27-10-2026, 14:50:19
Autor Tema: Giulia i 20" kotači  (Posjeta: 2199 vremena)
Giulia i 20" kotači
« u: 04-01-2025, 20:08:18 »
Vidim da još nema teme, pa da otvorimo ako tko ima iskustva! Ako nemamo takvih na forumu, onda ćemo ovdje zajedno učiti što ima smisla, koji su mogući problemi i kako se ponaša koji setup u stvarnim uvjetima.
Amerikanci su tu najslobodniji jer kod njih izgleda da nema tvrdih pravila i represije oko toga na čemu voziš, pa najviše iskustva dolazi "preko bare". U našim krajevima znam da ih fura Klavdijo u Ilirskoj Bistrici na plavoj Veloce, ima ih Marin u Zagrebu na crvenoj Veloce i momak iz Splita (zaboravio ime) sa zelenom QV.
Imam niz pitanja:
- Idu li originalne Alfine 9" front i 10" rear sa Stelvija QV širinom i ET-om na obične Veloce? Ako idu, koja širina guma prolazi bez struganja? Ako se ide na originalnu Veloce širinu (225 i 255) je li felga preširoka?
- Je netko kupovao R-Line replike? One dolaze samo u 8,5" kao kompromis i naprijed i nazad, ali to mi se čini razumno. Kako su se pokazale (u bilo kojoj dimenziji)? Slovenski trgovac mi je rekao da one nemaju TUV, je li bilo problema s upisom u prometnu?
- Je li netko išta kupio od Etunersa (https://shopetuners.com/) ? Mail im vraća grešku, pa gledam da nije neki scam. Ako su "legit", onda rade sjajne replike Alfinih kotača po korektnim cijenama i navodno imaju cerifikat za homologaciju kod nas.
- Ako je netko već prošao upis 20" u prometnu, može li podijeliti iskustva?
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
Odg: Giulia i 20" kotači
« Odgovori #1 u: 04-01-2025, 22:05:29 »
ja imam r line 19, izgledaju pristojno, felga ko felga, jos su ravne, ali ja ih pazim jako
« Odgovori #2 u: 06-01-2025, 12:28:15 »
Hvala ti na feedbacku! Koliko pratim priča kvalitete se uglavnom svodi na leguru aluminja koju koristi neka tvornica, vjerujem da je to danas već toliko standardizirano da se ispod neke razine ne ide. Sigurno R-Line nisu BBS ili OZ kvalitete, ali sumnjam da su lošije od generic OEM felgi koje i inače masovno radi ta tvornica.
Nažalost, R-Line nemaju TUV i onda ne znam kako bi išao prvi upis u prometnu, trebao bih naći neke koje imaju potrebne papire da se odradi homologacija na 20", pa onda kasnije lako mijenjati modele.
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #3 u: 06-01-2025, 17:27:28 »
cemu upisivanje felgi?
  • Postova: 21826
« Odgovori #4 u: 06-01-2025, 17:38:44 »
Imam niz pitanja:
Ja znam da je 20 od stelvia orginalne upisao na giuliu qv u DE bez problema.
Pretpostavljam da je ista stvar i u HR, orginal Alfa Romeo se mogu odraditi atestom ali felge bez certifikata mislim da budu tesko isle.
« Odgovori #5 u: 06-01-2025, 20:11:14 »
Tri razloga:
1) Na tehničkom se ne može proći s nestandardnom colažom ako to nije upisano. Ok, to se može izbjeći stalnim stavljanjem npr. zimskog seta pred tehnički, ali to je tlaka.
2) Policija te ima pravo isključiti iz prometa ako si na kotačima koje nisu upisani u prometnu i poslati te na izvanredni tehnički pregled.
3) Najgori scenario - u slučaju nesreće, ako vještak utvrdi da je vozilo bilo van legalnih specifikacija, može se smatrati "tehnički neispravnim", a u tom slučaju osiguravajuća kuća može ne isplatiti štetu "jer si ti ilegalno modificirao vozilo".
« Odgovori #6 u: 06-01-2025, 20:12:13 »
Da, tako nešto računam da je i kod nas, samo što su originalne fegle "paprene". Izvidim situaciju, pa javim!
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #7 u: 06-01-2025, 21:06:34 »
mislio sam konkretno felgi, ne dimenzije guma, gume lako upises ako je auto dolazilo tvornicki sa tim dimenzijama
« Odgovori #8 u: 06-01-2025, 21:40:26 »
Nažalost, birokratska administracija ne poznaje tu razinu logike da su konačne dimenzije kotača zapravo iste između 19" i 20" jer se snižava profil gume, čim oznaka na gumi nije sukladna onoj upisanoj - to administrativno gledano nije legalno.
Znači auto koji je normalno na 225/40/19 ne može proći ako ima 225/35/20, a razlika u stvarnom promjeru kotača je samo 0,5%. Mora biti upisano točno tako u prometnu da bi bilo legalno. I to je čak ok, mislim da nije posao policije da računa odnose felgi i guma. No, zato bi upis trebao biti sa što manje komplikacija u svim slučajevima kada ukupan promjer kotača ostaje isti.
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #9 u: 06-01-2025, 21:51:01 »
pa to i kazem, guma se upisuje, nitko me nikad nije pitao nis za felge kad sam upisivao vece gume
Offline filip00
  • Postova: 243
    • Slovenija
    • ride epic drive epic
« Odgovori #10 u: 06-01-2025, 22:26:25 »
Pa da, ali ako ćeš ići na homologaciju, vrlo vjerojatno će osim pregleda guma provjeravati i TÜV certifikat za felge, a onda je to uvjet za dobiti upis....
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #11 u: 07-01-2025, 05:59:22 »
je dolazila gulia sa 20"?
  • Postova: 21832
« Odgovori #12 u: 07-01-2025, 08:16:04 »
Ja sam isto uvjek samo upisivao gume, felge nikad. I radio x y atestove, nikad nitko nis me nisu pitali za felge. A bile su Japan Racing.
  • Postova: 7649
« Odgovori #13 u: 07-01-2025, 08:57:20 »
tebi su na gt po orginalu išle 18, pa se lako upisalo
sada ne znam da li je na Giuliu išlo 20 po orginalu ,ako je ne bi trebalo biti problema, samo gume se upišu
  • Postova: 21832
« Odgovori #14 u: 07-01-2025, 09:33:04 »
Da, al uvjek nisu bile original Alfine felge. I bile su sire od original 18.
  • Postova: 21826
« Odgovori #15 u: 07-01-2025, 10:42:07 »
Ne.
  • Postova: 21826
« Odgovori #16 u: 07-01-2025, 10:43:04 »
Pa za 18 na GT to nije nikakav problem jer si 225/40/18 mogao upisati na svaku jer je svaka mogla doci sa 18.
  • Postova: 21826
« Odgovori #17 u: 07-01-2025, 10:43:54 »
To nema veze.
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #18 u: 07-01-2025, 19:59:55 »
Po ovome što vidim da ima 20" opcija na qv
« Odgovori #19 u: 07-01-2025, 20:53:15 »
Nije išlo na obične modele i zato cijela priča. Tražio sam informaciju od Autocommerca jer oni inače izdaju "Potvrde o dopuštenim dimenzijama guma". Danas su mi odgovorili:
"Različita širina prednjih i stražnjih guma je homologirana isključivo za dimenzije 225/40R19 (prednje) i 255/35R19 (stražnje). Za sve ostale kombinacije morate napraviti atest na Stanici za tehnički pregled."
I sada je pitanje što se zapravo od nekih papira očekuje da bi se atestiralo išta što nije serijski.
« Zadnja izmjena: 07-01-2025, 22:48:26 od Paso »
  • Postova: 21826
« Odgovori #20 u: 07-01-2025, 22:30:25 »
Nije išlo na obične modele i zato cijela priča. Tražio sam informaciju od Autocommerca jer oni inače izdaju "Potvrde o došuštenim dimenzijama guma". Danas su mi odgovorili:
Ja sam na Giuliettu upisao 19 sa orginal TI felgama od 159, poslikali su felge iznutra provukli ono crijevo poslikali i gas. Na Mito sam 19 upisao sa papirima od felgi da su za Mito i isto sa tim crijevom plus slikanje.
« Odgovori #21 u: 07-01-2025, 22:50:33 »
Ovo je vrijedna informacija, znači možda ne kompliciraju toliko ako je kotač u konačnici blizu originalnih dimenzija i nigdje ne struže? Nisam nikada vidio što se točno testira s "crijevom"? Kako to izgleda?
  • Postova: 7649
« Odgovori #22 u: 08-01-2025, 07:47:42 »
koja je bila ti gore dimenzija guma na 19 kada si upisivao na Giuliettu
  • Postova: 21826
« Odgovori #23 u: 08-01-2025, 07:59:23 »
235 35 19
  • Postova: 7649
« Odgovori #24 u: 08-01-2025, 08:14:26 »
235 35 19
235 40 19 orginal dimenzija od 159 struže ili
  • Postova: 21826
« Odgovori #25 u: 08-01-2025, 16:52:38 »
Da i ova 235 je bila naknap, većina Giulietta je na 225 35 19.
  • Postova: 3363
« Odgovori #26 u: 08-01-2025, 18:27:43 »
I ja kad sam imao Giuliettu na isti način upisao mini atestom identicne felge i gume.
« Odgovori #27 u: 16-01-2025, 21:41:36 »
Evo informacija iz prve ruke, da vam uštedim vrijeme i trud ako ste razmišljali o kupovini OEM Alfinih 20" felgi! :)
Set 9" ET29 prednjih i 10" zadnjih ET34, ispadne mrvu ispod 5.000 €. Hvala lijepo! :)
  • Postova: 21832
« Odgovori #28 u: 16-01-2025, 22:42:00 »
 :kosa: :metak
