29-11-2026, 19:44:22
Autor Tema: Prednji zvucnici krce...  (Posjeta: 13793 vremena)
JaLa
Odg: Prednji zvucnici krce...
« Odgovori #30 u: 13-08-2008, 19:24:22 »
ma mislio sam uzeti mozda neki manji 3-sistemac, pa da mu nekako ukinem bass skroz, znaci samo da svira visoki i srednji?
155 2.5 v6
« Odgovori #31 u: 13-08-2008, 20:51:43 »
da samo visoki i srednji
a to mozes napraviti samo sa kondenzatorom
bilo koji zvucnik da stavis ,pa cak i naj skuplji isto ce ti bit
zato jer nemoze pratit vece i jace tj nemoze potegnuti toliki bass
samo na ove sad sta imas stavi kondenzator i vjeruj mi bit ces zadovoljan sa zvukom
JaLa
« Odgovori #32 u: 14-08-2008, 01:03:19 »
ok, stavio bih kondenzatore, ali ne znam sada imam onaj najnormalniji zvucnik, znaci nije ni 2 ni 3-sistemski, jedino se cuje bas i srednji. da li na njih da stavim te mini kondenzatore??
155 2.5 v6
« Odgovori #33 u: 14-08-2008, 16:05:25 »
da na njih stavi kondenzatore
i sve ce ti sljakat kako treba imat ces i visoki i srednji bez bassa i krcanja :) :song:
JaLa
« Odgovori #34 u: 15-08-2008, 01:16:52 »
ok, raspitat cu se za te kondenzatorcice, pa se javljam... :)
Zagy
« Odgovori #35 u: 15-08-2008, 09:46:50 »
To su bipolarni kondenzatori koji ovisno o tome koliko micro farada imaju rade kao filter/skretnica.
Najčešće se koriste kod priključivanja visokotonaca jer su u stanju fantastično isfiltrirat visoke tonove iz ostatka frekv. raspona.
Tada se spajaju u serijski spoj sa visokotonskim zvučnikom.
 :ok: :ok: :ok:
ali cemi se truditi i raditi proracune kad imas za 600 kn sve to napravljenu originalno
gogiano
« Odgovori #36 u: 25-08-2008, 09:10:07 »
dovoljno ti je da stavis otpornik od 10 mikro farada a mogao bi ti biti dosta i 4 nano farada
tada bi ga dobio da ti radi kao srednji bez bassa
nadam se da ti je sad malo jasnije,evo ja sam pogledao svoje i oni su ti 3,3 mikrofarada :mahm
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #37 u: 25-08-2008, 10:02:21 »
:ok: :ok: :ok:
Ma to za one koji vole sami malo čačkati oko zvuka  :da:
JaLa
« Odgovori #38 u: 25-08-2008, 23:42:57 »
Ipak cu gledati da nabavim neke markirane zvucnike... Nemojte se ljutiti :) , bez obzira, zahvaljujem...
Zagy
« Odgovori #39 u: 26-08-2008, 18:42:34 »
najboljji odair  :ok:
balaclava
« Odgovori #40 u: 11-09-2008, 14:59:09 »
neznam ko je napiso da standardni zvucnici u alfama nisu dobri......to je krivo potpuno osim ako neides na natjecanja....standardni zvucnici su puno bolji od bilo kojih drugih...a skretnice ti nece pomoc jer nemozes iz tog jednog zvucnika razdvojt frekvencije ...one ti jedino sluze ako zelis spojit i twetere i zvucnike na pojacalo,ako ne zelus imas originalne prikljucke.....
« Odgovori #41 u: 11-09-2008, 15:05:57 »
...ovisi dali je u opremi 156 Bose ili oni original no-name zvuchnici...ako su ovi no-name, onda nemozhesh tvrditi da su bolji od bilo kojih drugih, jer su jednostavno smeche... :puke:
balaclava
« Odgovori #42 u: 11-09-2008, 15:13:27 »
a mogu ti rec da sam ja imo no-name sranja  :hehe: sad su mi helix,ali nisu oni bili losi,do nekih normalnih decibela su se iskazali,nebi ih ni mjenjo da menbrana nije pukla
Zagy
« Odgovori #43 u: 12-09-2008, 00:03:16 »
istina...
JaLa
« Odgovori #44 u: 17-09-2008, 00:16:19 »
Da ne otvaram novu temu, kako cu uopce skinuti one zastitne poklopce sa zvucnika u vratima, a da ih ne slomim, jer sam jedan vec slomio :( ?
I jos nesto, valjaju li oni bazni visokotonci koji dodju uz Alfu?
Zagy
« Odgovori #45 u: 17-09-2008, 16:34:37 »
mislim da nema neke posebne mudrosti,,, malo navres kod kopce i sama iskoci van :ok:
kaj se tice visokotonaca... ok su ali ovisi kaj budes stavil u dolje u vrata...
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #46 u: 17-09-2008, 16:48:50 »
zgoreli su ti zvucnici;;;;  sigurno si mu naril preveliku struju i izgorio je a i ovi bazni zvucnici u ALfama i  nisu bas neka kvaliteta..
Toliko su dobri da sma skoro nove iz 156 bacio drito u smeće.
Zagy
« Odgovori #47 u: 17-09-2008, 16:53:52 »
a cu dobri su .. ovisi koliko ko slusa glazbu.. koju glazbu i koliko glasno
JaLa
« Odgovori #48 u: 17-09-2008, 23:04:33 »
znaci bolje je da i njih mjenjam?
Offline tom_goc
  • Postova: 540
krče zvucnici samo lijeva strana
« Odgovori #49 u: 09-04-2018, 06:50:37 »
pozdrav, alfa 166, ima li netko iskustva sa problemom kada se malo pojaca glazba pocinje cijela lijeva strana zvucnika krcat i zvucat kao da prekida nešto uz glasno krckanje. kada je stišano radi normalno. zvucnici dobri, problem nije u njima.
hvala
