25-10-2026, 12:46:05
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 204667 vremena)
Offline daracmarac
  • Postova: 29
  • Alfa Romeo - Osijek
« Odgovori #450 u: 04-11-2010, 19:41:16 »
radi se o alfi 145 1.6 boxer....bez plina...95 g....problem je sljedeći...kad je upalim(a pali na zub) radi super...bez problema...a čim se malo ugrije....počinje se trest motor kao da radi na 3 cilindra....i ne vuče kao prije...ne prima gas na niskim okretajima.......i tako sve do 3500okretaja...a onda ope vuče ok...troši kao zmaj....
zamolio bih cijenjeno članstvo ako je neko imao sličnih problema neka mi prenese iskustva....zahvalan unaprijed...
p.s. očistio sam mu klapnu gasa i nema nikakvih promjena:)
Offline miro
  • Postova: 1941
  • benzinac
    • podstrana split
« Odgovori #451 u: 04-11-2010, 19:54:00 »
 :?: senzor temperature  :?:
Orbital
« Odgovori #452 u: 04-11-2010, 20:09:09 »
Injektori?
Offline daracmarac
  • Postova: 29
« Odgovori #453 u: 04-11-2010, 20:13:25 »
ako su injektori jel ne bi trebao zajebavat i kod rada hladnog motora....nisam imao iskustva s njima pa ne znam...
senzor temperature?...gdje se on nalazi....?
da li bi MAP senzor mogao davati takve simptome ako se razbolio..?...e sad sam vas zatrpao s pitanjima...sorry;)    :rolll:
Orbital
« Odgovori #454 u: 04-11-2010, 21:14:38 »
Jesi izmjerio kompresiju?
Ako auto trese hladan i iz auspuha puca kad dodaješ naglo gas dok je zagrijan onda su injektori.  :craz
Najbolje bi ti bilo spojiti auto na dijagnostiku i izmjeriti kompresiju, tlakove na pojedinim cilindrima.  :ok:
Offline daracmarac
  • Postova: 29
« Odgovori #455 u: 04-11-2010, 21:24:24 »
ma jok....kad je hladan radi ko elektromotor...maltene da zuji..... :drive:...i ne puca iz auspuha...čim dobije okretaje....kao da mu prorade sva četiri cilindra
problemi nastaju kad se ugrije malo....znači čim temp. dodje na prvu crticu...kontam da tu isključuje čok ili što već.......i onda zlo počinje...trese ko nespašen... :?:
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
« Odgovori #456 u: 04-11-2010, 21:32:18 »
izmjeri si kompresiju na sva 4 cilindra pa će ti onda biti puno jasnije postoji mogućnost da ti je na jednom cilindru pala kompresija a isto tako da je svjećica rekla svojeuglavnom senzor temp. ne djeluje na jedan cilindar nego na sva 4
Offline daracmarac
  • Postova: 29
« Odgovori #457 u: 08-11-2010, 14:54:00 »
jedan prijatelj je rekao da bi mogla biti i lambda sonda....jel to moguće....koji su simptomi kad ona rikne...?...ne znam da li sam prethodno napisao...ali auto troši 20 litara....i ispuh (plinovi) mu je jako vruć....takav nije bio ni za vrijeme ljeta...
ako je lambda problem...kako se mjenja i gdje se točno nalazi? i eventualni problemi koji se mogu naći na putu?...
Hvala još jednom na svim odgovorima.... :pivo:
Offline daracmarac
  • Postova: 29
« Odgovori #458 u: 13-11-2010, 12:56:16 »
eo sam da javim da je problem riješen prije koji dan....i totalna banalnost je u pitanju....naime...onaj dio svječice na koji sjeda kabal...je korodirao ajmee....imao je 2-3mm sloj oksida na sebi...dok je dio kabla bio raširen vjerojatno isto zbog tog sloja....malo šmirgla...i klještima stegao kabal...malo ga propirio na zaobilaznici....i eo radi ko vurica... :drive:
zahvaljujem svima koji su se javili....
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #459 u: 13-11-2010, 13:20:23 »
inace ako budes trebao nes raditi il ti treba info neki ..samo me cimni blizu smo  :mah:
Music : ON
World: OFF
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #460 u: 13-11-2010, 16:21:26 »
Idem sutra il prekosutra za OS ,budem na Brijestu ,daj neki broj na PP pa pogledam šta je... :ok: ,čak mislim da imam riješenje problema.
Gas Guzzler
Offline 75-alfa
  • Postova: 55
    • macedonija
« Odgovori #461 u: 01-06-2011, 20:51:25 »
Ovako sad uzeo sam 146 1,6 box 95 godine, danas sam menjao pumpu za gorivo posto nije je imalo ali kad je upalim odma pali i ide na 2000 obrtaja i odma obrtaji padnu na 500 se malo muci i onda gasi.A kad dodajem gas pukce u vozdusnom filteru i trokira.Molim pomoc posto mi je prva ovakva ALFA sa ovim motorom.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #462 u: 01-06-2011, 22:17:06 »
Svjećice, injektori, faza, struja, bobina, kablovi, relej pumpe goriva, ima svega što može biti uzrok. Da li je stajao dugo auto?
Treba krenuti nekim redom. Prvo vidi kako baca iskru i da li baca. Ako je sve u redu odšarafi sa trotlova nosač sa injektorima na obje strane i vidi kako injektori bacaju gorivo da li fino raspršuju gorivo. Nakon toga vidi fazu. Skini gumene ćepiće sa deklova zupčastih i vidi da li oznake obje remenice stoje prema gore, nakon toga potraži iza na zamajcu slovo "T" da li se poklapa sa reperom na deklu, malo je teže vidit ali može se da ne skidaš usisnu granu bez veze.
Isprobaj i javi rezultat pa ćemo dalje.
Offline 75-alfa
  • Postova: 55
    • macedonija
« Odgovori #463 u: 01-06-2011, 22:28:53 »
Pa auto ja stajao od 2008 godine i uzeo sam da ga sredim za svoju dusu.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #464 u: 01-06-2011, 22:39:45 »
Zavisi gdje je i kako stajao. Onda provjeri kompletnu cijev od usisa, silencer i filter da nema kakvih životinjica koje rade gnijezdo pa se zaštopalo i nema zraka.
Zvuči smiješno ali jebiga nikad se nezna.
Offline 75-alfa
  • Postova: 55
    • macedonija
« Odgovori #465 u: 01-06-2011, 22:44:50 »
A gde stoji filter za gorivo da i njega promenim , danas sam promenio vazdusni i masleni i ulje selenija gold a svecice su bile golden lodge ali su bile skoro zarcane pa sam stavio ngk.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #466 u: 01-06-2011, 22:50:53 »
Ispred zadnjeg desnog kotača.
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #467 u: 02-06-2011, 16:05:21 »
Nemoj zaboravit pregledat SITO na pumpi u rezervoaru, meni je jednom priuštilo par tisuća kuna problema. :wal: Isti simptomi su bili. :ok:
Offline 75-alfa
  • Postova: 55
    • macedonija
« Odgovori #468 u: 02-06-2011, 21:21:31 »
pumpa goriva je nova i komplet sa sitom
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5415
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #469 u: 02-06-2011, 21:31:26 »
Otprilike ti treba ovako izgledati prednji kraj alfe, jedino kaj je ovdje 16V boxer pa smo maknuli i koševe farova sa komplet farovima, iako njih ne treba micati  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 8255
« Odgovori #470 u: 02-06-2011, 21:45:36 »
Naravno, bez metle kao držača haube nemoj ni pomišljat da kreneš nešto raditi!  :hap:
Offline Stiv
  • Postova: 5415
« Odgovori #471 u: 02-06-2011, 21:46:37 »
Ma to je najbolji dodatak  :funny: :funny: :ok:
  • Postova: 8255
« Odgovori #472 u: 02-06-2011, 21:50:11 »
Joj... Jel se sječaš kad je upalila taj dan... Sav sam se tresao! Ljubav moja... :love:
 :off Sorry!
Offline 75-alfa
  • Postova: 55
    • macedonija
« Odgovori #473 u: 03-06-2011, 19:41:07 »
Danas sam ocistio dizne i proverili smo sve cetiri su u redu ali bile su zapusene.Nisam stigo da ih postavim to ce se raditi sutra ,i dali treba kad dam kontakt na kljuc kad se ukljuci pumpa za gorivo posle neko vrema da iskljuci,posto kod mene zabelezio sam da celo vrema zuji.
slanni
« Odgovori #474 u: 26-06-2011, 17:34:16 »
koje svjćice uzetza alfu 145 1.3,bokser,čuo sam da se golden više neproizvodi,koje uzet za zamjenu
« Zadnja izmjena: 16-10-2012, 20:47:39 od a.m.alfa »
Petric
« Odgovori #475 u: 26-06-2011, 18:09:10 »
Recimo NGK,BOSCH Super Plus ili BERU - ULTRA X.
NGK su definitivno odlicne, imao sam ih u Puntu HGT.
Offline Stiv
  • Postova: 5415
« Odgovori #476 u: 26-06-2011, 18:26:29 »
Ja imao BERU i bile su čak i bolje nego Golden-ice, pogotovo kod hladne mašine, iako se da još nabaviti ovih Golden Lodge, zadnje sam kupio kod Fiat MRKŠA u Zagrebu  :ok:
Offline Mafia
  • Postova: 284
  • 156 sw 1.9jtd
    • Zaprešić
« Odgovori #477 u: 27-06-2011, 14:55:43 »
Ja sam vec 2 puta uzeo NGK i kad sam dao majstoru da mi ih stavi gore,on je rekao da su mi dali krive svijecice,sad imam Golden Lodge
Offline alfa romeo156sl
  • Postova: 1111
  • Alfa Romeo Brera&156 1.8 TWIN SPARK
    • Slatina
« Odgovori #478 u: 27-06-2011, 15:10:09 »
Ngk :da:
Samo Alfa i ništa drugo!!!!Slavonija je moj dom!!
Offline swen_blueneon
  • Postova: 53
  • 159 3.2 V6 Ti Q4 Q-Tronic
« Odgovori #479 u: 28-06-2011, 08:42:47 »
NGK je najbolji izbor, jedino cijenomnisu baš primamljive! :)
