25-10-2026, 13:18:10
Autor Tema: PROBLEMI 164 3,0V6  (Posjeta: 7908 vremena)
  • Postova: 21826
Odg: PROBLEMI 164 3,0V6
« Odgovori #30 u: 04-12-2009, 07:20:06 »
reci da je za alfu 33 i dobis ju za 100 kn
pa i nije baš tražio sam za alfu 33 1,7 16v i cijena je ista jer ga vodi na isti model dize koji košta isto za jednog i drugog znači i za 33 i 164!!??
si ti negdje to kupovo??
Offline nikola bozic
  • Postova: 1148
« Odgovori #31 u: 04-12-2009, 09:29:42 »
Ma zeza te  :ok:.
superfly tnt
« Odgovori #32 u: 04-12-2009, 18:00:38 »
to sam i htio rec da nije bitno za koji je auto jer je to sve isto. gle fino sakupi neke dobre odnesi na ultrazvuk i nek ih sve provjere. 6 najboljih daj ocisitit.
  • Postova: 21826
« Odgovori #33 u: 05-12-2009, 13:20:45 »
Ovih 6 koje su gore su sve očišćene to jest bile su na ultrazvuku, ali mi je frajer koji ih je čistio rekao da na dvije trebam nova sita jer su ova loša, ali mi je i rekao ako ne promjenim neće biti problema jer sve rade ok!!! čekam sada plaću 15.12. pa ću riješavati auspuh a nadam se da ću ga regati u prvom mjesecu!!!! Inače pali ko mina i radi mirno samo je taj glupi auspuh prnjav na sve strane!! da li zna netko koji je fi cijevi ispuha da mogu fino kupiti cijev jer u protivnom moram na grabu negje i mjeriti!
superfly tnt
« Odgovori #34 u: 05-12-2009, 15:59:36 »
izvadi sita onda.
  • Postova: 21826
« Odgovori #35 u: 13-12-2009, 01:08:18 »
izvadi sita onda.
Misliš skroz?? i bez njih ili? gdje bih našao neke informacije o tim iglama i sitima za mjenjanje koliko koštaju i slično??
superfly tnt
« Odgovori #36 u: 13-12-2009, 01:24:27 »
ja sam ih povadio i nikakvih problema, samo smetaju.
  • Postova: 1148
« Odgovori #37 u: 13-12-2009, 15:33:22 »
ma daj kupi nove dize i kraj priče... :ok:
To bi bilo najbolje i najispravnije samo rekla bi jedna splicanka,a koliko to piva???
  • Postova: 1148
« Odgovori #38 u: 13-12-2009, 15:45:32 »
Ma bitno da vozi pa ce se neke stvari i u hodu napraviti  :ok:.
  • Postova: 21826
« Odgovori #39 u: 28-12-2009, 16:10:35 »
Točno, dodao sam dvije slike u galeriju a budem još!
m77
« Odgovori #40 u: 06-02-2010, 21:49:49 »
imam problem na motoru pa ako netko zna nesto molim da mi odgovori-pao mi je pritisak ulja totalno na nulu! poslije ga nisam vise palio,poceli su se cuti ventili ali jako tiho na nekih 3000 obrtaja jos dok sam je vozio. jel to mozda lezaj radilice ili je moguce da je osla pumpa u karteru???  :o000:
Offline giulia s
  • Postova: 340
    • sinj
« Odgovori #41 u: 06-02-2010, 22:05:37 »
Mislim da to nisu ventili nego ležajevi radilice. Vjerovatno je prolupala a razloga za to može bit puno..
m77
« Odgovori #42 u: 06-02-2010, 22:43:25 »
i..sta mislis? jel se isplati popravljat ili da uzmem drugi motor?
Offline giulia s
  • Postova: 340
    • sinj
« Odgovori #43 u: 06-02-2010, 22:54:34 »
Teško je to reći.. a u svakom slučaju popravak će biti jako skup.Imam motor sa 12ventila sa 64000 km (u autu je) dugo leži neupaljen pa ako te zanima javi na pp
« Zadnja izmjena: 06-02-2010, 23:16:53 od giulia s »
m77
« Odgovori #44 u: 06-02-2010, 23:33:02 »
tnx  :ok:
  • Postova: 1148
« Odgovori #45 u: 07-02-2010, 00:09:51 »
Na motoru izmedju glava ili na jednoj od glava ovisi o godistu motora postoji takozvana kapula ili ti mjerac pritiska ulja koji bude onako zlatnaste boje i u njega je ubodena jedna zica.Odvidaj tu kapulu i zavidaj neki manometar umjesto kapule i upali motor i vidi koliki ti je tlak na hladno,a koliki na vruce kad auto upali ventilator.Mozda ti je samo kapula otisla u kurac,a ona ti kosta nova oko 300 kuna.Na hladno ocekivani tlak na V6 motoru je minimum 6 bara,a na vruce kad upali ventilator 2 bara.
Dali ti se upalila crvena lampica od tlaka ulja kada ti je mjerac pritiska ulja u autu pokazao nulu???Ako nije onda definitivno probaj ovo sto sam ti gore napisao.
  • Postova: 1148
« Odgovori #46 u: 07-02-2010, 00:34:28 »
E da.Posto je tvoj motor 24 ventila on ima hidro podizace ventila i kad oni ostanu bez ulja onda pocnu suskati.Ako su ti poceli suskati ventili onda postoji mogucnost da ti je ipak pao tlak ulja ali to ces najbolje provjeriti onako kako sam ti napisao u postu prije.
« Odgovori #47 u: 07-02-2010, 00:45:14 »
Meni se to desilo, lampica zatreperi s vremena na vrijeme, pritisak ulja je dosta slab, i jos nema takvih zvukova kao kod tebe, uskoro se otvara pa cemo vidit....
m77
« Odgovori #48 u: 07-02-2010, 00:58:55 »
lega hvala ti na vrijednim informacijama   :ok:
eo ovako,vozio sam ga u 4. do kraja,malo je usao u crveno i to je to,nakon toga mi je tlak poceo lagano padati a to sam primjetio po zvuku ventila,prvo na 3000 obrtaja jako tiho pa sve vise i vise,dok sam ga dovezao pred kucu vec je gorila lampica!
odonda ga nisam niti probao upaliti jer se bojim da motor nezariba,ima vec vise od 10 mjeseci da stoji....
sta mislis da je najpametnije? trebo bi ga rastavit pa sve to dobro pogledat kod nekog dobrog majstora...
pozz :mahm
  • Postova: 1148
« Odgovori #49 u: 07-02-2010, 01:13:51 »
pozz :mahm
Cim se tebi upalila crvena lampica od tlaka ulja i mjerac tlaka ulja ti je pokazao nulu i poceli su ti se cuti hidro podizaci onda vadi motor i skini karter i provjeri radilicu i sve lezaje i pumpu ulja.U tom grmu lezi zec.
E da,nemoj je paliti.Mozda budes imati srece pa ti nebude tribati druga radilica.Mozda si stao bas na vrijeme.MOZDA???
SRETNO i javi sto je bilo  :cigara:.
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
  • Alfe, starije od 1990
« Odgovori #50 u: 07-02-2010, 09:29:44 »
pozz :mahm
već je zaribao. vadi motor van, a pripremi se na brušenje+nitriranje radilice, bariranje bloka, nove ležajeve, kompletno predihtavanje......  a kad se to radi, ne možeš preskočiti nove prstene i uređivanje glava.
ako je tvoj motor 24v, za ugraditi 12v ima prepravki na struji dovoljno za to ne raditi.
inače, jako teško je naći dobar rabljeni motor za malo novaca. većina treba osvježavanje. dobri su rijetki, i koštaju.
« Odgovori #51 u: 07-02-2010, 10:54:59 »
niti jedan auto nije za gas na hladno, a pogotovo 24V
superfly tnt
« Odgovori #52 u: 07-02-2010, 12:31:51 »
radilica od V6 se moze brusit do prve specijale. ako je dobila vise, mozes u smece snjom.
m77
« Odgovori #53 u: 07-02-2010, 13:37:42 »
 :ok: :ok: :ok:
m77
« Odgovori #54 u: 07-02-2010, 13:52:49 »
u pravu si, ali treba i iskustva, moraš znati kako diše  :drive:osjetiti kad i koliko može, a ne ko mujo po diviziji , udri pa onda
svijetle lampice   :mad:
lega u tome i je stvar,od kad sam je uzeo od tebe nisam je ganjo ko budala jer znam da si je i ti vozio lagano.
sto se tice toga imam iskustva i znam kako dise jer sam vozio svoju staru 3 god i presao preko 50,oookm s njom!
nijedan auto nevalja tiskat dok je hladan,to znaju i mala djeca nego stvar je u tome sto mi se to desilo nakon 15 dana voznje!
 :mad:
svoju staru alfu sam drzao u blokadi masu puta i nista joj nije bilo,ako je motor o.k. nemoze mu biti nista i nesmije jer to je jedan od najboljih motora koji je alfa napravila!
bio sam puno mladji i ludji al ovu sam odlucio cuvat i eto odma mi se desi kvar na motoru :wal:
al nema veze,sta je tu je,ako treba napravit cu i generalku totalno samo da znam da je sve o.k. i da nemam brige dok se vozim
pozz :mahm
Offline hicki
  • Postova: 166
  • MIKA HVALA-Neka pornic pocne
    • rijeka
« Odgovori #55 u: 07-02-2010, 14:02:07 »
Imam vam 2 motora 24v u djelovima ako sta treba javite se.Okrenulo je lezaj na radilici.Tko ti to bude radio obavezno kontrolirati klipnjace.To je jako delikatno mora bit sve pic za gonit u crveno.091 561 97 33 moj br pa se javite.
PIJEM PUSIM DROGIRAM SE CINI MI SE POPRAVLJAVLJAM SE
Offline hicki
  • Postova: 166
    • rijeka
« Odgovori #56 u: 07-02-2010, 14:13:08 »
Taj motor puno daje a zahtjeva jako veliku paznju.Moras kao sa curicom.Samo ne na hladno terat poslje radi sta hoces.Koje ulje je u motoru?
Offline hicki
  • Postova: 166
    • rijeka
« Odgovori #57 u: 07-02-2010, 14:47:05 »
Ja imam 1 brusenje na radilici i lezaji nisu problem.Sad sam narucio set od AE o.riginal,Bankovi i leteci oko 900 kn.Nije strasno i nije problem za nabavit.Ima i jeftinijih ali nisam to htio stavit ipak su AE original
  • Postova: 1148
« Odgovori #58 u: 07-02-2010, 15:07:57 »
pozz :mahm
Kad rastavis donji dio motora i pobrojis mrtve javi se opet da te dalje savjetujemo u kupnji rezervnih dijelova da ne kupis nesto jeftino i nekvalitetno.
Sto prije krenes sarafati prije ces zavrsiti  :cigara:.
m77
« Odgovori #59 u: 07-02-2010, 16:10:31 »
