17-10-2026, 17:56:52
Autor Tema: Alfa 33  (Posjeta: 643670 vremena)
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1020 u: 21-01-2008, 11:13:06 »
U koji god auto sam natočio Inino gorivo, bilo je problema - ne vuče, trokira, gasi se. :mad:  Isključivo točim OMV i Tifon.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1021 u: 21-01-2008, 12:05:57 »
Al opet ,evo AA kaže da isključivo samo to na Ini toči i to taj ES-98 i da ide OK sve. Ajd sad bit pametan. :?:
Gas Guzzler
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1022 u: 21-01-2008, 15:23:39 »
ja u svoje boxere točim bengu isključivo na tifonu :da: :da: :da: :da:
Offline Caja_st
  • Postova: 180
  • Bravo jtd; 156 1.8 ts sp
    • Kaštela
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1023 u: 21-01-2008, 23:33:55 »
[IMG]http://img267
kako vam se čini ova
ma sve super,ali da joj nije opiturana hauba,ni blatobrani,ni branici,
bila bi jos bolja!!
susjed mi je ima 33 crnu prije par godina!!
sican se da san uvik patija za njom!!
bila je u odlicnom stanju i masina je bila ajme!!
sve to je rezultiralo sljetanjem i totalkom!! :clap: :clap:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1024 u: 24-01-2008, 23:37:22 »
Da vas obavijestim i moja je rikla totalno!!!
Nakon što su glave skinute unutra veselje, jedna glava je gotova jer je spaljena tamo gdje dođe prsten od brtve, a u cilindrima voda i to su sva 4. Voda je probila tu na prstenu, al je čudno zašto je voda u drugoj strani gdje brtva nije probila. Uglavnom voda je duže vrijeme unutra kapucala i sjebala cilindre. Motor je definitivno 1.6 iz 145
« Zadnja izmjena: 27-01-2008, 20:30:20 od INTCP »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1025 u: 25-01-2008, 09:19:49 »
Nakon što su glave skinute unutra veselje, jedna glava je gotova jer je spaljena tamo gdje dođe prsten od brtve, a u cilindrima voda i to su sva 4. Voda je probila tu na prstenu, al je čudno zašto je voda u drugoj strani gdje brtva nije probila. Uglavnom voda je duže vrijeme unutra kapucala i sjebala cilindre. Motor je definitivno 1.6 iz 145, al sad mi to nije bitno jer sam u potrazi za dobrim 1.7. Najvjerovatnije ću ić preko granice.
Hehe ,mali ispravak netočnog navoda  :craz ,ak je 1.6 iz 145 ,onda je 1.5 pošto je u 33  :craz ,motori su identični ,pogledaj na bloku ,naćeš oznaku 84 na gornjoj strani  :craz
Gas Guzzler
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1026 u: 25-01-2008, 09:36:55 »
ali postoji razlika u motorima iz 145/146 sa oznakom 84
i motora iz 33 ojke sa oznakom 84...
u 146/146 je 1.6 motor jer su klipnjače navodno duže nego u motorima iz 33ojki...
ali sve se to vrlo lako može provjeriti :da: :da:
kod mjerača ulja na bloku je otisnut tip motora
ima 5 brojeva i oni točno govore je li motor 1.5 ili 1.6 i iz kojeg je auta...
recimo ako sam dobro zapamtio u 33ojki motor 1.7 16 V ima oznaku 30747...
ugraviran sa desne strane mjerača do glave...
budem danas sliku nabacio ako treba...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1027 u: 25-01-2008, 09:41:20 »
Ja sam negdje čitao ,al nisam baš ni ja 100% siguran da je to ,da su 1.4 i 1.6 boxeri navodno su samo inačice 1.3 i 1.5 za zapadno tržište radi prilagođavanja njihovom standardu. Broj kilovata i kubikaža su isti ak se gleda ,a samo da je razlika za koje su tržište rađeni.
Gas Guzzler
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1028 u: 25-01-2008, 10:48:22 »
Nisu. To su različiti motori i kubikaza im je drukcija.
Ovo što ti vi govorite u ovim postovima o razlišitim tržištima je priča o 1.3 tj. 1.4 motoru na različitim tržištima.
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1029 u: 25-01-2008, 11:58:53 »
tako je..1.3 i 1.4 je isti 1351ccm boxer a oznaka varira od tržišta do tržišta
a 1.5 i 1.6 nisu istu...1.5 IE ima 97KS, a 1.6 IE 103KS dok 1.5 carbs ima 105KS
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1030 u: 25-01-2008, 18:24:35 »
Nije 1.6 je
Oznaka je 84, kao što je oznaka s donje strane 1500, po broju motora 33201, ispada po eperu 145. Zatim hod je 72 mm, to odgovara 1.7 motoru dok je promjer 84 i dobiješ obujam 1.6. Znači radilica i/ili klipnjače 1.7, blok i klipovi 1.5. I nisu sve radilice iste.  Niti su sve glave za boxere iste, govorim općenito uključujući verzije s karburatorom.
« Zadnja izmjena: 16-03-2008, 22:12:28 od INTCP »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1031 u: 25-01-2008, 18:32:42 »
Ako su samo klipnjače duže, to bi značilo da klip izlazi iz bloka kad su glave dole zar ne? Takav motor ne bi radio. Mislim da je razlika i u radilici između 1.5 i 1.7. Jedino tako se može dobit sa 1.5 klipom da dođe na isto mjesto klip kad je u gmt.
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1032 u: 25-01-2008, 18:48:37 »
ONAK RADILICE OD 1.5 I 1.7 MODELA SU DEFINITIVNO 100% JEDNAKE, IDENTIČNE
JA SAM OSOBNO IH PREMJERAVAO I STAVIO U SVOJU 33 1.7 16 V DOK SAM JE IMAO RADILICU IZ 1.5 MOTORA
I IDENTIČNE SU....
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1033 u: 25-01-2008, 19:25:23 »
radilice za 1.5  1.6  1.7 su iste sve osim za 1.4 onaje posebna :craz...i nema razlike u glavama osim naravno 1.7 16v!!!ma naravno svi su majstori za boxere..jea right!!! :kosa:
Music : ON
World: OFF
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1034 u: 25-01-2008, 19:26:52 »
ili barem pokušavaju biti majstori za boxere....
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1035 u: 25-01-2008, 20:45:50 »
ccc
« Zadnja izmjena: 04-11-2013, 13:31:51 od INTCP »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1036 u: 25-01-2008, 20:47:10 »
I IDENTIČNE SU....
Pa kako onda ako je duža klipnjača klip ne ide preko bloka van kad je u gmt? Ako je klip isti i radilica ista i blok isti?
« Zadnja izmjena: 25-01-2008, 20:52:57 od INTCP »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1037 u: 25-01-2008, 20:54:28 »
Pa iskreno ima puno kompliciranijih motora od boxera pogotovo ako su kemije.
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1038 u: 25-01-2008, 21:54:16 »
onak radi se o 10tom djelu milimetra!!! :o000: :o000: :o000: :o000: :o000:
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1039 u: 25-01-2008, 21:56:13 »
i očito postoji jako puno boxera koji su kemije pa se nezna niti tko pije niti tko plača...
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1040 u: 25-01-2008, 22:05:01 »
Ma mislim kemije u smislu tuninga motora. Turbo na atmosferca i sl.
Offline Goran222
  • Postova: 111
  • 33 1.5 IE
    • knin
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1041 u: 08-02-2008, 14:54:23 »
štelao pretpaljenje ( za ovu moju u manualu kaže otspojiti vakum s razvodnika i kratko spojiti
tri kontakta na prekidaču min i max gasa te stroboskopskom lampom na leru naštelati na 8°+-1°)
dok sam tražio repere na zamajcu otkrijem da je neki "majstor" nečim oštrim naglasio reper pretpaljenja
a ovaj moj majstor je na osnovu tog repera postavio zupčasto remenje umjesto na osnovu repera gmt .
sad su mi oba repera na bregastima umaknuta za jedan zub .
jeli to opasno , štetno i kakve mogu biti posljedice
Offline modri
  • Postova: 719
    • Pula/Medulin
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1042 u: 08-02-2008, 16:22:24 »
Pitanje za znalce vezano za 33
Koliko može vrijediti 33-ojka 1.5 TI, ona prva linija (ne kužim se baš kad je koji redesign izašao)...original stanje, prvi vlasnik, ne znam dal sam vidio uredniji motor što se tiče izgleda...uglavnom auto izgleda kao da je izašao iz tvornice, za kilometre nisam siguran...to mi vozi stari od cure i ja sam se zabilježio za taj auto ako se ikad bude prodavao...čovijek je mehaničar i ne misli još prodavati ovu alfu ali ja se nadam da bi jednom mogla biti moja pa se malo raspitujem
159
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1043 u: 08-02-2008, 17:33:17 »
Sta ces mu je odmah prodat,  :craz :craz :craz :hap: :clap: :clap:
Mirko
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1044 u: 08-02-2008, 17:35:12 »
1500 eura
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1045 u: 08-02-2008, 18:11:54 »
Hm, tu baš nema pravila, može se dogoditi da i vlasnik podcijeni vrijednost auta pa treba prvo čuti koliko okvirno traži. A u tvom slučaju je bitno i da ti je to stari od cure  :craz
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1046 u: 12-02-2008, 20:36:24 »
Evo ovako... Skupio sam nesto novaca i planiram kupiti Alfu 33. E sad... Trazeci malo po netu nasao sam da se od 94. god. proizvodila izvedba Imola i to samo sa 1.3 motorom. Jako mi se svidja bez obzira sto je to najslabija (ionako neam bas puno para za reg. - neam popust na osiguranju jer je prvi auto, bengu i sve ostalo). Ako netko ima bilo kakvih iskustava s njom, ili zna nesto vise (oprema, jel to isti motor kao i sve ostale 1.3 i drugo) molio bih pomoc. Naravno ako netko zna gdje se prodaje neka (bilo koja novija) 33-ojka (po mogucnosti u mojoj okolici (Slavonija i Baranja) neka javi. Hvala
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1047 u: 12-02-2008, 20:52:16 »
Hm...Imolu ćeš teško nać ,nema ih baš puno ,a ko je ima ne da ju. Mala ti je razlika između nje i one prije ,samo u par zanemarivih sitnica tak da bez obzira na sve gledaš bez straha i 91 ili 92 godište.
Evo jedna ali brate mili ,to je prepapreno....iako je 94ta
Alfa Romeo 33 1.4ie, 1994
« Zadnja izmjena: 12-02-2008, 20:58:14 od RoadRunner »
Gas Guzzler
ian
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1048 u: 12-02-2008, 21:05:54 »
ja ti prodajem svoju 33ojku 1.5(to ti je ona zelena na auti.hr)3500kn,ako hoćeš alu felge i nove guma onda 5000kn
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Alfa 33
« Odgovori #1049 u: 12-02-2008, 21:21:53 »
Gledao sam tu i meni je malo preskupa, makar izgleda odlicno, ali mislim da to nije Imola.
