27-10-2026, 21:19:12
Autor Tema: Usis / Ispuh - tuning  (Posjeta: 183138 vremena)
Odg: Usis / Ispuh - tuning
« Odgovori #1230 u: 21-02-2017, 16:30:22 »
Tak si i mislim na 156 sam imal samo cijev do protocnog iza i cula se malo jace nego bi trebala u kabini.. al 159 ima ipak bolju izolaciju I have duza je cijev.
Offline Marko NS
  • Postova: 146
  • Alfa Brera 2.0jtdm Rosso
    • Novi Sad
« Odgovori #1231 u: 09-03-2017, 22:09:06 »
Jedno blic pitanje- 2.0jtdm, plastična cev od interkulera do usisne grane mi je krpljena, varena.. uglavnom -za baciti. Istu originalnu ne mogu pronaći nigde po otpadima, a ovlašćeni servis je vrednuje kao da je od zlata..
Jel pametno/ prihvatljivo rešenje praviti istu od prohroma po porudžbini? Ima li neželjenih efekata? Temperatura bi bila viša, ne?
u pitanju je cev sa rednim brojem 8.
Living for the open roads.
« Odgovori #1232 u: 09-03-2017, 22:16:56 »
nema neželjenih efekata,ako i ima to je zanemarivo
Offline JomiTs
  • Postova: 18
    • Bar,Crna Gora
« Odgovori #1233 u: 30-04-2017, 13:30:48 »
kako je najbolje staviti auspuh na alfu 145 1.4 ts ,od pocetka do kraja :? :Hm
  • Postova: 16769
« Odgovori #1234 u: 03-05-2017, 11:52:12 »
bez kata i jedna protočni lonac..to je bučnija varijanta..tiša je sa katom i jednim protočnim na kraju ili umjesto kata protočni lonac i na kraju još jedna protočni
Offline soci
  • Postova: 72
    • Đakovo
« Odgovori #1235 u: 06-05-2017, 21:14:54 »
Što preporučate da se izvadi/ostavi u ispušnom sustavu za 166, 2.4 20V a da i dalje mogu proći tehnički pregled?
Malo bolji zvuk ne bi odbio, ali ne želim da auto bude nepodnošljivo bučan.
Izvadio bi sve što u budućnosti može predstavljati problem.
Isto tako bi stavio ukrasni nastavak umjesto te dizel pipe na kraju, pa me zanima gdje mogu nabaviti i kako ju montirati / navariti na originalni zadnji lonac koji je u odličnom stanju?
Želio bi na kraju izgleda ovako...
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #1236 u: 06-05-2017, 23:02:08 »
To oko buke je subjektivo, nekome je i serijski auto prebučan, dok netko traži još jači zvuk, stoga je teško odrediti što nekome znači prebučan.
Ja bih ti preporučio da skineš sve osim zadnjeg lonca. Ukoliko tada budeš htio još jači zvuk jer ti je razina buke i dalje niska, skini i zadnji lonac.
Ako te tehnički brine onda nebi trebao dirati ništa, za eko test nemaš brige, nego kad ispitivač pogleda ispod auta i vidi samo cijev ili samo zadnji lonac, može te rušiti.
  • Postova: 21826
« Odgovori #1237 u: 07-05-2017, 10:14:15 »
Ili kazes to je tako orginal
Offline soci
  • Postova: 72
    • Đakovo
« Odgovori #1238 u: 08-05-2017, 22:02:22 »
Što bi to sve uključivalo od posla i dijelova?
Što su ove komponente pod broj 1-4 na slici gore, što bi trebao staviti umjesto njih?
Offline gjurki
  • Postova: 35
  • Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170ks
« Odgovori #1239 u: 09-07-2017, 18:07:44 »
Imam Giuliettu 2.0 jtdm 125kw i želio bi malo poboljšat zvuk. Prije sam mislio da na dieselu to nema smisla dok nisam vidio golfa gtd-a koji se čuo odlično, skoro pomislio da je gti. Dali bi npr. sa ovim auspuhom dobio bolji zvuk - https://www.mad4exhausts.com/en/alfa-romeo-giulietta-940-2-0jtdm2-103-125kw-2010-2013/136252-ragazzon-50-0514-60-alfa-romeo-giulietta-940.html ? Prijatelj mi govori da ima nekog automehaničara koji slaže lonce i napravi zvuk kakav želimo, to mi je malo rizično, ne želim da poslje nešto drugo skuplje rikne, mada je i to opcija :)
Ili ovaj auspuh npr? http://www.veloces.co.uk/part/alfa-giulietta-parts/exhausts/alfa-romeo-giulietta-1750-tbi-and-20-jtdm-performance-exhaust-asc
Što je po vama najbolje napravit?
  • Postova: 16769
« Odgovori #1240 u: 09-07-2017, 18:46:52 »
skinut dpf i katove... napred jedan protočan lonac i iza ... ili samo jedan protočan lonac ako hočeš još malo bučnije....dpf moraš ugasit u ecu motora uz sve to
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #1241 u: 15-07-2017, 07:31:14 »
Pozdrav raja, koji IC bi se mogao staviti u 166? Mislim na dimenzije... Ima li igdje slika da je neko ugradjivao custom IC u 166... Hvala na odgovorima...
Offline gjurki
  • Postova: 35
« Odgovori #1242 u: 07-08-2017, 10:28:56 »
Ima neko za preporučit nekog dobro mehaničara za ispuh, na području Rijeke ili Zagreba?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1243 u: 07-08-2017, 11:38:48 »
zna neko semu da se skida klapna..na 1.9 i na 2.4 motorima?
Same gas!
  • Postova: 21826
« Odgovori #1244 u: 07-08-2017, 21:58:30 »
kakva klapna se skida
  • Postova: 21826
« Odgovori #1245 u: 07-08-2017, 22:01:25 »
To je poprilicna kolicina love za to napravis cuda kod nas
Maknes dpf i katove povecas za 5mm promjer cjevi do iza i iza dva mala protocna lonca svaki na svoju stranu poslije racve kod zadnjeg mosta
Od turba do racve ne stavljaj nikakav lonac
Nije losa stvar ubaciti BMC ili KN panel u orginal kuciste ako ne dobijes sa tin dobar zvuk neces sa nicime
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1246 u: 08-08-2017, 10:46:50 »
Same gas!
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #1247 u: 08-08-2017, 12:36:23 »
Pa sta se dobije kad se skine klapna :?
Dream. Build. Drive.
« Odgovori #1248 u: 08-08-2017, 12:57:08 »
Bas nista.ja sam na svojoj imao skinutu i izvađenu klapnu jedno vrijeme.nuspojava- više se strese motor kad se gasi dok ostane bez nafte,protok pojaćan za vjerojatno nekih0.5%. Nepotrebno!Neisplativo.  :ne2:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #1249 u: 08-08-2017, 13:19:47 »
Mislim da to ima logike kod nekog opasnog tuninga kao npr. Saletov punto, a ovako bezpotrebno
  • Postova: 21826
« Odgovori #1250 u: 08-08-2017, 14:28:14 »
Pa kad ona radi auto se ljepse ugasi a ona ti znaci tocno kurton za protok zraka
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1251 u: 09-08-2017, 12:51:02 »
znam da 100 kw nema tu klapnu... al da ako se na 103 i 110 kw zatvara samo pri gasenju,nebi trebalo smetat...
Same gas!
Offline Dekter
  • Postova: 8
    • Krapina
« Odgovori #1252 u: 17-10-2017, 20:20:32 »
Pozdrav,147 1.9jtdm 120ks.
U planu je prckanje po auspuhu. E sad me zanima dal je moguce dobit bolji i dublji zvuk ali bez one “sove” (onaj fijuuu kod saltanja) i dal ce dimit ak se stavi protok.
« Odgovori #1253 u: 17-10-2017, 22:16:51 »
Sove kod šaltanja nećeš imat il će se vrlo malo ćut ako staviš samo protoćni i ostalo ne diras. Imam ti jedan ak te zanima.inox  :mah:
« Odgovori #1254 u: 17-10-2017, 22:17:42 »
Dimit neće ak je sve ok.
Online maki147
  • Postova: 3299
« Odgovori #1255 u: 17-10-2017, 22:27:38 »
Joza htio sam te pitat ne vezano za ovu temu koliko mm distace imas na onim felgama i 310 mm diskovima?
« Odgovori #1256 u: 17-10-2017, 22:37:55 »
Idu i bez distance ali skidam slova s ćeljusti(šala),prođe list papira između pa sam stavio 4mm od diska ottokareno da ne sje. . . ćeljusti ak prosvira ležaj.  :ok:
Online maki147
  • Postova: 3299
« Odgovori #1257 u: 17-10-2017, 23:00:15 »
Ja cu stavit sve sa gt na 156 tamo imam 305mm onda cu stavit neku distancu cisto toliko...hvala
« Odgovori #1258 u: 17-10-2017, 23:09:02 »
Nije ti moje mjerodavno i mogo bi ti kotać bit dosta unutra.kod mene je rukavac 166. Položaj je drukćiji,nagib je u nuli i ja nesmijem više jer mi strši van blatobrana guma.mislim da će ti falit jer sam prije naprijed imo 15 mm da bu ko sad samo sam bio u minusu.  :ok:
  • Postova: 16769
« Odgovori #1259 u: 18-10-2017, 07:20:02 »
sova se čuje kad je ispuh preotvoren...sve dole i dva protočna lonca i onda je zvuk ok
ako je auto ok dima nema
« Zadnja izmjena: 18-10-2017, 07:20:36 od Seb »
