19-10-2026, 23:58:15
Autor Tema: 164 MI SE PREGRIJAVA  (Posjeta: 7122 vremena)
zenica
Odg: 164 MI SE PREGRIJAVA
« Odgovori #30 u: 15-06-2009, 08:31:22 »
joke ima 2 x cevape (velika porcija 10-tka) a ti za zjeba..ciju imaš 1 (malu 5-ica)  :smijeh :smijeh
ipak je i hladnjak očišćen, još samo taj termostat i termo prekidač i sve super,
zovem autodijelove, imatel termostat za tu i tu alfu, kaže imamo ali moraš skinut taj i donjet nam da vidimo,
pitam za cijenu, kaže pa zavisi, ok koji je raspon od koliko do koliko kaže lik od 8 KM do 260 KM ( 32 kune do 1040 kuna)  hahahaha ne kontam kako je moguće da je toliko raspon u cijeni, za pumpu ih nisam smjeo ni pitat, nego našao polovnu, ali u dobrom stanju za 40KM ili 160 kuna  :craz
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #31 u: 15-06-2009, 09:42:01 »
Drago mi je da si riješio. I naravno , drago mi je da sam ti dao dobar i točan savjet koji je riješio problem.  :ok:
Za te stvari jednostavno moraš imat osjećaj. Nije uvijek sve onako kako se čini, pa je osim iskustva bitna i zdrava logika.
Sad još sredi novi termostat i termo prekidač i pali vozi. Nadam se da brtva glave nije dobila po *ički zbog pregrijavanja :rolll:
Saznat ćeš uskoro. Ako se ne bude auto grijao više nego je uobičajeno i ako ne bude "trošio" rashladnu tekućinu onda je vjerovatno preživila.
zenica
« Odgovori #32 u: 15-06-2009, 10:11:14 »
jučer sam vozio na vanjskoj temp. 30C 10 km nije došla na 60 stepeni, otprilike oko 56-58 još je bilo neki
500-600 m uz brdo nagib 15% temp. ista, kad sam se vraćao kući već je bio mrak oko 21:30 isti put 10-tak km
tek se popela na 50,
jutros, grad 3 semafora, vožnja 4-5 km na posao, nije se popela ni na 45
dal je to ok, mislim nije ok ali smetal čemu osim povećanoj potrošnji jer je auto uvjek hladan  :hehe:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #33 u: 15-06-2009, 10:34:55 »
Paaaa...ljeti ne smeta toliko ako je malo pothlađen. Trošit će samo nešto malo više jer osim temperature rashladne tekućine uzima informaciju i sa senzora temperature usisanog zraka. Dakle više, ali ne pretjerano više, troši.
Ako baš ne ugradiš termostat, ok, preko ljeta, ajde može proć, al nemoj puno duljit. Svejedno ulij 2 litre antifriza + voda, makar ga bacio kasnije. Nek ti drži sistem čistim.
zenica
« Odgovori #34 u: 15-06-2009, 11:12:44 »
oki doki poslušam tvoj savjet  :ok:
zenica
« Odgovori #35 u: 22-06-2009, 10:01:38 »
ej da ne otvaram novu temu, znal ko gdje se nalazi motor za regulisanje brzine kojom će okretat motor na KLIMI, kod mene je izgleda on rikno, motor radi, kad spojim direktno, ali nemogu iz kabine štimat brzinu uvjek puše najjače
btw: imam ovu sliku i prekopo sam sve ali ovog dijela nema kod mene nikako, barem nije tu, ovo što el. fan speed variator
pa ako ko zna gdje je, nek napiše
zenica
« Odgovori #36 u: 23-06-2009, 10:35:48 »
neko ?? bump ?? dump ?? motor, klima, regulator  :?:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #37 u: 23-06-2009, 10:53:54 »
Strpi se malo, slikat ću ti ja di se to nalazi. Malo ćeš se namučit za to promijenit. Preporuka je da starog ne skidaš da ne raskopaš pola auta nego samo isključiš utičnicu, uključiš novog i negdje na lim ga prišarafiš da ima dobro hlađenje i to je to.  :ok:
zenica
« Odgovori #38 u: 23-06-2009, 10:59:08 »
oki doki, nego ne znam gdje se nalazi, a moram ga skinut s druge koja je raskopana, ured, pa ne znam ni kako izgleda, da ga uzmem i postavim na svoju,
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #39 u: 23-06-2009, 11:00:36 »
Znat ćeš sve  :ok:
zenica
« Odgovori #40 u: 23-06-2009, 11:06:40 »
oki doki, hvala, nemoras detaljno, mozes otprilike, gdje se nalazi, iza motora klime, ispod, koje žice treba odkopčat, imam 2 iz motora klime, zelena i pink, i onda utičnica i opet se nastavljaju negdje ispod, jel mogu s te utičnice rastavit i skopčat na novi regulator ili moram baš s njega iskopčat,
btw: jednu zelenu sam presjeko i spojio na lim (masu) i puhanje radi stalno na max. ali se grije zelena žica
zenica
« Odgovori #41 u: 24-06-2009, 12:38:35 »
joke legendo, jesil se sjetio gdje je regulator brzine,  :?:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #42 u: 24-06-2009, 13:58:45 »
Strpi se do sutra. Ne mogu sad slikat to. Vidjet ćeš, ne moraš vadit stari regulator ostavit ćeš ga gdje je. Ja ću ti zaokružit gdje se nalazi i koja mu je utičnica tako da ćeš novog samo uključit. I vratit te žice što si cvikao u normalno stanje  :sado: :sado:
zenica
« Odgovori #43 u: 24-06-2009, 14:03:28 »
 :redf: shame on me
oki doki, hvala
zenica
« Odgovori #44 u: 25-06-2009, 13:54:14 »
joke nemoj me zaboravit, danas idem skidat neke dijelove s alfe, pa da i to nadjem, samo mi napisi gdje stoji i kako izgleda, ajde molim te,
hvala  :pivo:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #45 u: 25-06-2009, 15:03:56 »
najprije slika....
Dakle, na autu sa kojeg skidaš regulator se nalazi pod brojem 1. ispod ovog filtera-isušivača klime. Da dođeš do njega moraš skinut taj filter. Kad kreneš rastavljat vidjet ćeš sam kako ćeš doć do njega. Prati kabel sa utičnice pod brojem 2. koji je dug 10-15 cm. Odvest će te do regulatora.
Na svom autu ne skidaš taj regulator. Ostavi ga gdje god je. Samo isključi utičnicu pod brojem 2. i u nju uključi novi regulator.
Obavezno ga učvrsti sa dva vijka ili pop zakovice negdje na metal npr. na mjesto pod brojem 3. ili prikladno gdje neće padat voda na njega. To je neophodno radi hlađenja regulatora inače neće radit duže od 10 dana...
zenica
« Odgovori #46 u: 25-06-2009, 15:51:03 »
joke majstore HVALA  :pivo:
Offline Tihomirce
  • Postova: 208
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Arandjelovac
« Odgovori #47 u: 25-06-2009, 22:45:37 »
A evo i kako izgleda skinut sa auta  :ok:
zenica
« Odgovori #48 u: 26-06-2009, 08:10:35 »
Hvala ekipa, na ovoj raskopanoj alfi, nema tog regulatora, vjerovatno zato sto joj nije auto klima, nego ona manualna,
ali sreca ima jos dvije rastavljene, pa idem sutra pogledat  :ok:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #49 u: 26-06-2009, 12:04:47 »
Mora bit automatska klima  :da:
