26-10-2026, 08:39:42
Autor Tema: Alfa 147 - Volan sa komandama  (Posjeta: 23367 vremena)
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 2018
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
Odg: Alfa 147 - Volan sa komandama
« Odgovori #30 u: 13-04-2015, 17:57:18 »
A ako imam tipke u originalu i zelim ih maknuti? Tj. stavio bi obicni kozni volan, oce li bit problema npr. Blicanje odometra?
mislim da ne...
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #31 u: 13-04-2015, 22:17:45 »
Probat cu prvo otkopcat konektore da vidim oce radit probleme  :ok:
« Odgovori #32 u: 13-04-2015, 22:19:28 »
Neće blicati ništa
Offline don
  • Postova: 7
« Odgovori #33 u: 09-12-2015, 23:40:15 »
Ajde kad se tu vec raspravljalo o komandama na volanu.. 147ica, ne svijetle komande, normalno rade, svi osiguraci citavi. Se mozda netko susreo s tim? Od kud da krenem?
  • Postova: 6035
« Odgovori #34 u: 09-12-2015, 23:46:41 »
1. konektor ispod volana na zavojnicu ili na volanu ispod AirBaga
2. počela pucat flat-folija u samoj zavojnici i s vremenom će ti rikavat sve ostalo kako
se napuknuće širi..tako je meni bilo...ovo popravit ne možeš, nađe se polovna zavojnica, mora biti
istog tipa jer postoje 2-3 verzije...
3. same ledice u tipkama, iako je gotovo nemoguće da sve riknu u isto vrijeme, znači jedna od prve dvije opcije.
osigurać za tipke volana ne postoji, sve ide preko osigurača za radio...
Offline don
  • Postova: 7
« Odgovori #35 u: 09-12-2015, 23:59:42 »
Ako su konektori treba ih samo pocistiti, ili mijenjati?
  • Postova: 6035
« Odgovori #36 u: 10-12-2015, 00:38:57 »
Prodrmat.. :-) i nastelat da se dobro spoje, al iskreno prije ce biti do zavojnice koju moras trazit polovnu jer nova se ne moze kupit, samo cijela uklopka volana a to kosta x tisuca kn..
Skini volan pa pregledaj kontakte. Ispod airbaga ima kao razvod u obliku slova U, pa se i on izvadi i pregledaj spojeve, lemove i slicno.. Moguce da je napukla i flat folija od tog razvoda do tipki.. Ili se odspojila.. Ako nista ne vidis skini zavojnicu iz uklopke pa ju rastavi i gledaj gdje je pukla..
Puno je faktora, treba oko toga trazit u cemu je porblem..
-Tapatalk-
Offline don
  • Postova: 7
« Odgovori #37 u: 10-12-2015, 09:56:58 »
Ok, hvala. Veceras cu se poigrat. Ni truba ne radi.
  • Postova: 6035
« Odgovori #38 u: 10-12-2015, 11:45:15 »
onda je 99% do flat folije...
isto je meni bilo.. prvo nisu svjetlile komande, pa truba, pa komande prestale radit...
napukla flat folija, popravka nema.. druga zavojnica volana...
pregledaj sve još jednom, ima u oglasniku raznih alfi u dijelove pa si lako nabaviš to polovno ispravno...
samo da ti bude isti model sa istim rasporedom "zubi" na prstenu koji sjeda u uklopku volana.
također pazi da ne pomakneš ispod nje senzor pozicije volana ako ti auto ima VDC, jer će ti
javljat grešku.. iako to se može kalibrirat na servisu bez problema..
Offline don
  • Postova: 7
« Odgovori #39 u: 10-12-2015, 16:28:00 »
 Kaj je VDC? Kak se po prilici krecu cijene zavojnica?
  • Postova: 6035
« Odgovori #40 u: 10-12-2015, 16:52:17 »
Vehicle Dynamics Control
ako ne znaš ta je onda ga vjerojatno nemaš..  ::)
oko 50eur
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #41 u: 04-01-2016, 14:19:00 »
Jel onda netko na kraju ugradio taj volan s komandama na običnu 147
098 871 798
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #42 u: 04-01-2016, 15:10:28 »
ja, al jos nisam slozio komande. treba mi onaj kabel od radija do volana :/
« Odgovori #43 u: 04-01-2016, 15:33:58 »
Ako netko treba kozni volan od 147 sa komandama neka javi na pp
Dajem povoljno
Offline medijaa
  • Postova: 5
« Odgovori #44 u: 16-03-2016, 17:08:56 »
Pozdrav.Molim jedno pitanje ako neko zna moze li ovaj volan od alfe 147 2004 godina u alfu 166 isto 2004 godina?
Po slikama je isti i volan i airbag.Ja imam 166 volan bez komandi a imam pripremu za njega i ako bi ovaj od 147 mogao jel treba sta mjenjati
ili samo postaviti volan i ustekati onaj kabel?
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #45 u: 18-03-2016, 00:06:23 »
Jel zna netko kak funkcioniraju komande s volana. Kad se pritisne neka tipka signal je napon na žicama na konektoru ili kakvi otpor ili kak to ide?
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #46 u: 18-03-2016, 08:09:16 »
Zavisi o kom autu je rijec. Opcenito, moze bit analogni ili digitalni signal. Analogni je otpornicki (resistive), da. Digitalni ide prek canbusa i imaju ga vecinom noviji modeli. (Npr 147 ima analogni do 2006. ili 2007., dalje ima digitalni). I analogni ima 3 zice, digitalni samo 1 koje idu u radio.
Radije guram Alfu nego vozim BMW.
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #47 u: 18-03-2016, 08:36:39 »
Radi se o GTu, 2006. godina.
Koji konektor bi trebalo biti od komandi? Onaj mali s 6 žica možda?
« Zadnja izmjena: 18-03-2016, 08:39:00 od NikolaIMRS »
  • Postova: 6035
« Odgovori #48 u: 18-03-2016, 08:39:41 »
vjerojatno analogni, isčupaj radio pa vidi koliko žica ima za komande na volanu...
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #49 u: 18-03-2016, 09:06:00 »
Vec sam ga iscupao. Ima onaj veliki konektor za zvucnike, antenu, ona dva, sivi i zeleni koji ne znam cemu sluze i tri pravokutna koji su spojeni u jedan. Od ta tri samo u jednog idu žice i ima ih 6. Mislim da su zuti plavi i zeleni
  • Postova: 6035
« Odgovori #50 u: 18-03-2016, 09:17:28 »
to je onda navigacija ako imaš sivi i zeleni..
ova tri što su spojeni u jedan su CDchanger, komande volana i signal za bose pojačalo
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #51 u: 18-03-2016, 09:45:17 »
Budući da su žice samo u jednom, onda su to komande od volana? Ima ih 6 komada
  • Postova: 6035
« Odgovori #52 u: 18-03-2016, 10:13:28 »
da.. komande volana i display za radio na tabli. zeleni konektor u sredini
Plavi je changer, žuti gdje bude samo jedna žica je signal za bose.
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #53 u: 18-03-2016, 10:44:50 »
Imas li ideju kako otkriti koje zice su od komandi, a koje od displaya?
  • Postova: 6035
« Odgovori #54 u: 18-03-2016, 10:57:12 »
Ovo su izlazi iz radija, pin 10 i 11 su komande volana..
« Zadnja izmjena: 30-11-2018, 10:11:38 od Pero156TS »
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #55 u: 18-03-2016, 10:58:34 »
Puno hvala za sad ;)
  • Postova: 6035
« Odgovori #56 u: 18-03-2016, 11:10:32 »
šta ti ne rade tipke?
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #57 u: 18-03-2016, 12:03:04 »
Čekaj, a koja je treća žica. Trebale bi raditi, ali nabavil sam radio s daljinskim, pa sam planiral spojiti komande na taj daljinski, preko arduina il neceg
« Odgovori #58 u: 18-03-2016, 12:56:32 »
Frend koji je ugradjivao volan s tipkama u Gt koja tvornicki nema tipke trebao je:
Volan s tipkama
Spulna od modela s tipkama
Ove žice na slikama (jedna je odsječena iz radija a druga tamo negdje ispod volana
I jos je jednu zicu trebalo spojiti da se dobije osvjetljenje tipki
Offline NikolaIMRS
  • Postova: 126
« Odgovori #59 u: 18-03-2016, 13:23:49 »
Ma  imam ja volan s komandama i kable i konektore. Samo sam uzeo aftermarket radio koji dolazi s daljinskim, pa sam mislio spojiti komande na taj daljinski i preko volana aktivirati funkciju na daljinskom koji bi funkcionirao na radiju.
Mislio sam da svaka tipka ima svoju žicu pa bi bilo puno lakše, ovako treba malo jednostavnog programiranja, samo me interesira koje žice su od komandi da ne lutam previše.
