21-10-2026, 15:57:31
Autor Tema: AR 33 16V-iskustva, problemi, rješenja...  (Posjeta: 55132 vremena)
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
Odg: AR 33 16V-iskustva, problemi, rješenja...
« Odgovori #270 u: 25-05-2009, 22:43:45 »
Na 16v boxera ide NGK u originalu i s njima najbolje radi, nakon toga Lodge 25 HLD :ok:
Da,na te sam i mislio.Ma kad sam imao 33 imao sam isti problem kod paljenja,trkeljala je na 2 pa na 3 jer je neko nadobudno
ušerafio Bosch sa 4 elektrode,a čim sam stavio Lodgice delela je ko singerica :da:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #271 u: 25-05-2009, 22:51:52 »
E ,mislim da sam skužio o čem se radi....sad može a i nemora biti.
Desna strana motora su mi original 16V kablovi koji imaju žicu unutra ...ne silikon... ,a lijeva strana su mi od 8V 33ce silikonski (pukao je jedan bio pa sam oba stavio ,samo lulice od 16V našarafio).
Ti od 8V imaju 12-13kohma ,a oni original 16V nemaju otpora uopće...čista žica.
Jel moguće da je to razlog???
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #272 u: 25-05-2009, 23:09:56 »
Pokušat ću sutra sve kombinacije...
Za početak ću kablove sve u originalu stavit ,ako opet bude rezultat isti ,vadim svjećice...( :gun: ,da mi je nać onoga ko je konstruirao 16V da ga osobno linčujem :batin :gun:  :sado: ,nije ni svjestan koliko je zakomplicirao...)
Gas Guzzler
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #273 u: 26-05-2009, 14:22:58 »
:smijeh... ja sam vec uvjezbo skidanje i stavljanje tih svjecica gore... za manje od pol sata su dole i ponovno gore...ali prvi put sam popizdio skoro 45 minuta da skinem 3 svjecice dole :wal:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #274 u: 26-05-2009, 15:08:31 »
Bemti kablove i svjećice i 16V...izgorio sam po ledjima radi kablova.....sad čekam rezultate...
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #275 u: 26-05-2009, 21:29:31 »
Mislim da je "fora" s kablovima upalila ,za sad pali kao zmaj!!!
Gas Guzzler
carleo
« Odgovori #276 u: 28-05-2009, 17:52:09 »
Za 16V  sa katalizatorom idu samo NGK PFR 6B Platinum (cca 100 kn/kom),sa drugima ćeš imati i dalje takve probleme,to sam iskusio na vlastitoj koži prije petnaest godina,dok to nisam shvatio,dobro sam usavršio vađenje i ponovno stavljanje svjećica.Od tada problema nema.Ipak treba pogledati što konstruktor kaže,ne viči odmah na njega.
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #277 u: 29-05-2009, 14:13:57 »
 :mah: e daj mi netko reci dal je moguce da se 16v trese zato sto radi na 750-800 rpm...
Offline Girith
  • Postova: 270
  • Honda Civic 8th Gen 2011 FL 1.8
« Odgovori #278 u: 29-05-2009, 17:24:43 »
nemam pojma, moja nikad nije na tak nisko  :craz
Offline Girith
  • Postova: 270
« Odgovori #279 u: 30-05-2009, 15:50:37 »
ljudi, izgleda da mi je strula sa suvozačeve strane ona cijevčica šta ide iz šibera, kao neka odvodnja za vodu... i sad mi kapa voda iznad suvozača  :o000:
šta mislite, da tu rupu samo zaštopam sa silikonskim kitom, pa nek voda ide na drugu stranu, jer ima ista takva cijevčica i sa vozačeve strane, ili imate neko bolje riješenje? jer neznam kako bi došao do te cijevčice pa da ju zamjenim - jel možda netko to već radio?
duffy505
« Odgovori #280 u: 04-06-2009, 23:55:25 »
....dobro sam usavršio vađenje i ponovno stavljanje svjećica.Od tada problema nema.Ipak treba pogledati što konstruktor kaže,ne viči odmah na njega.
pa svi se hvale da su usavrsili ... trebao bi se neki tutorijal napraviti jer ono ja vam se divim ako ne izvadite motor da se promijene svječice  :craz
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #281 u: 05-06-2009, 00:54:45 »
netreba vadit motor ...ako se ne varam radge je rekao gedoru 16 za svjecice ,zglobni nastavak ,racna i moraju van  :batin ...e sad jos samo malo iscasis ruku i to je to  :mad:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #282 u: 05-06-2009, 01:09:33 »
Ja sam se ispraksirao i to radim "od ispod" ,na kanal ili stupnu dizalicu ,kako je radge rekao 16 gedora specijalno "navarena" te dužine i mic po mic....
Gas Guzzler
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #283 u: 05-06-2009, 06:54:29 »
ja sam vadio svjećice sa standardnim alatom
mala račna, mali produžetak i gedora za male svjećice ( ona dugačka 16 mm)
i to bez beda ide u nju
jedino sam se uvjek popeo na auto, jedno koljeno na usisnu granu
a drugo na gredu ipred grijanja
i idu svjećice vanka bez beda....
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #284 u: 05-06-2009, 21:31:20 »
Uh frende, bogme je ovo već akrobacija.  :funny:
Zamisli da te vidi neko od susjeda, sigurno bi te čudno gledali.  :craz
Offline Fabrizio Giovanardi
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 2351
  • Giulia 2.0 Competizione
« Odgovori #285 u: 05-06-2009, 22:09:02 »
I niti na tren niste pomislili, ''eh, da mi je barem onaj 1.7 8V pa da zaboravim da svjećice uopće postoje...''  :hehe:
Pozdrav braći tristrojkašima od onoga što nema račnu jer nema potrebe za njom.  :happ: :hello:
Dečki, s obzirom na vaše akrobacije i osebujni stil, dajem vam svakome po + !!!
Živjeli vi meni 100 godina!  :pivo:
Alfa nel cuore
duffy505
« Odgovori #286 u: 05-06-2009, 23:40:34 »
molim tocne dimenzije - bokocrt nacrt i tlocrt naprave :) ... nisam ni probao sam vaditi ... strah me  :hap:
  • Postova: 8255
« Odgovori #287 u: 06-06-2009, 08:42:58 »
Evo čime ja vadim svječice:
Istina, na 145/6 ima nešto više mjesta, pa ih je malo lakše vadit!  :da:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #288 u: 06-06-2009, 12:15:27 »
Eto "sheme" ,odrezat cca 3cm od tog cjevastog ključa ,zavariti polugicu na kraju i eto "alat"  :hehe:
Gas Guzzler
Offline igor_pu
  • Postova: 82
  • 33 16v BOXER & Alfa 156 1.9JTD & Suzuki TL1000S
« Odgovori #289 u: 06-06-2009, 17:16:25 »
E izgleda da jedino ja imam orig. alfa romeo kljuc za svijecice koji dolazi iz tvornice skupa s autom kod rezervnog kotaca i sa njime mjenjam jednu i drugu stranu u roku od 15 min. Iz prva mi je trebalo oko sat vremena.  :wal:
 :cigara:
Mirko
« Odgovori #290 u: 06-06-2009, 17:19:40 »
ja skinem getribu i padne marenda dok vi izvadite svičice  :funny:
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
    • Sv.Martin na Muri,Međimurje
« Odgovori #291 u: 06-06-2009, 17:24:34 »
 :cigara:
Daj sliku tog ključa....
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Mirko
« Odgovori #292 u: 06-06-2009, 17:28:22 »
tebi ne treba taj kljuć jer imaš 8v pa je dosta lakše izvadit svićice
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
« Odgovori #293 u: 06-06-2009, 17:29:43 »
Znam ali samo da vidim kako izgleda....
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline igor_pu
  • Postova: 82
« Odgovori #294 u: 06-06-2009, 17:39:42 »
Bit ce i slika samo cete se morat strpit jer sam doma sa slomljenom nogom i nisam jos bas u mogucnosti ici do radione da slikam kljuc
« Zadnja izmjena: 06-06-2009, 17:42:38 od igor_pu »
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #295 u: 06-06-2009, 18:14:07 »
Čovik, si živ?! :mahm
Offline igor_pu
  • Postova: 82
« Odgovori #296 u: 06-06-2009, 18:24:21 »
san da. jos malo pa opet pocinjem vozit
  • Postova: 8255
« Odgovori #297 u: 06-06-2009, 18:32:28 »
Cjevasti ključ, s jedne strane 16, sa druge 8 čini mi se... I lijepa, tanka račna!
Ima ga Stivi!  :da:
Ja imam samo račnu koju mi je Vlatko poklonio... Još moram ključ nekak skombinirat!
duffy505
« Odgovori #298 u: 06-06-2009, 21:30:41 »
mah koga briga za nogu slikaj kljuc   :funny:
... zahebavam se ozdravi sto prije  :drive: .. znam kako mi je bilo kada sam iscasio nogu koja zajebancija, a ne jos i slomljena
... bas me ludo zanima kako izgleda.
« Zadnja izmjena: 06-06-2009, 21:44:58 od duffy505 »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #299 u: 06-06-2009, 22:21:30 »
E ja u problemuuuu.......
ili je jedna brtva glave ili sama glava napukla...još neznam šta je.
Uglavnom...kad zatvorim čep od vode...auto ide ,sve OK ,medjutim...kad odstoji cca pola sata-sat ili više ,upali na 3 cilindra ,kad malo dodam gasa proradi OK.
Kad čep popustim i tako ostavim sve bude OK ,pali najjnormalnije....medjutim ako se malo "žešče" proganjam zna izbacit cca deci vode.
Taj problem mi se dogadja od prvog dana otkada je imam ,pogoršao niti poboljšao se nije...znam je voziti preko 200kmh da ne izbaci niti kap vode ,a nekad jednostavno pljune kad je na semaforu "stisnem"...
Primjetio sam da i tlaka bude u posudi ,malo i previše za moj pojam kad popustim čep nakon što je bio full stegnut.
E sad...da li bi pomoglo malo "dotezanje" glave??? Napominjem da je Alfa prije negoli sam je kupio generalno sredjena ,uredno ulaufana bila ,ali nemam podatak da je išla na "dotezanje" glave...
Gas Guzzler
