22-06-2026, 03:41:22
Autor Tema: Podmazivanje je bitno; ulje  (Posjeta: 268887 vremena)
Ivan0047
« Odgovori #1260 u: 02-04-2015, 20:59:32 »
Ma tko zna sta je to unutra . Najsigurniji sam kad natocim seleniu iz limene od 2L
Jos ako je crna i pise Racing ,idealno :craz
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1261 u: 02-04-2015, 21:09:38 »
Zasto 5w50?
Znam da je to odlicno ulje, ali tvornica kaze 10w40 ili 10w60
« Odgovori #1262 u: 02-04-2015, 21:12:23 »
Constantine
« Odgovori #1263 u: 02-04-2015, 21:55:38 »
Šta lijepo ofarbana limena kutija radi ::)
Pa ako tvornica preporuča 5w40 zašto je problem 5w50?
Ionako pišete da imate problema na višim temparaturama sa tlakom ulja.
Ulje je HC kao i bilo koja selenia koja je dva puta skuplja.
Nitko nije probao, a komentari su na razini babe na tržnici.
Ivan0047
« Odgovori #1264 u: 03-04-2015, 00:50:56 »
Probao elf nikad vise.
Samo selenia
  • Postova: 21732
« Odgovori #1265 u: 03-04-2015, 07:58:49 »
Samo selenia
zašto :?:
  • Postova: 21732
« Odgovori #1266 u: 03-04-2015, 08:01:33 »
4L = 128 kn?
ne možeš 2l selenie dobiti za tu lovu...
treba usporediti karakteristike tog ulja sa konkurencijom iako osobno elf u alfu ne bi točio...
možeš samo u pravom dućanu 2l WR5W40 je ispod 130kn
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1267 u: 03-04-2015, 08:13:51 »
Samo selenia
zašto :?:
Ovo i mene zanima  :?:
Mislim da je selenija debelo precijenjena na našem tržištu, jer jedan 20k košta bar 30% više nego neko drugo ulje iste gradacije i sličnih svojstava
  • Postova: 3996
« Odgovori #1268 u: 03-04-2015, 08:23:03 »
Napisao sam ovo vec 100 puta, pa cu o 101 prvi.
Radite prevelike fame oko tih ulja. Nitko od nas ne vozi trke, niti su to neki specijalni visokoturazni motori.
Dozvoljavan da odredjeni motori odredjena ulja bolje podnose, ali nazivati Elf ili Shell smecem, a Seleniu uzdizat u nebesa je u najmanju ruku blesavo.
To su sve dobra ulja siroke proizvodnjem, sa malim razlikama. Seleniju necu kupovat samo iz razloga jer je litra 65-70kn, a Shell je po 40. A ako je Shell dobar za Ferrari, biti ce i za Alfin JTD.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1269 u: 03-04-2015, 10:37:32 »
Mijenjajte ulje na vrijeme ili malo prije predviđenog roka i neće bit nikakvih problema.
Constantine
« Odgovori #1270 u: 03-04-2015, 11:02:17 »
Stalno se žalite na cijenu ulja za 2.0ts, mislim ovo je i više nego fer cijena, normalne vožnje 10 tisuća će izdržat, sporcko utrkicvačke 7 tisuća i bok.
Imao sam davno 306 s16 kojem je prolupala radilica na mobil1 5w50, tada se zvao rally formula i rekao sam nikad više mobil1, kad smo otvorili motor vidili smo da je motor bio potrošen i da sam utočio neznam šta prolupao bi tako da možda vaš problem sa tlakom ulja leži negdje drugdje.
Ivan0047
« Odgovori #1271 u: 03-04-2015, 12:21:33 »
Meni je na elfu radio kao traktor motor,pogotovo ujutro....ali velika razlika na sluh vec...meni je to dovoljno..ne znam kako je na dizelima ali ts i elf..
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1272 u: 03-04-2015, 15:09:07 »
Daj si pogledajte specifikacije tog elfa pa onda recite. Ja to nebi ulio u svoj ts nema šanse kao ni seleniu zvog cijene.
Uostalom koji k..... kemijat sa uljima, proizvođač je propisao gradaciju.
64 stranice i posebno tema o ts-u i uljima. Koji vam je motor ko motor. Nalij gradaciju što tvornica daje preporuku i redovno održavaj i ende.
Ivan0047
« Odgovori #1273 u: 03-04-2015, 15:21:23 »
Preko industriala racing 1l izadr oko 82 kn (pakovanje od 2l 165kn)
Sto i nije tako puno,ja sam u kresi 1l platio 12x kn..
  • Postova: 5868
« Odgovori #1274 u: 03-04-2015, 17:55:03 »
 daj mi reci po cem, cisto me zanima koje si spesifikacije gledao.?
konkretno za nf nisam nasao ali elf evolution 900 5w50 ima u grubo cisto fine spesifikacije hths koeficijent nisam nasao ali ga nema skoro ni za druga ulja.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1275 u: 03-04-2015, 18:41:28 »
Prema oznakama to je zastarjelo ulje SG/CD
  • Postova: 4353
« Odgovori #1276 u: 03-04-2015, 19:30:23 »
Tvornica i preporuča 10w60 u toplijim klimama za ts-a ;)
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1277 u: 03-04-2015, 20:42:18 »
Za ganjanje da, ali za obične vozače 10w40.
Makar ts-ovi imaju svi 200 000+ km i bolje voziti na 10w60.
  • Postova: 4353
« Odgovori #1278 u: 03-04-2015, 21:36:20 »
imao sam 5W40, 5W50, 10W40 i 10W60
10W60 najbolje odgovara autu po ljeti, radi i po zimi vrlo dobro
5W40, odličan za zimu, ali nedovoljno dobar za ljeto
amen :oldman:
Constantine
« Odgovori #1279 u: 03-04-2015, 21:46:49 »
Kakvi su to obični vozači?
Kakvi još postoje?
Ulje ima specifikaciju MB 229.3 i bmw BMW Longlife-01
Special BMW approval for fully synthetic long-life oil. Product meets ACEA A3/B3 and API: SJ/CD EC-II. Usually required for BMWs built after MY 2002. Can also be used where a BMW Longlife-98 oil is recommended.
MB sheet 229.3 approved oils
for passenger cars with gas and diesel engines with extended drain interval indicator FSS up to 20,000 km, or 40,000 km - 25,000 mi, current minimum spec for 1998+ MB engines, min. 1.0% fuel saving compared to 229.1, based on ACEA A3 B4. For gas engine of the M100 series, gas engines of the M200 series and diesel engines of the OM600 series
Ulje je po specifikacijama i više nego dobro.
Ne znam što si gledao Točku tecišta , vrelišta, tbn da ti ne paše ali po meni pišeš gluposti.
Ivan0047
« Odgovori #1280 u: 03-04-2015, 22:24:42 »
Imao sam ga u autu,rekao sam nikad vise..pa da je za 100 bmwova preporucen i da ima 200stranica specifikacija
Na sluh motor radi ne prirodno,ako ti to nije dosta.....
Vratio s.racing tisina....
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1281 u: 04-04-2015, 07:29:12 »
Sporty driver - onaj koji lupa često u okretaje ili ga tjera velikom brzinom.
Ubiti pogledaj manual, uzmi pojmovnik pa si razjasni.
I da ako imaš različito gledište od moga ne govori mi da pišem gluposti. Ja to tebi niti bilo kome ovdje nisan nikada rekao.
Svatko ima pravo pisati što ga volja. Moje riječi su napisane jer sam nešto pročitao, a ti meni pokušaj dokazati da nisam u pravu a ne odma vrijeđati.
http://www.elf.com/consumers/car-oil/car-engine-oil/elf-evolution-900-5w-50.html
Ovdje vidimo na stranici elfa da ulje zadovoljava specifikacije API SG/CD.
A ovdje objašnjenje pojmova:
    SG – Uvedena 1989 sadrži dodatak aditiva protiv stvaranja uljnog taloga .
    SH – Uvedena 1993 ispunjava iste normative testiranja kao ranija SG specifikacija , ali uključuje maksimalan udio fosfora od 0.12% , također ima bolju stabilnost i otpornost , dodane aditive za suzbiljanje stvaranja pjene i isparavanja.
    SJ – Uvedena 1996 ispunjava iste normative testiranja kao SG/SH specifikacije , ali uključuje maksimalan udio fosfora od 0.10% , također sa varijacijama poboljšanih aditiva za suzbiljanje stvaranja pjene i isparavanja te za bolju otpornost i stabilnost ulja.
    SL – Uvedena 2001 specifikacija dodatno poboljšna u odnosu na ranije , posebno pogodna i testirana za sve nove moderne motore , također zadovoljava/ispunjuje sve trenuto propisane ekološke standarde.
    SM – Uvedena u 11mj. 2004, uključuje poboljšanu oksidacijsku otpornost , dodatne zaštitne aditive protiv stvaranja taloga i habanja , također bolju zaštitu i efikasnije podmazivanje na nižim temperaturama te premašuje potrebne intervale izmjene ulja u odnosu na starije specifikacije ..
    SN – Uvedena 2012. godine
Sve ranije specifikacije uvedene prije SL su za današnje moderne motore zastarjele , pogodne su recimo za neke starije motore.. jer su podvgnute normama testiranja koje su važile vise od 10g. unazad te ne pruzaju isti nivo zaštite i ne sadrže toliko kvalitetan paket dodatnih aditiva kao SL, SM i SN specifikacije ulja.
« Zadnja izmjena: 04-04-2015, 07:42:13 od Darkside »
  • Postova: 4693
« Odgovori #1282 u: 04-04-2015, 08:24:41 »
A gle, mi koji svaki dan vozimo utrke do posla i nazad moramo imati uber ulja i uber gume, za nas ništa ispod Selenie ne valja  :funny:
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #1283 u: 04-04-2015, 08:58:07 »
Ja sam misljena da 150- 200 kn razlike na ulju tokom godine nije neka presudna stavka.
Pa to je jedna bolja runda u birtiji, a ovako veselije  spavam   :drive:
Ivan0047
« Odgovori #1284 u: 04-04-2015, 10:03:39 »
Potpis.....
Constantine
« Odgovori #1285 u: 04-04-2015, 10:32:08 »
Sporty driver ti piše za to ulje kad klikneš na link koji si naveo  ::)
Druga stvar, ulje koje sam ja naveo ako te muče ta slova ima oznaku NF i zadovoljava i nije isto ulje koje ti navodiš, barem pročitaj kako treba.
ELF EXCELLIUM NF
5W-50
Sintetičko motorno ulje ELF tehnologije. Vrlo visoki rezultati. Svi dizel i benzinski motori.
Maksimalna zaštita kod dužih perioda bez zamjene ulja
API: SJ/CF
ACEA: A3/B3/B4
Zadovoljava specifikacije:
503.01/502.00/505.00, BMW Longlife 01, MB p.229.3
Oprosti što sam rekao da pišeš gluposti ali pišeš gluposti.
Motor 2.0 ts 16v je iz 96g kada je izašla i norma koja te muči a to je SJ.
Ja nikog ne želim uvjeravati u ništa nego sam samo pokazao da postoji ulje sa dobrom gradacijom i niskom cijenom koje po svim parametrima odgovara za benzinski motor 2.0 16v ts.
Ivan0047
« Odgovori #1286 u: 04-04-2015, 12:23:49 »
Covjece dragi jesi ti to imao u autu ? Nisi ? Za mene je ova prica gotova onda...
Pusti papir,pusti sta pise,daj mi praksu.Probaj pa reci,a ne po papiru,papir svasta trpi.
Constantine
« Odgovori #1287 u: 04-04-2015, 12:59:11 »
Kako da ti ja dam praksu?
Napisao sam da je to moj prijedlog, tebi si nigdje nisam direktno obratio da to moraš utočit u auto.
  • Postova: 21732
« Odgovori #1288 u: 04-04-2015, 13:29:26 »
Imam dva jtdm 16 i u oba tocim elf iste gradacije kao i selenia i rade oba dobro čak i mirnije nego na shell iste gradacije
Ulje mijenjam svakih max 10tkm i da ulijem maslinovo extra djevičansko ne bi bio problem naravno da neću neko longlife ili sličnu kemiju iz shoping centra ali ulje iste gradacije sa specifikacijama koje treba budem
Seleniu moram tražiti naručiti i sl kemije Elf odem i kupim ima uvjek razmišljam probati castrol jer nije mi kvaka u lovi nego dostupnosti
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1289 u: 04-04-2015, 18:15:24 »
Constantine, bitno da ja pišem gluposti a ti čitaš specifikaje kod naših preprodavača ulja.
API  SG, a ne kako si ti napisao SL.
Pogledaj na elfovim stranicama.
Uglavnom sretno sa uljima  :mah:
