20-10-2026, 11:42:02
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 166 2.5 /3.0 /3.2 V6  (Posjeta: 25940 vremena)
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
  • Alfe, starije od 1990
Odg: Pitanja vezana za Alfu 166 2.5 /3.0 /3.2 V6
« Odgovori #30 u: 08-05-2012, 22:11:58 »
krivo rečeno.
 ni hladnjak vode, ni hladnjak klime. oni su oba u prostoru motora, iza prednjeg veznog lima.
masnu maglu na staklima iznutra može izazvati šupalj mali hladnjak u grijaču kabine. dakle, duboko ispod tapecirunga instrumentable.
sretno.
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #31 u: 08-05-2012, 23:36:50 »
krivo rečeno.
sretno.
a to se lako ustanovi jer uvijek budu mokri tepisi na podu kod vozaća ili suvozaća
Offline zvrk
  • Postova: 386
    • Zagreb - Kvatrić
    • www.potrcko.com.hr
« Odgovori #32 u: 08-05-2012, 23:50:29 »
kod nekih autiju je to lako za promijeniti a kod nekih moraš raskopati pola unutrašnjosti...
neznam kako je na 166-ici....ali sretno...
jedina sreća je da je taj hladnjak najjeftiniji od svih mogućih u autu...
potrčko
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #33 u: 09-05-2012, 12:43:10 »
Vozim Alfu 166, 2003. godina, 3.0, zadnja serija prije redizajna. Zasad je sluzila dobro ali u zadnje vrijeme mi se javilo par gresaka, a nisu mi nesto pouzdani majstori, ili izmisljaju preskuplja rjesenja ili zvuče neuvjerljivo...
1) Klima hoce cesto da zeza, pali se greska Air Conditioner Faulty. Contact service, medjutim na dijagnostici ne očitava nikakve probleme s klimom, ona i dalje radi kad izbaci gresku i kad kliknem par puta na ok, radi ok...
2) auto mi cesto magli, cim je vani malo manja temperatura, ili kisa ili isparavanje, magli na sve strane, a nekad i tamo kod otvora za klimu i grijanje stvara se kondens za koji imam osjecaj kao da je mastan...
3) to sam već našao otprilike soluciju za gornji nosac i njegovo lupkanje, ali ako neko ima jos kakvu ideju ili soluciju, dobrodošao je...
4) grijači sjedala, rade dugmad, lampice i sve, ali ne griju sjedista....
sto se tice maglenja stakala..to ti je hladnjak grijanja kabine-mali hladnjak...kosta oko 500-600kn nije ga bas lagano za zamjenit al neskida se armatura ni nista iznutra  :mah:
sto se tice grijaca sjedala.-.vjerojatno je u prekidu negdje sam grijac
Music : ON
World: OFF
Offline goc bravo
  • Postova: 155
  • Alfa GT JTD Q2, Kawasaki Z750
« Odgovori #34 u: 09-05-2012, 14:32:16 »
Oko ovog sto ti javlja gresku kad upalis klimu, ocisti si kontakte tamo gdje se ustekava u kompresor klime, mozda su malo korodirali ili imaju prasine u sebi, isto je meni bilo na mojoj, diagnostika nista i onda sam to pocistio i malo naspricao wd-40 i sve uredu...za magljenje su ti decki rekli, mali hladnjak ispod armature, njega sto prije zamjeni jel imas nekih releja ispod njega pa ako curi pšo njima imal bus malo vise posla...
dragon_bh
« Odgovori #35 u: 10-05-2012, 13:57:43 »
Hvala svima, bacio sam se u potragu za mali hladnjakom, pa bi trebao za vikend da se igram, ako je neko već sam mijenjao, a ima neke smjernice, kako najlakse to izvesti, bio bih zahvalan da napise...
Offline predrag boogie
  • Postova: 136
  • Alfa 166 3.0 V6 sportronic
    • Orašje BiH
« Odgovori #36 u: 10-05-2012, 15:02:51 »
imaš negdje ovdje detaljno je neko slikap i objasnio.
jem 77 fp
  • Postova: 136
    • Orašje BiH
jem 77 fp
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #38 u: 10-05-2012, 17:27:34 »
Offline sk007
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 136
    • zagreb,pozega
« Odgovori #39 u: 26-05-2012, 11:03:18 »
eh da ovdje novi kod nas je oko 100eura
ja ih nabavljam po 350 kn nove pa ako trebas zovi na 098 816 675,pozz
007
johnny_djep
« Odgovori #40 u: 29-04-2014, 16:00:36 »
Vozim 166 V24 3.0 vec par godina i dosad nisam imao nekih velikih zamjerki, ali evo ovo proljeće pocelo je nervozno. Naime tokom godina nakupilo se nekih greskica pa bih ih sad otklonio. Kako nesto previse ne vjerujem ovdasnjim majstorima, volim se sam igrati oko nekih stvari gdje ne treba neka prevelika strucnost, ili barem volim biti informisan, da znam da me majstor nece "zavaliti". Krenimo redom:
1. U posljednje vrijeme mi je povecana potrosnja, s tim da bord nekad gradsku voznju cijeni i preko (22-23 litra), a onda dodje dan, iste dionice, ista voznja, a potrosnja ne prelazi 16-17 gradske - CUDNO! Pregledan je cijeli sistem, ništa ne izgleda čudno, prošlo ljeto zamjenjene dvije lambda sonde. (P.S. instaliran je sekvent plin, tako da se moze nekako izguriati i ova potrosnja, mada se ne bih zalio da je manja :D)
2. Tempomat ne radi, kao da ima neki spoj, nekad proradi, ali u vecini slucajeva lampica se ne pali niti ima naznaka da je na zivotu, iako zadnji put kad sam mijenjao ulje, majstor mi je rekao da kompjuter ne pokazuje gresku, a i njemu izgleda sve ok.
Ako neko ima neki lijep savjet :))
Offline milosabs
  • Postova: 103
    • Srbija
« Odgovori #41 u: 29-04-2014, 16:13:52 »
za tempomat,proveri celu instalaciju,moze biti da je do same rucice i proveri prvo osigrace za isti
nenadnv
« Odgovori #42 u: 29-04-2014, 20:57:42 »
javi se decku s foruma nik mu je tomo 75 24v  covjek je jednostavno kralj
sta god da te muci rjesit ce ti
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
« Odgovori #43 u: 29-04-2014, 21:01:52 »
Tempomat meni ne radi kad je u 6 brzini dok u 5 i 4 radi ok. Navodno ako je katalizator zaćepljen ne radi ( meni je nakon klanja po grobniku radio i u 6 neko vrijeme) poslije opet isto
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #44 u: 30-11-2014, 14:52:12 »
Imam nekoliko pitanja,
 - da li se moze nekako programirati da se samo pale prednje maglenke, dakle bez paljenja pozicije
 - da li se moze ugraditi MF volan umjesto obicnog
 - da li se umjesto obicnih sjedala mogu ugraditi sjedala na struju. Trenutno se na struju pomice jedino naslon
Jos nisam nista raskapao niti gledao jer je auto kod mene tek nekoliko dana, a ove stvari bih sa vremenom htio napraviti
Sent from my Samsung Galaxy Note 4 using Tapatalk 4
Offline Alf - V6
  • Trade Count: (+25)
  • Postova: 251
  • Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
« Odgovori #45 u: 30-11-2014, 19:19:19 »
Jedino sto znam pouzdano je da se mogu staviti sjedala na struju...radio sam takve stvari vec i sve pet.
Rabljeni dijelovi za Alfa Romeo vozila - 099/2087-755
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #46 u: 30-11-2014, 22:48:48 »
To je bas zadnja stvar koju bih mijenjao, jer su sicevi u zaista izvrsnom stanju :D
Maglenke bih vise iz lijenosti, da mogu samo njih na gumb upaliti dok vozim kroz garazu. I MF volan cisto jer sam navikao na njega :craz
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #47 u: 15-01-2015, 21:14:25 »
Koji antifriz ide u 166 3.0 V6?
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #48 u: 16-01-2015, 16:43:30 »
crveni
Those who dares, wins
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #49 u: 19-01-2015, 10:41:24 »
Od koliko A treba biti akumulator za 166 3.0
U uputama pise samo Ah. I da li je nas toliki problem ako je akumulator od 77Ah umjesto 100Ah
  • Postova: 14052
« Odgovori #50 u: 19-01-2015, 13:05:04 »
Nije problem da je slabiji, benzinci lakše pale i ne trebaju toliko kapaciteta kao dizel.
Bitno je da ti po mjerama paše u postolje za akumulator. Eventualno ako imaš dodatno brdo elektronike ( tipa pojačalo, alarm...)
onda je bolje najjači koji paše u postolje.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #51 u: 19-01-2015, 13:20:57 »
Otisao mi je akumulator u Audiu (74Ah), pa trebam novi. U 166ici je trenutno 77Ah, pa sam mislio taj prebaciti u Audia, a za Alfu uzeti od 100Ah, ali ako nije toliko bitno jer nemam alarm ni sjedala na struju, uzeti novi od 74Ah i staviti u Audia
  • Postova: 14052
« Odgovori #52 u: 19-01-2015, 13:36:06 »
I kod mene u 156 1.9 isto je 74 Ah  i to mu je dosta i previše, prije toga je bio Bosh silver od 65 Ah radio je bez greške skoro 4 god.
Ali nije ti loša ta ideja o zamjeni, ima ljudi koji su stavljali 100 Ah na 166, samo što imaš malo više posla, izgube se memorirane radio stanice i kod ICS-a  ::)
« Odgovori #53 u: 19-01-2015, 19:45:24 »
ako mu spojis stipaljke sa drugog akumulatora ili punjaca sa odrzavanjem na kleme nece se nista desit ni izgubit. barem ja tako radim ako prilika dopusta.
  • Postova: 14052
« Odgovori #54 u: 19-01-2015, 20:25:57 »
  :good post   Zgodno rješenje... samo treba paziti da ne zašvasa.  :tooth:
Offline alfist156ts
  • Postova: 12
    • Bibinje
Alfa Romeo 166 3.0
« Odgovori #55 u: 03-06-2015, 08:10:28 »
Ako netko ima iskustva s ovakvim modelom alfe. Kakve su se pokazale mašine? Auto ima plin i kolika mu je potrosnja plina jer neki govore da ide i do 20litara.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: Alfa Romeo 166 3.0
« Odgovori #56 u: 03-06-2015, 08:51:34 »
Masine su nepoderive, i na benzin i na plin ako je auto odrzavan.
Meni u prosjeku trosi 18 L/100km. Stani/kreni voznje hoce popit i 25 L/100km.
Offline MKonta
  • Postova: 284
  • Alfa Romeo 166 2.5 V6 😎😁
    • Slatina
« Odgovori #57 u: 28-09-2015, 14:22:33 »
Dal netko zna dal pase alternator sa alfe 166 2.4jtd na 2.5v6? Dal ga moram trazit samo od svog motora il?
Loving cars may seem childish to some but for us, IT'S A WAY OF LIFE :)
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #58 u: 28-09-2015, 14:23:35 »
Pogledaj na ePeru. Imas na forumu link. Tamo ti pose koji je broj dijela za oba
Offline Širka
  • Postova: 31
« Odgovori #59 u: 07-10-2015, 17:53:59 »
Moze malo pojasnjenje tipke STR, koji modeli su to imali i od koje godine.
