26-04-2026, 15:45:13
Autor Tema: Da li odgovara/paše... sa...na  (Posjeta: 168500 vremena)
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #1410 u: 14-03-2020, 13:12:49 »
Pozdrav. Zanima me da li originalne opruge od Alfe 156 SW pasu na 147 1.9 JTDM ?
Meni su na 147 Eibach opruge i amortizeri sa 156 SW, znaci trebale bi i originalne odgovarati, e sad zbog razlicite mase auta ne znam kako ce izgledati i ponasati se.
  • Postova: 718
« Odgovori #1411 u: 15-03-2020, 11:18:48 »
Ne pašu.
dugiKA
« Odgovori #1412 u: 15-03-2020, 12:24:12 »
  • Postova: 718
« Odgovori #1413 u: 15-03-2020, 12:50:41 »
« Zadnja izmjena: 15-03-2020, 20:14:01 od 147 »
dugiKA
« Odgovori #1414 u: 15-03-2020, 13:31:44 »
kak si to zakljucio
Offline mariohibl
  • Postova: 159
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #1415 u: 15-03-2020, 16:01:24 »
Kolko znam fizicki bi trebale biti iste jedino ne znam kako bi sjele na 147 zbog razlike u kilazi ta dva auta
dugiKA
« Odgovori #1416 u: 15-03-2020, 17:23:32 »
tako je!
ja stavio od 156 na 147 i zadnji kraj nije pao kak se spada.
  • Postova: 7460
« Odgovori #1417 u: 15-03-2020, 18:23:11 »
to je sve kemija  :hap:
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
    • Sarajevo Bosna i Hercegovina
« Odgovori #1418 u: 06-04-2020, 20:53:16 »
Raja potreba mi je pomoc zna li neko da li na alfu 2.4jtd 103kw odgovara turbina od alfe 2.4jtd 110kw saraf na saraf
Online maki147
  • Postova: 3262
« Odgovori #1419 u: 06-04-2020, 21:23:36 »
Ide
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #1420 u: 06-04-2020, 21:32:49 »
Znas li na koliko se steze grana za blok
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #1421 u: 12-04-2020, 13:37:19 »
Raja da li neko u alfu 156 ubacivao srednju konzolu od facelifta tacnije kod mene je alfa 156 2001 godina i planiram da ubacim konzolu od facelifta(mislim na konzolu od mjenjaca pa tamo nazad prema zadnjoj klupi) nekako mi ljepse, pitanje da li su isti konektori od maglenki i retrovizora hvala
Online Argor
  • Postova: 14018
« Odgovori #1422 u: 12-04-2020, 15:04:05 »
  • Postova: 5867
« Odgovori #1423 u: 12-04-2020, 16:02:56 »
Nisu isti konektori, trebas pepeljaru, masku oko mjenjaca sa prekidacima i konektore te naravno obje kozice (mjenjac i rucna)
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #1424 u: 12-04-2020, 17:58:26 »
Planirao sam nabavit konektore od facelifta pa prespojit na fabricke zice
  • Postova: 5867
« Odgovori #1425 u: 12-04-2020, 17:59:01 »
To mozes, imas negdje na forumu i šemu.
Probaj preko search.
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
« Odgovori #1426 u: 12-04-2020, 18:00:42 »
Pokusat cu
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1427 u: 20-04-2020, 11:37:57 »
Ekipa, dal ide turbo sa 1.9 jtd 16v na jtd 8v na alfi 159? Euro 4 oba motora
  • Postova: 16634
« Odgovori #1428 u: 20-04-2020, 15:34:38 »
ne bez prepravki...drukčji je prihvat na granu
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1429 u: 20-04-2020, 17:45:53 »
A komplet sa granom?
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
  • Postova: 21694
« Odgovori #1431 u: 23-04-2020, 17:49:53 »
Fmic za 147 na GT?
https://fmic.eu/en/intercoolery/42489-7057-intercooler-alfa-romeo-147-1-9-jtd-performance-piping-fmic-kit-tuning.html
Poučen iskustvom na mitu, set je upitno koliko je Plug&Play ja sam morao doručiti i platiti naravno jednu cijev i jedan silikon jer sam imao iste ali tanje koji su došli u setu
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1432 u: 06-05-2020, 22:18:25 »
Pitanje za znalce. Dal je netko radio izmjenu getribe sa m32 na f40 il nekog zna. Zanima me sta je sve potrebno jer mi se raspala getriba. Nema sanse da se popravlja bas je podrobljenja.
« Zadnja izmjena: 06-05-2020, 22:22:46 od Ivanov »
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1433 u: 06-05-2020, 22:31:28 »
Steže se 21-26 Nm.
« Odgovori #1434 u: 06-05-2020, 22:56:10 »
Ko čeka,taj dočeka. . .
M40 ide na 2.4. . .m32 1.9
  • Postova: 5867
« Odgovori #1435 u: 06-05-2020, 23:51:28 »
Trebas sve sa 2.0 159 mjenjac moze sa 2.4 il 2.0
Realno ne isplativo ako nemas povoljno donora.
Nije plug n play.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Ivanov
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1436 u: 07-05-2020, 09:55:09 »
Nije plug n play.
Saznao sam da se navodno moze i po forumima sam citao ekipa je radila. Trebam zamajac, lamelu, korpu, potisni, getribu, nosace, neke sarafe, poluosovine. To bi trebalo znaciti da je plug and play. Jesi radio pa znas da nije ili me covjek laze samo da mi uvali sve to sto je potrebno ? Cuo sam da su getribe hvaljene. A sljedeca m32 ce se rasuti 100 sam siguran zbog posla koji radim. Auto je uvijek pun alata i dosta putujem jer sam gradevinarac i vozim prikolicu punu neceg.
« Zadnja izmjena: 07-05-2020, 09:58:00 od Ivanov »
  • Postova: 5867
« Odgovori #1437 u: 07-05-2020, 10:15:08 »
Nisam radio Al sam servisirao 1.9 i 2.4 pa znam da ima dosta razlika i da ako nemas donora pri ruci ce se otegnut i koštat.
+ velike su sanse da ti nece radit tempomat i da ce ti auto palit asr il safe mod jer nije isti omjer brzina u obje getribe a u ecu imas upisane omjere.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1438 u: 07-05-2020, 10:57:44 »
Ma evo izvukao sam dobro si rekao. Nije bas plug and play.
Well, it's not completly bolt-on swap.
You will need to have:
1. F40 gearbox (mine from Vauxhall Signum 1.9 110kw, but you can use gearbox from Alfa)
2. Flywheel from Signum 1.9 110kw, clutch custom made, based on 2.4 JTDm disc and pressure plate. You can use Sachs performance kit from Vauxhall. Good for up to 600NM.
3. 2.0 or 2.4 gearbox cables
4. 2.0 gearbox mount brackets (lower one needs a little bit modifying)
5. 2.0 gearbox side upper mount
6. 2.0 driveshafts, right one has to be shortened about 1-2 cm (if your car slammed, then more).
  • Postova: 5867
« Odgovori #1439 u: 07-05-2020, 11:02:09 »
Radje si nađi drugi m32 zamjeni lezajeve, nakrkaj uljem i vozi.
