26-11-2026, 15:19:21
Autor Tema: JTD zamašnjak  (Posjeta: 36093 vremena)
Offline nizure
  • Postova: 123
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #150 u: 10-04-2014, 21:08:53 »
malo sam zval za rabljene zamajce,veli mi tip da dosta radi s alfama i da paše od 1.9jtd.dali stvarno paše?
Po katalogu od 1.9 JTD paše od 81,85,93 i 103 Kw.
skidojeb1
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #151 u: 12-04-2014, 20:41:15 »
getriba je na stolu,izgleda da je zamašnjak u redu,ima lufta 2-3mm. na lageru ga nema uopče,izgleda ko novi,možda ga je tip prije mene mijenjal,ali je zato na korpi puklo između ona dva pera.za 1200 kuna sam našel novi set kvačila.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #152 u: 12-04-2014, 20:52:23 »
poštovanje,trebao bi savjet,radi se o 156-ici 2.4 jtd,110 kw.danas ujutro žena krene kćer da vozi u vrtić.zove me za minutu veli nekaj ne valja s autom,probam a simptomi su sljedeći:papućica kvaćila jako vibrira kad se stisne a i kad se pušta.normalno kreće,jedino kad se agresivnije vozi i naglije pusti kvačilo osjeti se jaka vibracija na 1-2 sekunde kao da ne ulovi odmah lamela.kvačilo mi nije nikad vibriralo i sve je bilo super do danas ujutro.veli žena da je jako tvrdo kvačilo bilo ujutro i da ga nije odmah mogla staviti u brzinu.ništa ne lupa ni ne cvili,kad su veči okretaji smanje se vibracije na papućici.dali se smijem voziti uopče?
Zamajac ne odlazi baš tako odjednom.
Za vibracije na pedali kod tiskanja/puštanja postoje 2 opcije:
-loš rad motora (recimo loši injektori) pa se prenose vibracije motora
ili
-kvačilo nejednoliko lovi (pukla korpa ili uha na povlačnom ležaju)
Obzirom da ti je otežano šaltanje i da pri većim okretajima ima vibracija kod šaltanja, očito nešto pleše i lamela nejednoliko hvata.
Za svaki slučaj provjeri da zamajac nema lufta u centru.
Obavezno prije sastavljanja dobro podmaži pikse od viljuške i spojničku, pa će kvačilo biti mekano kao pero.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #153 u: 12-04-2014, 21:19:19 »
Zasto je kod mene jako tvrdo kvacilo? Zamasnjak je nov, a set kvacila nije, ostao je stari, samo sam korpu drugu stavio jer je na mojoj neko nesto kemijao?
Mislim ne smeta mi sto je tvrdo, kao na trkacem autu hahahaha, al eto zanima me sta je problem?
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #154 u: 13-04-2014, 17:02:23 »
Marka/model/motor ?
Offline Dadek
  • Postova: 123
  • 156 SW 1.9 jtdm 16 v
    • Zg
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #155 u: 13-04-2014, 18:43:18 »
Moze adresa na PP gdje si kupio set kvacila za 1200 kn?
Tnx.
A mozes i ovdje napisat. Valjda :)
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #156 u: 13-04-2014, 19:24:20 »
Marka/model/motor ?
pardon, 147 FL jtdm 110kW
skidojeb1
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #157 u: 16-04-2014, 22:05:16 »
ima u kc. trgovina "auto far"kam sam prvo poslal upita za kvačilo rekli su 1270kn.za keš.meni je kolega narućil i dopeljali su mi doma,inače dela u opelovom servisu.set je od valea.do sad sam šarafil,sve je super prešlo,lovi,odvaja,ne proklizava :icon_razz: meni je kvačilo iste tvrdoče kakvo je bilo i prije. :mah:
« Zadnja izmjena: 16-04-2014, 22:08:52 od skidojeb1 »
Offline Dadek
  • Postova: 123
    • Zg
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #158 u: 16-04-2014, 22:44:02 »
Offline Robi-zg
  • Postova: 58
  • Alfa 33 1.5 IE
Odg: 147 zamasnjak
« Odgovori #159 u: 25-08-2014, 08:53:39 »
Znači koji bi se zamašnjak jednomaseni mogao staviti da paše bez prepravki?
Odg: 147 zamasnjak
« Odgovori #160 u: 25-08-2014, 22:51:13 »
navodno pase od fiat coupea 20v turbo zamasnjak i set kvacila. kazem navodno.
Offline Dinkec
  • Postova: 297
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #161 u: 30-08-2014, 00:27:03 »
Ekipa, isprike na dizanju stare teme.
Danas pri laganoj vožnji, samo primjetio jako jako laganu vibraciju, mislim da je to do sad bilo ali nisam obracao pažnju toliko jer zbilja je lagano no danas sam išao oprati auto i chillao sam po Slavonskoj i Škoripkovoj  :icon_2:
Dakle, auto ne trese kad se upali, ne trse u leru niti pri kretanju, vibracije lagano pocnu u trecoj brzini na nekih 2600 okretaja, ne vjerujem da je zamašnjak jer zavibrira samo pri laganom stiskanju gasa? Što može biti još? ne baca nikakvu grešku, ide ko zmaj (bar brijem). Jel moguće da su injektori? ili nešto slično pa zavibrira motor radi nepravilnog rada? Stvarno je zanemarivo ali pocelo me kopkati sad...  također pitanje, možda nekima glupo :rol: jel moguce da je radi crijeva onog što mi je napuklo za povrat uljnih para iz motora u usis?  :rolll:
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #162 u: 30-08-2014, 00:38:01 »
a voziš dizela, vibracije su normalna pojava :D.. možda se koji od nosača zdošao, možda križ i šalica imaju lufta, može bit i oscilacija u injektorima...svašta može bit... za početak najpametnije na fes-u provjerit da su svi parametri zraka i goriva kak treba
Offline Dinkec
  • Postova: 297
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #163 u: 30-08-2014, 00:39:56 »
Seb mi je malo predaleko, tko ima bliže zapadnom dijelu ZG-a komp za fiat dijagnostiku?
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #164 u: 30-08-2014, 00:49:05 »
svako ko ima fiat ecu scan na laptopu, elm 327 adapter i zna otprilike kak bi koji parametar trebao biti... ima forumaša koji imaju, samo pitanje el se hoće tko javit... a koji god servis ima autodijagnostiku bi morao imat fiat ecu scan ili multiecu scan...
a ak baš hoćeš "pravi" servis, mrkša i autocommerce bi morali bit dostatni, ipak su ovlašteni.. mrkša je na zagrebačkoj cesti a ac je na jankomiru
« Zadnja izmjena: 30-08-2014, 00:49:43 od chakija »
Offline Dinkec
  • Postova: 297
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #165 u: 30-08-2014, 00:51:43 »
Tnx Chackija, idem do Mrkše ujutro
Offline Dinkec
  • Postova: 297
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #166 u: 30-08-2014, 12:36:23 »
Nevjerojatno, danas nema toga. Niti u viznji niti na kompu hahaha. Ako nis drugo bar sam ziher da nije zamasnjak.
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #167 u: 30-08-2014, 12:40:22 »
Ma nije zamajac sigurno, imo bi ti puno jače i još drugih simptoma.. A može bit i do goriva. Različita je trešnja od svakakvih goriva
  • Postova: 5244
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #168 u: 30-08-2014, 18:51:40 »
da se nije upalilo ono govno od dpf-a  :?:
Offline Dinkec
  • Postova: 297
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #169 u: 30-08-2014, 18:53:54 »
Hm.... lako moguce  :redf:
  • Postova: 5244
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #170 u: 30-08-2014, 18:57:42 »
izbaci to  van, auto ce bolje disat, a ti imat jednu brigu manje :)
Offline Dinkec
  • Postova: 297
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #171 u: 30-08-2014, 19:02:51 »
koliko traje procedura?
  • Postova: 5244
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #172 u: 30-08-2014, 19:12:41 »
meni i braticu da skinemo protocni i stavimo dpf ( posto moram mapu korigirat ) trebalo je nekih 30min od ulaska do izlaska iz servisa ..
al racunaj nekih 2h za cipanje i sve, da se lonac primjeri i sve sredi ..
vidi sa sebom ili  alfa166tuner  kolko bi trebalo vremenski za sve to
Offline Dinkec
  • Postova: 297
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #173 u: 30-08-2014, 19:17:52 »
Ah, ma znam to, krivo sam bio procitao, htio sam pitati koliko traje procedura samociscenja  :craz
  • Postova: 5244
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #174 u: 30-08-2014, 19:22:07 »
nemam pojam, to sve ovisi kolko je prljav i u kojim okretajima ga vozis
skidojeb1
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #175 u: 26-09-2014, 19:22:08 »
pozdrav.pisao sam ve u postu da sam mjenjao set kvaćila, i zamašnak nije imao puno lufta,aksijalnoga nimalo.ali mi se ćini da je i na njega došao red.(recite mi da nije).simptomi su sljedeći:malo pomalo svaki dan mi sve više trese kad ubrzavam.najprije se najviše osjetilo u trećoj,sad se osjeti i u ostalima najviše u 3,4 i 5.i to kad jače ubrzam i iznad 2000 okretaja na nižim okretajima ne trese,dali je to zamašnjak u pitanju?
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #176 u: 26-09-2014, 19:51:01 »
Ja bi rekao da je mozda koji unutarnji homokinetički otišao pa zato trese kad ubrzavas  :?:
JTD
skidojeb1
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #177 u: 26-09-2014, 20:17:13 »
a kak da ga provjerim,kad motam puni desni ili ljevi nist ne lupa.
  • Postova: 6037
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #178 u: 26-09-2014, 20:48:10 »
To su unutarnji, nemaju veze sa motanjem...
auto na dizalicu i provjeriti dal imaju lufta.. oni su izlaz sa diferencijala...
kad oni odu simptomi su kao što si opisao.. ali može bit i nešto drugo...
najbolje ti je to provjerit prvo...
skidojeb1
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #179 u: 26-09-2014, 21:04:41 »
Hvala,budem u nedjelju provjeril.
