109 u: 21-02-2011, 11:54:49 »
Ka šta i naslov teme kaže. Kako bi moga očistit injektore i di (Split i okolica)?
I koliko bi me to financijski opalilo po žepu.
Naime na mojoj 155 1.8 16v, malo me zezaju u niskim okretajima, jer očito ne raspršuju pravilno gorivo pa kad doše prevelika količina onda se alfa oće na trenutak i ugasi al u leru radi normalno, a čim prođe 1500-1600 okretaja radi sve normalno i neman nikakvih problema. Potrošnja je uredna, temperatura ma sve 5 samo to šta malo trza i to prvih par minuta dok se ne ugrije, onda se to rijetko javi.
Zahvaljujem unaprijed na svim korisnim odgovorima.
Offline BlekStena
  • Postova: 263
  • 145 - 1.4 boxer
Odg: Injektori
« Odgovori #110 u: 21-02-2011, 17:35:38 »
neznam za istru,al cijene kod nas u sisku se kreću od 50 do 100 kuna po injektoru,za tretman kemijskim čišćenjem i nekakvim natapanjem u kadi gdje se podvrgavaju ultrazvučnim valovima.prije par godina sam nosio na čišćenje 5 dizni od Audija jer su se zašmelcale zbog slabe upotrebe jer se stalno vozilo na plin.poslije čišćenja pravi preporod :D
ako nitko ovdje nebude znao za tvoju okolicu,najbolje ti otići do nekog meštra u tvojoj blizini pa će te on uputiti dalje.tak sam i ja napravio kad mi je trebalo
........ ......kad narastem bit ću QV
Offline abatenoj
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 3083
  • 156 light busso
    • Old Castle
Odg: Injektori
« Odgovori #111 u: 09-03-2011, 11:55:26 »
hvala
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
Odg: Injektori
« Odgovori #112 u: 17-04-2011, 18:18:27 »
 :mah:  problem riješen... prljavi filter goriva i voda u diznama..bio kod Darka Matoša, sredio alfu u jedno popodne  :craz
Fiuman
Odg: Injektori
« Odgovori #113 u: 17-04-2011, 20:35:13 »
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Injektori
« Odgovori #114 u: 22-05-2011, 15:43:27 »
ima netko u OS ili okolici da cisti benzinske injektore?  :?:
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
Odg: Injektori
« Odgovori #115 u: 22-05-2011, 21:14:45 »
ima u čepinu Boschov servis
mislim da je nekih 80 kn po injektoru
a čisti ti i Smola u Welsu navodno...
 :mahm
Offline mali
  • Postova: 2900
Odg: Injektori
« Odgovori #116 u: 22-05-2011, 22:05:14 »
jel to cijena kada oni skidaju ili kad skidaš sam
uživam u vožnji
zacharije
Odg: Injektori
« Odgovori #117 u: 30-07-2011, 20:42:51 »
 pozdrav...evo ovako,poslije servisa odnosno kad sam radio alnaser ostala mi je upaljena lampica od injektora,auto radi normalno,super vuce,sve je ok al mi gori lampica non stop,cak i kad dam samo kontakt,samo blinkne i ostane upaljena.u pitanju je alfa 145 1,4 ts. sta bi to moglo biti? hvala
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
Odg: Injektori
« Odgovori #118 u: 31-07-2011, 14:29:56 »
Vjerovaatno prilikom vracanja anlasera se neki kabal iskljucio il nesto slicnjo,jedino da prikljucis auto nna dijagnostiku se moze vidjeti o cemu se radi i da ti obrise gresku ako je sve u redu.
slanni
Odg: Injektori
« Odgovori #119 u: 20-09-2011, 14:35:40 »
kada palim auto ujutro guši ga,treba mu malo vremena,i neće da pali iz prve,malo mi trza prilikom sporijih okretaja,radi se o alfi 145 boxer 1.4
