21-10-2026, 02:45:51
Autor Tema: Alfa 145/6 ,155 Gume Ljetne i zimske + felge  (Posjeta: 69672 vremena)
Odg: alu. 16 za 146 1.4
« Odgovori #150 u: 07-04-2009, 18:13:51 »
Samo 205/45/16, moze i 195/45/16..... evo moje da vidiss kako stoje..
diskovi su ti u odličnom stanju  :craz  :ok:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #151 u: 08-04-2009, 12:21:39 »
mislim da je ova 195/55/16 štamparska greška...to je prevelik opseg kotača za 145/146
meni u 15'' najbolje izgleda sa 195/55 a i vjerujem da tvornica zna koja je najbolja dimenzija, da je 195/50 bolja ugrađivala bi se tvornički
195/50 jedino ak je spuštena, inače je velika rupetina između kotača i karoserije
O tome bi se dalo diskutirat, osnovna i najčešća dimenzija za 145/146 je 185/60/14, i ako računaš opseg kotača 195/50/15 je puno bliže toj dimenziji nego 195/55/15 :da:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #152 u: 08-04-2009, 12:36:09 »
IMHO jake TSice (1.8 i 2.0) bi vjerojatno prožvalakale ekstra par cm kotača bez pogovora ali za 1.4TS i boxerice nisam siguran da im je to baš optimalno da se pretjeruje s kotačima jer bi mogle patiti od njih...
195/55/r15 još kako tako to je 2cm veći promjer ali ogromne 16ice mislim da nebi nikako legle a i meni npr to ružno izgleda...
« Zadnja izmjena: 08-04-2009, 13:09:57 od yedwy »
« Odgovori #153 u: 08-04-2009, 13:45:10 »
isto tako se na 156 i 147 stavlja 215/45/17 a po opsegu original kotača 205/55/16 bi više odgovarala 225/45
valjda oni u tvornici znaju zašto su stavili koju dimenziju gume
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #154 u: 08-04-2009, 15:39:37 »
195/55/15 kod 145/146, i 225/45/17 kod 156 iskaču iz prosjeka :da:
Znači kod 145/146 bolje odgovara 195/50/15, a kod 156 je normalna dimenzija 215/45/17.
145/146
Opseg 175/65/14 - 1831.9mm (orginalna dimenzija)
Opseg 185/60/14 - 1814.6mm (orginalna dimenzija)
Opseg 195/55/15 - 1870.8mm (orginalna dimenzija)
Opseg 195/50/15 - 1809.6mm
156
Opseg 185/65/15 - 1952.5mm (orginalna dimenzija)
Opseg 205/60/15 - 1969.8mm (orginalna dimenzija)
Opseg 205/55/16 - 1985.2mm (orginalna dimenzija)
Opseg 215/45/17 - 1964.4mm (orginalna dimenzija)
Opseg 225/45/17 - 1992.7mm
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #155 u: 08-04-2009, 15:53:59 »
(Image removed from quote.)\
Evo 16-ke(6.5x16), bilo ih je specijalno dizajnirane za 145/146 samo u 1999g.
Kao ssto se vidi na lifletu ide sa 195/55/16  :?:
Ovo je neka štamparska greška u brošuri, valjda su mislili 195/55/15 :da:
Dimenzija koja bi u 16" najbolje odgovarala za 145/146 je 195/45/16, a mogla bi proći i 205/45/16 koja je tvornički išla recimo na 155 Q4, Deltu HF Turbo...
Comang
« Odgovori #156 u: 08-04-2009, 16:13:23 »
 tvornichki na AR 145 limited 500 ishla je 215/40/16 :o000:
« Zadnja izmjena: 08-04-2009, 16:27:19 od Comang »
164146
« Odgovori #157 u: 16-04-2009, 13:59:05 »
Mislim da je 195/50/15 optimalno, a sad broj više vjerojatno ide, no 2 više bi moglo biti problema. Evo kako to izgleda sa Alessio Spider i navedenim gumama...
Stvarno je zbog konstrukcije felge (krakovi do ruba) dojam da se radi o 16"
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
Odg: Alfa 145/6 ,155 Gume Ljetne i zimske + felge
« Odgovori #158 u: 06-09-2010, 19:56:17 »
Jel mi može netko reći koja je dimenzija srednje rupe na felgi (ili na ringovima) da bi originalno pasala na glavčinu Alfe 145?
Hvala!  :mah:
...i sve to dođe na svoje...
Fiuman
« Odgovori #159 u: 06-09-2010, 20:05:46 »
58.1  ako se dobro sječam  :redf:
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #160 u: 06-09-2010, 20:14:29 »
:da: :da:
Offline weplay
  • Postova: 20
    • Novi Sad
« Odgovori #161 u: 15-11-2010, 12:27:21 »
pomaze bog junaci, alu felne za ar 145 1.6 boxer, koji promer rupa i iskustva, posto sam nov interesuje me da li je samo kupis i stavis ili je potrebno jos nesto?
hvala unapred
Orbital
« Odgovori #162 u: 15-11-2010, 12:29:51 »
ALU felge 14" ET43 razmak rupa 4x98 i potrebni su ti vijci za ALU felge.
Dimenzije guma 185/60/R14 ili 185/65/R14.
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #163 u: 15-11-2010, 16:37:24 »
Mozes i 15 da stavis 195/55-195/50  :drive:
Cuore Sportivo
155v6
« Odgovori #164 u: 01-03-2011, 17:04:37 »
ovako, već duže vrijeme želim stavit 16ice na svoju 155 v6, al me kopka to što se bojim da će izgubiti na startnosti, pošto neznam dali je taj motor dovoljno jak da izdrži za dimenziju veće kotače bez gubitaka te vrste. a tu se onda javlja i problem s mogućim lošijim držanjem u zavoju itd... pa kako nisam jedan od onih koji će birati izgled prije performansi, zanimaju me vaša mišljenja po tom pitanju... hvala
155v6
« Odgovori #165 u: 01-03-2011, 17:58:59 »
e sad, ako bih uzeo niži profil, bila bi nemoguća za vožnju po ovim našim cestama. i ovako je preniska i pretvrdda. lošije ležanje jer bi bila više od poda zbog većeg ukupnog promjera kotača
superfly tnt
« Odgovori #166 u: 01-03-2011, 18:18:20 »
195 45 16 ide na taj auto i ne lupa nis pretjerano, naravno nemozes sa 30kmh na rizol ili namjerno gadjat sahtove po gradu ali dovest se mozes svuda. ako stavis 205 45 ili 50 samo ces ostat bez kuna u djepu.
auto ce bolje lezat jer ce se guma manje uvijat.
« Odgovori #167 u: 01-03-2011, 19:08:58 »
s obzirom da je na 155 V6 tvornički ugrađivana dimenzija 205/45/16 mislim da se nemaš čega bojati
ja sam i vozio 156 2.0 T.S 16V S sa tom dimenzijom guma i auto se super vozi, a udobnost nije ništa osjetno lošija od serijske dimenzije 205/50/15
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #168 u: 01-03-2011, 19:12:26 »
195 je uska guma za 155 pogotovo sa tom motorizacijom..
ispod 205 nikako ..razlike izmedju 195 i 205 neces ni osjetit sto se tice ubrzanja i ostalog..jedino ce sa 205 bolje drzati...ja sam probao sve te kombinacije na mojoj 145
Music : ON
World: OFF
superfly tnt
« Odgovori #169 u: 01-03-2011, 19:13:58 »
razlika izmedju 195 i 205 je  400 prema 600kn kod baruma. pa sad ako se ne osjeti onda novcanik dobro osjeti.
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #170 u: 01-03-2011, 19:15:22 »
nije u šoldima sve  :hap:
Music : ON
World: OFF
superfly tnt
« Odgovori #171 u: 01-03-2011, 19:18:37 »
za slicne pare kao za 205 45, dobijes 215 40 16.  :ok:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #172 u: 01-03-2011, 19:20:10 »
 :off
215 40 16 toyo proxes t1r 4kom nove-2100kn
ak nekom treba  :hap:
Music : ON
World: OFF
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #173 u: 01-03-2011, 23:23:35 »
ja sam se vozio na 215 40 16, ma karting
155v6
« Odgovori #174 u: 01-03-2011, 23:38:09 »
imam orig knjižicu od 155 koju je prijašnji vlasnik dobio kad je kupovao auto kao nov i piše da je orig dimenzija 195/55/15, a opcija 205/50/15...
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #175 u: 02-03-2011, 13:56:22 »
ma to su gluposti 205 50 15 je veća od 215 40 16
radius prve je 292.86 mm dok je radius druge 289.05 mm
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
    • Ljubljana - Slovenija
« Odgovori #176 u: 02-03-2011, 15:41:11 »
I na 2.0ts su došle speedline 16 cola tako da za v6 nema problema. Guma je bila 205-45-16
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #177 u: 03-09-2011, 20:18:46 »
da li idu 8x17 felge na 146-ticu sa 215/45/17 po potrebi bi išle i 215/40/17
ZAGORJE TOUR
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #178 u: 03-09-2011, 20:30:52 »
215/45 su puno prevelike gume, treba ti niži presjek  :da:
po homologaciji max 205/40
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #179 u: 03-09-2011, 20:35:00 »
je al na širinu od 8j stavit 205 hm!više me zanima jel bi to di strugalo i zapinjalo
ZAGORJE TOUR
