25-10-2026, 02:46:55
Autor Tema: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer  (Posjeta: 67171 vremena)
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
Odg: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer
« Odgovori #360 u: 28-06-2015, 08:19:32 »
Stavija san na svoju 145 eibach pro kit,samo iza a kroz koji dan cu naprid,auto malo iman vrimena voziti a i isan ima vrimena za prednje. Uglavnom skustilo mi desni kraj vise nego livi,a pazija san da jednako budu stavljene,kako je to moguce  :?:
Fiuman
« Odgovori #361 u: 28-06-2015, 08:32:28 »
možda ti amortizer slabiji  :?:
Tbird
« Odgovori #362 u: 28-06-2015, 08:42:22 »
Kod mene je bilo obrnuto  :tooth:
To nove ili polovne opruge?
Stavi jos prednje, pa tek onda vidi, jer ti je to ko klackalica. Ako se visine cca ne ujednace, zamijeni zadnje (swapaj)...za mjesec-dva bi trebalo sjest kak treba, +/-1cm  :ok:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #363 u: 28-06-2015, 15:00:44 »
Fiumane relativno su novi zadnji,i stvarno se čini da su ok  :dontno:
A ptico prednji kraj je sad u zraku ko gliser,uživan voziti ne zapinjem nigdi napokon,dok ne stavin sutra i prednje,onda bi moralo doći na svoje jer je razlika ne baš strašna,možda oko 1.5 cm  :crazy:
Tbird
« Odgovori #364 u: 28-06-2015, 21:23:01 »
Stavi 55ice pa neces nigdje zapinjat  :craz
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #365 u: 28-06-2015, 23:31:27 »
Da li netko zna da li pase opruge se 145/6 1.9td na lanciu deltu 1.9td (eibach mislim).  Naime na njihovoj stranici mi nudi samo za 2.0 16v modele delte (pašu li možda s nje). Novi sam u svemu ovom pa molim za razumijevanje  :tooth:
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #366 u: 29-06-2015, 01:05:07 »
Sve pase
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #367 u: 09-01-2016, 14:01:11 »
Dali ima tko iskustva sa novi i rabljenim amortizerima kako se trebaju ponasati dok su skinuti,jer sam od jednoga clana kupio amortizere prve i sad dok se stisnu tako i ostanu dole.Hvala.
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #368 u: 09-01-2016, 16:07:22 »
Mislim da je bitno koliko ih brzo mozes stisnuti  :?:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5415
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #369 u: 09-01-2016, 16:23:18 »
Ako se tesko stisnu trebali bi bit dobri.
Ako se izvlace tesko onda su u redu...ako se lagano izvuku onda su losiji.
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #370 u: 09-01-2016, 18:27:06 »
Znaci amortizer stisnem i on ostanee dole nece se vratiti sam kao na ostalim autima.pa me zanima jel to mora tako biti ili...Hvala svima na pomoci.
  • Postova: 14053
« Odgovori #371 u: 09-01-2016, 19:54:38 »
Taj je svoje odradio,  :pop     kad stisneš osovinu do kraja , što se sporije i jednoličnije  vraća to je amortizer bolji.
« Zadnja izmjena: 09-01-2016, 19:55:19 od Argor »
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #372 u: 09-01-2016, 20:31:21 »
Kod mene se i nevraca osovina gore...kupljeno od clana foruma al vidim ni tu nema postenja!!!!!!
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #373 u: 09-01-2016, 20:52:29 »
Evo da se "član foruma od kojeg je kupljeno" javi...
 Tebi 2 osobe kažu da nije bitno da li stap vraća ili ne nego koliko otpora pruža amortizer kada se vraća i jedna osoba ti kaže suprotno i odmah ne valja... U tom slučaju niti novi original amortizer za 145 ne valja jerbo se ne vraća taj stap (osobno se uvjerio). Mišljenja sam da to ovisi o konstrukciji amortizera dal se stap se vraća ili ne (plinski/uljni....)
Čuli smo se telefonski, rekao sam ti, a i ovim putem ću ponoviti, prvo montiraj amortizere na auto pa onda reci jel valja il ne valja. Vidiš i sam da amortizeri ne cure, nisu lupali dok su bili na autu, i nisam imao nikakvih problema na tehničkom s njima. Ako ti na tehničkom veli da ne valjaju onda se javi pa ćemo rješavati problem.
I samo da napomenem, dobio si rabljene amortizere za smiješne pare (4 komada za 150 kn). Netko drugi bi ti samo za jedan rabljeni tražio toliko + još sam ti poslao bobinu na "veresiju".
Smetaju me ove optužbe (makar bile bez navođenja identiteta) jer sam 6-7 godina na ovom forumu i nikoga mi nije cilj namjerno zajebati, a sada dio ne valja na temelju nekih nepouzdanih provjera i forumskih naklapanja.
p.s: Ako se ispostavi da je prednji amortizer za 145 boxer ispravan onda i samo onda kada se stap vraća nakon što se pritisne skroz dolje, onda su i novi amortizeri neispravni a ja sam popušio kada sam kupovao nove amortizere  :tooth:
« Zadnja izmjena: 09-01-2016, 20:53:08 od Bero »
  • Postova: 14053
« Odgovori #374 u: 09-01-2016, 20:56:08 »
Zanimljivo , svaki dan se sazna nešto novo, nikada nisam vidio amortizere koji ostaju u donjem položaju.  :ne2:
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #375 u: 09-01-2016, 21:02:17 »
Ja sam zavrsio skolu za mehanicara i par godina iskustva i nisam nikad vidio da amortizer tako rade kakva korist onda od njih ako ce tako raditi....nije bitna cijena kolko je placeno meni je bilo bitno da je ispravno!!!!
  • Postova: 14053
« Odgovori #376 u: 09-01-2016, 21:05:45 »
A pružaju jednak  otpor i prema gore i prema dolje.  :what:
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #377 u: 09-01-2016, 21:15:36 »
Amortizer jednom rukom skroz lagano stisnes dole i takoo ostane ...
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #378 u: 09-01-2016, 21:52:58 »
Dobija si 4 komada za 150 kn, odnesi iz reparirati.
Novi kayaba kosta od 750 kn pa na dalje prednji, i to sa jako velikim popustom , zadnji su jeftiniji dosta. Nisu se ni meni vraćalia na autu su super delta 2.
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #379 u: 09-01-2016, 22:04:19 »
Gdje se mogu reparirati amortizeri,posebna tvrtka ili malo bolja radionica?Dali je jos tko mjenjao amortizere na boxeru i kakve je dobio nove??!?
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #380 u: 09-01-2016, 22:32:22 »
Imaš u Rijeci (Škrljevo)firmu koja to radi. Ja sam na svojoj bivšoj 145 reparirao i bili su ok.
« Zadnja izmjena: 09-01-2016, 22:33:00 od mane »
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #381 u: 09-01-2016, 22:34:22 »
E hvala....dok si ih reparirao kako su bili dok ih stisnes dole dali su se vracali gore ili mozes opisati malo.
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #382 u: 10-01-2016, 09:33:11 »
Imas i u Zagrebu jednu firmu sta to radi , potrazi malo.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #383 u: 10-01-2016, 16:35:08 »
Možda sam blesav što trošim svoje slobodno vrijeme na ispravljanje krive drine, ali evo jedan citat na koji sam naišao guglanjem:
Citat:
Pitanje: Kako prepoznati gasni amortizer visokog pritiska?
Odgovor: Gasni amortizeri visokog pritiska se lako prepoznaju, osovina/klip amortizera se samostalno izvlaci iz tela/kucista posle sabijanja za razliku od uljnog amortizera i gasnog amortizera niskog pritiska.
A evo i cijeli tekst: http://www.toyotaclubserbia.com/forum/topic/5125-amortizeri-vrste-podela-razlike/
 :kokice:
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #384 u: 10-01-2016, 16:49:16 »
Koliko sa ja kužim mora ići teško dole , još teže kad ga izvlačiš ponovi postupak par puta pa postane tvrđi.Ne mora se sam vraćati.  Opruga je ta koja vraća auto na mjesto , a amortizer zaustavlja taj povrat da ne bi auto bio kao jo-jo.
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #385 u: 10-01-2016, 16:52:03 »
Zato sam i postavi pitanje jer se jos nikad nisam susreo sa tim...sutra se mjenna pa ce mo vidjeti kako ce funkcionirati!!Hvala na odgovorima.
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #386 u: 10-01-2016, 19:56:21 »
Plinski (gasni) amortizer se vraća sam, ali uljni ne!
Tako da su strahovi neopravdani.
dp
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #387 u: 13-01-2016, 17:57:11 »
Onda, jesu montirani amortizeri?  :?
« Zadnja izmjena: 13-01-2016, 20:41:09 od Bero »
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #388 u: 14-01-2016, 21:48:04 »
Amortizer je zamjenjen cini se malo bolji neg stari al nadam se da ce proci tako na tehnickom,hvala svima na pomoci 😉.
Offline Stiv
  • Postova: 5415
« Odgovori #389 u: 14-01-2016, 22:36:32 »
Prebačeno iz oglasnika!
Eibach koji imam je perfektan al previsok.
Pokusao bi s nekim dr oprugama pa ako ima netko voljan prodati... PP
GEWINDE takodjer dolaze u obzir. Dapace!
Skrati amortizere i daj ih napuniti na tvrdje.
Ja imao tak na 145 boxeru i bila je niza dobrih 2cm naprijed a straga nekih 1cm naspram serijala amortizera i Eibach opruga :ok:
« Zadnja izmjena: 15-01-2016, 19:11:33 od a.m.alfa »
