06-08-2021, 05:34:02
Autor Tema: Peludni filter?  (Posjeta: 3584 vremena)
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103kW
Peludni filter?
« u: 01-03-2007, 17:58:14 »
Imam namjeru mjenjati peludni filter posto sam tek kupio 156-cu neznam gdje se nalazi :?: i ako neko ima proceduru kako se mijenja jel tesko :?: rijec je o 156 2.4 JTD 2001g
Zracni filter isto tako, samo njega znam promjeniti jer sam vidjeo kako  :rol:
Alficita 156 2.4 JTD
Offline Boris156
  • Postova: 74
    • Rijeka, Hrvatska
Odg: Peludni filter?
« Odgovori #1 u: 01-03-2007, 20:57:24 »
Da li ti Alfica ima stariji single zone klima sistem, ili noviji dual zone? Ako ima stariji, onda ti je filter skriven ispod donje plastike od brisaca na desnoj strani. Ako je noviji, onda imas dva mala filtera ispod pretinca za rukavice.
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
« Odgovori #2 u: 02-03-2007, 06:45:49 »
Kako mogu prepoznati koji mi je klima sistem :?:
A mislim da cu je raskopati pa naci  :))) mora negdje biti od ta dva mjesta hvala puno
 :wal: jesam puko ko osigurac pitam sta je dvozonska klima cccccc bas puko  :henker: :)))
« Zadnja izmjena: 02-03-2007, 07:27:52 od BiGBalabuto »
zok
« Odgovori #3 u: 02-03-2007, 13:02:31 »
Jel ima tko kakvu skicu za mijenjanje filtera peludi(klime), znači točno kud da ide .Mehaničar mi je  već dva puta raskopao pola auta (i ispod brisača i ispred suvozačevih nogu) i  kaže da ga nema kud staviti :?:.Alfa je proizvedena u 11 mj.2002 (156),dvozonska je klima.Hvala
sokre
« Odgovori #4 u: 02-03-2007, 14:37:58 »
sokre
« Odgovori #5 u: 02-03-2007, 14:42:18 »
Broj 2.
Tamo su ti 3x 5,5 mm šarafi(ili matice, nisam siguran) to odšarafiš i makneš tu plastiku u obliku slova L.
I to je to ...  :ok:
« Zadnja izmjena: 02-03-2007, 14:46:55 od sokre »
zok
« Odgovori #6 u: 02-03-2007, 15:33:01 »
Hvala,
bacit ću se preko vikenda na poslić i probat riješit enigmu oko filtera staru već godinu dana :ok:
Tko zna što ću sve naći u njemu :crazy:
sokre
« Odgovori #7 u: 02-03-2007, 15:36:54 »
Ajd probaj fotodokumentirati radi budućih avanturista ....  :)))
Offline Boris156
  • Postova: 74
    • Rijeka, Hrvatska
« Odgovori #8 u: 02-03-2007, 16:06:52 »
Eto, vidim da su ostali bili pametniji, pa su ti i slikice stavili, moje objasnjenje je u najmanju ruku sturo.  :rolll: Samo da jos dodam da ako ti je tvornicki filter jos unutra, znaci nikada nije mijenjan, biti ce ti vjerojatno u jednom komadu. To je prva ugradnja, kasnije se stavljaju ova dva mala. Sretno u potrazi.  :cigara:
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
« Odgovori #9 u: 02-03-2007, 21:36:24 »
 :crazy: sto se zaakuha sa filterom  :))) i ja cu pokusati za vikend sa jednozonskom posto je kod mene i napraviti foto dokumentaciju  :da:
zok
« Odgovori #10 u: 05-03-2007, 13:12:53 »
Nije baš tak jednostavno ,odšarafio sam šarafe koje si mi pokazao i odmaknuo lim ali plastika neće se pomaknuti  :sad:,možda nisam sve šarafe odšarafio.Na koju stranu trebam povuć kučište od filtera?
