27-01-2023, 19:07:33
Autor Tema: 2.0 mjet zvuk turbine  (Posjeta: 612 vremena)
Offline sime
  • Postova: 94
    • Pakostane
« u: 30-11-2022, 21:55:34 »
Jeli i vama turbina zavija kao hitna dok je motor hladan. Prije reparacije je skoro uvijek zavijala iako nije imala lufta reparirana je i sad zavija samo prvih par minuta dok se malo ne ugrije. Kako je kod vas?
Offline dgas
  • Postova: 1024
Odg: 2.0 mjet zvuk turbine
« Odgovori #1 u: 01-12-2022, 08:51:58 »
Ma kakvo zavijanje, normalno je da se jako malo čuje skoro pa ništa... meni npr. ljeti kad je zrak topliji bude malo jači zvuk a sada zimi skoro kao da je i nema.
  • Postova: 20674
« Odgovori #2 u: 01-12-2022, 12:05:14 »
Zasto je reparirana ako nije imala Lufta?
Jel imas dpf?
  • Postova: 4365
« Odgovori #3 u: 01-12-2022, 12:52:20 »
Badava reparacija ako nisu provjerene/zamijenjene cijevi dovoda/odvoda ulja do turba
  • Postova: 20674
« Odgovori #4 u: 01-12-2022, 13:09:21 »
Ili ako nije sve isprano i ocisceno. Ja sam jednom nasao dijelove stare turbine u intercooleru koji ocito nitko nije ocistio i onda stavio drugi turbo koji je umro u kratkom roku.
Offline dgas
  • Postova: 1024
« Odgovori #5 u: 01-12-2022, 13:20:04 »
Ispušna grana kad je iskrivljena zna zviždati poput turbine, ako nije značajno kada se ugrije i materijal se raširi prestane... možda imaš taj problem od početka ako ti turbina nije imala lufta.
  • Postova: 20674
« Odgovori #6 u: 01-12-2022, 13:22:02 »
Da, znam hrpu ljudi na raznim autima koji su zbog grane reparirali turbinu
Offline robyakarider
  • Postova: 93
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #7 u: 01-12-2022, 17:36:39 »
to moze samo nagluha osoba napraviti  :)
Offline sime
  • Postova: 94
    • Pakostane
« Odgovori #8 u: 01-12-2022, 19:22:34 »
Turbina je zvizdala prije i kad je bio ugrijan, nije mi se tako vozilo pa sam je dao na reparaciju. Sad se cuje samo prvih par km dok se ne zagrije. Imam dpf uredan je i odraduje uredno regeneracije, vecinom se vozi otvorena cesta. Pitam za iskustva drugih a tim motorom kako je kod njih?
Offline LOŠA
  • Postova: 4358
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #9 u: 02-12-2022, 21:52:56 »
Kada je spigana ispušna grana (obično nakon što pukne koji šaraf),
onda se vidi garež oko tog dijela ispušne grane,
i zvuk je dosta drugačiji, više kao neko cviljenje/cvrčanje
Primjer:
Offline LOŠA
  • Postova: 4358
« Odgovori #10 u: 02-12-2022, 21:55:29 »
Jako puno auta sa 1.9 JTDM i 2.0 JTDM motorima ima taj problem fućkanja,
obično se čuje samo do 2000 okretaja (preko toga kada je turbina u položaju za visoke okretaje ne),
obično se čuje dosta jače na hladno a sve manje što se auto bolje zagrije,
i često ljudi godinama tako voze bez ikakvih problema.
Takvi simptomi se čine kao da negdje na putu od
turbine - > gumenih crijeva za zrak -> intercooler-a -> EGR-a -> usisne grane -> swirl-ova
postoji pukotina kroz koju pušta zrak pod pritiskom
a kada se motor zagrije kao da bolje zabrtvi pa se manje čuje (što ukazuje na neki plastični/gumeni dio).
Imate online hrpe videa 1.9 i 2.0 JTDM-a (CDTI-a) sa istim problemom,
ali rijetko tko ikada riješi taj problem.
Offline sime
  • Postova: 94
    • Pakostane
« Odgovori #11 u: 03-12-2022, 09:41:02 »
To.je tocno taj zvuk. Ne vjerujem da je ista drugo osim turbine jer mi je prije stalno zavijala a sad samo kad je hladan. Popravilo se dosta stanje. Imam i stila 85kw sa 600tkm i njemu se nista ne cuje turbina.
Offline LOŠA
  • Postova: 4358
« Odgovori #12 u: 03-12-2022, 18:18:37 »
Zvuči logično da je problem u turbini, no:
-evo tvoja turbina je bila pregledana i kažeš da nije imala lufta, a nakon reparacije opet fućka (moguće da fućka nešto manje jer kod demontaže/montaže neka brtva bolje sjela)
-eto na Stilu sa tolikom kilometražom nemaš taj problem, a niti generalno na starijim 156/147 sa JTD Euro3 115/140ks motorima (isto je VGT turbo sa vakum upravljanjem) ja nisam primjetio da je to masovan problem.
Tko zna,
možda je i nešto banalno zbog čega te turbine baš na niskim okretajima i na hladno fućkaju,
recimo neispravnost vakum ventila ili lagano curenje vakuma, pa VGT regulacija ne zatvara/otvara kako treba.
No sada kada si siguran da je turbina ispravna/reparirana, trebalo bi dobro sve pregledati,
dosta je indikativno da se to masovno javlja na 1.9JTDM Euro4/Euro5 i 2.0 JTDM motorima koji imaju dosta drugačiji instalaciju (drugačije cijevi zraka sa drugačijim šelnama, intercooler ispred hladnjaka umjesto iza maglenki, SWIRL-ove, plastične usisne grane, itd...).
