01-05-2026, 13:34:40
Autor Tema: Podmazivanje je bitno; ulje  (Posjeta: 265358 vremena)
« Odgovori #1500 u: 13-08-2015, 15:27:40 »
Pa dajte neke agrumente da i mene odgovorite od tog ulja?
Istina nisam gledao koliko je selenia 5-40 kod krese (jer tamo imam 30% popusta).
[/quotto ti isto kao sta nas vacina nebi nikad kupila das auto. nisu losi ali ga nebi kupili
Constantine
« Odgovori #1501 u: 13-08-2015, 16:07:21 »
To je ulje nekad bilo prilično skupo kao i total9000 ali danas je to HC ulje kao i masa drugih i postalo je dosta povoljno.
Tu su ti specifikacije
http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/synpower/cid%287537%29/synpower_5w-40
Kao što se vidi ulje ima sve najnovije standarde SN/CF, MB-229.5, Fiat 9.55535, nije koliko vidim C3 tako da možeš koristit bez problema u bilo kojem autu  koji nema filter čestica.
A to da ga ne bi netko stavio u alfu isti bi odgovor dobio da si otišao na reno forum i rekao da bi stavio seleniu u ne znam neki dci ili rs.
Ja isto imam 35% u kreši ali i sa tim popustom selenia je preskupa kao što je nekad bi total ili valvoline. Vjerovatno će doći dan kad će i oni morat spustit cijenu.
dugiKA
« Odgovori #1502 u: 13-08-2015, 16:11:34 »
Ma onda cu ga kupiti i valjda ce biti dobro s obzirom da svake godine u 9-10mjesecu radim servis bez obzira na kilometre (a radim nekih 5000-7000).a auto ne vozim divlje nego normalno a po potrebi stisnem gas (ali onda mora biti temperatura motora u normali itd).
Btw jedno pitanje nevezano svezi ulja ali sa pitak kada vec pisem:
Koliko vam alfe trose vodu motora?
Koliko cesto nadoljevate?
Ja moram svaki dva mjeseca ajd recimo dva deci.jel to normalno
« Zadnja izmjena: 13-08-2015, 16:14:34 od dugiKA »
Constantine
« Odgovori #1503 u: 13-08-2015, 16:21:36 »
Moja ništa, možda ti na kileru negdje kapa ili neko crijevo kad se ugrije malo slini.
Poslje vožnje stavi karton ispod.
Malo sam gledao cijenu tog ulja i nema ga nigdje ispod 200 kuna, gdje je to tako jeftino?
dugiKA
« Odgovori #1504 u: 13-08-2015, 16:54:09 »
U plodinama akcija.mislim da do 31.08.
dugiKA
« Odgovori #1505 u: 19-08-2015, 07:02:11 »
Evo jucer kupio ulje u plodinama (ima ga jos).
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #1506 u: 19-08-2015, 07:50:32 »
A koja je cjena bila?
Koje pakovanje ?
Offline ..miha..
  • Postova: 435
    • N. Marof
« Odgovori #1507 u: 19-08-2015, 08:08:05 »
U plodinama valvoline 10w40 4l 100kn, 5w40 4l ili 5l  ~160kn
Cro-Alfa
« Odgovori #1508 u: 19-08-2015, 11:44:31 »
5w-40 4l 169kn  spustili upola cijenu,biće se slabo prodaje valvoline  :kokice:
Offline Tale07
  • Postova: 12
    • Petrinja
« Odgovori #1509 u: 20-08-2015, 18:23:31 »
ja sam prosli tjedan mijenjao ulje na svojoj 156tici 1.8. ts 2000god , 4.4l je stalo unutra Selenia 20k + filter platih sve zajedno 400 kn, jer je bas taj tjedan bilo 20% popust na Seleniju, sad koliko ulja trosi to cemo vidjeti posto je auto kod mene tek 3 mj, a i pricao sam s deckom koji vozi te i popravlja samo Alfe tj Fiate, da bi to ulje trebalo biti dobro za nju, ali znam da mi lagano kapa ulje, na semeringu ili kako se vec zove do mijenjaca ... to ce malo pricekat zamjenu, posto u isto vrijeme sam mijenjao zupcasti i mikro,semering, spanere i vodenu pumpu
Alfa_ri
« Odgovori #1510 u: 20-08-2015, 18:32:36 »
Jel to semering spojničke poluosovine? To je i meni tako već godinu dana, treba ići mijenjač dole cijeli, original taj semering dođe 300-injak kuna, ali ga je je.ada promjenit, pun k posla...
Offline Tale07
  • Postova: 12
    • Petrinja
« Odgovori #1511 u: 20-08-2015, 18:36:29 »
iskreno, nemam pojma di je tocno znam samo 2 stvari, da se nalazi do mjenjaca  :redf:
i druga stvar, da kad se taj semering mijenja ili ide motor vanka ili getriba ... a i taj decko mi je rekao da savjetuje ljudima da se to mijenja kad mijenjaju ''lamelu'' jer je usput, a i da to zna dosta cesto otici
ja sam pricao s jedim automehanicarom koji je tu kod nas u Petrinji rekao mi je da bi zamjena tog semeringa bila otp 800 kn ... a sad ...
Alfa_ri
« Odgovori #1512 u: 20-08-2015, 18:39:38 »
To je odlična cijena ono prijateljska  :funny:
Ima tu dosta ipak posla za skinuti getribu dole i sve vratit nazad
Offline Tale07
  • Postova: 12
    • Petrinja
« Odgovori #1513 u: 20-08-2015, 18:46:59 »
heh, a vj kod ovog decka sto mi je mijenjao zupcasti i ostatak + cjevcica kocnice + 1l ulja :P  ( to sam platio 750 kn ) mozda bi bilo i manje, treba provjeriti  :wait: isprike svima sto smo maloooo skrenuli s teme  :gay:
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
« Odgovori #1514 u: 20-08-2015, 19:09:23 »
Da li Castrol Egde 5w-40 moze istovremeno u benz i diesel motore (kao npr Shell Helix Ultra)
Imam doma jedan TSI i jedan JTD, a uzeo bi 12 litara preko nekog online ducana.
Constantine
« Odgovori #1515 u: 20-08-2015, 19:47:04 »
Ako ima oznaku A/B npr A3/B4 ili sl. može. A je benzin, B je diesel
Pogledaj za tog TSi-a specifikacije koje traži u ovog drugog može sigurno i bilo bi dobro da nema oznake c3,c4 i ostale c brojeve.
  • Postova: 3990
« Odgovori #1516 u: 20-08-2015, 20:06:39 »
Ma vidim da moze, Edge je A3/B4.
I Shell je A3/B4, isti vrag...litra 43 kn i jednog i drugog...a kvaliteta vjerovatno podjednaka.
TSI je na Castrolu od prvog dana jer to toce u ovlastenim, a JTD je 110 000 na Seleniji, i zadnjih 10 000 na Shellu
« Odgovori #1517 u: 21-08-2015, 02:07:37 »
i sad bi mu castrola nasipo da zajebeš i šefa i stanicu :D
frend je prije točio castrol u jtd i ok je bilo
Offline jsimic
  • Postova: 83
  • Giulietta 2.0 sportiva
« Odgovori #1518 u: 21-08-2015, 07:43:36 »
Za benzince samo i jedino Selenia racing .Evo vec 16 godina u 156 1.8 ts to livan i nikad problema sa varijatorom faze.Prosla 160 000 km
Cro-Alfa
« Odgovori #1519 u: 21-08-2015, 16:32:40 »
e,da posebno ako si pomorac ili kakiš pare,onda je lako  :ok:
Offline jsimic
  • Postova: 83
« Odgovori #1520 u: 21-08-2015, 16:36:47 »
Je bija pomorac 7 god. a poslje toga skver 14 god i sad opet pomorac ali uvik selenia racing  :ok:
  • Postova: 5867
« Odgovori #1521 u: 24-08-2015, 12:08:23 »
nema to veze što si, održavanje je stavka koja košta i većinom kako se ponašati prema autu tako i bude
  • Postova: 3990
« Odgovori #1522 u: 31-08-2015, 12:26:56 »
Tko proizvodi original filter ulja za 156 JTD?
Od zamjenskih, koji su kvalitetniji? Hengst, Knecht, Purflux? Htio bi nešto kvalitetnije od Filtrona.
« Odgovori #1523 u: 31-08-2015, 12:35:51 »
Ja stavljam knecht i odlicni su
  • Postova: 4347
« Odgovori #1524 u: 31-08-2015, 13:39:04 »
Po 68. put,
za TS-a RACING  :mehanic
 :drive:
  • Postova: 6314
« Odgovori #1525 u: 31-08-2015, 15:34:16 »
pala odluka sljedeće bu bilo total racing :Horse: ::)
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #1526 u: 24-09-2015, 16:04:41 »
Opste poznato je da Alfa TS trosi ulje ko sumanuta... Posto je tako sta mislite o 20w60 ili 15w50 za 2.0 TS....??? 10w40 popije poprilicno skoro litar na 1000 km... Vozi se 99% po gradu...
  • Postova: 17165
« Odgovori #1527 u: 24-09-2015, 16:55:06 »
Za zimu je 20 koma.. ako pije litru na 1000km onda je motor za generalku spreman
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #1528 u: 24-09-2015, 17:00:33 »
Sta znaci generalka?? :) Leteci?? Sta jos ide uz to?
  • Postova: 2680
« Odgovori #1529 u: 24-09-2015, 17:02:11 »
Leteći, karike, gumice ventila + more lipih stvari koje idu uz to
