28-11-2026, 08:57:39
Autor Tema: Zvučnici - AR GTV  (Posjeta: 12088 vremena)
Odg: zvučnici za AR GTV
« Odgovori #30 u: 04-08-2008, 21:52:09 »
gle stvarno nemam pojma kak mi je to promaknulo  :?: uglavnom izmjerio dužina ima je nekih 18 a visina 12.5 cm neznam sad točno pod koju dimenziju to spada u to se vi bolje kužite  :craz
Zagy
« Odgovori #31 u: 04-08-2008, 21:53:08 »
in ti je 2.54 pa racunaj...
Autosound [Najbolji sound - Autosound] pa biraj
« Zadnja izmjena: 04-08-2008, 21:55:08 od Zagy »
« Odgovori #32 u: 04-08-2008, 21:57:49 »
pa evo onda ima hertzovih u toj dimenziji kaj si ti našo, makar mi se na tom linku kaj si stavio najviše sviđaju ovi prvi alpine-ovi al ne usudim se ni približno zamišljat koja je cijena jer je ziher astronomska  :craz
L.D.
« Odgovori #33 u: 04-08-2008, 21:57:49 »
ako ti je 12.5cm onda je to stvarno premalo :craz :craz
sala
ako ti je 12.5cm onda zajebi oval jer je uvijek gori od obicnog okruglog zvucnika
kupi one hertze stavi nih i neces faliti
ps. za svaki slucaj probaj uzet neku 13-cu da vidis jel moze unutra
« Odgovori #34 u: 04-08-2008, 21:58:53 »
al nema šanse da mi okrugli stane u vrata baš mora bit ovalni, jbg kad talijan nezna napravit normalan auto uvjek mora bit poseban  :craz
Zagy
« Odgovori #35 u: 04-08-2008, 22:02:26 »
sve stane kad se potrudis..... dobri su ovali ali nemras dobit nikad taj bas ko na okruglima
L.D.
« Odgovori #36 u: 04-08-2008, 22:04:36 »
jednom davno vozio lanciu deltu...jedinicu
imala raspored 10x15 (zato sam te i pitao) i ja stavio okruglu 10-ku
zato mislim da bi i ti mogao 13-cu
« Odgovori #37 u: 04-08-2008, 22:05:54 »
a pogledat ču vidjet dal stane samo ak stane ovalni izgledat če užas jer sa svake strane pored zvučnika če bit rupa
Zagy
« Odgovori #38 u: 04-08-2008, 22:07:33 »
kupi se maskica ili ti panel.... napravis ga od smole...
L.D.
« Odgovori #39 u: 04-08-2008, 22:13:22 »
nema druge
nek ti izbor bude hertz(da  previse ne mucis)
a ako odluka padne na oval, samo trazi da je sto osjetljiviji...
« Odgovori #40 u: 04-08-2008, 22:14:23 »
u čemu je kvaka kod osjetljivijeg?
Zagy
« Odgovori #41 u: 04-08-2008, 22:21:44 »
boli zvuk bolji odaziv.... nekih 95 dB
L.D.
« Odgovori #42 u: 04-08-2008, 22:23:50 »
kvaka je u tome sta se boje cuje i ljepse radi jer pojacalo koje imas je samo iz hu
a to ti je od 18-23w rms-a po kanalu, zato je bitno da je sta osjetljiviji(bilo bi najboje da je membrana od cistog tretiranog papira)
npr. najslabije pojaclo daje bar 50w rms-a po kanalu
ps. npr. ja imam 4-kanalno pojacalo 4X125w rms-a po kanalu(spojis dva suba ili jedan sub i npr. prednji sistem zvucnika)
« Odgovori #43 u: 04-08-2008, 22:25:35 »
aha mislim da kužim, a kaj se tiče zvučnika ak su od 300 W jel to ok?  :?: il treba više makar sumnjam da ču nač neke više od toga na tak manjoj dimenziji
Zagy
« Odgovori #44 u: 04-08-2008, 22:28:26 »
istina ali njemu totalno nepotrebno za njegove potrebe
zacudil bi se kak ima jakih zvucnika u toj dimenziji
L.D.
« Odgovori #45 u: 04-08-2008, 22:36:32 »
zaboravi te brojke, ionako nisu prave
bitne su one gdje pise rms...to su prave brojke
pazi sad
ako tvoj radio daje npr 23w po kanalu
to znaci da ti je dosta i zvucnik sa 30w rms-a
beres?? :)
Zagy
« Odgovori #46 u: 04-08-2008, 22:38:12 »
ali bolje kupit jace kad vec kupuje.... za svaki slicaj ek pozeli pojacalo
Zagy
« Odgovori #47 u: 04-08-2008, 22:40:59 »
taj sub ti ima 300w
  • Postova: 8255
« Odgovori #48 u: 04-08-2008, 22:41:56 »
Da, ali istina je da ti će ti jači zvučnici, bez pojačala, svirat možda i lošije od nekih slabijih... Jakim zvučnicima treba puno snage da se pokrenu i da sviraju kak spada!
« Odgovori #49 u: 04-08-2008, 22:42:52 »
piše na kutiji 1500 W :?:
  • Postova: 8255
« Odgovori #50 u: 04-08-2008, 22:44:15 »
Piše i na plotu...   :mah:  :hap:
To je 'peak-power' iliti vršna snaga... Prava snaga je mnogo manja!  :ok:
Zagy
« Odgovori #51 u: 04-08-2008, 22:45:53 »
moze pisat svasta.... imal ga je moj frend... to pise max  snaga. a to ti je max koliko moze zavojnica podnijet dok ne pregori
« Odgovori #52 u: 04-08-2008, 22:47:50 »
aha ma svejedno kad ionak to nebudem stavljo jer nemam gdje  :craz ovi okrugli kaj imam iza od sony-a se čuju odlično bez obzira kaj ne valjaju kak mnogi kažu, lupaju basevi pristojno i čuju se i kad pojačam skoro na max ne krešti i ne šumi
Zagy
« Odgovori #53 u: 04-08-2008, 22:49:19 »
bitno da si ti zadovoljan :ok:
« Odgovori #54 u: 04-08-2008, 22:51:35 »
ma no sad samo da stavim na ta vrata i ok onda može počet projekt felge  :craz
Zagy
« Odgovori #55 u: 04-08-2008, 22:54:28 »
samo polako imas vremena :ok:
« Odgovori #56 u: 04-08-2008, 22:55:29 »
a brzo ni nemogu financijski mi je nedostupno brzo financiranje  :craz
L.D.
« Odgovori #57 u: 05-08-2008, 03:18:30 »
kakve felge idu, koliko cola itd??
« Odgovori #58 u: 05-08-2008, 12:03:23 »
idu momo fxl crne sa poliranim rubovima sad samo moram odlučit 16" il 17"
  • Postova: 8255
« Odgovori #59 u: 05-08-2008, 12:07:09 »
Ja ih imam u 15''... Odlična felga!  :da: :da:
Samo, ne vidim baš kako će ti se uklopit na zelenu Alficu...
