29-04-2026, 04:34:45
Autor Tema: Podmazivanje je bitno; ulje  (Posjeta: 265176 vremena)
Constantine
« Odgovori #1680 u: 03-03-2016, 20:29:50 »
radije nebi inu  :gay:
Imaš neki poseban razlog za to ili ti je glupo ime INA i to što se prodaje na benzinskoj?
Stavi onda Mobil1 turbodiesel 0w40- on je oko 60-65 kuna po litri, titan fuchs supersyn 5w40. Oni su ti skuplji od Ine a i imaju fora ime.
Jel ti auto ima dpf, koilo je prešao, gdje se voziš uglavom, koliko puta pališ auto na dan itd itd.
Ako ulje mjenjaš svakih 7-8 tisuća bačen novac ti je kupovati ekstra skupa ulja.
Ako ti auto ima puno kilometara a uz to sad dolaze i topliji dani INA 10w40 turbodiesel je najbolje što možeš kupit po meni.
Ja imam 156 2.4mjet i isto tako ću radit izmjenu uskoro, ili ide INA ili Total 9000 energy 5w40, pisali su dečki da je sad na akciji u konzumu 5L 160kn
« Zadnja izmjena: 03-03-2016, 20:33:07 od Constantine »
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #1681 u: 03-03-2016, 20:36:11 »
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1037585456306182&id=100001642129283&__mref=message_bubble
živa istina, frend mi pričao, osobno je sudjelovao u tome na prvoj crti  :ok:
« Zadnja izmjena: 03-03-2016, 20:45:07 od Marekk »
« Odgovori #1682 u: 03-03-2016, 20:39:59 »
Nevidim na slikama Seleniu od 2L  :tooth
Constantine
« Odgovori #1683 u: 03-03-2016, 20:50:38 »
Zato si kod ine siguran a i kod Totala ako je uvoznik Tembo ili Jasmin maziva.
Ulja made in Eu, jesu to ona što prodaje uljedirekt, solarno i sl.?
  • Postova: 6314
« Odgovori #1684 u: 03-03-2016, 21:08:30 »
ak neko zna di mogu kupiti total racing 10w50 (zagreb)??
Offline mlut
  • Postova: 142
  • krosvejgn 156 - za prodaju
    • Zaprešić
« Odgovori #1685 u: 03-03-2016, 21:30:22 »
Ina radi jako dobra ulja, neznam zasto su ljudi skepticni prema njoj. Valjda jer je nas proizvod, a opce je poznato da nase nista ne valja.
Sigurno bi kupio INA-u prije npr Valvolinea ili nesto takvog
pa ljudi jesu malo skeptični valjda jer kakvo gorivo takvo i ulje  :Hihi: , kažem da je siljenija  :craz lošije radila u puntu nego valjvoline ili caštrol neznam više kaj sam hitio unutra, a duplo jeftinije , možda i probam inu
brum brum - taka taka taka taka
allbrandphones.com
Offline mlut
  • Postova: 142
    • Zaprešić
« Odgovori #1686 u: 03-03-2016, 21:35:48 »
za dpf nemam pojma , paljenje auta 2 puta dnevno,  50 km dnevno pređem pola grad pola aftoceste , auto je prešao 168 tkm godišnje napravim 12000 km na toliko negdje i napravim mali serevis :mehanic
« Zadnja izmjena: 03-03-2016, 21:36:23 od mlut »
allbrandphones.com
Constantine
« Odgovori #1687 u: 03-03-2016, 21:46:27 »
http://www.karmat.hr/site/?p=html,izmjena_ulja
Nekako mi je ostalo u sjećanju da sam ga i kod tokića vidio, onaj veliki na križanju heizelove i slavonske.
Znali su ga nekada imat u P.A. dijelovima.
Ovo bi moglo bit potpuno isto ulje
http://www.elf.com/en/consumers/car-oil/car-engine-oil/elf-evolution-900-racing-1-10w-50.html
Constantine
« Odgovori #1688 u: 03-03-2016, 22:48:24 »
Stavi INU 10w40 diesel, u 11. mj opet napravi servis i stavi total/elf 5w40.
Tako ću ja sebi.
Constantine
« Odgovori #1689 u: 04-03-2016, 10:29:07 »
Nešto za twin spark trkače
http://www.plattner.hr/mobil/pvl/MOBIL-1-EXTENDED-LIFE-10W-60.php
Mobil 1 Extended Life 10W-60
   Value
Viscosity, cSt (ASTM D445)
@ 40º C    152.7
@ 100º C   22.7
Viscosity Index   178
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874)   1.4
Phosphorous, wt% (ASTM D4951)   0.13
Flash Point, ºC (ASTM D92)   234
Density @15.6 ºC g/ml (ASTM D4052)   0.86
Total Base Number (ASTM D2896)   11.8
MRV at -30 ºC, cP (ASTM D4684)   25,762
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683)   5.7
Visok viskozitet na 100 stupnjeva, da vam ne "pukne" uljni film i da klip nekog ne zvekne u čelo  :hap:
Visok HTHS.
Možda ga ima u auto kreši ili negdje.
  • Postova: 4346
« Odgovori #1690 u: 04-03-2016, 11:10:57 »
ma staviš racing i mirna bosna ;)
Constantine
« Odgovori #1691 u: 04-03-2016, 11:21:14 »
Selenija ne daje HTHS broj a ima i nešto mali veći viskozitet na 100 stupnjeva.
Realno vama utrkivačima je i više nego dovoljno 5w50, optimalan odnos podmazivanja u hladnom startu, viskoziteta na 100 i potošnje goriva zbog nešto nižeg HTHS-a
Mobil5w50 peal life
@ 40º C    108
@ 100º C   17.5
Viscocity Index   180
Sulfated Ash, wy% (ASTM D874)   1.3
Flash Point, ºC (ASTM D92)   231
Density @15.6 ºC g/ml, (ASTM D4052)   0.85
MRV at -35 ºC, cP (ASTM D4684)    29224
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683)    4.4
  • Postova: 4346
« Odgovori #1692 u: 04-03-2016, 11:36:27 »
Jesi gledao kad senzore kako se ponaša ulje u 2.0 TS-u BEZ hladnjaka ulja po ljeti kad je vani 30+ stupnjeva C sa raznim uljima i gradacijama?
Hladan start ima puno manji utjecaj na trošenje motora od pregrijavanja klja pad se 99.99% potrga motor.
« Zadnja izmjena: 04-03-2016, 11:37:13 od IgoRR »
Constantine
« Odgovori #1693 u: 04-03-2016, 11:58:06 »
Pa na hladnom startu se potroši motor 70%, motor da ne gasiš i da ima uvjek idealno ulje u sebi može odvrtit milijon-možda sam i malo rekao.
Što se tiče pritiska ulja i samog ulja 5w50 mobil, gledajući indeks viskoziteta od 180 mogu reći da se radi o kvalitetnom ulju sa kvalitetnom bazom a viskozitet na 100 od 17,5 i hths od 4,4 koji ne nešto niži od recimo castrol 10w60 koji je oko 5 mislim da ako je motor uredan ovo ulje je odlično.
S obirom da rijetko tko od vas vrti krugove u ljetnim mjesecima po stazi ovo je i predobro jer taj 4,4 znači i nižu potrošnju goriva.
Dakle kontinentalna Hrvatska, 5-6 hladnih starteva na dan svakodnevna vožnja sa natjeravanjem i optim potrošnje goriva.
Da živiš na vrućoj stazi , upališ auto-odvrtiš 15 krugova i ugasiš staviš 10w70
« Zadnja izmjena: 04-03-2016, 12:02:08 od Constantine »
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #1694 u: 04-03-2016, 12:03:54 »
Je li koristi ko total quartz 9000 5w-40 za jtd, preporuka ili ne?
  • Postova: 4346
« Odgovori #1695 u: 04-03-2016, 12:05:06 »
@Constantine
Nemoj se ljutiti, ali pričaš teoriju a ne praksu.
To što ti misliš da je neko ulje dovoljno nekome je tvoje mišljenje.
Barataš znanjem o uljima i više nego odlično, ali kako se ponaša sve skupa u autu je totalno drugi par rukava.
Nego, da te pitam za mišljenje.
Na koliko je stupnjeva ulje u motoru 2.0 TS, u ljeti na vanjskoj temperaturi od 30+*C kada se konstantno voziš u 5. brzini 125 km/h gdje se motor vrti na 4000 rpm? I misliš li da je to dobro i do koje bi se brzine ti vozio po ljeti na autoputu sa tim motorom da smatraš da je "sigurno"?
btw ovo za potrošnju goriva sa uljima na TSovima(starim krampovima) nema veze sa vezom.
« Zadnja izmjena: 04-03-2016, 12:08:07 od IgoRR »
  • Postova: 14018
« Odgovori #1696 u: 04-03-2016, 12:19:22 »
Ja sam nasuo zadnju izmjenu tog quartza, sad je nekih 5000 km unutra, u početku nakon promjene, činilo mi se da motor radi mirnije , sad sam se već privikao na zvuk pa nisam siguran , a i zima je :)
Motor je 1.9 8V  a prije Totala je u motoru dva intervala bila Coma isto 5w40 iz Intercarsa.
Constantine
« Odgovori #1697 u: 04-03-2016, 13:30:04 »
@Constantine
Za stare krampove kako kažeš onda je najbolje točit 10w40 ili 15w nešto za 30 kuna po litri i bok.
Ima kolega ceker 146 TI sa 327 tisuća i po stanju auta rekao bih da taj nikad niša drugo nije vidio osim 10w40.
Koliko mi je poznato u knjzi od TS-a piše 10w40 a takva ulja imaju HTHS identičan mobilu 5w50 samo su napravljena od baze slabije kvalitete i viskoznost pri 100supnjeva je 15 a kod onog mobila je 17,5.
Viskoznost pri 40 sutpnjeva je 100 naprema 150 kao kod nekog 10w60 ulja što znači bolje podmazivanje pri hladnom startu.
Dakle taj mobil je odlično ulje i opimalno je po meni u odnosu cijene/kvalitete/potrošnje/zaštite motora za 99% ljudi.
Ne znam do koje brzine je sigurno vozit TS-a po ljeti ali nekako mi se čini da ti motori nisu toliko loši koliko su vjerovatno klani na hladno i koliko su neodržavani. Pogotovo prve i druge serije tih motora.
Ja sam na mobilu 5w50 i aralu supertronic 5w50 vozio par godina 306 s16 155 i xsaru vts167 a ti auti imaju temparaturu ulja na instrument tabli i nikad nikakvih problema nije bilo.
Na reno 5 turbu sa turbinom koju mi je slagao walter iz rijeke i fergazerom od maseratija sam koristio motul 6100 i išao zagreb-pirovac da mi se od natjeravanja i topline rastopila sajla gasa tako da sam u tisnom morao stat i namotat sajlu oko fergazera da uopće mogu davat gas a reno 5 ima očajno riješeno hlađenje motora i ništa se nije dogodilo. Natjeravao sam se sa motrima po gradu. Ok stavio sam jedan mali hladnjak ulja ali taj auto nemreš sa ničim uspoređivat kako se grijao.
  • Postova: 4346
« Odgovori #1698 u: 04-03-2016, 13:44:30 »
Ajde da pojednostavim onda, do koliko stupnjeva C je "sigurno" grijati ulje, tj. kada se počinje raspadati? Iznad koliko ne bi grijao ulje?
BTW: originalna "knjiga TS-a" više ne vrijedi po pitanju selenie 20k, jer je Alfa Romeo revidirao tu informaciju i daju preporuku za 10W60 ilitiga RACING
« Zadnja izmjena: 04-03-2016, 13:47:38 od IgoRR »
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #1699 u: 04-03-2016, 14:12:46 »
Constantine
« Odgovori #1700 u: 04-03-2016, 14:55:11 »
Kako mislis raspadati? Hlapiti, isparavati? Postoji kod svakog tocka isparavanja.
Kad su revidirali podatke za ulje? Koje godine?
Jesu ljudima davali povrat novca ili nove motore ako su zaribali?
  • Postova: 6314
« Odgovori #1701 u: 05-03-2016, 12:59:43 »
tokić, litra 120 kn (84 kn, ak imaš njihovu karticu), sam nazovem i dojde mi u najbližu poslovnicu :tooth
« Zadnja izmjena: 05-03-2016, 13:02:39 od gvija »
Cro-Alfa
« Odgovori #1702 u: 05-03-2016, 18:02:10 »
jel moguce da total 5w-40 u njih 82kune ljudi kupuju  :metak
« Zadnja izmjena: 05-03-2016, 18:03:11 od Cro-Alfa »
  • Postova: 6314
« Odgovori #1703 u: 05-03-2016, 18:23:49 »
kupuju oni kaj imaju 20-30% rabata :)
Constantine
« Odgovori #1704 u: 05-03-2016, 18:56:44 »
Pa nije 82 kn litra, mislim da je 5L kanister oko 300 i sa tokić karticom te ispadne 240. Opet preskupo ali nisu svi pacijenti za ulje da provjeravaju cijene.
Kad sam servisirao peugeota u ovlaštenom servisu 2005g litra quartz-a je bila 100 kuna ali nije bio isti sastav ulja, tada je to bilo sintetsko ulje, danas je kao i sve drugo HC.
  • Postova: 4346
« Odgovori #1705 u: 07-03-2016, 07:50:08 »
Znači, ulje možeš voziti tik do vapor point-a i kasnije bude dobro?
Constantine
« Odgovori #1706 u: 07-03-2016, 11:16:17 »
Kakvog vapor pointa?
Točka isparavanja i najjeftinijih 10w40 ulja je preko 200 stupnjeva.
Jel tebi motor dolazi do 200 stupnjeva?
Ja u xantiji ima temparutu ulja i crveni maksimum je 150 stupnjeva.
Daj mi reci da li alfa ljudima mjenjala motore ili davala povrat novca zbog krive gradacije ulja?
Jel tada uopće postojalo neko 10w60 ulje?
Motul 15w50 6100  310kn/5L
Viscosity grade                               SAE J 300
15W-50
Density at 20°C (68°F)                    ASTM D1298                0.876
Viscosity at 40°C (104°F)               ASTM D445                  143.4 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F)             ASTM D445                  19.6 mm²/s
Viscosity Index                                ASTM D2270                157
Pour point                                       ASTM D97                    -33°C / -27.4°F
Flash point                                      ASTM D92                    224°C / 435.2°F
TBN                                                 ASTM D2896                7.9 mg KOH/g
« Zadnja izmjena: 07-03-2016, 11:36:35 od Constantine »
  • Postova: 4346
« Odgovori #1707 u: 07-03-2016, 11:54:34 »
znači, normalno je kuriti ulje do 150 stupnjeva, tipa jednom tjednom i to možeš raditi 10 tkm bez posljedica na kvalitetu ulja, tj. trošenje motora?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #1708 u: 07-03-2016, 12:04:25 »
Naravno da je postojalo, nije 10w60, ali 10w50 ili 15w50 je bila preporuka od alfe prije fiata kao prvi izbor za sve benzince.
Nakon fiata za 16v se preporuča 10w40 uz napomenu da ide 10w60 racing kod tzv. uso sportivo šta god im to značilo, ali sigurno ne znači upotrebu na stazi.
Alfa nije revidirala dokumentaciju nego je to napravila selenia , pa tako na stranicama selenie danas, a i prije petronasa, ne stoji 10w40 i 10w60 za uso sportivo nego samo 10w60 (za 2.0 TS). A za npr. 2.5 V6 je 10w40 osim GTA.
Stvar je u tome da TS 16v, a pogotovo 2.0 TS 16V dosta grije ulje iz razloga koji nemaju veze sa snagom ili opterećenjem pa usporedba s nekim motorima slične ili veće snage od PSA ne stoji jer to nije ista konstrukcija motora pa tako niti moraju biti ista oslobađanja topline, niti je ista izdržljivost radilice i ležaja. Da pričamo o 1.6 ts vs 2.0 ts onda možemo uzimati samo snagu kao mjerilo jer je motor više manje iste konstrukcije. Npr. 2.0 TS 8V iste snage i veličine kao 16v ne grije toliko ulje, a i ako pregrije nekim slučajem, radilica će to otrpiti za dobar dan jer su rukavci većeg promjera, širine kao i ležaji, a možda su i kvalitetniji. A pumpa ulja mu je slabija pa taj motor radi jaaako dugo sa pola bara na leru ili na mišung ulja i vode bez da ležaji osjete. 16v to ne može. Znači usporedba s nekim drugim motorima je potpuno krivi put.
Problem koji se javlja zbog te povećane temperature ulja koja vrlo lako dosegne 130 st. je pad tlaka koji je vidljiv na urici nakon maltretiranja ili u gradskoj gužvi po ljeti, a i čuje se iz kartera drugačiji zvuk i motor počne lagano kliktati na uzbrdicama kao da je paljenje krivo namješteno. Taj motor ima prilično veliku brzinu klipova za serijske aute uopće, možda je to razlog tome, možda jer se ti klipovi hlade tim istim uljem preko štrcaljki s donje strane, možda malo gizeni blok i malo što nema hladnjak ulja, a možda sve skupa dovodi do toga da se ulje pregrije vrlo lako bez obzira što je voda zakucana na 90. I onda 10w40 ulju padne tlak, gdje 10w60 ulju neće pasti, a kad padne tlak na tom motoru ležaji počinju stradavati. Hlapljenje ulja i točka isparavanja su skroz nebitne stavke, do te temperature motor neće doći, možda ako ostane skroz bez vode, a onda su problemi malo veći od hlapljenja ulja.
« Zadnja izmjena: 07-03-2016, 12:14:53 od tool75 »
Constantine
« Odgovori #1709 u: 07-03-2016, 12:06:59 »
Ja kažem da je maksimum 150, da mi dođe temparatura tako visoko vjerovatno bi stao jer nešto nije u redu.
Koliko je meni poznato TS ide do 105-120 stupnjeva, ne vidim što je tu nenormalno i da ti više od jednom tjedno temparatura dođe na taj nivo.
Flash point za totalov 7000 je oko 220-230 stupnjeva.
Za neka druga ulja je i 240 pa i više.
Ja koliko tebe razumijem muči tlak ulja i pucanje uljnog filma i prema viđenim podatcima iz tablica 5w50 ulje je idealna omjer svega, također i ovaj motul je odličan samo je malo skup.
Evo podatci za elf 5w50 koji mi se čine još bolji nego za mobil1 5w50
http://catalog.elf.com/sites/elf/files/product/nodenid/files/ELF%20EVOLUTION%20900%20SM_5W40%20%26%205W50_052014%20EN.pdf
Daj mi odgovori za ono drugo što sam te pitao.
