25-10-2026, 02:17:41
Autor Tema: Alfa 33  (Posjeta: 655022 vremena)
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1170 u: 02-03-2008, 10:51:11 »
Pa da, najbolje prodavat auto i stavit slike stare par godina.  :craz Mozda bi se i dala sredit, ne znam kakva je, ali nemam ja novaca za to... a i ustalom ne smijem ja to ni vozit, kao sto je Isus rekao, pa bi bilo  :pol: . Dosta sto cu dobivat kazne za brzinu i poslije 23h voznje.  :hehe: Sa golfom od starog vec imam 3!   :wal:
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1171 u: 02-03-2008, 13:21:54 »
Ako netko hoće 33 16v, uskoro će biti na prodaju ona crvena što sam kupio prije par mjeseci. Samo da posložim ove stvari što treba, ali baš nemam vremena, pa će još malo potrajati.
Prvo sam ju htio rastaviti, ali sam shvatio da bi stvarno bilo šteta, jer auto uopće nije loš, pa sam počeo slagati što je trebalo. Tako da sam ja svoj dio spašavanja obavio (sad bi već debelo bila r.i.p.), a dalje neka preuzme neki drugi junak. Cijena bude debelo ispod 1000 €, samo da pozbrojim troškove.
Jedna od stvari koje sam radio je čišćenje injektora, a tamo su mi rekli da su injektori odlični. Idem ih sad montirat, pa da vidim kak radi.
  • Postova: 15309
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1172 u: 02-03-2008, 13:29:31 »
aj reci kaj treba na njoj napraviti. neki update...
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1173 u: 02-03-2008, 14:48:31 »
Sinhron druge je u komi, pa sam nabavio cijelu getribu....sad hoću ju montirati tako ili da iz nje izvadim dobre sinhrone pa stavim u ovu, ili mi se neće to dati pa ću to prepustiti novom vlasniku....
Lijevi podizač prozora nije valjao, pa sam nabavio drugi, moram ga montirati.
Neki glupi auspuh je gore, ali možda se nekome sviđa, pa to neću dirati.
Kontakt brava je potrgana i sada čekam ako ću moći nabaviti sve 4 (vrata, kontakt, rezervoar).
Trula oko čepa i pragovi.
Bivši vlasnik promijenio kvačilo (nisko hvata) i opruge prednje (ne sjećam se šta mi je reko za amortizere, moram pitati)
Desni žmigavac ima pukotinu, čekam drugi.
To je otprilike to, sad sam montirao injektore, ali ima malo benzina pa ju nisam htio paliti.
Aha, nema muzike i kupio sam ju bez felgi pa sam stavio one obične alu sa puno rupa sa 155.
Biti će slike kad završim i info ako bude još šta trebalo, ali se nadam da bude spremna za regu.
« Zadnja izmjena: 02-03-2008, 14:50:05 od Veki »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1174 u: 02-03-2008, 17:41:44 »
« Zadnja izmjena: 30-10-2017, 16:24:01 od tool75 »
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1175 u: 02-03-2008, 17:53:30 »
To ja preventive radi, sumnjam da bi se zaprljali odmah, valjda filtar služi nečemu. Ali ja nisam znao da li uopće ima benzina, a kako mu nakon montaže injektora treba vremena (verglanja) da povuće gorivo, nisam htio vrtiti pumpu u prazno.
Na svim 33-ojkama do sada sam se često vozio na rezervi i nikad nije bilo problema. Normalno bolje je kad ima goriva. Inače, ne bi bilo loše očistiti rezervoar, jer je metalni. Baciš lanac unutra i treseš.
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1176 u: 02-03-2008, 18:37:35 »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1177 u: 02-03-2008, 18:57:26 »
Lanac? Zašto lanac?
  • Postova: 15309
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1178 u: 02-03-2008, 19:34:41 »
da počisti hrđu i prljavštine s nutranje strane, lanac služi ko abraziv.
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1179 u: 03-03-2008, 22:42:02 »
Baš to...
A može i ovako:
August 2003
July 2004
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1180 u: 03-03-2008, 23:42:25 »
Jel moguce da razlike u snazi boxer motora (npr. negdje pise da 1.3 ima 88ks a negdje 90ks) ovise o gorivu koje se koristi (mislim na oktanski broj). Mozda su ovi jaci testirani sa gorivom od 98 oktana?  :?: Btw koje vi gorivo preporucujete (koje je najisplatljivije) za boxer motore (tj za moju buducu Imolu, nadam se).  :rolll:
  • Postova: 15309
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1181 u: 04-03-2008, 01:50:12 »
plin, odi do lepusa-Autoplin Lepus, Beli Manastir staviti si Landi renzo i voziti češ se defakto besplatno.
ILi zamoli stričeka Road Runnera di ti skemija nekaj.
« Zadnja izmjena: 04-03-2008, 01:55:49 od Isus »
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1182 u: 06-03-2008, 17:06:11 »
nema veze sa oktanima nego:
33 1.3 sa 2 dupla karburatora ima 88KS a 33 1.3 I.E ima 90KS
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1183 u: 07-03-2008, 12:58:27 »
Hmm, cudno, kod 1.5 i 1.7 je obrnuto, odnosno verzije s karburatorima imaju vise ks, zar ne? U biti ja sam mislio na ove 1.7 16V jer negdje pise da ima 137 ks, negdje 131, ove bez kat su 129 itd...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1184 u: 07-03-2008, 13:10:49 »
Da nema ko centralinu od 33 sa zadnjim brojevima 602???
Gas Guzzler
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1185 u: 07-03-2008, 14:02:22 »
za 1.3 sam 100% jer smo imali istu i u origianl knjižici za upotrebu je pisalo:
1.3 V/VL - 88KS
1.5 - 105KS
naravno, riječ je o modelima s 2 dupla karburatora i bez katalizatora
a oko snage je već bilo puno rasprava...postoje 2 norme po kojima se mjerila snaga...DIN norma i CEE...i otuda isto razlike..ali ja se uvijek ravnam po alfinim original brošurama gdje je za 1.7 16V navedeno 137KS bez kata i 132sa katom a 1.7 IE 110 bez kata i 107 s katom
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1186 u: 09-03-2008, 05:16:40 »
Eto, sad kad sam odlucio kupiti tu Imolu pojavi ih se jos, sve u u Istri. Molio bih nekoga iz Istre da mi procita tel. brojeve od tih ljudi sto prodaju Imole iz Butige jer su na NET-u ne pisu, samo uz pretplatu. Hvala!
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1187 u: 09-03-2008, 11:33:05 »
Negdje sam čitao da postoje dvije verzije 16v motora u 33. Zna tko koje su oznake i gdje se nalaze na motoru?
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1188 u: 09-03-2008, 18:17:18 »
Heh, kaze mi lik za tu Imolu sto sam stavio slike da bi mi on mogao rijesit tehnicki u Rijeci preko veze, jer pozna neke ljude, a inace vjerojatno ne bi prosla eko test zbog lamba sonde. Pa kolko ja znam kad to ne valja auto stuca i trza stalno. Koliko to kosta?
  • Postova: 15309
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1189 u: 09-03-2008, 19:55:31 »
ovisi, al računaj s nekih 800njak KN ( bar je toliko za TS u ZGu).
Offline Joke
  • Postova: 2559
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1190 u: 10-03-2008, 09:36:00 »
Hm, nisam siguran,ali mi se čini da bi moglo bit kod mene. Pogledat ću večeras.  :ok:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1191 u: 10-03-2008, 11:50:33 »
Mislim da sam riješio. Kod šogora sam stavio svoju centralinu i kod njega ona šljaka perfekt ,i pali i radi  :ok: ,a njegovu sam samo prešarafio kod mene i sad i moj isto i pali i radi  :ok: ,valjd sam riješio problem  :craz
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1192 u: 10-03-2008, 11:56:21 »
Nego imam veći problem!!! Prednji desni žmigavac ,bijeli ,ko god ima kakav!!! HITNO mi je do susreta  :craz ,nema u Autokreši ,ma ni u jednoj radnji ,ak ko zna di ima ili ima nek mi hića javi ,neću na susret valjd s spucanim žmigavcem :sad: :mad: :wal:
Gas Guzzler
  • Postova: 15309
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1193 u: 10-03-2008, 12:25:26 »
Tokić nema, a Velas trenutno nema, cijena je u Velasu 140kn.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1194 u: 10-03-2008, 14:42:48 »
Ma znam ,nema nigdje ,sve sam zvao :wal: :mad: ,moram nać MOOOORAAAM :gun: :gun: :gun: :gun: :gun:
Gas Guzzler
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1195 u: 10-03-2008, 14:47:02 »
Zvao sam kompića, možda ti nekaj iskemijam, znat ću u sutra ujutro :ok:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1196 u: 10-03-2008, 15:19:52 »
ISPRAVAK!!!!!!!!!!!!!!! LIJEVI Žmigavac!!!! Sorry
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1197 u: 10-03-2008, 15:26:12 »
Ali evo riješeno  :craz
Gas Guzzler
  • Postova: 15309
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1198 u: 10-03-2008, 15:36:00 »
RR!!!!!!! :sado: :hehe:
ian
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1199 u: 10-03-2008, 18:35:21 »
ajde neko pametan neka mi kaže odgovor na ovaj problem-znači na mojoj 33ojki koja ima servo pri punom zamotaju volana na bilo koju stranu počne se čut zujanje a s desne strane nekad i lupkanje te mi se volan počne trest nakon 80-90km/h,s tim da sam prije 10 dana napravio špur(ljudi kad su vidli alfu rekli su da će je prvo dić na dizalicu da vide jel sve u redu i bilo je pa su napravili špur)prije toga mi je auto hebeno vuko u ljevo.ak neko zna kaj bi to moglo bit nek slobodno kaže. :?:
