17-05-2021, 20:55:41
Autor Tema: Daljinsko zaključavanje 145/6  (Posjeta: 39998 vremena)
Offline swen_blueneon
  • Postova: 53
  • 159 3.2 V6 Ti Q4 Q-Tronic
Odg: daljinsko zaključavanje
« Odgovori #100 u: 29-06-2011, 18:40:57 »
to je i i mene mučilo...zato sam uzeo SPY, malo je bio skuplji pa je manja vjerojatnost nego kod onih za po 150 kn :) :)
do sada ga još nitko nije otključao, ipak ima rolling code, pa se ne može baš tako lako potrefiti
Zgsale
« Odgovori #101 u: 29-06-2011, 20:00:02 »
Ovo u C-modu je SPY i ja sam ih imao nekoliko, naprotiv, cak sam imao problema s naknadno kupljenim daljinskim, a ne da ga je netko otkljucao.
gnussam
« Odgovori #102 u: 01-07-2011, 09:17:08 »
OK...prilicno ste me uvjerili, no imam jos jedno pitanje...kako da isprobam radi li to kak se spada prije nego investiram tih 200kn, ono da li je moguce da je nesto otislo sto na kljuc ne primjecujem pa da onda taj daljinski nebude radio?
Dobiju li se sa tim SPY daljinskim i neke uputice kako ga tocno spojiti?
Zgsale
« Odgovori #103 u: 01-07-2011, 10:49:39 »
Dobijes 2 daljinska i kutijicu 10X10 cm, komplet upute kako se spaja i sto treba napraviti. Koliko me sjecanje sluzi nema puno pameti. Narandaste se spajaju na zmigavce, bijele idu na podizanje prozora kad se zakljuca, crvena struja, siva otvaranje gepeka, zute na zaklj otklj. Mislim da je tako bila shema. Ugl, imas komplet uputstva nemozes omasit. A radi sigurno, ako nesto nije u redu imas garanciju i zamjene ti.
Offline dommic
  • Postova: 152
daljinsko zakljucavanje na 145
« Odgovori #104 u: 17-12-2011, 18:17:31 »
zanima me jel ko od vas spajao samo daljensko na postojece centralno zakljucavanje???   :?: :?:
uvijek alfa....
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
Daljinsko zakljucavanje na 146
« Odgovori #105 u: 24-01-2013, 22:16:25 »
Znalci,
na mojoj 146(2000god)  je tvorničko daljinsko zakljucavanje koje radi bez problema(za sada).
Ono što me malo nervira je da pri otkljucavanju/zakljucavanju nema nikakve svjetlosne signalizacije!! Nista se ne pali/gasi pa ponekad ni ne znam da li je auto zakljucano/otkljucano.
Može li se tu sta napravit???
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline dario145
  • Postova: 2967
    • osijek
Odg: Daljinsko zakljucavanje na 146
« Odgovori #106 u: 24-01-2013, 22:20:46 »
mozes spoji na zmigavce kao  sto je kod mene  :ok:
135
24R
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #107 u: 24-01-2013, 23:15:52 »
trebaš 4 diode za to
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #108 u: 24-01-2013, 23:31:10 »
Ok....
Kakav je postupak za to sve spojit???  :icon_idea:
Talijanska struja je ionako "svog moda"...  :bomb:
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
Odg: Daljinsko zaključavanje 145/6
« Odgovori #109 u: 26-01-2013, 16:21:32 »
dvije diode zalemiš na jednom kraju tako da zalemiš suprotne polove dijode a druga dva kraja za žice koje daju struju na motoriće, na taj prvi lem zalemiš žicu i vodiš ju do žica od lijevog i desnog žmigavca te žice spojiš sa dvije diode i na drugom kraju ih zalemiš zajedno i sa žicom koju si doveo, samo trebaš paziti da te diode koje idu na žice žmigavaca obadvije propuštaju struju u istom smjeru prema žmigavcima
Fiuman
« Odgovori #110 u: 26-01-2013, 17:20:25 »
Znalci,
provjeri jel ima alarm i jel upaljen (u bunkeru kod desnog štopa je crna kutija na 145ci)
meni ima i svijetlosni i zvučni signal kad otključavan/zaključavan
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #111 u: 10-07-2013, 07:43:30 »
Pozdrav svima.
imam daljinsko zakljucavanje na svojoj 145 koje nisam siguran dali je naknadno ugradeno ili original alfino.e sad problem je taj da moram stisnut tipku ko slon da bi primio.valjda se potrosila tipka ili....
pitanje je dali je moguce kupiti drugi daljinski (privjesak) i kodirat ga na postojecu instalaciju ili moram sve promjenit.znaci on radi sad samo moram jako jako stisnut tipku da uhvati a vec me i prst malo boli.hvala
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #112 u: 11-07-2013, 19:26:39 »
Sta mi nitko nece ni neki hint dati??? :sad
Offline kec
  • Trade Count: (+15)
  • Postova: 1011
  • alfa 155 1.8 16v 97g
    • osijek
« Odgovori #113 u: 11-07-2013, 20:19:26 »
uslikaj daljinski , pa će valjda netko moći reći dali je tvornički ili naknadno ugrađeno .
a sad za tipku . dali si mjenjao bateriju , dali ti isto radi na različitoj udaljenosti od auta , probaj rastaviti daljinski pa pogledati kakva je tipka ( na koji način ostvaruje kontakt ) dali je na grafit kao kod dalj. od tv-a ili na klik kao kod starijih mobitela .
uz malo strpljenja i spretnosti to se može rastaviti i počistiti sve nečistoće koje su se stvorile na kontaktima.
a programiranje novog daljinskog je zadnja mjera i najskuplja . možda i skuplja od ugradnje novog dalj.zaključavanja
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #114 u: 13-07-2013, 12:38:54 »
radi jednako na svim udaljenostima,rastavio jesam i tipka je plasticna koja u sredini ima kao neku piksnu koja stisce kontakt na maticnoj ploci ali sve djeluje neosteceno,nema prasine i slicno.sve radi samo moram jako pritisnut da uhvati
Offline kec
  • Postova: 1011
    • osijek
« Odgovori #115 u: 13-07-2013, 17:06:43 »
treba rastaviti tipku , odvojiti gornji od donjeg dijela i finim brusnim papirom očistiti kontakte gdje se dodiruju kad stisneš tipku .
od stalnog stiskanja i vremenskih uvjeta , stvori se jako tanki sloj na kontaktima koji sprečava prolaz struje i zato moraš jače stisnuti da se kontakti bolje spoje.
uslikaj rastavljeni daljinski
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Daljinsko zaključavanje AR145
« Odgovori #116 u: 08-10-2013, 16:21:56 »
Tema je stara al da ne otvaram novu pitat ću ovdje; stavio sam daljinsko zaključavanje na auto i dečko koji mi je to radio kaže da ne može spojit i otključavanje gepeka. Kaže da njemu ide otključavanje preko minusa ak se dobro sijećam a centrala ima prek plusa. Jel moguće tu nešto napravit ili nema pomoći?
Offline kec
  • Postova: 1011
    • osijek
« Odgovori #117 u: 08-10-2013, 17:14:23 »
svako daljinsko otključavanje  ima opciju da se odabere dali da otključavanje gepeka bude + ili -  signal  .
to je posebna žica koja se nespaja na reley centralnog zaključavanja , nego se spoji na prekidač za otvaranje gepeka .
treča tipka služi za otključavanje gepeka . moraš je držati oko 5 sekundi  .
« Zadnja izmjena: 08-10-2013, 17:18:13 od kec »
Offline filipkc
  • Postova: 6
Pomoć oko spajanje daljinskog zaključavanja alfa 145
« Odgovori #118 u: 08-11-2013, 15:04:42 »
pozdrav
u autu sam našao žicu za otključavanje i isto tak žicu za zakljucavanje ali kako god da spojim ili mi auto se samo zakljucava ili samo otkljucava pa evo stavil budem shemu pa ako ko zna kak da spojim nek pomogne  :icon_confused:
Offline kec
  • Postova: 1011
    • osijek
« Odgovori #119 u: 08-11-2013, 18:08:19 »
